Господа, Нужна помощь в установке на Keenetic LTE
Прошивка Стоит бета:
  v2.08(AATF.0)B0
на предыдущих или зависания, или некорректно работает модуль связи.
Новые дельты пока не уверен.
Проблема с установкой Entware-3x:
не начинается установка, после прописывания диска в разделе OPKG.
Feb 19 12:45:28ndm
Opkg::Manager: disk is set to: keeneticUSB8.
Feb 19 12:45:28ndm
Opkg::Manager: init script reset to default: /opt/etc/initrc.
Feb 19 12:45:28ndm
Core::ConfigurationSaver: saving configuration...
Feb 19 12:45:31ndm
Core::ConfigurationSaver: configuration saved.
НО! потом установка начинается после перезагрузки, СРАЗУ, до того как поднимается LTE. и конечно же вываливается по тайм-ауту.
Network::Interface::Usb: interface "LTE" is plugged (port 1).
Feb 19 12:45:42ndm
Opkg::Manager: invalid initrc "/opt/etc/initrc": no such file or directory, trying /opt/etc/init.d/.
Feb 19 12:45:420
Info: Раздел пригоден для установки.
Feb 19 12:45:420
[1/5] Начало развёртывания системы Entware-Keenetic...
Feb 19 12:45:420
Info: Создание папок...
Feb 19 12:45:420
[2/5] Загрузка и установка базовых пакетов...
Feb 19 12:45:44ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: wget: bad address 'entware-3x.zyxmon.org'.
Feb 19 12:45:44ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Collected errors:
Feb 19 12:45:44ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall:  * opkg_download: Failed to download http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mips/Packages.gz, wget returned 1.
Feb 19 12:45:44ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mips/Packages.gz.
Feb 19 12:45:44ndm
Feb 19 12:45:44ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall:  * opkg_install_cmd: Cannot install package opt-ndmsv2.
Feb 19 12:45:44ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall:  * opkg_install_cmd: Cannot install package dropbear.
Feb 19 12:45:44ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall:  * opkg_install_cmd: Cannot install package ndmq.
Feb 19 12:45:44ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Unknown package 'opt-ndmsv2'.
Feb 19 12:45:44ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Unknown package 'dropbear'.
Feb 19 12:45:44ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Unknown package 'ndmq'.
Feb 19 12:45:440
Critical error: Ошибка загрузки? Нет соединения с интернет? Сервер не работает?
Feb 19 12:45:440
Выход из установки...
Feb 19 12:45:44ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: exit code 1.
Пробовал подключать роутер через WISP к телефону - тоже не успевает подняться WISP и уже падение по тайм ауту по логам. (не может скачать)
Пробовал положить в папку install: packages.gz, и 3 пакета opt-ndmsv2, dropbear, ndmq (скачаные с репозитория ipk), все так же....
ЧТо делать?
Как принудительно запустить установку например через Telnet
или где взять оффлайн установщик?
А если после поднятия LTE (на системе, гда архив уже распактовался) прописать сценарий `/opt/etc/init.d/doinstall` он не начнет выполняться?
А если в doinstall в самое начало прописать паузу (sleep XXX) может поможет?
Вообще говоря все должно начинаться ставиться после того, как галочку opkg поставишь. Может модель LTE особенная.
Настройки OPKG разрывают соединение? Что кого перезагружает? Подкидывать пакеты бесполезно, там ещё зависимости (напр., для ndmq это - libndm)...
  В 19.02.2017 в 10:28, zyxmon сказал:
Показать
Если сценарий прописать на странице opkg - нет не начал :(
sleep 600 вызвал выход по тайм ауту, где его увеличить?
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: timed out.
LTE не особенная, это похоже особенная прошивка, но для LTE пока релизной нет 2.08...
т.к. у человека на УЛьтре 2 та же проблема:
https://forum.keenetic.net/topic/1838-не-удается-установить-entware-на-ultra-2/
  В 19.02.2017 в 10:37, TheBB сказал:
Показать
OPKG ни чего не разрывает. Соединение просто не успевает подняться по LTE к моменту запуска установки Entware....
