После обновления до 4.3 Beta 2 прошивки контроллера Mesh-системы KN-2710, ретранслятор Buddy6 не подключается к Mash-системе ни через Wi-Fi ни через Ethernet-кабель. Откат на 4.3 Beta 1 или на крайнюю стабильную 4.2.6.1 решает проблему.
6 answers to this question
Подтверждаю, KN-3810 ( три штуки в mesh) - один из роутеров не виден в mesh после обновления до 4.3 beta 2.
По факту, роутер доступен по своему адресу (вручную назначен 192.168.1.3). В логе нашёл, что у третьего роутера "same ipv4", как у второго, что, по факту, не так. Любые попытки поиграть с ip (поменять, сделать автоназначение , не решают проблему)
Решает проблему откат на 4.3 Beta 1 на контроллёре.
Edited by GeodE
8 часов назад, GeodE сказал:
192.168.1.3 данный адрес используется при проблеме на DHCP сервере или его отсутствие, т.е. точка не получила IP и был назначен по умолчанию.
interface Bridge0
    rename Home
    description HomeLan
    inherit GigabitEthernet0/Vlan1
    include AccessPoint
    include AccessPoint_5G
    ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
    ip address dhcp
    ip dhcp client fallback static
    ip dhcp client dns-routes
    ip dhcp client name-servers
Смотрим лог
[I] Oct  2 21:00:12 ndm: Network::Interface::Ip: "Bridge0": IP address is 192.168.1.3/24.
и смена
[I] Oct  2 21:00:52 ndhcpc: Bridge0: received OFFER for 192.168.1.4 from 192.168.1.1.
[I] Oct  2 21:00:52 ndhcpc: Bridge0: received ACK for 192.168.1.4 from 192.168.1.1 lease 36600 sec.
[I] Oct  2 21:00:52 ndm: Dhcp::Client: configuring interface Home.
[I] Oct  2 21:00:52 ndm: Network::Interface::Ip: "Bridge0": IP address is 192.168.1.4/24.
[I] Oct  2 21:00:52 ndm: Dhcp::Client: obtained IP address 192.168.1.4/24.
[I] Oct  2 21:00:52 ndm: Dhcp::Client: interface "Home" is global, priority 1.
[I] Oct  2 21:00:52 ndm: Dhcp::Client: adding a default route via 192.168.1.1.
[I] Oct  2 21:00:52 ndm: Dhcp::Client: adding name server 192.168.1.1.
[I] Oct  2 21:00:52 ndm: Dns::Manager: name server 192.168.1.1 added, domain (default).
[I] Oct  2 21:00:52 mtkiappd: stopped.
[I] Oct  2 21:00:53 ndm: Http::Nginx: loaded SSL certificate for "ххххх4.keenetic.pro".
[I] Oct  2 21:00:53 ndm: Http::Nginx: loaded SSL certificate for MWS.
192.168.1.4 IP данной ТД, назначенный на контроллере.
Возможно лог прояснит ситуацию по данному вопросу.
Edited by vasek00
4 часа назад, vasek00 сказал:
Не совсем понял, что имеется в виду, почему 192.168.1.3 резервный и где про это почитать?
У меня вручную назначены IP - 192.168.1.2 и 192.168.1.3 у обеих ТД, на Beta2 вторая точка становится не видна в mesh, хотя по факту в UI зайти можно. Любые манипуляции с IP ничего не дают - по новым IP также доступна веб-морда, но в mesh точку не видно. Откат на Beta1 решает проблему, всё работает
Edited by GeodE
2 часа назад, GeodE сказал:
Почитать наверное где в базе знаний есть, а так я же показ конф файл ТД
interface Bridge0
    rename Home
    description HomeLan
    include AccessPoint
    ip address dhcp
interface Bridge0 - ip address 192.168.1.3 255.255.255.0 если проблема при "ip address dhcp/ip dhcp client fallback static"
Это реально тот адрес, по которому устройство будет отвечать , если оно не смогло получить ip по dhcp.
Такая информация есть в мануале по первоначальной настройке.
Потому то у вас все упавшие устройства и превратились в 192.168.1.3
Не назначайте 192.168.1.3 на устройство вручную, чтобы видеть разницу.
Edited by Егорушка
Интересно. С новой гигой проблем не возникло. И бадди 6 и гига на крайней прошивке, настроены дефолтно и работают корректно.
