Долгое время использовал устройство Agestar 3C4B3A с двумя жесткими дисками по 3 Тб собранных в рейд0 (6 Тб) подключенное к  Keenetic Giga II (Версия NDMS v2.06(AAFS.0)C3).
Но вот решил отказаться от рейда и использовать независимые диски.
Удалил рейд и оба диска отформатировал с параметрами GPT NTFS с метками Disk1 и Disk2
При подключении устройства к кинетику определяется только первый диск.
Решил попробовать отформатировать диски в MBR NTFS, диски потеряли по 1 Тб каждый, но при этом кинетик распознал оба имеющихся диска на устройстве.
В чем может быть проблема и можно ли ее решить?
Кусок лога при подключении устройства с дисками GPT NTFS с метками Disk1 и Disk2:
Jul 05 16:40:54ndm kernel: usb 1-2: new high speed USB device using rt3xxx-ehci and address 2
Jul 05 16:40:54ndm kernel: usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
Jul 05 16:40:54ndm kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Jul 05 16:40:54ndm kernel: usb-storage: device found at 2
Jul 05 16:40:54ndm kernel: usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Jul 05 16:40:59ndm kernel: scsi 0:0:0:0: Direct-Access TOSHIBA DT01ACA300 5029 PQ: 0 ANSI: 6
Jul 05 16:40:59ndm kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Very big device. Trying to use READ CAPACITY(16).
Jul 05 16:40:59ndm kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 5860533168 512-byte hardware sectors (3000593 MB)
Jul 05 16:40:59ndm kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Jul 05 16:40:59ndm kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 67 00 10 08
Jul 05 16:40:59ndm kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Jul 05 16:40:59ndm kernel: /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2
Jul 05 16:40:59ndm kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Jul 05 16:40:59ndmkernel: sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Jul 05 16:40:59ndm kernel: scsi 0:0:0:1: Direct-Access TOSHIBA DT01ACA300 5029 PQ: 0 ANSI: 6
Jul 05 16:40:59ndm kernel: sd 0:0:0:1: [sdb] Very big device. Trying to use READ CAPACITY(16).
Jul 05 16:40:59ndm kernel: sd 0:0:0:1: [sdb] 5860533168 512-byte hardware sectors (3000593 MB)
Jul 05 16:40:59ndm kernel: sd 0:0:0:1: [sdb] Write Protect is off
Jul 05 16:40:59ndm kernel: sd 0:0:0:1: [sdb] Mode Sense: 67 00 10 08
Jul 05 16:40:59ndm kernel: sd 0:0:0:1: [sdb] Assuming drive cache: write through
Jul 05 16:40:59ndm FileSystem::Ext: "/dev/sda" has an unknown partition type, ignored.
Jul 05 16:40:59ndm kernel: /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun1: unknown partition table
Jul 05 16:40:59ndm kernel: sd 0:0:0:1: [sdb] Attached SCSI disk
Jul 05 16:40:59ndm kernel: sd 0:0:0:1: Attached scsi generic sg1 type 0
Jul 05 16:40:59ndm FileSystem::Ext: "/dev/sda1" has an unknown partition type, ignored.
Jul 05 16:40:59ndm kernel: usb-storage: device scan complete
Jul 05 16:40:59ndm FileSystem::Ext: ntfs "6E86C13A86C10395:" filesystem initialized.
Jul 05 16:40:59ndm kernel: tntfs info (device sda2, pid 401): ntfs_fill_super(): fail_safe is enabled.
Jul 05 16:40:59ndm kernel: tntfs info (device sda2, pid 401): load_system_files(): NTFS volume name 'Disk1', version 3.1 (cluster_size 4096, PAGE_CACHE_SIZE 4096).
Jul 05 16:41:01ndm FileSystem::Ext: "/dev/sdb" has an unknown partition type, ignored.
15 часов назад, A M сказал:
P.S При подключении док станции к ноутбуку они отображаются в проводнике как локальные диски,а не съемные накопители.В диспетчере устройств значится как USB\VID_152D&PID_9561 (я так пониманию,это модель контроллера,на котором эта штука работает)
Осталось только в логах посмотреть что данный ORICO (внутри USB <-> SATA) определился системой
В 21.09.2018 в 09:16, vasek00 сказал:
Извиняюсь,что сразу не ответил,дела закружили.Прикрепляю кусок лога в момент подключения.Последовательность такая - подключается (для теста) жесткий диск на 300 Gb во внешнем боксе/определяется роутером/извлекается.Подключатся док станция с одним жестким диском на 1 Tb в ней.
