Приветствую. Есть проблемка. Суть: есть кинетик ультра 2 и два интернет канала с авторизацией по PPPOE,  компьютер и ноутбук. Подключаем в port 0 кабель от провайдера 1 с авторизацией по PPPOE , в port 1 компьютер. Подключаем в port 2 кабель от провайдера 2 с авторизацией по PPPOE, в port 3 ноутбук. Как сделать что бы компьютер работал от провайдера 1, а ноутбук от провайдера 2. У меня получается либо оба компа от провайдера 1, либо оба компьютера от провайдера 2 и никак иначе. Параллельно PPPOE не хотят работать. Всю голову себе уже сломал с этими маршрутами. Ничего не получается. Ребята помогите. Желательно с примерами.
9 answers to this question
Скажите, разве без таких костылей обойтись нельзя? Например настроить через веб интерфейс. Я так понимаю эта тема.
2 часа назад, lokat сказал:
Пока нельзя.
В 15.07.2016 в 23:19, lokat сказал:
Так как нет функции - транзита PPPoE через роутер, то можно вспомнить, что суть направления через кого работать провайдера1 или провайдера2 то это адрес шлюза по умолчанию на самом клиенте =>
Как можно подключить ПК к провайдеру PPPoE, просто включить кабель в LAN порт ПК (назначив IP или не назначив IP) и настроить подключение по PPPoE. Можно пойти по данному пути
PPPoE1----WAN---роутер---LAN1------ПК1
PPPoE2----LAN4--роутер---LAN2------ПК2
где PPPoE1 стандартная настройка на роутере, LAN4 и LAN2 вырезаны из switch в новый интерфейс (bridge1) в данном случае PPPoE2 будет поднято на нужном месте  (т.е. на нужном ПК). В данном случае проблема с локальной сетью между ПК1 и ПК2, ее можно решить правилами - разрешить bridge1 взаимодействовать с "Home network", но есть проблема при разрешении данного взаимодействия возникает необходимость защититься от локальной сети провайдера PPPoE2 если там что-то есть.
Edited by vasek00
18 минут назад, vasek00 сказал:
Транзит PPPoE через роутер есть.
На странице "Broadband" -> "Extra".
Но он пропускает сразу все PPPoE-соединения, без разбору.
Мне прозрачно не надо, нужна авторизация обоих pppoe на keenetic. Интересная вещь, уже второй раз у keenetic ultra 2 отрубается порт в который pppoe1 воткнут, а другой с pppoe2 нормально работает. Главное вырубается вообще напрочь, даже нет индикации. Такое ощущение что пров специально порт закрывает, иду питалово передёргиваю у оборудования прова и всё нормально работать начинает. До этого гига2 стояла и год всё нормально работало, без затыков с этим pppoe1. Может ли ультра класть порт провайдера? Сегодня прошивку 2.07 залил. Поэкспериментирую. Кстати, как акселератор включить? В логах написано : kernel: PPPoE/IPoE LAN software acceleration is disabled
Edited by lokat
lokat
в port 1 компьютер ... в port 3 ноутбук. Как сделать что бы компьютер работал от провайдера 1, а ноутбук от провайдера 2 ....
Странно что, так как задача была ПК от Пр1, а ноут от Пр2, смысл в чем
lokat
В данных прошивках вы получаете два PPPoE поднятых, только вот default маршрут будет указывать на один из интерфейсов у которых стоит приоритет выше, т.е.
0.0.0.0         0.0.0.0         0.0.0.0         U     0      0        0 ppp0
или
0.0.0.0         0.0.0.0         0.0.0.0         U     0      0        0 ppp1
но интерфейсы будут подняты
ppp0      Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:х3.х7.х6.х6  P-t-P:х3.х7.х2.1  Mask:255.255.255.255
ppp1      Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:y2.y8.y2.y2  P-t-P:y3.y6.y8.y6  Mask:255.255.255.255
для клиентов шлюзом всегда будет роутер с его IP - 192.168.1.1, можно попробовать если не хотите  "Транзит PPPoE" так  выводите ноут из домашней сети 192.168.1.1 в новый сегмент 192.168.2.0 (c NAT) и данный сегмент "заворачиваете" на нужный ppp1 => две сети одна 192.168.1.0 на ppp0, вторая 192.168.2.0 на ppp1.
Но "Транзит PPPoE" проще.
Edited by vasek00
3 часа назад, vasek00 сказал:
Вот в этом и смысл что надо именно на роутере авторизовать а работать параллельно.
А пример с настройкой можно?
lokat
Для описания примера нужно время нужно время на его опробования на каждом этапе, возьмите на себя часть работы
У вас уже порт для pppoe2 готов, с помощью базы знаний найдите пример для создания vlan на выделенном порту, тем самым получите новый LAN-VLAN порт на котором поднимите IP 192.168.2.1 к данному порту подключите ноут с адресом 192.168.2.2.
На роутере будут готовые маршруты, где так же будет описан и новый pppoe2 и созданный VLAN, маршрут по умолчанию будет активен на pppoe1 например, NAT так же должен прописаться.
Тут уже нужно смотреть что получается на самом роутере (для удобства настройки и проверки использовать установленный entware).
