taravasya Posted April 8, 2024 Posted April 8, 2024 На Peak-е с прошивкой 4.1.3 Aria не запускается: ~ # aria2c status Exception caught Exception: [Platform.cc:125] errorCode=1 OSSL_PROVIDER_load 'legacy' failed. Есть какие-то способы решить эту проблему? Quote
VaskadeGamo Posted April 14, 2024 Posted April 14, 2024 (edited) В 08.04.2024 в 03:11, taravasya сказал: Есть какие-то способы решить эту проблему? opkg install libopenssl-legacy проверить aria2c -h и если все нормально перезапустить aria (чтобы заработало rpc). Edited April 14, 2024 by VaskadeGamo 1 Quote
ProAbe Posted April 15, 2024 Posted April 15, 2024 также установка Aria2c по инструкции TheBB не помогла. Проблема та же, что и у других - Ария запущена - Starting aria2c... done. Пробовал по http/https, разными браузерами, инкогнито. Через морду https://ziahamza.github.io/webui-aria2/ через морду расширения арии2 для хрома, через YAAW Нет соединения. Может еще будут мысли? Quote
ProAbe Posted April 15, 2024 Posted April 15, 2024 В 18.02.2023 в 04:50, Nadir Utehov сказал: так сделал доступ к вебморде арии из интернета хоть по http хоть по вебсокету.проверено на AriaNG и Ziahamz'e: идея классная, но не работает у меня( Показать содержимое Quote
VaskadeGamo Posted April 16, 2024 Posted April 16, 2024 (edited) В 15.04.2024 в 06:13, ProAbe сказал: акже установка Aria2c по инструкции TheBB не помогла. Проблема та же, что и у других - Ария запущена - Starting aria2c... done. Пробовал по http/https, разными браузерами, инкогнито. Через морду https://ziahamza.github.io/webui-aria2/ через морду расширения арии2 для хрома, через YAAW Нет соединения. Может еще будут мысли? Я написал ответ выше. Т. к. после установки выдает такое: В 08.04.2024 в 03:11, taravasya сказал: # aria2c status Exception caught Exception: [Platform.cc:125] errorCode=1 OSSL_PROVIDER_load 'legacy' failed. Необходимо сделать установку libopenssl-legacy: opkg install libopenssl-legacy проверить aria2c -h и если все нормально перезапустить aria (чтобы заработало rpc, т. е. заработала морда). Я пользуюсь расширением Aria2 Explorer для Chrome на Win, на iOs NeoAria и на Андроиде Transdrone. У меня все заработало на Hero (entware mipsel) и DSL(Entware Mips) Edited April 16, 2024 by VaskadeGamo 1 1 Quote
taravasya Posted April 16, 2024 Posted April 16, 2024 (edited) 2 часа назад, VaskadeGamo сказал: Необходимо сделать установку libopenssl-legacy: opkg install libopenssl-legacy Спасибо, заработало! И отдельное спасибо за плагин, даже не знал про такой. Выглядит гораздо лучше чем тот вариант интерфейса, что описан в изначальной инструкции. Edited April 16, 2024 by taravasya Quote
ProAbe Posted April 16, 2024 Posted April 16, 2024 2 часа назад, VaskadeGamo сказал: opkg install libopenssl-legacy проверить aria2c -h Спасибо! Quote
ProAbe Posted April 18, 2024 Posted April 18, 2024 Ребят, а это нормально, что таким образом скорость всегда в два-три раза ниже, чем если обычным образом (через родную качалку хрома, например) закачивать с пк? Quote
taravasya Posted April 21, 2024 Posted April 21, 2024 В 18.04.2024 в 18:05, ProAbe сказал: Ребят, а это нормально, что таким образом скорость всегда в два-три раза ниже, чем если обычным образом (через родную качалку хрома, например) закачивать с пк? Тут ещё от процессора зависит. У меня на Peak-е 12-15мегабайт/сек держит скорость. До этого Giant тянул примерно 7-8 мегабайт/сек. Ну и смотря на что ещё качать. Флешки/диски тоже могут быть причиной снижения скорости. Quote
ProAbe Posted April 22, 2024 Posted April 22, 2024 В 21.04.2024 в 13:27, taravasya сказал: Тут ещё от процессора зависит. У меня на Peak-е 12-15мегабайт/сек держит скорость. До этого Giant тянул примерно 7-8 мегабайт/сек. Ну и смотря на что ещё качать. Флешки/диски тоже могут быть причиной снижения скорости. да не диски точно, через тот же transmission 40-50мб/c Quote
taravasya Posted April 22, 2024 Posted April 22, 2024 У меня transmission наоборот - медленнее арии работал, потому и перешёл на неё. Quote
ProAbe Posted May 2, 2024 Posted May 2, 2024 В 23.04.2024 в 02:22, taravasya сказал: У меня transmission наоборот - медленнее арии работал, потому и перешёл на неё. разобрался. проблема решилась элементарно - стояло ограничение на закачку (По умолчанию!) Advanced settings - Global max dwnload limit изменить с 4М на 100M или др 1 Quote
ProAbe Posted May 2, 2024 Posted May 2, 2024 еще бы решить момент -как сделать так чтобы перехватывалась закачка арией всегда вместо хрома Quote
plagioklaz Posted September 18, 2024 Posted September 18, 2024 Уважаемые, подскажите, может ли aria качать видео-файл кусочками по плейлисту, а затем собирать в единое целое? Как это умеет делать ffmpeg. Quote
