В cli:
Interface <имя интерфейса> down
system configuration save
Имена вашего интерфейса можно посмотреть в конфиге,
Например FastEthernet0/4
ЗЫ или соответственно отредактировать конфиг и залить его обратно в роутер.
Изменено пользователем r13
1 час назад, r13 сказал:
В cli:
А на выходе получаем вот это :
(config)> interface ge0/1 down
Network::Interface::Switch error[72155275]: "GigabitEthernet0/1": port shutdown is not supported.
9 часов назад, Максим Гетманский сказал:
Подскажите, как отключить пару lan портов?
Вытащить разъём Rj45 из гнезда...
44 минуты назад, Mamay сказал:
Ну или как костыль по отдельным вланам порты рассовать ни с чем не соединенными :-D
23 минуты назад, r13 сказал:
Зачем? Кто мешает при регистрации девайса, выбрать из ниспадающей менюшки "доступ в интернет" - запрещён? Ну или сделать по расписанию. Если, вообще всё жёстко - black list, никто не отменял...
В первом случае останется доступ к лан, второе предложение относится только к wifi клиентам.
4 минуты назад, r13 сказал:
Спасибо за ликбез. Честное пионерское, не знал, что ограничения распространяются лишь на эфир...
В 3/4/2017 в 23:43, Максим Гетманский сказал:
Спасибо за вопрос :cool: действительно никак — "shutdown is not supported". Мы планируем доделать эту [не самую нужную] фичу. Можете рассказать сценарий, как хотите пользоваться?
Сразу предупреждаем, команда не будет ронять линк. Свич это не позволяет. Просто в порт перестанут ходить данные — с тем же успехом можно вытащить их в отдельный VLAN, как пишет @r13.
38 минут назад, ndm сказал:
Простите что влезаю. Видел единственный use case когда надо ронять линк: залипание порта провайдера, когда помогал только физический дисконнект.
Только что, Александр Рыжов сказал:
О том и речь, см. предупреждение выше. Далеко не каждый свич позволяет делать настоящий дисконнект. А делать разное поведение на разных моделях — мы попадаем на кучу вопросов и оговорок.
Например, чтобы "гасить" IP-TV (отдельный VLAN и свой порт для телека) по расписанию (schedule).
Изменено пользователем Stanislav Timinskiy
Функция отключения порта свитча давно реализована:
Здравствуйте, не шарю в компах, но нужно отключить один лан порт на роуторе, без физического изымания провода. Можно получить пошаговую инструкцию. Роутер мтс, dir-615. Заранее благодарен.
2 часа назад, Anton Skoblik сказал:
Форум Keenetic Community поддерживается разработчиками ПО интернет-центров Keenetic (KeeneticOS).
