Уважаемые форумчане. Прошу вашей помощи!
Помогите пожалуйста реализовать задачу:
На роутере Keenetic Ulta II нужно поднять прокси-сервер. Надеюсь правильно сформулировал задачу.
Описание: на VDS расположенном в Европе хочу запустить софт. Софт имеет функционал работы с прокси. Мне нужно, что бы сервер к которому обращается софт (сервера ин ста гра ма) видели мой домашний ip, а не ip адрес VDS в Европе. То есть роутер должен стать прокси сервером, желательно с авторизацией по логину-паролю.
Скажите пожалуйста, как это можно сделать? Кто-то опытный готов помочь за вознаграждение?(в лс)
Буду благодарен за любые советы.
С уважением, Максим.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, установил 3proxy на keenetic giga 2, все встало, в списках установленных пакетов есть. НО! Теперь вопрос уперся как это все запустить и настроить.
Я так понимаю, должен быть доступ к интерфейсу 3proxy по порту 8080, но его нет. Хотя все проброшенно. Настройки стоят по дефолту.
И подскажите как изменить файлик сам конфигурации.
daemon
pidfile /opt/var/run/3proxy.pid
nscache 65536
nserver 127.0.0.1
config /opt/etc/3proxy/3proxy.cfg
monitor /opt/etc/3proxy/3proxy.cfg
monitor /opt/etc/3proxy/counters
monitor /opt/etc/3proxy/passwd
monitor /opt/etc/3proxy/bandlimiters
log /opt/var/log/3proxy.log D
rotate 60
counter /opt/etc/3proxy/3proxy.3cf
#users $/opt/etc/3proxy/passwd
include /opt/etc/3proxy/counters
include /opt/etc/3proxy/bandlimiters
auth strong
deny * * 127.0.0.1
allow *
proxy -n
socks
flush
allow admin
admin -p8080
У тебя тут нет команды которая бы прокси запускала...
Как пример запусти в командной строке proxy -i0.0.0.0 -p3218 -e0.0.0.0 -l
У тебя поднимется проксик на порту 3218 на всех интерфейсах) дальше читайте мануал.
Если ты ставил из менеджера пакетов, советую зайти в etc/3poxy посмотреть там скрипты какие - тебя интеерсует добавление пользователя. После этого можно зайти etc/init.d/ найти файлик на S подредактирвоать под себя - он у тебя будет дергаться при перезагрузке системы.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день.
Если не трудно помогите разобраться с настройками 3proxy
На роутер установил, дальше всё как в постах выше и что с этим делать ума не приложу.
Цель проста: поднять proxy на keenetic и пустить весь трафик с клиента через него, больше ничего.
Необходимо настроить автозапуск (чтобы не падал при перезагрузке роутера), прописать порт свой (или оставить по умолчанию не принципиально но желательно) и настроить аутентификацию на подключение к proxy по логину и паролю.
Вроде задача не сложная но когда профан (и это мягко сказано), то становится невыполнимой.
Заранее благодарен всем откликнувшемся.
  • 2 года спустя...
  • 1 год спустя...
Добрый день всем
Тема заброшенная. Информация пришлось искать самостоятельно. Может кому-то поможет моя мини инструкция и конфиг.
Для установки и последующей работы opkg пакетов необходимо наличие подключенного USB диска.
Нужно отформатировать носитель в ext4, подключить его, установить на носитель систему пакетов Entware. Затем подключившись к роутеру по ssh (юзер root и пароль keenetic) можно устанавливать пакеты и настраивать конфиги.
Сразу рекомендую установить пакеты mc, curl, nano и lsof.
Пакеты устанавливаются просто:
opkg install mc
3proxy ставится также
 opkg install 3proxy
Конфиг для 3proxy приведен ниже. Благодаря строке monitor /opt/etc/3proxy/3proxy.cfg реагирует на изменения конфига сервис сразу же (перезапускать не надо).
Работа 3proxy как службы происходит из коробки. Дополнительных команд не пришлось выполнять.
