Перед установкой Entware решил сделать резервную копию Entware-Keenetic.
Через SSH-подключение дал команду:
tar cvzf /opt/backup.tar.gz -C /opt
Получил ошибку:
tar: empty archive
Что делаю не так ?
18 часов назад, vlad сказал:
tar cvzf /opt/`date "+%d-%m-%Y-%H-%M"`-backup.tar.gz -C /opt .
Попробуйте так.
Попробовал, по-прежнему та же ошибка
Изменено пользователем iFinder
12 минуты назад, iFinder сказал:
Изучите команду tar, Вы не указываете, что Вам нужно заархивировать. Почитайте, как делать copy-paste в putty или чем Вы там пользуетесь.
Вы точно не читатель, а писатель. Жуть!
2 минуты назад, zyxmon сказал:
Обе команды взяты здесь (ссылка была указана еще в первом посте).
Сообщение TheBB » 19 апр 2016, 09:32
Архивация/Backup: полная (всего содержания носителя) или выборочная (отдельных папок). Файл полной архивации может быть использован для восстановления системы, с выборочной - отдельных файлов/папок. Архив можно получить следующими командами:
Код: Выделить всё  |  Строки: Вкл.Нумерацию · Развернуть
  tar cvzf /opt/backup.tar.gz -C /opt .
на выходе получите архив backup.tar.gz со всем содержимым носителя. или
  tar cvzf /opt/`date -I`-backup.tar.gz -C /opt .
или
  tar cvzf /opt/`date "+%Y-%m-%d"`-backup.tar.gz -C /opt .
архив YYYY.MM.DD-backup.tar.gz с датой создания в имени и всем содержимым. или
архив DD-MM-YYYY-hh-mm-backup.tar.gz с датой и временем создания в имени, и всем содержимым
Приведенные выше команды, создают архив со всем содержимым носителя, который (архив) может быть использован для восстановления системы. Ограничение на максимальный объем архива - не проверялось.
Получить архив отдельных папок можно так:
  tar cvzf /opt/backup-`date "+%Y-%m-%d_%H-%M"`.tar.gz -C /opt/ etc home root share var
получите архив backup-YYYY-MM-DD_hh-mm.tar.gz с датой и временем создания в имени, и содержащий перечисленные папки (/etc;/home;/root;/share;/var). архив может использоваться для восстановления отдельных файлов (напр., настройки-конфиги) или отдельных папок
Эти команды полностью соответствуют справке по команде TAR:
~ # tar -h
BusyBox v1.25.1 () multi-call binary.
Usage: tar -[cxtzhvO] [-X FILE] [-T FILE] [-f TARFILE] [-C DIR] [FILE]...
Create, extract, or list files from a tar file
Operation:
        c       Create
        x       Extract
        t       List
        f       Name of TARFILE ('-' for stdin/out)
        C       Change to DIR before operation
        v       Verbose
        z       (De)compress using gzip
        O       Extract to stdout
        h       Follow symlinks
        X       File with names to exclude
        T       File with names to include
~ # tar -h
Operation:
        c       Create
        x       Extract
        t       List
        v       Verbose
        O       Extract to stdout
        h       Follow symlinks
Только что, iFinder сказал:
Научитесь делать copy-paste. В Вашем первом посте в команде ошибка. У нас тут не журнал Мурзилка, для малышей. Нужно понимать, что делаешь! Вы не понимаете.
1 час назад, zyxmon сказал:
Нет. В чем ошибка - я написал чуть раньше.
Вот это жескач. Я давно так не ржал. Аж в маршрутке народ обернулся. Мне вот интересно кто сдастся раньше ТС или @TheBB
К сожалению, последние посты своим отношением к участникам продолжают позорить этот форум !
К счастью все понимают кто тут позориться.
Вся ваша печаль связана с тем что вы упорно не хотите читать и учиться. Не являюсь профессиональным психологом, но видимо, это ваш комплекс, связаный напрямую с вашим родом деятельности.
Просто найдите на просторах интернета тупо tar.exe и хоть запакуйтесь в усмерть, обучаюсь командам tar. А для дальнейших экспериментов с GNU/Linux, установите себе Virtualbox и там тренируйтесь на кошках, чтобы не задавать впредь таких вопросов.
18 часов назад, Mamay сказал:
"... - Русские, сдавайтесь! - Русские не сдаются!!! ..." (м/ф "Илья Муромец и Соловей-Разбойник")
ТОЧКА, ТОЧКА пропущена. она не зря там. Она означает любые файлы, в том числе и скрытые.
`-C` говорит, в какую директорию перейти перед архивированием, точка означает просто текущую директорию, которую и нужно архивировать. Но все равно все как об стенку горох. Не поможет.
В 27.04.2018 в 12:58, TheBB сказал:
В очередной раз респект TheBB. Спасибо.
Правильно с точкой в конце:
Источник проблемы найден. Тему можно закрывать.
42 минуты назад, iFinder сказал:
А вот ни фига. Оставьте тему в назидание остальным!!!
2 минуты назад, Mamay сказал:
Я специально прописал, в чем была причина, чтобы участники форума учились на чужих ошибках.
На нормальных форумах "закрыть" тему означает, что вопрос решен и больше нечего обсуждать !
Нет же Вам не терпится - обязательно нужно снова пофлудить !
7 часов назад, iFinder сказал:
Если все понятно, объясните используемую конструкцию. Почему бы сразу не написать
tar cvzf /opt/backup.tar.gz /opt
Собственно два вопроса
1. Правильная ли команда, сработает ли?
2. Если сработает, зачем сделано сложнее (см. выше)? Что будет не так?
@zyxmonбестолку
15 часов назад, iFinder сказал:
Специально прописал @TheBB, вы же бездумно поставили точку в скрипте. А это две больших разницы.
43 минуты назад, Mamay сказал:
бестолку
Я давно это понял. Но т.к. тема до конца не раскрыта, вопрос поставлен, другие задумаются. Некоторые поймут, остальные будут бездумно ставить точку. Если никто долго не ответит, то сам напишу через недельку, если не забуду.
В 29.04.2018 в 09:16, zyxmon сказал:
Итак - правильный ответ.
1. Команда сработает, архив будет создан.
2. Если поместить на носитель в папку install ipk файл или tar.gz архив, то (описание тут) пакет или архив буду распакованы в папку /opt. Если в архиве уже будет папка /opt, то при распаковке будут созданы /opt/opt/bin, /opt/opt/etc и т.д. и восстановление произойдет некорректно. Если обратиться в глубь веков, в историю создания пакетов для ndms, то некоторые вспомнят, что были такие пакеты keenopt. В них все пути указывались (в отличие от Entware) от корня /opt. Для них, похоже, и была создана эта конструкция.
PS Если бы Entware сейчас делалось с нуля, то пакеты Entware не содержали бы /opt и устанавливались относительно корня /opt. Но что есть - то есть.....
