Всем привет. Хотелось бы обсудить возможность добавления функции Wake on LAN.
На мой взгляд фича полезная и востребованная. Добавить её реализацию можно на вкладку "Домашняя сеть", а так же связать с облаком.
Теперь нужно собрать народную статистику нужно или нет.
И маркетологам строчку к описанию:
"Возможность удаленного включения устройств или компьютеров в домашней сети, как с самого устройства так и при использовании облачных сервисов."
  • Спасибо 5
  • Лайк 3
Полагаю пока 2.08 не зарелизится кнопку в приложении можно не ждать.
Изменено пользователем r13
В 14.12.2016 в 09:34, ndm сказал:
Кнопка планируется в мобильном приложении. Приложение базируется на API официальной версии, а 2.08 пока в статусе draft. С этой недели пошел процесс заморозки API 2.08, новых фич больше не добавляем. После выхода официальной беты 2.08 можно лепить кнопку WoL и, засучив рукава, выводить в draft версию 2.09.
надежда умирает последней)
  • Спасибо 1
9 минут назад, alekssmak сказал:
В последнем обновлении Android - кнопка есть. И работает! :1310_thumbsup_tone1:
Большое спасибо разработчикам! Дождались
Вчера волшебным пакетом позабавил жену. Она проходила мимо и увидела как я валяюсь на диване, читая эту новость, нажимаю wake up компьютеру через андроид и машина начинает загружаться. Она: Да ты ваще уже обнаглел и обленился. Компьютер включает не вставая с дивана! :mrgreen:
  • Спасибо 1
Следующим шагом, нужно shutdown -h ))))))
з.ы шутка естественно
Изменено пользователем MDP
50 минут назад, MDP сказал:
Тогда уж, в моём случае shutdown -P now
было бы здорово, если бы в Web отображалось что то типа:
unnamed.rar
12 минуты назад, User624 сказал:
А если к одному порту через коммутатор подключено несколько устройств, тогда как?
Такое точно не надо. На порту могут висеть десятки устройств, кого будить? И wol пакет широковещательный, отсылается на все порты.
13 минуты назад, User624 сказал:
Зачем? А если к порту подключен не компьютер, а коммутатор с кучей устройств? WOL будит конкретное устройство, а не все, что подключено к порту. То, как сделано сейчас, вполне логично и правильно.
5 минут назад, r13 сказал:
Почему нет? Пусть будит всех. :mrgreen:
Изменено пользователем Mamay
33 минуты назад, r13 сказал:
Он по мак адресу будит же
...Ну всмысле да
Осталось приклеить к данному сервису - расписание, чтоб данный MagicPacket улетал к адресату в нужное время (в данном окне где сейчас кнопка "Разбудить по се
ти" предоставить выбор - где к тек.времени по умолчание прибавить например минуту/30сек или пользователь сам поставит нужное время)
(config)> ip hotspot
Core::Configurator: Done.
(config-hotspot)>
           policy - configure hotspot policy
             host - configure hotspot host rules
             wake - send WoL packet to a host
        auto-scan - configure interface subnetwork autoscan
        full-scan - initiate intensive subnetwork scanning
(config-hotspot)>
(config)> ip hotspot wake хх:хх:хх:хх:хх:af
или
 ndmq -p 'ip hotspot wake хх:хх:хх:хх:хх:af' -P message
Feb 04 13:31:12ndm Hotspot::Manager: WoL sent on Bridge0 (192.168.1.255) to host: хх:хх:хх:хх:хх:af.
Отредактировать файл /opt/etc/crontab, добавив в него следующие строчки:
00 09 * * * root ndmq -p 'ip hotspot wake хх:хх:хх:хх:хх:af' -P message
Кокой тогда смысла кнопку прятать в дербри, гораздо проще пробросить порт и на смартфоне вытащить виджет на стол. Включение с одного тапа. А то что маджик пакет летит  широковещательный, не вижу ничего страшного, используется не постоянно. И не обязательно делать кнопку рядом с портом, можно и под списком DNS. Количество и адресата можно настроить по желанию и потребностям.
Изменено пользователем User624
35 минут назад, User624 сказал:
Сейчас все логично. Кнопка связана с конкретным устройством. На главном экране нет устройств, кнопка на нем не имеет смысла.
1 час назад, User624 сказал:
Проще тогда уж через закладку (bookmark).
@ndm
Доброго времени, а через get реально? а то я немного помучил ее запросами вида:
http://user:password@{router_ip}/rci/ip/hotspot/wake?mac=ab%3Acd%3Aef%3A12%3A34%3A56
.. но что-то не принимает и лог чистый. ЧЯДНТ? :)
2 часа назад, r13 сказал:
С точки зрения обычных пользователей, которых подавляющее большенство, они не в жизнь не найдут эту кнопку, что бы вы тут не говорили.
Вот я на Keenetic II с драфтом  v2.09(AAFG.0)A3 не могу её найти:
Вероятно потому, что линк есть 100Мбит/с. Но если линка нет - нет и WoL =) Думаю не стоит убирать кнопку для устройств с линком. Для выключенных устройств без линка кнопка есть.
Изменено пользователем nogood
49 минут назад, User624 сказал:
А как по вашему на главном экране указывать какое устройство будить?
5 минут назад, nogood сказал:
Здесь обсуждают:
3 часа назад, nogood сказал:
Wol работает не по ip а по mac адресу.... и ещё если в ОС подменили mac , то по подмененому адресу просыпаться ничего не будет, так как откликаться в дежурном режиме будет именно по mac заводскому вшитому, о котором роутер не знает.
При активной функции wol сетевая карта только слушает...И ждет когда будет широковещательная рассылка для нужного mac ... не помню FF 6 раз по-моему
3 часа назад, r13 сказал:
Да как угодно, вариантов реализации много, например по принципу добавления правил в межсетевом экране. Выбираешь из списка привязанных MAС адресов хост, на главной появляется кнопка. Сколько хостов добавлено, столько кнопок появится, конечно учитывая ограничения на максимально возможное количество.
В 04.02.2017 в 20:15, MDP сказал:
Это всё понятно. Дело-то не в этом. Даже когда сетевая карта "только слушает" - она поднимает линк. Ну, и как я уже писал, на некоторых материнках даже может получать адрес (вероятно в целях загрузки по сети, либо IPMI). А WoL нужен всё равно.
Вести с полей: Из выключенного состояния разбудить винду не удалось, но из режима сна винда проснулась используя WoWLAN.
Отправил пакет через приложение и винда завелась :)
  • Спасибо 1
