  • Ответов 132
1 час назад, vrodetogo сказал:
Подскажите как правильно развести маршруты? Вот например я хочу выходить через своего провайдера на любые ресурсы и сайты а для отдельных использовать wireguard, или кинетик так не может?
Снять галку "Использовать для выхода в интернет"
но стоит мне зайти в поиск гугл или на спидтест например, вижу что определяется впн соединение, спидтест вообще сразу показывает страну моего конфига..
Значит данные адреса попали в ваши маршруты, проверяйте.
Подскажите, а как нужно добавить слово в строчку bat-файла, для добавления маршрутизации Keenetic, что-бы оно отражалось в графе "описание"?
Для примера, сюда route ADD 141.8.128.0 MASK 255.255.192.0 0.0.0.0 нужно добавить слово Yandex. Как его ввести, чтобы при загрузке файла оно, слово корректно вошло в графу "описание"?
Все файлы с маршрутами, которые я скачивал идут без описания, и когда они загружается на разные источники, потом не понятно без описания, кто за что отвечает.
10 часов назад, CaHeK сказал:
Получилось! Вот например, Кинопоиск не хотел с зарубежным IP работать. Подгрузил маршруты в роутер на яндекс+кинопоиск, в основной профиль и полетело! 👍
Хрень какая-то, сегодня все перестало работать!
Я склоняюсь к мысли, что это происходит из-за того, что загружаешь маршруты целыми пакетами, и скорее всего есть адреса не активные, которые ведут в "тупик". Тоесть он вроде конектится, но трафик по этому IP не идет. И на новый адрес роутер не переключается, потому-что "думает" что соединение хорошее. А удалять по отдельности адреса, из загруженного пакета почему то не предусмотрено. Можно удалить только все маршруты разом!!! Это я считаю крайне неудобно!
Изменено пользователем CaHeK
3 минуты назад, CaHeK сказал:
Я склоняюсь к мысли, что это происходит из-за того, что загружаешь маршруты целыми пакетами, и скорее всего есть адреса не активные, которые ведут в "тупик". Тоесть он вроде конектится, то трафик по этому IP не идет. И на новый адрес роутер не переключается, потому-что "думает" что соединение хорошее. А удалять по отдельности адреса, из загруженного пакета почему то не предусмотрено. Можно удалить только все маршруты разом!!! Это я считаю крайне неудобно!
Поддерживаю кстати! Почему не запилить возможность отмечать маршруты для удаления по отдельности?
Решил забить на маршрутизацию с одного IP, так как рано или поздно, это меня достанет, точнее уже достало! IP адрес будет чуть не сходиться или домен в DNS, и наступает полный кавардак.
Пошел иным путем, создал второй профиль WiFi исключительно для VPN. Таким образом, при подключении к основному вайфаю хожу исключительно по прямым адресам. Переключившись на второй Wifi, хожу на зарубежные ресурсы.
В 04.11.2024 в 10:30, CaHeK сказал:
Неплохой вариант, хотелось бы конечно чтобы все это работало в одной сети корректно, но увы и ах..
Все и работает корректно, никаких проблем не испытываю.
11 час назад, mrGhotius сказал:
Через командную строку все это настраивали или штатным вебинтерфейсом через раздел "маршрутизация"?
11 час назад, CaHeK сказал:
Это не имеет значения. Просто я не использовал "портянки" с маршрутами скачанные из интернета.
Добрый день.
Подскажите, а как наоборот исключить трафик локального провайдера (IP TV) из WG ? А весь остальной трафик на телике пускай летит через тунель.
17 часов назад, miskalin сказал:
Добрый день.
Сам спросил. Сам отвечу:
Нужно просто прописать статический маршрут на подсеть провайдера в обход тунеля. В моём случае через интерфейс Ethernet (по нему провайдер предоставляет доступ в интернет)
Может кому-то пригодится...
В 08.11.2024 в 08:07, miskalin сказал:
сложное в простом! А как определить подсеть моего провайдера?
6 часов назад, CaHeK сказал:
https://2ip.ru/whois/
Если есть сайт провайдера - можно попробовать глянуть список IP адресов через этот сервис.
2 часа назад, miskalin сказал:
ввел sknt.ru
выдало вот это
IP диапазон: 185.37.128.0 - 185.37.129.255
Получилось 185.37.128.0/23 Это то?
20 часов назад, CaHeK сказал:
ввел sknt.ru
выдало вот это
Да может вообще весь диапазон в обход кинуть.
