На последних прошивках заметил в логе частую ошибку ndhcps: someone has same IP. Сидел смотрел телевизор, вылезло сообщение: нет подключения к сети, переподключаю, через определенное время снова та же ошибка, в логе много сообщений вида ndhcps: someone has same IP с разными адресами, настроено вроде все нормально, соединение рвется хаотично с разными клиентами, то smartTV, то NasSynology, то ноутбук. В списке подключенных клиентов телик продублирован с одним макадресом с разными IP. Перезагрузил роутер (Ultra (KN-1810), Версия ОС4.1.0), через какое-то время снова все повторяется. Не придал значения этому. Пришел на работу, там роутер KN-2610 смотрю хранилище отвалилось, в логе та же ошибка ndhcps: someone has same IP, то телефон отвалится (снова продублирован в списке клиентов с разными IP), то рабочий ноут.
  Показать контент
Изменено пользователем Dhampir113
  В 03.03.2024 в 07:03, Dhampir113 сказал:
Показать
  1. Наверху прибиты два топа. Один из них гласит нижеследующее.
  2. Здесь, на форуме, сообщения об ошибках принимаются только для версий из Канала разработчика (канал обновления draft). По вопросам работы ПО из серий Релиз и Предварительная стоит обращаться в официальную техподдержку.
Такая же фигня была, с некоторыми устройствами, разбираться не стал, просто забиндил за всеми важными стационарными устройствами фиксированные IP из диапазона, который ниже начального адреса пула DHCP. По-умолчанию в кинетиках пул раздачи IP начинается с *.*.*.33, соответственно все айпишники ниже 33 раздаваться через DHCP не должны, и конфликтов не будет.
Вроде помогло.
  В 03.03.2024 в 13:11, GeodE сказал:
Показать
а мне показалось, что роутер пытается присвоить как адрес из диапазона, так и вне его. Будем надеяться, что все-таки кто-нибудь заглянет сюда из модераторов и сильно за оффтоп ругать не будет, может это баг? а не косяк моих настроек
Добрый день.
Также наблюдаю ошибку вида: "ICMP: someone has same IP 192.168.X.XX" начиная с версии ПО 4.1.0. Причем подобные сообщения я получаю только от устройств включенных через неуправляемый гигабитный свитч. На 4.1.1 ошибки сохраняется. Роутер Keenetic Peak KN-2710.
Изменено пользователем BDV
Такая же проблема.
Роутер полностью перезагружается после возникновения ошибки
Keenetic Skipper 4G
Прошивка 4.1.7