Тогда дождитесь подьёма соединения, а уже после, настраивайте OPKG (Кинетик перезагружать не обязательно)
  В 19.02.2017 в 11:57, TheBB сказал:
Показать
Вам стоит читать сообщения целиком.
на прошивке  v2.08(AATF.0)B0 скрипт установки не запускается при установке галки в разделе OPKG, а только при перезагрузке. почему мне неведомо, но судя по всему проблема не только на LTE а так же и на ULTRA2 см выше ссылку.
  В 19.02.2017 в 12:06, TheBB сказал:
Ultra II
Показать
У меня 100% ext2.
Да какая разница какая ФС, если даже не стартует скрипт.... проблема в том что он НЕ стартует. А стартует только после ребута.
Изменено пользователем Nicephorus
Это не я предложил )))
  В 19.02.2017 в 12:00, Nicephorus сказал:
Показать
... только при перезагрузке. почему мне неведомо, но судя по всему проблема не только на LTE а так же и на ULTRA2 см выше ссылку.
Показать
Мне также не ведомо, для чего перезагрузка (на руках нет Keenetic LTE, что проверить). По ссылке, к посту приложен лог установки на Keenetic Ultra II с выходом в интернет через USB-модем (оператор YOTA)
  В 19.02.2017 в 12:34, Nicephorus сказал:
... проблема в том что он НЕ стартует...
Показать
Скрипт замечательно СТАРТУЕТ, но он не может получить файл Packages.gz , т.к. отсутствует выход в интернет
offline installer уже готовится...
  В 19.02.2017 в 12:58, TheBB сказал:
Показать
Давайте жить мирно! :)
Итак еще раз пишу то что я писал, другим языком.:
После установки галки в разделе OPKG (и выбора диска) скрипт не стартует. (лог в первом сообщении) (на старой прошивке 2.05 в этот момент начиналась установка, Entware (но не 3х конечно же))
При следующей перезагрузке, скрипт стартует, но до поднятия соединения через LTE модем (у человека с ULTRA 2 проблема та же, только там свисток, а не встроенный модем)
У меня возможности подключить проводной WAN нет. Пробовал WISP к телефону, но так же не успевает.
По совету Многоуважаемого Zyxmon пробовал прописывать sleep 60 (600) итп. но вываливается по таймауту. Пробовал прописать ссылку на /opt/etc/doinstall в разделе opkg - так же не стартует.
Как запустить скрипт установки вручную через Telnet?
ну или молюсь на offline установщик...
DSL 2.09
  Показать контент
Entware-3x offline-installer   (DSL,LTE,VOX only!!!)
Пробуйте, лог "удачной" установки приложен ;)
  В 19.02.2017 в 15:48, TheBB сказал:
DSL 2.09
  Показать контент
Показать
Доброго дня!
ссылка не живая...
Доброго дня!
Проведена синхронизация и обновление репозитория пакетов. Новая ссылка. (!!! для DSL, LTE, VOX)
Черканите о результате (если не затруднит :) )
Изменено пользователем TheBB
  В 21.02.2017 в 11:51, TheBB сказал:
Доброго дня!
Показать
К сожалению все не так гладко как хотелось бы..., или ни как :(
Feb 22 01:34:54installer
[1/5] Начало развёртывания системы Entware-3x...
[2/5] Обновление списка пакетов...
Feb 22 01:34:56ndm
Feb 22 01:34:56ndm
Feb 22 01:34:56ndm
Feb 22 01:34:56ndm
Feb 22 01:34:56ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: *** Failed to download the package list from http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mips/Packages.gz.
Feb 22 01:34:56installer
Warning: Ошибка загрузки? Нет соединения с интернетом? Сервер не работает?
Обновите позже вручную. Продолжим...
Feb 22 01:34:56ndm
Вываливается с кодом 1....
