[5.1 Alpha 4] Перейти к закачкам и переключатели Wireguard
dchusovitin
Ссылка "Перейти к закачкам" (виджет "Приложения" на главной странице - Transmission) не активна, пишет "У текущего пользователя не хватает прав".В разделе "Приложения" (переход из левого меню) - ссылка активна и работает.
У пользователя есть доступ к Transmission. Изменение (вкл/выкл) прав доступа не помогает.
Появилось с 5.1 Alpha 3Исправили
Загружаем Wireguard конфигурацию через файл. Подключение создается, соединение выключено, но переключатель состояния - "вкл". Обновляем страницу и отображается правильно - "выкл".
Возможно дело в том, что новое подключение встает в списке между двумя активными.
Создаем два подключения Wireguard.
Первое выключаем, второе включаем. Удаляем первое.
Переключатель у второго меняется на "выкл".
После обновления страницы отображается правильно.
Два последних пункта воспроизводились с 5.0.3 (preview), приблизительно. Вроде никто не писал, либо не увидел.
Изменено пользователем dchusovitin--
Сервер SMB.
Добавляем первую папку в секции "Общий доступ". Она отображается в списке.
Добавляем вторую папку, она не появляется в списке.
Повторяем добавление второй папки, вылезает ошибка "Эта папка уже открыта для общего доступа".
Полный список папок отображается только после сохранения. Если повторить действия (добавление новой папки), то будет такая же проблема.
Иногда, при первом открытии сегмена страница может не прогрузиться и в консоли след. ошибка. Редко появляется (еще с 5.0), способа воспроизвести не нашлось. Что-то связанное с подгрузкой данных и иконками портов.
1 добавил, 1 убрал
2 ответа на этот вопрос
