4 минуты назад, Denis P сказал:
нет, речь про nat на интерфейсе сервера. Например
ip nat Wireguard0
без этого ваши клиенты могут получить доступ только в локальную сеть
таааак ...минуточку...проверю.
Это именно на сервере WG...не на клиенте WG ?
Изменено пользователем MDP
Настроил выборочную маршрутизацию через дополнительное соединение wireguard. Туда входит диапазон адресов 142.250.0.0. Сайт на "ю" открывается, но не открываются другие сайты (gmail, keep), которые входят в данный пул адресов. Не понятно почему, может сам gmail блокирует через этот wg интерфейс.  Подскажите, каким образом настроить, чтобы диапазон 142.250.0.0 шел через WG, а исключения определенные доменные имена трафик шел через основное подключение?
Изменено пользователем max-756
  • 2 недели спустя...
Маршрутизацию по доменам в кинетиках когда-нибудь реализуют?
Изменено пользователем Mescalito
15 часов назад, Mescalito сказал:
Есть ентвар расширение "kvas", умеет по доменному имени добавлять маршруты iptables в туннель.
Грубо говоря выбираешь туннель, и потом в список добавляешь домены. При запросах публичные dns выдают ip адреса и уже они идут в таблицу маршрутизации.
Тема рабочая, открытые исходники и комьюнити в ТГ.
С AWG туннелем у меня на Гига работает давно.
В 25.12.2024 в 18:40, max-756 сказал:
диапазон адресов
На Viva доступна entware, что открывает больше возможностей чем строить маршрутизацию на IP адресах.
Kvas, xKeenHydraRouteAdGuard Home для селективной маршрутизации и множество других вариантов маршрутизации по доменам.
(ссылки кликабельны).
Практически во всех этих решениях уделено внимание вопросам защиты DNS запросов от подмены и преодолению других преград, установленных провайдерами и одной "хорошей" службой, в борьбе за свободный доступ к информации. Авторы старались сделать установку и настройку как можно проще, автоматизировав множество манипуляций которые необходимо произвести на роутере облегчив процесс для пользователя.
Выберите свой.
Изменено пользователем Ground_Zerro
2 часа назад, Mixin сказал:
А как все эти "средства" c iptables работают с аппаратным ускорением?
На простых протоколах OVPN, PPTP, L2TP, iKev2, WG/AWG и т.д. сколько-нибудь заметного падения скорости, лично я не наблюдал.
Vless, Outline, xRay и т.п. - не пользуюсь. По отзывам других пользователей там скорости пониже т.к. на этих "протоколах" все упирается в ЦП роутера, за исключением разве что устройств на ARM.
Или что-то другое имеется ввиду под "работают с аппаратным ускорением"? Скорость, задержки, какие-то другие функции...
3 минуты назад, Ground_Zerro сказал:
Т.е., все же одно с другим не работает, я все верно понял?
1 минуту назад, Mixin сказал:
одно с другим
Сложно ответить на этот вопрос, не понятно, что имеется ввиду.
Аппаратное ускорение NAT?
Аппаратное ускорения VPN?
QoS?
Что-то еще?
Или дело просто в словосочетании "аппаратное ускорение"? ;)
Согласен, звучит немного загадочно и очень красиво.
11 часов назад, Ground_Zerro сказал:
Видимо, это. Как оно у кинетиков называется, я не нашёл.
8 часов назад, Mixin сказал:
Во всех приведенных выше вариантах маршрутизация внутри NAT остается штатной т.е. аппаратное ускорение доступно, если оно там было изначально. Тоже самое с шифрованием стандартных протоколов - если оно поддерживалось устройством то оно и будет работать. А вот с шифрованием в Outline, xRay и остальных новомодных не уверен, насколько понимаю практически вся эта работа ложится на CPU.
Если где наврал - меня поправят.
Ну сути сказанного ранее не меняет. Есть более "удобные" варианты борьбы за право свободного доступа к информации чем статические маршруты.
2 часа назад, Ground_Zerro сказал:
У меня сомнения, что все работает штатно при использовании iptables. На примере модели extra загрузка процессора значительно повышается просто при обычном использовании интернета.
