2 часа назад, PASPARTU сказал:
Вроде можно ещё фильтры прикрутить.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
275912746_.png.d5a9ca1a525a7cbf05ce2dff04c6cac4.png шото не хотит
  • Ответов 187
Что то у вас там неправильно:
нужно лишь вставить строку
destination messages {
        file("/opt/var/log/messages_${SOURCEIP}");
Вместо
        file("/opt/var/log/messages;
2 минуты назад, Roman_Petrov сказал:
Вместо
Дык, а что я делаю не так?
5 минут назад, PASPARTU сказал:
Вам нужно изменить только одну строчку, которая отвечает за расположение файла лога, как выше написано. Это вы выше оставили скрин файла конфигурации? Если нет, то скопируйте содержимое сюда для осмотра
Да это скрин конфига
Только что, Roman_Petrov сказал:
Там неправильно тогда, меняйте только одну единственную строчку на другую, как я выше написал. Должно так быть
@version:3.9
options {
        chain_hostnames(no);
        create_dirs(yes);
        flush_lines(0);
        keep_hostname(yes);
        log_fifo_size(256);
        log_msg_size(1024);
        stats_freq(0);
        flush_lines(0);
        use_fqdn(no);
source net {
        udp(ip(192.16.200.200) port(514));
         udp(ip(192.16.200.201) port(514));
source kernel {
        file("/proc/kmsg" program_override("kernel"));
log {
#        source(src);
        source(net);
        source(kernel);
        destination(messages);
# put any customization files in this directory
Так?
@version:3.9
options {
        create_dirs(yes);
        flush_lines(0);
        keep_hostname(yes);
        log_fifo_size(256);
        log_msg_size(1024);
        stats_freq(0);
        flush_lines(0);
        use_fqdn(no);
source net {
source kernel {
destination messages {    file("/opt/var/log/messages_${SOURCEIP}");
log {
#        source(src);
        source(net);
        source(kernel);
Так?
Да, вроде все правильно, только пробелы лишние надо убрать, выше поправил
3 минуты назад, Roman_Petrov сказал:
вообще перестал писать лог
Это в файле конфигурации с синтаксисом проблемы. Где то что то осталось. По сути должно работать все, если вы аккуратно замените строку
file("/opt/var/log/messages;");
На
Не внося больше пробелов и прочих неточностей.
Изменено пользователем Roman_Petrov
1 минуту назад, Roman_Petrov сказал:
Гарантировать на 100% я тоже не могу, пока сам не попробовал. Пока времени нет, скорее всего только на выходных получиться.
походу что то сломалось,буду курить маны на английском
2 минуты назад, PASPARTU сказал:
Попробуйте или снесите и по новой поставтье просто
В 17.08.2020 в 20:24, Roman_Petrov сказал:
Проблема решилась вот так,
source net {
        udp(ip(192.168.11.1) port(514)); (роутер с внешним HDD куда все логи пишутся)
source kernel {
        file("/opt/var/log//messages_${SOURCEIP}"); ( кому не понятно, сюда IP адресса писать не нужно, просто "messages_"${SOURCEIP");"
Потом как время будет попробую разобраться с фильтрами что бы был лог
не messages_IP а LogHOME.LogIrinaRouter.Log OpenVPN.logL2TP. и тд и тп.
если афтор топика сможет сам сделать ман как это привести к более рабочему виду , я буду примного благодарен. в текущем виде это не куда не годится годится. Логи с сервисов и разных игрушек собирать так не удобно.
В 19.08.2020 в 18:16, PASPARTU сказал:
source net {
source kernel {
Извините за поздний ответ, чтобы мне было легче попробовать и понять, выложите пожалуйста целиком свой файл конфигурации (просто copy-paste), потому что на первый взгляд мне не совсем понятно, что отличается от мною предложенного варианта. Сколько у вас устройств в локальной/публичной сетях, откуда собираются логи и открывали ли вы порт 514 в межсетьевом экране, если есть устройства в публичной сети, как я предлагал в описании.
