Всех приветствую Подскажите пожалуйста, как правильно настроить сегменты.
Есть Ultra (NC-1812), Sprinter SE (KN-3712) и Sprinter (KN-3710). Настроена MESH сеть домашнего сегмента.
Ретрансляторы подключены проводом, MESH работает через Ethernet backhaul, беспроводная транспортная сеть отключена.
Создаю сегмент Умный дом, с wi-fi 2,4Гц, DHCP 192.168.2.1. Беру проверяю и подключаю к новой сети телефон, и если подключение идет к контроллеру (Ultra), то все ок, телефон получает IP допустим 192.168.2.18. Но если я в настройках ставлю, что необходимо подключиться к ретранслятору (напомню, они подключены проводом и имеют IP 192.168.0.х), то телефон не подключается к Wi-Fi, висит на "получение IP". Такая же история если включить гостевой сегмент. Куда копать, что делаю не так?
Edited by blackleoninc
15 answers to this question
  • 1
1 час назад, blackleoninc сказал:
Явно должно быть что-то с фразой trunk?
У вас есть про 802.1Q VLAN.
Сделайте так:
1. На контроллере wifi-системы для сегмента "Домашняя сеть" порт 3 (куда подключен коммутатор) поставьте галочку, т.е. "Входит в сегмент". В остальных сегментах, проставьте номера VLAN и укажите для порта 3 "Входит в сегмент с VLAN".
2. На коммутаторе создайте соответствующие VLAN'ы. Для VLAN1 (Домашний сегмент) отметьте Untagged на портах, куда подключены конроллер и ретранслятор. Остальные VLAN'ы на портах, куда подключены контроллер и ретранслятор должны быть Tagged.
  • 1
В списке ретрансляторов надо нажать галочку на нужном и появится кнопка настроек.
Это очень неочевидно, сам обнаружил буквально сегодня.
На ультре для сегмента  Умный дом на портах, к которым подключены Спринтеры нужно выбрать входит в сегмент с VLAN.
По принципу гостевой сети в этой статье:
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000581749-Настройка-гостевой-сети-Wi-Fi-на-устройстве-в-режиме-Точка-доступа-Ретранслятор
В 16.11.2025 в 21:45, blackleoninc сказал:
Ретрансляторы напрямую подключены или через какой либо свич?
8 часов назад, Migel сказал:
К сожалению нет. Через управляемый коммутатор TP-Link SG2016P. Если взять настройки роутера, то у меня vlan 10 для сегмента. Приложу скриншоты домашнего сегмента и дополнительного. На контроллере к 3 порту подключен коммутатор.
Домашний:
image.thumb.png.224ade1a81122c63f2cdacf6d8a88503.pngimage.thumb.png.7b9ab045405bce25d7c288b14b3ef207.png
На коммутаторе пытаюсь настроить VLANы. 9 порт подключен к 3 порту на основном роутере. 10 и 12 идут на ретранслялторы. Но пока ума не очень хватает, пытаюсь в интернете найти, возможно ли на этом коммутаторе прокинуть 2 VLAN на 1 порт. Играюсь с настройками. Завтра попробую для начала напрямую соединить роутеры, чтобы проверить выдаются ли IP адреса. Видимо по тплинку нужно в профильный форум идти.
11 часов назад, blackleoninc сказал:
Домашний:
Нет ли у этого коммутатора функции vlan trunk на портах?
4 часа назад, Migel сказал:
Пытаюсь понять. Явно должно быть что-то с фразой trunk?
6 минут назад, blackleoninc сказал:
Нет, trunk порт - который передает тегированный трафик нескольких vlan.
2 часа назад, KeenTaur сказал:
Сделайте так:
Со скринами выложу что сделал, чтобы проще было увидеть, где я накосячил.)
Контроллер. Домашняя сеть.
Сегмент HomeleonUD
Настройки коммутатора. Напомню, контроллер Ultra подключен в 9 порта коммутатора. Рестрансляторы в 10 и 12 порт коммутатора.
vlan 1 по умолчанию который
vlan 10
Есть еще одна настройка на коммутаторе, вот скрины. Тут отображается только vlan 1
Но если я залезу в interface
и там добавлю
То в routing table отобразится следующее
Однако все это не помогает получить ip с ретранслятора
Не знаю, как насчет тегированного VLAN1 на остальных портах коммутатора (вам виднее, как у вас должно быть), но в остальном, на портах 9, 10 и 12, на мой взгляд, сейчас все нормально. На контроллере wifi-системы тоже.
Уточните, пожалуйста, что означают точечки (желтые и зеленые) у значков портов на скриншотах коммутатора? Скорость порта?
Хорошо бы еще, если возможно, проверить, какие PVID на портах 9,10 и 12. Должно быть 1.
Еще момент, что скрывается в пункте коммутатора DHCP Service? Он сам может быть DHCP-сервером? Или может в этом пункте DHCP-Snooping? Про DHCP-Snoopping вообще поищите по коммутатору, возможно он включен и надо коммутатору "объяснить", что на порту 9 также есть легитимный dhcp-сервер.
Про роутинг на этом коммутаторе не скажу.
Спасибо огромное, ваши настройки помогли. Ошибка была в том, что я перепутал порты, вместо 10, 12 у меня были 11 и 13. Подскажите еще один момент, а как заставить по VLAN работать порт на ретрансляторе? По wifi все работает, ну это логично, раз я подключаюсь к нужно сети, а вот что делать с Ethernet портом на ретрансляторе? Или в Keenetic это нереализуемая фунцкия?
Или как заставить устройство, подключенное к ретранслятору взять нужный ip сегмента?
По умолчанию, все порты ретрансляторов в wifi-системе Кинетик работают в режиме транка с "родным" (native) vlan 1. Uplink-порт ретранслятора (который смотрит в сторону контроллера) не трогайте, остальные можно настроить по желанию. С не очень давних пор через cli точно можно, через web - не помню. Посмотрите команду "mws member port access".
1 час назад, qmxocynjca сказал:
На контроллере в настройках ретранслятора можно менять привязку порта к сети.
Подскажите, где данное меню найти на контроллере? Все облазил, найти не могу.
21 час назад, qmxocynjca сказал:
С ума сойти, действительно! Нужно выбрать ретранслятор в чекбоксе и потом появится значок карандаша, на него нажать и появятся настройки портов. Все получилось и заработало. Всем огромное спасибо за помощь.
