11 минуту назад, krass сказал:
Если есть желание -- попробуйте 2.16
Если выполнить
> components list legacy
> components commit
То рабочий конфиг не упадет и список компонентов останется прежним? Так можно даунгрейд сделать с 3.6?
5 минут назад, Mr. Grey сказал:
Если выполнить
> components commit
Вы сначала в самой админке  сохраните прошивку и конфиг --- чтоб если что вернуться назад. ( управление -- общие настройки -- системный файлы , там прошивка и конфиг  и их нужно схранить ( firmware и startup-config))
Гарантий что что-то не пойдет  не так я вам дать не могу.
Edited by krass
Только что, krass сказал:
 прошивку и конфиг
Конфиг я всегда сохраняю, а firmware можно скачать без проблем. Спасибо, попробую ночью.
P.S. Да уж, обновился. Целью было всего лишь убрать SIP ALG из прошивки, но к сожалению просто удалить компонент невозможно, только апгрейдом с галочкой нужных компонентов...
8 минут назад, Mr. Grey сказал:
А чем он вам мешал?
P.S. Под мои цели и задачи проблем на 2.16 не обнаружено...
52 минуты назад, krass сказал:
А чем он вам мешал?
С ним база yealink то пропускала звонки, то недоступна (и входящие и исходящие). Причем статус регистрации у voip шлюза всегда был registered. База за NATом кинетика, шлюз эртелеком.
Советую вам обратиться со всеми проблемами в офиц. техподдержку: https://help.keenetic.com/hc/ru
Здесь можно долго ожидать ответа...да и не всегда можно обойтись без оф. представителей...
Но и здесь можно описать данные проблемы в соответствующих подразделах... но ответы будут не сразу...
Edited by krass
В 26.10.2021 в 11:04, Mr. Grey сказал:
Обновился до новой 3.6 прошивки. Две гиги KN-1010, IPSec между ними. Раньше была 2.13, все было хорошо.... Теперь при копировании файлов нагрузка на проц до 40 %. Обновлялся поверх, чтобы сохранить старый конфиг (очень много учеток PPTP, тоннелей, маршрутов). Что могло случиться? Шифрование AES-128/MD5. Раньше в логах можно было увидеть работу cryptoengine, теперь ничего. И еще теперь PPTP-сервер примерно каждые 5 минут рвет на секунду соединение, затем клиент с той стороны его поднимает. Естественно в этот промежуток потеря пакетов. В логах vpn0:"имя пользователя PPTP": failed to get interface statistics
Что за беда с этими 3.Х, прям хоть обратно откатывайся :(
Нагрузка возросла ожидаемо, ничего в этом страшного нет.
Работу crypto engine больше не видно в логе, и это правильно.
Насчет разрывов - что у вас за клиент? Были проблемы между новым сервером и старым клиентом, но они решаемы через настройку lcp echo на клиенте.
1 час назад, Le ecureuil сказал:
PPTP-клиенты микротики. В логах микротиков keepalive timeout, соответственно клиент разрывает соединение и пересоединяется. Откатился на кинетике обратно на старую прошивку, разрывы прекратились. Возможно есть смысл обновить routerOS на клиентах?
А по телефонии можете сказать? Я так понял, что sip alg - это системный компонент и просто так его отключить без пересборки прошивки не получится (странно, конечно, на копеечных роутерах просто галочка снимается)
В 27.10.2021 в 12:36, Mr. Grey сказал:
Почему вам пересборка не подходит? Это рекомендуемый формат отключения в данном случае.
Для M попробуйте поиграться с vpn-server lcp echo, уменьшить или увеличить. По умолчанию стоит 30 3, можно поставить 20 5 или 45 3.
3 часа назад, Le ecureuil сказал:
Потому что при пересборке происходит повышение до legacy 2.16 :) Или есть способ пересобрать компоненты без повышения релиза? В веб-интерфейсе я такого не заметил. В техподдержке подсказали другой способ победить проблему - ip sip alg port 65535 (перенаправить на другой порт), в результате 5060 освободился, плюс пробросил 10 000 - 11 000 по рекомендации Эртелекома для речевых сообщений. В итоге все заработало!
Спасибо, попробую разные параметры vpn-server lcp echo + еще ответит поддержка, я им приложил self-test и лог с одного из новых кинетиков на точке.
18 часов назад, Mr. Grey сказал:
Странно что выбирается legacy, на вашем устройстве доступна 3.6 и 3.7 в stable / beta.
Reply to this topic...