В 21.08.2020 в 01:18, Roman_Petrov сказал:
@version:3.9
options {
        create_dirs(yes);
        flush_lines(0);
        keep_hostname(yes);
        log_fifo_size(256);
        log_msg_size(1024);
        stats_freq(0);
        flush_lines(0);
        use_fqdn(no);
source src {
        internal();
        unix-dgram("/dev/log");
source net {
source kernel {
        file("/opt/var/log//logFile_${SOURCEIP}");
log {
        source(src);
        source(net);
        source(kernel);
# @include "/opt/etc/syslog-ng.d/"
в новой версии как я понял новый синтаксис, об этом говорить сам syslog-ng при запуске
  • 1 год спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Что-то я запутался в рассуждениях ТС:
В 27.07.2016 в 20:23, Roman_Petrov сказал:
пробуйте такой вариант (фрагмент конфига, где в разделе src убрана строка unix-stream("/dev/log"); ), как предложил @gvan
@gvan вроде как предложил как раз-таки строку НЕ УБИРАТЬ:
В 02.08.2016 в 16:48, gvan сказал:
Объединил предложенную запись с системным логгерами:
source src { udp(ip(192.168.1.1) port(514)); internal(); unix-stream("/dev/log"); };
Так как в итоге правильно?
Мой конфиг (хочу класть логи в корень флешки):
# OpenWrt syslog-ng.conf specific file
# which collects all local logs into a single file called /var/log/messages.
# More details about these settings can be found here:
# https://www.syslog-ng.com/technical-documents/list/syslog-ng-open-source-edition
@version: 3.36
# @include "scl.conf"
options {
        chain_hostnames(no); # Enable or disable the chained hostname format.
        create_dirs(yes);
        keep_hostname(yes); # Enable or disable hostname rewriting.
        log_fifo_size(256); # The number of messages that the output queue can store.
        log_msg_size(1024); # Maximum length of a message in bytes.
        stats_freq(0); # The period between two STATS messages (sent by syslog-ng, containing statistics about dropped logs) in seconds.
        flush_lines(0); # How many lines are flushed to a destination at a time.
        use_fqdn(no); # Add Fully Qualified Domain Name instead of short hostname.
# syslog-ng gets messages from syslog-ng (internal) and from /dev/log
source src {
        udp(ip(192.168.0.1) port(514));
        internal();
source net {
# source s_network {
#       default-network-drivers(
                # NOTE: TLS support
                # the default-network-drivers() source driver opens the TLS
                # enabled ports as well, however without an actual key/cert
                # pair they will not operate and syslog-ng would display a
                # warning at startup.
                #tls(key-file("/path/to/ssl-private-key") cert-file("/path/to/ssl-cert"))
source kernel {
        file("/opt/messages");
log {
        source(src);
        source(net);
        source(kernel);
        # uncomment this line to open port 514 to receive messages
        #source(s_network);
# Finally, include any user settings last so that s/he can override or
# supplement all "canned" settings inherited from the distribution.
#@include "/opt/etc/syslog-ng.d/" # Put any customization files in this directory
Создал в /opt файл messages, дал ему права 777. Syslog стартанул, в роутере адрес указал, но сам файл /opt/messages остается быть пустым. Что может быть не так, подскажите, пожалуйста?
Пробовал указывать:
- также ничего не пишется.
UPD: Со старой версией (3.9) типа в режиме совместимости заработало. Похоже, что для новых версий (в моем случае выше конфиг версии 3.36) надо что-то ещё указывать, чтобы работало... Буду признателен, если кто-то подскажет решение.
Изменено пользователем The_Immortal
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте,
Что может быть не так, подскажите... Буду признателен, если кто-то подскажет решение....
Вам нужно пашагово все сделать так как написано в шапке сообщения и будет вам счастье. Версия 3.9 точно будет работать. В описании также есть пометка, которую стоит прочесть, если вы обновляетесь с более ранних версий. В конце концов, иногда все легче снести и поставить по новой по описанию, чем разбираться что случилось... Опять же не забудьте про то что у вас должна быть установлена правильная версия OPKG, у многих это бывает истинной проблемой, почему все не работает.
Пробовал указывать:
Это нужно только для ротации логов, т.е. если вы будете собирать логи с разных устройств и писать их в разные файлы, этой темой подробно занимался и описывал @gvan
  • 2 года спустя...
Все работает.лог пишется. Но никак не могу настроить чтобы писал лог на ругой раздел диска где нет entware. Как прописать правильно в конфиге на отдельный раздел.  Раздел: /log такой записью не выходит
2 часа назад, vitslayer сказал:
        file("/opt/var/log/messages");
вместо /opt/var/log/messages указать другой путь вида /tmp/mnt/xxxx/папка_с_логами/файл_с_логами
разделы диска монтируются в /tmp/mnt/xxxx
можно в консоли выполнить команду
mount
и посмотреть, как при монтированы разделы и в конфиге указать путь.