Не думаю что Вам его нужно через VPN пускать.
  • 1 месяц спустя...
В 02.11.2024 в 09:39, Ground_Zerro сказал:
Если без маршрутов совсем уж никак, то есть возможность сформировать их самостоятельно более простым путем (жми) ну или аналогами.
Попробовал ваш скрипт маршрутов - не работает. DoH установлен, DNS отключены. Пробую настроить обычный клиент для windows для начала. Всё работает, кроме указанных для маршрутизации в туннель адресов и по ваших спискам, и по моему вручную. Что я делаю не так?
5 часов назад, Mixin сказал:
забыл про firewall
Аж интересно, что за фаервол? В ПК или на роутере?
Расскажи, кинем в копилку знаний возможных проблем.
2 часа назад, Ground_Zerro сказал:
Да обычный defender в виртуалке на win-сервере, но в режиме все везде запретить/разрешить нужное. При любом изменение в AWG клиенте создается новое подключение и меняется тип сети со вполне разрешенной на public. И всё, привет, не работает именно то, что внесено в клиент AWG.
В 18.12.2024 в 01:24, Ground_Zerro сказал:
Но все равно, что-то у меня коряво получается. Простые сайты вполне нормально работают, а вот youtube заставить работать постоянно, а не когда придётся, так и не получилось. Впечатление, что что-то нужное не попадает в машрутизацию.
Если завернуть весь трафик, тогда без проблем.
В 13.11.2024 в 19:25, CaHeK сказал:
ввел sknt.ru
выдало вот это
Правильно так:
root@RPi4:~# echo '!gAS35807' | nc whois.radb.net 43
A522
93.100.0.0/18 94.19.0.0/18 93.100.195.0/24 88.201.128.0/17 188.242.64.0/18 188.242.192.0/18 94.19.0.0/17 188.242.128.0/17 94.19.64.0/18 188.242.0.0/16 93.100.192.0/18 93.100.0.0/16 93.100.0.0/17 93.100.128.0/17 188.242.0.0/17 188.243.64.0/18 188.243.192.0/18 94.19.0.0/16 188.243.0.0/18 188.243.128.0/18 188.242.0.0/15 188.243.0.0/16 188.243.128.0/17 87.248.224.0/19 188.242.128.0/18 94.19.192.0/18 93.100.128.0/18 185.123.64.0/22 185.37.128.0/22 93.100.64.0/18 94.19.128.0/17 94.19.128.0/18 188.243.0.0/17 188.242.0.0/18
C
Или так:
https://bgp.he.net/AS35807#_prefixes
https://bgp.he.net/AS35807#_prefixes6
Изменено пользователем avn
Добрый всем день.
Что то я немного запутался с настройкой маршрутизации или немного недопонимаю.
Схема вот такая.
Провайдер интернет 1 блокирует доступ к одному ресурсу, а у провайдера интернет 2 этот ресурс доступен.
Ресурс находится по адресу допустим 195.201.236.105
Мне необходимо сделать доступ к 195.201.236.105 для 192.168.1.253 через WG туннель (только для указанного ресурса) через провайдера 2.
Туннель поднят и работает.
Маршрут на сервере добавлен.
В параметрах WG туннеля добавил адрес разрешённых сетей пока даже так  0,0,0,0/0 и со стороны клиента и со стороны сервера.
....не работает. При обращении к адресу 195.201.236.105 видно что пакеты уходят...но не работает.
На самом WG Client надо какие-то маршруты добавлять?
@MDP, прошу прощения, может я не по теме, но IMHO поле проверка активности обязательно должно быть заполнено.
3 минуты назад, VVS сказал:
Это на сервере...на клиенте стоит проверка
В 19.12.2024 в 02:04, Mixin сказал:
Там есть, в частности, и маршруты для youtube - https://github.com/RockBlack-VPN/ip-address
53 минуты назад, MDP сказал:
Добрый всем день.
Схема вот такая.
nat на "сервере" включен?
7 минут назад, Denis P сказал:
Да включал.
это имеется ввиду?
Та и на межсетовом экране для WG-S разрешено правилом от всех до всех сетей
Изменено пользователем MDP
1 час назад, MDP сказал:
Да включал.
это имеется ввиду?
нет, речь про nat на интерфейсе сервера. Например
ip nat Wireguard0
без этого ваши клиенты могут получить доступ только в локальную сеть