[I] Sep 29 20:58:48 ndm: kernel: usb 1-2: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[I] Sep 29 20:58:49 ndm: kernel: usb 1-2: New USB device found, idVendor=1bcf, idProduct=0c31
[I] Sep 29 20:58:49 ndm: kernel: usb 1-2: Product: USB to Serial-ATA bridge
[I] Sep 29 20:58:49 ndm: kernel: usb 1-2: Manufacturer: Sunplus Innovation Technology.
[I] Sep 29 20:58:49 ndm: kernel: usb 1-2: SerialNumber: FDC0FD320000000FD0FF31A80F5521
[I] Sep 29 20:58:49 ndm: kernel: scsi0 : usb-storage 1-2:1.0
[I] Sep 29 20:58:52 ndm: kernel: scsi 0:0:0:0: Direct-Access     WDC WD32 00BEVT-00A0RT0        PQ: 0 ANSI: 4
[I] Sep 29 20:58:52 ndm: kernel: sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[I] Sep 29 20:58:52 ndm: kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[I] Sep 29 20:58:52 ndm: kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[I] Sep 29 20:58:52 ndm: kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 38 00 00 00
[I] Sep 29 20:58:52 ndm: kernel: sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[I] Sep 29 20:58:52 ndm: kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[I] Sep 29 20:58:52 ndm: kernel:  sda: sda1 sda2
[I] Sep 29 20:58:52 ndm: kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[W] Sep 29 20:58:52 ndm: FileSystem::Ext: "/dev/sda" has an unknown partition type, ignored.
[W] Sep 29 20:58:52 ndm: FileSystem::Ext: "/dev/sda1" has an unknown partition type, ignored.
[I] Sep 29 20:58:52 ndm: FileSystem::Ext: ntfs "46427013427009C7:": filesystem initialized.
[I] Sep 29 20:58:52 ndm: kernel: tntfs info (device sda2, pid 985): ntfs_fill_super(): fail_safe is enabled.
[I] Sep 29 20:58:52 ndm: kernel: tntfs info (device sda2, pid 985): load_system_files(): NTFS volume name 'CloudDisk300GB', version 3.1 (cluster_size 4096, PAGE_SIZE 4096).
[I] Sep 29 20:58:52 ndm: FileSystem::Repository: "46427013427009C7:" registered.
[I] Sep 29 20:59:59 ndm: FileSystem::Repository: "46427013427009C7:" unmounted.
[I] Sep 29 21:00:34 ndm: kernel: usb 1-2: USB disconnect, device number 2
[I] Sep 29 21:00:34 ndm: FileSystem::Repository: unregistering "46427013427009C7:" filesystem...
[I] Sep 29 21:00:34 ndm: FileSystem::Repository: "46427013427009C7:" filesystem unregistered.
[I] Sep 29 21:01:01 ndhcpc: FastEthernet0/Vlan2: received ACK for xx.81.137.xx from xx.102.xxx.197.
[I] Sep 29 21:03:22 ndm: kernel: usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
[I] Sep 29 21:03:22 ndm: kernel: usb 1-1: New USB device found, idVendor=1bcf, idProduct=0c31
[I] Sep 29 21:03:22 ndm: kernel: usb 1-1: Product: USB to Serial-ATA bridge
[I] Sep 29 21:03:22 ndm: kernel: usb 1-1: Manufacturer: Sunplus Innovation Technology.