Изменено пользователем Mixin
9 часов назад, Ground_Zerro сказал:
нужен арм процессор, на процессорах типа как у Вива скорости будут никакие
Приведу цитату с хабра:
Роутеры на базе Mediatek MT7621
Это самый популярный процессор, с ним существует много роутеров. И он отлично поддерживается OpenWrt. Несмотря на то, что процессору уже 10 лет, роутеры на нём до сих пор выпускают. А некоторые компании продают роутеры с ним за много денег.
Плюсы процессора:
  • Дешёвый
  • Хорошая поддержка OpenWrt
  • Есть так называемый offloading. Сам процессор не вывозит гигабит по NAT, но с включенным offloading без проблем.
  • Распространён
  • Поддерживает USB 3.0
  • Для своих десяти лет и MIPS архитектуре может давать хорошую скорость для WireGuard туннелей (130-140 Mb/s)
Минусы тоже есть:
  • Главный минус - это то, что для проксей типа Shadowsocks, VLESS и подобных даёт 20-30 Mb/s. Максимум, который я смог из него выжать при tun, был 40 Mb/s. Но в режиме tproxy c VLESS+XTLS для сайтов с TLS 1.3 выдаёт 100Mb/s.
  • Ещё хуже дела с OpenVpn и OpenConnect, там в районе 10 Mb/s. Из-за того, что они однопоточные.
  • Можно повесить на него стороннюю нагрузку типа служб Samba, torrent, но только в небольшом количестве. Процессор всё-таки ориентирован быть роутером, а не файлопомойкой.
  • Максимум скорости, который я видел на нём по Wi-Fi - это 800 Mb/s по Wi-Fi 6. По мне так очень хорошо для десятилетнего процессора, но кому-то может быть мало.
Роутеры на базе Mediatek MT7981 (Filogic 820)
Самый свежий бюджетный чипсет на ARM. Вангую: в ближайшее время все бюджетные роутеры будут делать на нём (вместо 7621). Но пока есть только три роутера для OpenWrt.
Filogic 820 по производительности схож с 7622. Пока все роутеры на этом процессоре идут с Wi-Fi 6 чипом MT7976CN, который имеет MU-MIMO 2x2:2 для 2.4 GHz и 2x3:2 для 5 GHz. Максимальную скорость, которую я смог из него выжать была 1.18 Gb/s на ширине канала 160 MHz. На 80 MHz даёт 800 Mb/s.
Скорости
В таблице максимальные скорости, которые я получил на этом процессоре.
wg-bench
380 Mb/s
Wireguard
525 Mb/s
OpenVPN
OpenConnect
60 Mb/s
VLESS+XTLS+Reality (sing-box + tun)
250 Mb/s
Shadowsocks2022 (sing-box + tun)
250 Mb/s
Изменено пользователем DF Guard
дополнение
Добрый день!
Имеется проблема с разделением трафика youtube и остальных сайтов. Есть VPN соединение, если его в приоритетах подключений задвинуть наверх, то через него открываются все сайты, включая ютуб на всех устройствах, подключенных к роутеру - на смартфонах, в браузерах на компе, на эппл тв.
Далее, естественно хочу, чтобы до ютуба трафик ходил через впн, а до остальных сайтов - напрямую. Действую как пишут в интернетах и в т.ч. в этой теме. В свойствах VPN соединения снимаю галку "Использовать для выхода в интернет" (при этом соединение исчезает из вкладки "Приоритеты подключений" - так должно быть?), в приоритетах остается только подключение к интернету. В раздел статические маршруты добавляю маршруты до ютуба (маршруты с вполне известного ресурса, не знаю можно ли давать здесь ссылки).
В итоге получаю такую ситуацию - ютуб открывается нормально только на эппл тв, а вот айфоне, в разных браузерах на компе - ютуб не работает, максимум подгружаются только превьюшки.
Update:
Эксперементировал вчера весь вечер. Испробовал протоколы PPTP, OpenVPN, WireGuard. В какой-то момент удалось заставить работать ютуб и в браузере на компе тоже. Но на компе через 20-30 минут ютуб отваливается, т.е. если идет через VPN около значка ютуба горит PL (Польша), но через 20-30 минут вместо PL опять отображается RU и видео перестают открываться. Что важно - на Apple TV всё так же продолжается работать. На айфоне не работает ни при каких условиях, но на него условно плевать.