Изменено пользователем project_fcc
Никто не в курсе, как получить source аналогичный "ndmc -c show log" ?
Настраиваю в текущей версии syslog-ng (4.7). В ней, вроде, в этом плане больше возможностей.
По документации отсюда
Пока так
# Collect all local logs into a single file /var/log/messages.
# See https://www.syslog-ng.com/technical-documents/list/syslog-ng-open-source-edition
# See https://github.com/balabit/syslog-ng-ose-guides
@version: 4.7
@include "scl.conf"
# cat /opt/etc/syslog-ng.conf | nocomments
# /opt/etc/init.d/S01syslog-ng stop
# /opt/etc/init.d/S01syslog-ng start
# /opt/etc/init.d/S01syslog-ng restart
options {
	create_dirs(yes);
	stats(freq(0)); # The period between two STATS messages (sent by syslog-ng, containing statistics about dropped logs) in seconds.
	flush_lines(1); # How many lines are flushed to a destination at a time.
	ts-format(iso);
source kernel {
source syslog {
	syslog();	# logger write
source ndm {
	program("/bin/ndm");
source src {
	internal();
#	unix-dgram("/dev/log");
source net {
	udp(ip(172.27.172.1) port(514));
	udp(ip(0.0.0.0) port(514));
filter f_ni_irm		{ not ( match("Information-request message" value("MESSAGE")) ); };
filter f_ni_sr		{ not ( match("Sending Reply" value("MESSAGE")) ); };
	file("/opt/var/log/messages" template("${ISODATE} (${PRIORITY}) ${MESSAGE}\n") time_zone("Europe/Moscow"));
destination debug {
	file("/opt/var/log/debuglog");
log {
	source(syslog);
	source(src);
	source(net);
	source(kernel);
	filter(f_ni_irm);
	filter(f_ni_sr);
log {
	source(syslog);
	source(src);
	source(net);
	source(kernel);
#	source(ndm);
	destination(debug);
Классная идея.
Всё получилось.
@version: 4.7
@include "scl.conf"
options {
	create_dirs(yes);
	ts-format(iso);
source src {
	internal();
source net {
	#network_localhost();
	udp(ip(127.0.0.1) port(3127));
source kernel {
source syslog {
source ndmc {
	file(
	    "/opt/var/log/ndmc.log"
#	    hook-commands(
#		startup("ndmc -c show log > /opt/var/log/ndmc.log")
#		shutdown(": > /opt/var/log/ndmc.log")
source ndm {
destination debug {
log {
	source(src);
	source(net);
	source(kernel);
	source(syslog);
	filter(f_ni_irm);
	filter(f_ni_sr);
	#source(s_network);
log {
	source(src);
	source(net);
	source(kernel);
	source(syslog);
	source(ndmc);
#	source(ndm);
	destination(debug);
# Include any user settings last so that s/he can override or
Пришлось поправить /opt/etc/init.d/S01syslog-ng
#!/bin/sh
ENABLED=yes
PROCS=syslog-ng
ARGS=""
PREARGS=""
DESC=$PROCS
ACTION=$1
BASENAME="$(basename $0)"
FLAGFILE="/opt/var/syslog-ng.flag"	# reboot flag
NDMCFILE="/opt/var/log/ndmc.log"
start() {
    rm $FLAGFILE 2>/dev/null
    return 0
stop() {
    echo -n "" > $FLAGFILE
    echo -n "" > $NDMCFILE
    return 0
case $ACTION in
start)
    if [ -f $FLAGFILE ]; then
	echo "===== soft reboot =====" > /dev/null
    else
	echo "===== hard reboot =====" | logger -p emerg -t syslog-ng
	ndmc -c system log server 127.0.0.1:3127
	ndmc -c show log > $NDMCFILE
    fi
    start
stop|kill)
    stop
restart)
    stop
    start
    echo "ACTION=unknown" | logger -p emerg -t syslog-ng
esac
. /opt/etc/init.d/rc.func
Осталось только причесать.
Для начала подобрать template для source ndmc, чтобы дату отрезать. И с timezone разобраться.
Ну это уже надолго. Примеров в интернете мало.
Изменено пользователем _alex_
А как-то можно повлиять на line wrap в команде "show log" ?
Приводит к line wrap в выводе команды
при запуске opkg
KeeneticOS version 4.02.C.5.0-0, copyright (c) 2010-2024 Keenetic Ltd.