[I] Sep 29 21:03:22 ndm: kernel: usb 1-1: SerialNumber: FDC0FD320000000FD0FF31A80F5521
[I] Sep 29 21:03:23 ndm: kernel: scsi1 : usb-storage 1-1:1.0
[I] Sep 29 21:03:26 ndm: kernel: scsi 1:0:0:0: Direct-Access     WDC WD32 00BEVT-00A0RT0        PQ: 0 ANSI: 4
[I] Sep 29 21:03:26 ndm: kernel: sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[I] Sep 29 21:03:26 ndm: kernel: sd 1:0:0:0: [sda] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[I] Sep 29 21:03:26 ndm: kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[I] Sep 29 21:03:26 ndm: kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 38 00 00 00
[I] Sep 29 21:03:26 ndm: kernel: sd 1:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[I] Sep 29 21:03:26 ndm: kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[I] Sep 29 21:03:26 ndm: kernel:  sda: sda1 sda2
[I] Sep 29 21:03:26 ndm: kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[W] Sep 29 21:03:26 ndm: FileSystem::Ext: "/dev/sda" has an unknown partition type, ignored.
[W] Sep 29 21:03:26 ndm: FileSystem::Ext: "/dev/sda1" has an unknown partition type, ignored.
[I] Sep 29 21:03:26 ndm: FileSystem::Ext: ntfs "46427013427009C7:": filesystem initialized.
[I] Sep 29 21:03:26 ndm: kernel: tntfs info (device sda2, pid 1802): ntfs_fill_super(): fail_safe is enabled.
[I] Sep 29 21:03:26 ndm: kernel: tntfs info (device sda2, pid 1802): load_system_files(): NTFS volume name 'CloudDisk300GB', version 3.1 (cluster_size 4096, PAGE_SIZE 4096).
[I] Sep 29 21:03:26 ndm: FileSystem::Repository: "46427013427009C7:" registered.
[I] Sep 29 21:04:00 ndm: FileSystem::Repository: "46427013427009C7:" unmounted.
[I] Sep 29 21:04:03 ndm: kernel: usb 1-1: USB disconnect, device number 3
[I] Sep 29 21:04:03 ndm: FileSystem::Repository: unregistering "46427013427009C7:" filesystem...
[I] Sep 29 21:04:03 ndm: FileSystem::Repository: "46427013427009C7:" filesystem unregistered.
При подключении док станции на роутере индикатор USB не загорается.
P.S Внутреннюю память видно.Это баг в прошивке или фича?
Изменено пользователем A M
11 час назад, A M сказал:
Не много не понятно по данному логу, не стыковка с описанием или роутер считает что подключается  WDC WD32
Сделайте проще, отключите все USB, дайте загрузиться роутеру, потом подключите док станцию, подождите 1 минуту и сохраниет self-test файл. В нем найдите по времени (в лог части) данную процедуру подключения и покажите ее.
Подскажите пожалуйста, на Ultra 2 какой размер диска можно зацепить на каждый usb порт, понимаю что можно 2 по 4тб при этом разбив каждый на два раздела. Получится 4 раздела по 2 тб. Такая схема пробовалась- работает.
Можно ли 2 диска по 6 тб подключить , разбив каждый на три раздела ? В каждый порт по три 2 тб раздела получается.
В 30.09.2018 в 15:52, Unfaithful сказал:
Неофициальная техподдержка не знает ?
просто вся база знаний на старые прошивки по сути, много написано того, чего уже нет/изменено.
1 минуту назад, Unfaithful сказал:
В официальную поддержку, к специально обученным людям, не пробовали обращаться?
Надо понимать, что здесь, как-бы, никто ничем никому не обязан и сугубо лишь на добровольных началах и по желанию...
27 минут назад, Unfaithful сказал:
А что Вам мешает самому поэкспериментировать? Я сам подключал два диска по 4Тб (не разбивал по разделам) в EXT4 и все работало.
23 часа назад, AndreBA сказал:
Мне мешает сумма стоимости дисков на 6 тб, купив их и поняв что они не работают, для меня будет расстройством .
23 часа назад, Mamay сказал:
Уважаемый, вы всё продолжаете писать - лишь бы писать , официальный сайт ведёт на этот форум.
Раньше была такая «тема», что роутер не видет раздел более 2тб, сейчас подозреваю ситуация изменилась, но нигде не нашёл описание , ни на сайте zyxel, ни тут . На сайте zyxel, вообще старой информации больше, чем новой.
К тому же у них помощь по прошивкам вышедшим в релизы и то большая часть про старые прошивки. Про экспериментальные там ничего не написано
Изменено пользователем Unfaithful
Только что, Unfaithful сказал:
Раньше была такая «тема», что роутер не видет раздел более 2тб, сейчас подозреваю ситуация изменилась, но нигде не нашёл описание , не на сайте zyxel, ни тут . На сайте zyxel, вообще старой информации больше, чем новой.
