Проблемы с резервным каналом (Multi WAN)
Recently Browsing 0 members
KVA KVA
Здравствуйте, настроил резервный канал на роутере Keenetik giga (версия 4.0.7). Один провод приходит от провайдера напрямую подключение по pptp, второй (резервный) vdsl линия в ней стоит роутер от ростелекома и мой кинетик стоит в подсети получает ip по dhcp (по сути переходник) также логин в их сети по pptp. Суть проблемы при переходе роутера на работу от резервного канала все отрабатывает штатно он переключается на ростелеком. При возвращении линка на основном провайдере роутер выдает ошибку о том что не удалось соединиться с сервером. При перезагрузке роутера (перезагрузка порта не помогает) он автоматически использует основной канал. Предполагаю что дело в сессиях у провайдера но, ради меня одного никакие настройки менять не будут, подскажите как можно решить эту проблему или автоматизировать перезагрузку?
3 answers to this question