This software is a subject of Keenetic Ltd. end-user licence agreement. By using it you agree on terms and conditions hereof. For more information
please check https://keenetic.com/legal
(config)> show log
  Time              Message
I [Jan  1 00:00:02] kernel: Booting Linux on physical CPU 0x0
I [Jan  1 00:00:02] kernel: Linux version 4.9-ndm-5 (developers@keenetic.com) (gcc version 13.2.0 (crosstool-NG 1.24.0-rc2-ndm-31-1 - NDMS Toolkit
                    1.0.0) ) #0 SMP Wed Dec 18 19:28:06 2024
I [Jan  1 00:00:02] kernel: Boot CPU: AArch64 Processor [410fd034]
I [Jan  1 00:00:02] kernel: Machine model: Keenetic KN-3812
При рестарте по питанию stty cols 512; хоть и не генерит ошибок, но не отрабатывает
в /opt/etc/init.d/S01syslog-ng
line wrap срабатывает на 63 символа
#!/bin/sh
ENABLED=yes
PROCS=syslog-ng
ARGS=""
PREARGS=""
DESC=$PROCS
ACTION=$1
NDMCFILE="/tmp/mnt/USB/log/ndmc.log"
PARTLINE="$(echo `yes =|head -50`|tr -d ' ')"
FIRSTLINE="kernel: ${PARTLINE} hard reboot ${PARTLINE}"
start() {
    return 0
stop() {
    return 0
case $ACTION in
start)
        echo "${PARTLINE} soft reboot ${PARTLINE}" | logger -p emerg -t kernel
    else
        sleep 120
        # IETF log format message
        stty cols 200; ndmc -c show log | sed '1,/kernel: Booting Linux/ {/kernel: Booting Linux/!d}' | cut -c 21- | sed "1 i\\${FIRSTLINE}" | head -n 500 | awk -F CGG '/^>/ {print; next} {for (i=1; i<=NF; ++i) {printf "%s %s%s", length($i), $i, (i==NF)?"\n":" "}}' | sed '$ d' > ${NDMCFILE}
    fi
    start
stop|kill)
    stop
restart)
    stop
    start
    echo "ACTION=unknown" | logger -p emerg -t kernel
esac
Думал, что sleep может помочь. Но не помогло.
Хотя при тесте всё нормально
# test hard reboot
ps|grep syslog-ng
rm /opt/var/syslog-ng.flag
rm /tmp/mnt/USB/log/ndmc.log
rm /tmp/mnt/USB/log/messages
rm /tmp/mnt/USB/log/debuglog
rm /opt/var/syslog-ng.persist
ls -lah /tmp/mnt/USB/log/
ps|grep syslog-ng
head -n20 /tmp/mnt/USB/log/ndmc.log
sleep 5
head -n20 /tmp/mnt/USB/log/messages
#ndmc -c show log | tail
#tail /tmp/mnt/USB/log/debuglog
#cat /tmp/mnt/USB/log/messages
#cat /tmp/mnt/USB/log/debuglog | grep -v "ndm:\|kernel:"
#cat /tmp/mnt/USB/log/ndmc.log | grep -v "ndm:\|kernel:"
#cat /opt/etc/syslog-ng.conf | nocomments
#mcedit /opt/etc/syslog-ng.conf
/opt/etc/syslog-ng.conf:
@version: 4.7
@include "scl.conf"
options {
  create_dirs(yes);
  log_fifo_size(10000); # The number of messages that the output queue can store.
  log_msg_size(200); # Maximum length of a message in bytes.