Здесь немного обсуждали,вдруг вам поможет.
33 минуты назад, Unfaithful сказал:
Сия  печаль видимо потому,  что вышеназванная компания более не имеет отношения к бренду keenetic...
51 минуту назад, Mamay сказал:
@Unfaithful с великим трудом себе представляю keenetic в роли nas...
С момента появления Giga II, у меня крутятся два диска на портах, сейчас уже третий год эти же диски по сей день крутятся на ультре 2. Nas и исполнение предложенное zyxel, это разные вещи. Nas меня не устраивает многими своими параметрами.
сейчас мне нужно больше свободного места на дисках, поэтому встал вопрос об увеличении кол-ва тб. Так что то, что вы себе не представляете, работает лет этак 5 без существенных проблем.
33 минуты назад, Mamay сказал:
?‍♂️ , пока что именно на сайте zyxel есть базы/ответы на вопросы и прочее , в том числе отсылка сюда.
8 часов назад, AndreBA сказал:
Переходите на https://keenetic.com/ru
Именно с этого сайта я давал скриншот выше, именно там фигурируют названия zyxel и прочее, именно там я не могу найти ответа на свой вопрос.
Поддерживает ли ultra 2 жесткие диски объёмом 6 тб ?? Хочу два по 6 тб воткнуть для домашней сети.
2 минуты назад, Unfaithful сказал:
Давайте спросим у @ndm @Le ecureuil. Возможно и ответят.
6 часов назад, Fandor сказал:
Отвечал уже кто-то из них что нет ограничений по размерам подключаемых дисков. В какой теме счас не могу вспомнить.
Я @Unfaithful уже давал ссылку на тему где обсуждали. Но видима хотят, чтоб здесь и конкретно ответили.
Вот был ответ:
Две с лишним недели прошло с момента оглашения вопроса. официальная неофициальная поддержка не знает ответа, на сайте продукции информация то ли отсутствует, то ли скрывается.
Где узнать информацию которая мне необходима ? Не очень хотелось бы тратить 35 тыс руб и узнать , что купленное не совместимо с роутером.
5.10.18 в своём сообщении в этой теме, я указал о нехватке статьи на официальном сайте об объёме подключённых жестких дисков.
Как же не по человечески поступает «поддержка» которой почти с самого начала помогаешь, поддерживаешь  (пусть по мелочи, а где то и нет) её (не меня, а я поддерживаю). Указываешь на недостатки новых прошивок, а тебе на элементарный вопрос ответить не могут. А делают они 08.10.18 , через два дня , статью , где ненавязчиво отобразились тб, пртчём приличное такое количество тб, чтобы понятнее было, что мол вон какой объём- то поддерживается...
спасибо, хоть так «ответили».
Надеюсь на дальнейшее «продуктивное взаимное» общение.
1 час назад, Unfaithful сказал:
Справедливости ради эта статья в Руководстве имеется давно.
08.10.2018 в неё просто внесли изменения. Какие, я не знаю.
Загляните вот в эту статью: https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000797340-Контроль-доступа-к-папкам-USB-накопителя
Она обновлена 17.09.2018, но размер диска 11 Тб имеется и в ней.
Изменено пользователем Fandor
8 часов назад, Fandor сказал:
Давайте трезво подумаем, зачем мне контроль доступа к папкам в вопросе об объёме подключаемого диска ? Я его не подключил ещё, даже не знаю какой можно, но за то лезу смотреть контроль доступа. Это если мы о справедливости говорим.
вопрос к вам, вам раньше было проблематично ответить на мой вопрос ? Пустьэтими же ссылками. Или вы только после моих «претензий» к энтузиастам занялись поиском ссылок?
3 часа назад, Unfaithful сказал:
Скажем так: я регулярно посещаю раздел ТП "Руководство" и видел эти обе статьи ранее. Но я не перелопачиваю весь форум и не читаю все сообщения подряд, а только то, что интересует меня. Ваш вопрос я не видел до вчерашнего дня. Прочитал, ответил со ссылками на то, что знаю.
Бумеранг вернулся. Как мне говорили родители - не делай людям добра, не получишь и зла.