Файл с маршрутами взял с гитхаба, последний.
Собственно, вопрос - почему так? Какие-то не такие маршруты? Что через 20-30 минут происходит на компе/роутере, что на комп трафик, похоже,  пытается идти по основному соединению, а не через VPN?
Если отключить-подключить ВПН-соединение, подвигать соединения в разделе Приоритеты, поиграть  с галкой "Использовать для выхода в интернет", удалить-загрузить маршруты, то опять оживает, но скоро снова отваливается.
2 часа назад, HouseMD сказал:
не нужно было этого делать
Попробую вечером
Тем не менее, в этой теме как минимум в двух сообщениях и в соседней теме рекомендуют именно эту галку с ВПН-соединения снимать, чтобы статические маршруты шли именно через это соединение...
Для меня это сложновато) Как и понять как при всем этом ютуб на эппл тв работает без проблем, а на компе работает только первые 15-20 минут, а потом отваливается...
45 минут назад, HouseMD сказал:
не знаю) так не будет точно работать) сейчас скину как настроено
11 минут назад, DF Guard сказал:
Будет.
IMHO от этой галки в контексте обсуждаемого ничего не зависит.
2 минуты назад, VVS сказал:
ну у меня так сделано, работает
7 минут назад, DF Guard сказал:
Проверял и с этой галкой и без неё - в контексте обсуждаемого разницы не увидел, в обоих случаях работает одинаково.
10 минут назад, VVS сказал:
спасибо, буду иметь в виду
10 часов назад, HouseMD сказал:
Это означает, что не все запросы идут по вашим загруженным в роутер маршрутам. Проверяйте списки. А вам провайдер ipv6 не предоставляет случаем?
Видимо, предоставляет. В этом дело?
Попробуйте отключить ipv6, либо добавить ipv6 маршруты до ЮТ
При отключении ipv6 как-то стало работать. Я бы даже сказал терпимо. В т.ч. на айфоне. Спасибо за подсказку. Хотя я ранее уже пробовал отключать, но как мне тогда показалось, эффекта не было. Однако вопроса два: что я теряю при отключении ipv6 (кроме того, что на некоторых сайтах могут капчи выскакивать чаще обычного)? Ну и самый главный вопрос - а где взять эти самые ipv6 маршруты для ЮТ?
Да, собственно, ничего.
1. Найти в интернете
2. Сделать самому.
Если хотите использовать ipv6, убедитесь, что ваш VPN поддерживает этот протокол.
Коллеги, снова я. В целом, всё работает, как и предполагалось. Но обнаружился один нюанс - на ресурсы МТС почему-то тоже ходит через ВПН, а не напрямую через провайдера. Т.е. если заходить в приложение МТС или на сайт МТС, то трафик идет через ВПН. Также, если в спидтесте тестируемым сервером выбрать МТС - тоже идет через ВПН.
Маршруты отсюда: https://github.com/RockBlack-VPN/ip-address/tree/main/Global/Youtube
Далее я пошел на. 2ip.ru, там забил домен mts.ru, получил IP 178.248.237.216. Там же в расширенной информации нашел AS51115, вбил его сюда https://ipinfo.io/AS51115. Получил список подсетей, как я понимаю, принадлежающих МТС.
А теперь главное - ни одна из них не совпадает даже частично с теми маршрутами, которые залиты у меня в роутер.
Внимание вопрос: почему тогда к ресурсам МТС роутер лезет через ВПН?
Изменено пользователем HouseMD
Причина может быть только одна - тот адрес, на который Вы идёте, находится в списке маршрутов.
20 часов назад, HouseMD сказал:
ПО 43
Все что ниже для 4.3
Политика
ip policy Policy1
    description VPN
    permit global PPPoE0 ****************** default маршрут в данной политике
    no permit global Wireguard3
    route 142.250.0.0 255.254.0.0 Wireguard3 auto reject
Настройка клиента через политику
ip hotspot
    host 70:хх:хх:хх:хх:e2 permit
    host 70:хх:хх:хх:хх:e2 policy Policy0
Ни каких вопросов нет, клиент - основной выход через провайдера, на сеть 142.250.0.0 255.254.0.0 через WG3.