  В 21.02.2017 в 23:01, Nicephorus сказал:
Показать
Заберите скрипт doinstall на комп. Текстовым редактором (сохраняющем файлы с концом строк Linux) отредактируйте его.
Удалите строки, начиная с `case $(mount | grep 'on /opt' | cut -d ' ' -f 5) in` и заканчивая `ldconfig > /dev/null 2>&1`.
Поместите файл на роутер на прежнее место, перезагрузитесь. Дождитесь окончание развертывания entware.
  В 22.02.2017 в 08:03, zyxmon сказал:
Показать
я так понимаю это уже после ошибки делать, а если я уже форматнул флешку, то нужно только условие проверки и выхода убрать? и по новой?
Показать
Да, есть такое, уже исправлено (попала одна лишняя команда из онлайн-установщика)
  В 22.02.2017 в 02:13, Mamay сказал:
Так у вас опять нет интернета?
Показать
Оно должно и без интернета работать, на то он и offline )))
лог установки с выходом в интернет
  Показать контент
лог установки без выхода в интернет
  Показать контент
  В 22.02.2017 в 10:07, Nicephorus сказал:
я так понимаю это уже после ошибки делать...
Показать
Достаточно перекачать установщик (или есть желание "поиграться" с предыдущим? ;) )
  В 22.02.2017 в 10:09, TheBB сказал:
  Показать контент
  Показать контент
Показать
Установилось. Но опять не все так гладко...
код установки (не обращать внимание на ошибки модуля LTE они иногда бывают, потом отдупляет):
/opt/etc/init.d/rc.unslung
Feb 22 13:18:39installer
Feb 22 13:18:39ndhcps
_WEBADMIN: DHCPREQUEST received (STATE_INIT) for 192.168.117.55 from a0:a8:cd:c3:ac:ee.
_WEBADMIN: sending ACK of 192.168.117.55 to a0:a8:cd:c3:ac:ee.
Feb 22 13:18:41ndm
Feb 22 13:18:41ndm
Feb 22 13:18:41ndm
Feb 22 13:18:41ndm
Feb 22 13:18:41ndm
Feb 22 13:18:41installer
[3/5] Настройка сценария запуска для прошивки NDMS...
Feb 22 13:18:41ndm
Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket.
Feb 22 13:18:41ndm
Opkg::Manager: configured init script: "/opt/etc/init.d/rc.unslung".
Feb 22 13:18:41ndm
Core::Server: client disconnected.
Feb 22 13:18:41ndm
Feb 22 13:18:41ndm
Feb 22 13:18:41ndm
[4/5] Генерация SSH-ключей...
Feb 22 13:18:41ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Generating key, this may take a while...
Feb 22 13:18:44ndm
Feb 22 13:18:46ndm
Ntp::Client: unable to communicate with "2.pool.ntp.org".
Feb 22 13:18:46ndm
Ntp::Client: could not synchronize, waiting...
Feb 22 13:18:50ndm
Cifs::ServerNQ: service started.
Feb 22 13:18:53ndm
Network::Interface::UsbLte: "UsbLte0": connection restart.
Feb 22 13:18:53ndm
kernel: usb 2-1: USB disconnect, device number 2
Feb 22 13:18:53alt_fwup
Failed to write ELF Data.
Failed to process ELF Data section for UMAC module.
failed to load firmware.
Feb 22 13:18:53ndm
kernel: ue_lte 2-1:1.0: lte0: unregister 'ue_lte' usb-ohci-platform-1, Altair LTE device
Feb 22 13:18:53ndm
Network::Interface::Usb: interface "LTE" is unplugged.
Feb 22 13:18:53ndm
Network::Interface::Usb: "UsbLte0": device ID removed.
