Я к тому, что в своих постах показал что получается без всяких ссылок, так же во многих роутерах (и без Entware) используется переменная в "/tmp/TZ".
Файл /etc/TZ это символьная ссылка на /tmp/TZ где запись возможна.
А Вы прочли написанное, Entware не использует этот файл. А во времена musl этот файл имел неподдерживаемый формат (полная таймзона).
Возможно, вы забыли переменную TZ, которая устанвливается в профиле и имеет приоритет. Проверяйте
~ # rm /opt/etc/TZ
~ # unset TZ
~ # date
Sat Jun 25 13:08:34 UTC 2016
~ # echo GMT+3 > /tmp/TZ
~ # date
Sat Jun 25 13:09:02 UTC 2016
~ # echo GMT-3 > /tmp/TZ
~ # date
Sat Jun 25 13:09:14 UTC 2016
получается началось это после того как я все таки решил разобраться с часовыми поясами, до этого месяца 2-3 нормально крутился motion, asterisk и nginx и всякие shellinabox
Заданная в морде таймзона записывается в файл в файловой системе tmpfs, который расположен в памяти и создается при загрузке роутера. Сломать руками можно (есть доступ на запись, но до полной перезагрузки).
Создаййте отдельную тему "Не могу установить entware и привидите лог начиная с момента, когда распознается флешка".
Для правильного форматирования флешки часто нужно удалить раздел, потом создать раздел и форматировать.
в /etc/profile нет установки переменной TZ, в /root/.profile сделал export TZ="", в /etc/init.d/rc.unslung тоже TZ="", после перезагрузки часовой пояс снова сбрасывается на UTC
после ввода unset TZ часовой пояс считывается из /etc/TZ
Я уже писал - переменная имеет приоритет перед файлом. Где она установлена - Вам и карты в руки. Может и прошивка на Вашем устройстве ее устанавливает. У меня в extra изменение таймзоны в морде идет в файл /tmp/TZ
export TZ="" как раз дает эффект UTC. Моя ошибка!
замените в .profile строку с TZ=
на `unset TZ`
zyxmon
Я про пост
Подскажите как сменить часовой пояс
и кто му что не на добыло ни каких сложностей с переменной
в ndm указан, в /root/.profile есть строка export TZ=`cat /etc/TZ | tail -n 1`
в /etc/profile нет установки переменной TZ, в /root/.profile сделал export TZ="", в /etc/init.d/rc.unslung тоже TZ="", после перезагрузки часовой пояс снова сбрасывается на UTC после ввода unset TZ часовой пояс считывается из /etc/TZ
Повторюсь где что лежит
/tmp # ls -l /etc
lrwxrwxrwx    1 root     root             7 Jun 24 11:59 TZ -> /var/TZ
lrwxrwxrwx    1 root     root             7 Jun 24 11:59 localtime -> /var/TZ
lrwxrwxrwx    1 root     root            16 Jun 24 11:59 profile -> /opt/etc/profile
/tmp # ls -l
-rw-r--r--    1 root     root             6 Oct 29  2013 TZ
/tmp # ls -l /var
lrwxrwxrwx    1 root     root             4 Jun 24 11:59 /var -> /tmp
/tmp #
/tmp/TZ он же /etc/TZ или он же /etc/localtime или он же /var/TZ
Опять же почему нельзя просто при запуске например /opt/etc/init.d/S00хххх не сделать все что нужно с /tmp/TZ.
Этим занимается прошивка. И не нужно в ее работу вмешиваться!!!
Если в прошивке опять вернуться на musl, то файл станет бинарным! А если прошивка перейдет на glibc - то еще и имя поменяет.
Давайте так - мухи отдельно, котлеты отдельно.
В Entware таймзона задается отдельно от прошивки. В настоящий момент можно создать силинк
/opt/etc/TZ --> /etc/TZ
и таймзоны будут совпадать. Раньше было проще выкусить кусок бинарного прошивочного файла TZ в переменную.
Но в будущем возможно все это придется изменить.
А у GanjaKyp или прошивка не создает нужные силинки, или прошивка работает не через файл, а через переменную.
в общем я в /opt/root/.profile прописал
echo GMT-6 > /opt/etc/TZ
unset TZ
но это получается происходит только когда я в терминал захожу? или при старте системы тоже?
а началось все видимо оттого что я случайно удалил файл /etc/TZ вместо /opt/etc/TZ, если я правильно понял это и есть файл самой прошивки?
еще в файле /opt/root/.profile есть строка !/bin/sh, а при запуске терминала сразу же появляется ошибка
BusyBox v1.24.1 () built-in shell (ash)
-sh: !/bin/sh: not found
/root #
эта строка нужна вообще?
/root #
Эта строка называется "shebang", и правильное ее написание таково:
#!/bin/sh
У вас же пропущен символ '#' в начале, потому некорректно работает.
unset TZ
.profile выполняется, когда входите в терминал.
Но файл /opt/etc/TZ "действует" на все приложения Entware
/etc/TZ должен создаваться прошивкой при старте. Точнее так (на примере Extra)
/var это симлинк на /tmp
Далее файл TZ создается в /tmp
Далее /etc/TZ это симлинк на /var/TZ
Все симлинки жестко прописаны в прошивке.
echo GMT-6 > /tmp/TZ
Все восстановит. Но это должно происходить при загрузке прошивки автоматически.
PS У меня /opt/root/.profile такой
#!/bin/sh
#export TZ=`cat /etc/TZ | tail -n 1`
export PS1='\w$ '
. /opt/etc/profile
Первая строка shebang
Вторая для красоты пустая
Третья закомментирована (не действует)
Четвертая для установленного bash - см. http://forums.zyxmon.org/viewtopic.php?p=15432#p15432
Пятая выполняет предустановленный /opt/etc/profile (команды из него)
Как оказалось - одно дело вызов из консоли, другое дело вызов скриптов самой прошивкой.