Чтобы обратиться к proxy снаружи при динамическом IP проще использовать KeenDNS - зарегистрировать поддомен типа myname.keenetic.link
По настройках 3proxy все же рекомендую читать отдельные статитьи и документацию. Ссылки будут ниже.
Конфиг
# Для реакции на изменения конфига через пару секунд
# Логирование
logformat "L%C - %U [%d/%o/%Y:%H:%M:%S %z] ""%T"" %E %I %O %N/%R:%r"
log /opt/var/log/3proxy-%y%m%d.log D
rotate 20
counter /opt/var/3proxy.3cf
# Пароли пользователей
# Счетчик для статистики
# Авторизация строго по паролю и доступ только с определенных IP адресов
auth strong
deny * * 127.0.0.1
allow proxy 192.168.1.40/32,107.188.98.28/32 * 80,443
# Socks5 proxy на порту 1080 (по-умолчанию)
socks
# Сброс для строк ниже ограничений на соединения описанных выше
flush
allow proxyadmin
# Запуск панели со статистикой на порту 8080
admin -p8080
Обращаться к прокси извне так:
curl --socks5-hostname proxyuser:proxyuserpass@myname.keenetic.link:1080 -I https://ya.ru
Ссылки
Изменено пользователем it7
Комментарий исправлен
  • 9 месяцев спустя...
В 02.05.2022 в 10:55, it7 сказал:
Нет. Что делать? Вообще не понятно как запустить прокси с этим конфигом?
Он его не читает. Опции чтобы его указать нет.
4 минуты назад, Suntechnic сказал:
Нет. Что делать?
Нужно больше деталей. Что именно "нет"?
Все делали по инструкции выше? На каком шаге проблемы? Какая ошибка? Выводы каких команд указывают на проблему?
Конфиг 3proxy подхватывает
Похоже не запускаесят. Работать прокси начинает только после запуска из командной строки:
3proxy /opt/etc/3proxy/3proxy.cfg
Хотя файл такой есть - /opt/etc/init.d/S23proxy
#!/bin/sh
ENABLED=yes
PROCS=3proxy
ARGS="/opt/etc/3proxy/3proxy.cfg"
PREARGS=""
DESC=$PROCS
. /opt/etc/init.d/rc.func
Правда не понятно что он должен делать - он просто устанавливает переменные и выполняет несуществующий /opt/etc/init.d/rc.func
Нет - я не прав. Поставил htop и вижу что 3proxy работает после перезагрузки. Сорри. Что-то с конфигом похоже:
#daemon
#nscache 65536
#nserver 80.80.80.80
#nserver 8.8.8.8
log /dev/null #/opt/var/log/3proxy-%y%m%d.log D
counter /dev/null
auth strong
deny * * 127.0.0.1
allow *
proxy -n
socks -p1180
flush
#allow admin
#admin -p8080
Изменено пользователем Suntechnic
Советую начать с проверенного конфига и убедившись, что с ним работает менять нужные настройки пошагово.
59 минут назад, it7 сказал:
Не очень понятно какой проверенный.
И тем более не понятно - применился ли он или нет.
Проверенный - который точно работает.
Это может быть какой-нибудь простой из документации. Или из этого топика.
Применился он или нет - можно увидеть протестировав.
Особенно полезен вывод в лог.
Ну тут надо читать документацию 3proxy там должно быть всё
Ни один отсюда не работает к сожалению.
Применялся он или нет можно увидеть протестировав.
Каким образом? Вот не работало у меня соединение, я изменил кофиг и опять не работает. Применился он или не применился?
Документация обширная и ужасная. Что на русском, что английском.
Читаем:
С помощью одной команды можно задать несколько пользователей, можно давать несколько команд users. USERDESC - описание пользователя. Описание пользователя состоит из трех полей разделенных : (двоеточием) - имени (login) типа пароля и пароля. Например:
  users admin:CL:bigsecret test:CL:password test1:CL:password1
  users "test2:CR:$1$lFDGlder$pLRb4cU2D7GAT58YQvY49."
  users test3:NT:BD7DFBF29A93F93C63CB84790DA00E63
Обратите внимание на двойные кавычки - они необходимы для второго пользователя, т.к. в его пароле встречается знак $, который для файла 3proxy.cfg означает включение другого файла. Поддеживается следующие типы паролей:
  • тип не указан - использовать системную авторизацию для данного пользователя (пока не реализовано).