Feb 22 13:18:57ndm
kernel: usb 2-1: new full-speed USB device number 3 using ohci-platform
Feb 22 13:18:58ndm
kernel: usb 2-1: not running at top speed; connect to a high speed hub
Feb 22 13:18:58ndm
kernel: usb 2-1: New USB device found, idVendor=216f, idProduct=0041
Feb 22 13:18:58ndm
kernel: usb 2-1: Product: Altair USB Product
Feb 22 13:18:58ndm
kernel: usb 2-1: Manufacturer: Altair
Feb 22 13:18:58ndm
kernel: usb 2-1: SerialNumber: A0
Feb 22 13:18:58ndm
kernel: ue_lte 2-1:1.0: lte0: register 'ue_lte' at usb-ohci-platform-1, Altair LTE device, 00:0d:87:8e:4b:ad
Feb 22 13:18:58ndm
Feb 22 13:18:58ndm
Ntp::Client: unable to communicate with "3.pool.ntp.org".
Feb 22 13:18:58ndm
Feb 22 13:19:10ndm
Ntp::Client: unable to communicate with "0.pool.ntp.org".
Feb 22 13:19:10ndm
Feb 22 13:19:12ndm
Feb 22 13:19:12ndm
kernel: usb 2-1: USB disconnect, device number 3
Feb 22 13:19:12alt_fwup
Feb 22 13:19:12ndm
Feb 22 13:19:12ndm
Feb 22 13:19:12ndm
Feb 22 13:19:16ndm
kernel: usb 2-1: new full-speed USB device number 4 using ohci-platform
Feb 22 13:19:16ndm
Feb 22 13:19:16ndm
Feb 22 13:19:16ndm
Feb 22 13:19:16ndm
Feb 22 13:19:16ndm
Feb 22 13:19:16ndm
Feb 22 13:19:16ndm
Feb 22 13:19:28installer
Info: Ключ rsa создан
Feb 22 13:19:28ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: .......................Generating key, this may take a while...
Feb 22 13:19:30installer
Info: Ключ ecdsa создан
[5/5] Установка Entware-3x завершена! Сохранение временной зоны и запуск dropbear...
Feb 22 13:19:30ndm
Feb 22 13:19:30ndm
Feb 22 13:19:30dropbear[650]
Running in background
Готово!!!
Можно открыть SSH-сессию для соединения с устройством (логин:пароль -> root:zyxel).
а вот  что получается при входе по SSH:
BusyBox v1.25.1 () built-in shell (ash)
~ # passwd
Changing password for root
New password:
Retype password:
passwd: /opt/etc/passwd: Read-only file system
passwd: can't update password file /opt/etc/passwd
~ # opkg update
Collected errors:
 * opkg_conf_load: Could not create lock file /opt/var/lock/opkg.lock: Read-only file system.
  В 22.02.2017 в 10:37, Nicephorus сказал:
Показать
  Показать контент
Господа, все ок. Entware-3x встала... вот только.... не видать мне ее. Т.к. ФС на флешке в процессе экзекуций повредилась и роутер ее грузил как read-only вот в чем проблема!, и я буду на месте только через месяц. А удаленно ее ну ни как не отформатировать... Печаль.
  • 5 лет спустя...
Приветствую.
Если при установке Entware (по инструкции https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360021214160) возникает ошибка Opkg::Manager: invalid initrc "/opt/etc/initrc": no such file or directory, trying /opt/etc/init.d/., о чем это свидетельствует? понимаю, что не находится путь или файл.
  • 1 месяц спустя...
  В 30.07.2022 в 00:26, polycom сказал:
Приветствую.
Показать
получилось исправить? аналогичная проблема)
Приветствую.
Показать
  В 19.09.2022 в 16:47, Юлия сказал:
Показать
Уже было... Сие говорит о том, что строка инициализации не была задана, что файла (по умолчанию "зашито" в прошивке) не существует и будет осуществлена попытка запуска файлов из "/opt/etc/init.d/". При установке системы, данное сообщение можно смело игнорировать.
  В 22.09.2022 в 08:00, TheBB сказал:
Показать
Показать
спасибо! я так и подумала, так как в итоге было написано, что Установка завершено.
Спасибо большое, стало намного понятнее!