В последнем случае (тот же rc.unslung) - если не задана переменная TZ (а в файле /opt/etc/TZ все как надо), то время в журнал, вывод комнды date из скрипта могут быть без учета таймзоны.
Это некоторая загадка, которая не соответствует документации 2002 года. С тех пор часть ulibc в этом плане не менялась. Или же я неправильно прочел документацию......
даже с пустым окружением (env -i) команда date работает в консоли правильно. Чудеса....
Объяснение всего этого оказалось элементарным.
В хук скриптах прошивки задана неверная (по видимому пустая) переменная TZ.
добавление в начала таких скриптов `unset TZ` все исравляет.
На мой взгляд нужно или правильно задавать TZ при вызове хуков, или не задавать совсем!
это требует изменения в прошивке или в entware?
Все читатели уже похоже потеряли нить обсуждения.
Не беспокойтесь, все что нужно сделают в Entware-keenetic и прошивке.
  • 1 месяц спустя...
/tmp # cat TZ
TZif2M"�_�ǝ>�y�*����9i��W���l���    �<�@��m��=2���h��=����EP���`�'�����@�P������C@�̓��������������s��|d� lU�!\F�"L7�#<(�$,��%�
  ��''p'��p(���)x��)��p*��p+��p,��p-��p.��p/t�p0d�p1]��2r��3=��4Ry�5���62[�6�b�8�xp8�D�9�Zp:�&�;�<p<�Cp=��p>�%p?�p@fpA���BE�pCc��D%�pEC��F�pG#��G���I���IΫ�J���K���ḶpM�TL�`�������������
MMTMSTMDSTMSKMSDMSMEETEEST�������TZif2��N�&����V��������_�������>�y�����*��������9i������W�������l�������    �����<�@������m������=2�������h������=��������EP�������`�'�����@�P������C@�̓���������������s��|d� lU�!\F�"L7�#<(�$,��%�
    #9#9�1�#w�?��
                     *0�8@��FP��� �*0�8@��*0�!� �8@�8@��*0�LMTMMTMSTMDSTMSKMSDMSMEETEEST�������
MSK-3
Это нормально разве? Из-за этого date выдает время по UTC а не MSK-3 как указано? Cron работает в своём времени, оттого в логах каша. Помогите.
Keenetic Viva, стоковая прошивка + Entware
1 час назад, Nail Krysinski сказал:
Да.
Нет.
Какой именно cron (из двух)?
Вам шашечки (правильную работу cron), или ехать? Это разные вещи - время в cron и время в журнале.
Какая именно. Номер у нее есть?
+ Entware
Какой вариант Entware? Их три. Приведите содержимое /opt/etc/opkg.conf. Когда обновляли пакеты и обновляли ли хоть раз? Как это делать знаете?
Если кракозябры - это нормально, то пусть так и будет. Я подумал что кодировка файла кривая просто.
Cron установленный пакетным менеджером opkg. Меня смутило, что в логах на вебморде задания по крону с неверным временем, а главное конечно, чтобы заданное время в кронтабе соответствовало моему часовому поясу. Если крон работает норм, тогда можно ли исправить время в логах?
Прошивка 2.05.C.4.0-5
Поставить  Entware заставил полурабочий стоковый впн-сервер и такой-же ddns-клиент, искал ребут по расписанию.
 Entware скачивал http://pkg.entware-keenetic.ru/binaries/keenle/installer/installer-keenle.tar.gz
~ # cat  /opt/etc/opkg.conf
src/gz keenle http://pkg.entware-keenetic.ru/binaries/keenle
dest root /
lists_dir ext /opt/var/opkg-lists
насчет обновления пакетов нашел и выполнил, результат:
~ # opkg update
Downloading http://pkg.entware-keenetic.ru/binaries/keenle/Packages.gz.
Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/keenle.
~ # opkg upgrade
т.е. ничего не произошло. Наверно всё свежее. Поставил только вчера.
24 минуты назад, Nail Krysinski сказал:
Это бинарный файл.
А разве есть другой способ установки приложений? расскажите всем о таком!
Рекомендую перейти на 2.07 (на 2.08 пока не нужно).
За логи отвечает прошивка. Все вопросы к ней. Но лучше сразу перейти на 2.07!
Приложения Entware берут часовой пояс из фала /opt/etc/TZ - он текстовый, в нем должна быть Ваша зона. Если его нет, создайте. Но приоритет имеет переменная TZ - ее создает прошивка.
Правильность времени проверяйте в консоли командой date. В задание cron добавьте logger `date` и проверьте правильность работы cron.
23 часа назад, zyxmon сказал:
Всем рассказываю: на самом деле в Entware два варианта планировщика cron - в виде апплета busybox и в виде отдельного пакета. При установке http://pkg.entware-keenetic.ru/binaries/keenle/installer/installer-keenle.tar.gz busybox шел в комплекте, так что opkg  мной не использовался для установки "вшитого" крона.;)
Нашел прошивку kng_rc_delta_2.07.B.2.0-7, подойдет?
Вопрос не этого треда, но всё же: изначально на viva впн-сервер не выдает маршрут до локальной подсети клиенту, неделю с техподдержкой переписываюсь, толку нет. Новая прошивка может решить эту проблему? Или может быть мне написать в спец тему, где могу выложить переписку с ТП и приложить файлы? Может быть в моей прошивке есть баги о которых я не нашел информации?
Спасибо.
Изменено пользователем Nail Krysinski
частично разобрался