  • CL - пароль в открытом тексте
  • CR - пароль в формате crypt() (только MD5)
  • NT - пароль в формате NT в шестнадцатеричной кодировке
NT и crypt пароли могут быть использованы для импорта учетных записей из Windows/Samba и Unix соответственно (для Windows можно использовать утилиты семейства pwdump). Учетные записи удобно хранить в отдельном файле (в таком случае можно хранить их построчно в формате, типичном для файлов паролей). Включить файл можно с помощью макроса $:
  users $/etc/.3proxypasswd
Так в файле паролей должно быть "users admin:CL:bigsecre" или "admin:CL:bigsecre"? Ну каммон, ну как-так можно написать 3 абзаца и так и не ответить на вопрос, ответ на который можно дать одной строкой примера? Зато про двойные кавычки есть...
Сорри - бесит уже.
Как-нибудь можно перезапустить сервис? Что-нибудь аналогичное service 3proxy restart есть? Не в курсе?
1 минуту назад, Suntechnic сказал:
Читаем:
Сорри - бесит уже.
/Opt/etc/init.d/xx3proxy restart
6 минут назад, Suntechnic сказал:
Очень хорошо описано. Надо просто внимательно читать, не торопясь.
В файле с паролями не будет users. Инструкция users будет в основном конфиге. И ей передается либо сразу описание паролей либо путь к файлу после символа $
25 минут назад, it7 сказал:
Спасибо за пояснение. Но я такого вывода из доков сделать не смог. Совершенно неочевидно что users там быть не должно.
В общем прокси работает, но только из локалки. Никак не могу понять что нужно сделать чтобы был доступен снаружи.
Доступ снаружи к ssh есть. А вот прокси не пашет. Кстати пинг тоже не проходит.
Может что-то в самом роутере надо настроить?
11 минуту назад, Suntechnic сказал:
Ну так, открыть его в межсетевом экране.
Интернет с белым IP? https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/213965789-В-чем-отличие-белого-и-серого-IP-адреса-
Прокси на каком порту работает?
6 минут назад, keenet07 сказал:
Да там вроде ничего не закрыто.
Интернет с динамическим IP, но я использую доменное имя *.keenetic.*
Оно нормально резолвится. По ssh я снаружи спокойно подключаюсь.
Я и изнутри подключаюсь спокойно по доменному имени, но снаружи по нему - нет.
Только что, Suntechnic сказал:
По умолчанию снаружи всё ненужное закрыто.
IP динамический но белый?
Порт прокси какой?
Ага. Ну судя по тому что я подключился по ssh )))
Допустим 1380
А в конфиге 1180. 😃
В общем, создайте в межсетевом экране на вкладке вашего Интернета такое правило.
4 минуты назад, keenet07 сказал:
А в конфиге 1180. 😃
Так я их меняю )))
Они же засоряются со временем. Когда пакет теряется он куда пропадает по вашему мнению? Он в порту застряет...
А за разъяснения СПАСИБО! Теперь все отлично работает.
  • 1 месяц спустя...
Господа, а как бы заставить 3proxy ходить в интернет через WireGuard, настроенный на этом же роутере?
Чувствую, надо роуты прописать, но я не достаточно сетевик, чтобы придумать какие именно)
Подскажите плиз.
1 час назад, gooorooo сказал:
Подскажите плиз.
А если в конфиге 3proxy параметром external указать шлюз WireGuard.
external 192.168.22.1
Вместо этого IP укажите свой шлюз WG.
Или вот так:
external 0.0.0.0
route wg0
где wg0 - это имя вашего WG интерфейса на устройстве.
  • 5 месяцев спустя...
auth strong
deny * * 127.0.0.1
socks
я так и не понял как пользоваться авторизацией.
если отключаю все работает
писал так и многими другими способами
users user:CL:password
auth strong
allow user
socks -p1080