  trim-large-messages(yes); # trims the incoming log message to the size set in log-msg-size()
  ts-format(iso);
source src {
  internal();
#  unix-stream("/dev/log");
source net {
#  network_localhost();
#  udp(ip(127.0.0.1) port(3127));
  udp(ip(127.0.0.1) port(3127) keep-timestamp(no));
source kernel {
source syslog {
source ndm {
source ndmc {
#    file( "/opt/var/log/ndmc.log" flags(no-parse) );
#  file( "/tmp/mnt/USB/log/ndmc.log" flags(no-parse) );
  file( "/tmp/mnt/USB/log/ndmc.log" );
#    file("/opt/var/log/messages" template("${ISODATE} (${PRIORITY}) ${MESSAGE}\n") time_zone("Europe/Moscow"));
  file("/tmp/mnt/USB/log/messages" template("${ISODATE} (${PRIORITY}) ${PROGRAM}: ${MESSAGE}\n") time_zone("Europe/Moscow"));
destination debug {
#    file("/opt/var/log/debuglog");
  file("/tmp/mnt/USB/log/debuglog");
filter f_ni_kernel   { not program(kernel) or (program(kernel) and match ("reboot|error|Linux|Memory|Boot CPU|Machine|Found.*storage" value("MESSAGE"))); };
filter f_ni_ndm      { not program(ndm) or (program(ndm) and match("Network Device Manager|Ntp" value("MESSAGE"))); };
filter f_ni_cron     { not program(cron) or (program(cron) and match("started|stopped|Hello" value("MESSAGE")) ); };
#filter f_ni_opkg     { not program(opkg) or (program(opkg) and match("" value("MESSAGE")) ); };
log {
  source(src);
  source(net);
  source(kernel);
  source(syslog);
  source(ndmc);
  filter(f_ni_kernel);
  filter(f_ni_ndm);
  filter(f_ni_cron);
log {
  source(src);
  source(net);
  source(kernel);
  source(syslog);
  source(ndmc);
#  source(ndm);
  destination(debug);
2025-02-15T16:39:41+03:00 (notice) syslog-ng: syslog-ng starting up; version='4.7.1'
2025-02-15T16:39:41+03:00 (notice) kernel: ================================================== hard reboot ==================================================
2025-02-15T16:39:41+03:00 (notice) kernel: Booting Linux on physical CPU 0x0
2025-02-15T16:39:41+03:00 (notice) kernel: Linux version 4.9-ndm-5 (developers@keenetic.com) (gcc version 13.2.0 (crosstool-NG 1.24.0-rc2-ndm-31-1 - NDMS Toolkit 1.0.0) ) #0 SMP Mon Jan 27 13:39:56 2025
2025-02-15T16:39:41+03:00 (notice) kernel: Boot CPU: AArch64 Processor [410fd034]
2025-02-15T16:39:41+03:00 (notice) kernel: Machine model: Keenetic KN-3812
2025-02-15T16:39:41+03:00 (notice) kernel: Memory: 497496K/524288K available (3710K kernel code, 282K rwdata, 996K rodata, 320K init, 195K bss, 26792K reserved, 0K cma-reserved)
2025-02-15T16:39:41+03:00 (notice) ndm: Core::Main: *** Network Device Manager 4.02.C.6.0-0.
2025-02-15T16:39:41+03:00 (notice) kernel: Found 1st storage partition of size 58720256 bytes
2025-02-15T16:39:41+03:00 (notice) kernel: Found 2nd storage partition of size 59244544 bytes
2025-02-15T16:39:41+03:00 (notice) ndm: Ntp::Client: configuration reset.
2025-02-15T16:40:52+03:00 (info) dhcpd: Information-request message from fe80::4830:fb23:b27e:56e4 port 546, transaction ID 0xC5576300
2025-02-15T16:40:52+03:00 (info) dhcpd: Sending Reply to fe80::4830:fb23:b27e:56e4 port 546
Бесполезно бороться с line wrap. Но sed возвращает всё к первоначальному виду.
#!/bin/sh
ENABLED=yes
PROCS=syslog-ng
ARGS=""
PREARGS=""
DESC=$PROCS
ACTION=$1
FLAGFILE="/opt/var/syslog-ng.flag"      #reboot flag
#NDMCFILE="/opt/var/log/ndmc.log"
SYSNGFILE="/opt/var/syslog-ng.persist"
start() {
    rm -f $FLAGFILE 2>/dev/null
    return 0
stop() {
    rm -f $NDMCFILE
    rm -f $SYSNGFILE
    return 0
case $ACTION in
start)
	FIRSTLINE="kernel: ${PARTLINE} soft reboot ${PARTLINE}"
    else
    fi
    # opkg mount
    while [ ! -f /opt/bin/mount  ]; do
         sleep 1
    done
    # USB mount
    while [ "`/opt/bin/mount | grep -qi /sda1 || echo 1`" ]; do
        sleep 1
    done
    ndmc -c show log | sed ':a;N;$!ba;s/\n \{1,\}/ /g' | sed '1,/kernel: Booting Linux/ {/kernel: Booting Linux/!d}' | sed 's/. \[.*:..:..\] //' | sed "1 i\\${FIRSTLINE}" | head -n 500 | awk -F CGG '/^>/ {print; next} {for (i=1; i<=NF; ++i) {printf "%s %s%s", length($i), $i, (i==NF)?"\n":" "}}' | sed '$ d' > ${NDMCFILE}
    start
stop|kill)
    stop
restart)
    stop
    start
esac