В 20.10.2018 в 12:49, Fandor сказал:
В 20.10.2018 в 00:10, Unfaithful сказал:
Полностью согласен с вами, мы мыслим и делаем одни и те же умозаключения.
@Unfaithful ваше устройство за 35 т. р. мы не видели в глаза и не проверяли. Оно может заработать, а может и нет. Никто вам не даст гарантии. Потому и нет ответа.
Мы не можем однозначно гарантировать совместимость со всем ассортиментом продукции из Китая, ровно как и проверять его на всем, что там есть.
Можем только оказать какую-либо поддержку по факту неработоспособности (какова в наших силах), или сказать, что такое устройство точно работает (если проверяли).
5 часов назад, Le ecureuil сказал:
Я собираюсь подключить два жёстких диска wd red 6tb, 3,5 через 2 докстанции со своим питанием. Сейчас эти две докстанции крутят диски 2 и 3 тб, каждый диск поделён пополам, так как в своё время роутеры не видели разделы более 2тб. Работает такая конструкция около 4-х лет точно.
Цена двух дисков около 35 тысяч, собственно меня интересовал только вопрос, какой размер раздела на hdd поддерживает роутер (в моём случае Ultra II, на последнем драфте).
Про китайское оборудование, nas-убийцу жестких дисков и прочее чепуху речи не идёт.
По скринам с сайта (выложены выше), видно что там около 11тб диск подключён.
5 часов назад, Unfaithful сказал:
Может я не так смотрю(Пост: опубликовано: Суббота в 00:10 (изменено)). Но по вашим скринам указано 7.2 1Гб, что скорее всего соответствует флешке 8Гб.
4 часа назад, AndreBA сказал:
Да попутал гб с тб , хорошо что вы заметили , это тем более актуализирует мой вопрос . Получается ответа на него я нигде пока не вижу.
Радует, что теперь он задан конкретно и понятно, что я хочу и куда подсоединить .
@Unfaithful Keenetic Ultra2, подключено два внешних ЖД Seagate на 4TB и 6TB.
> df
/dev/sda1            148466684     134244  148332440   0%   /tmp/mnt/F80E5B070E5ABE76
/dev/sda2            184978468   32399232  143182860  18%   /tmp/mnt/271151fd-0cf4-4ffb-aaba-8bdaad651377
/dev/sda3           3370669052 2778841480  591827572  82%   /tmp/mnt/98A284D5A284B970
/dev/sda4             30237648    9194372   19507276  32%   /tmp/mnt/52c9ae1b-3357-4d8f-acb3-2e32bc505ab8
/dev/sda5              3897792    1589468    2308324  41%   /tmp/mnt/474A-1416
/dev/sda6              4029632    1599784    2429848  40%   /tmp/mnt/EAEA-1417
/dev/sda7            161159552   82713300   78446252  51%   /tmp/mnt/e94b4213-d531-3394-8783-bb99631c1159
/dev/sdb2           5860389884   24572244 5835817640   0%   /tmp/mnt/EC98D8A398D86E18
> cat /proc/bus/usb/devices
T:  Bus=02 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  7 Spd=5000 MxCh= 0
D:  Ver= 3.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 9 #Cfgs=  1
P:  Vendor=0bc2 ProdID=a0a4 Rev= 1.00
S:  Manufacturer=Seagate
S:  Product=Backup+ Desk
S:  SerialNumber=NA5K3JNH
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=c0 MxPwr=144mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage
E:  Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS=1024 Ivl=0ms
E:  Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS=1024 Ivl=0ms
I:  If#= 0 Alt= 1 #EPs= 4 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=62 Driver=usb-storage
E:  Ad=83(I) Atr=02(Bulk) MxPS=1024 Ivl=0ms
E:  Ad=04(O) Atr=02(Bulk) MxPS=1024 Ivl=0ms
T:  Bus=01 Lev=02 Prnt=09 Port=00 Cnt=01 Dev#= 12 Spd=480  MxCh= 0
D:  Ver= 2.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=0bc2 ProdID=ab38 Rev= 1.00
S:  Product=Backup+ Hub BK
S:  SerialNumber=NA9Q0YRN
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=c0 MxPwr=  0mA
E:  Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=83(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=04(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
