В 14.08.2024 в 10:33, vasek00 сказал:
Странно. Данная команда добавит маршрут для клиента SSTP в
  Показать содержимое
Авг 14 08:51:51 ndm SstpServer::Manager: user "UsrVP" connected from "2хх.хх7.1хх.ххх" with address "172.16.130.29".
~ # ip rule add from 172.16.130.29/32 table 10
~ # ip rule
0:      from all lookup local
9:      from 172.16.130.29 lookup 10
10:     from all fwmark 0xffffa00 lookup main
100:    from all fwmark 0xffffaaa lookup 10 ****** table для маркированных
или
~ # ip rule add from 172.16.130.29/32 table 75
~ # ip rule
9:      from 172.16.130.29 lookup 75
451:    from 10.10.132.101 lookup 75 ****** table для интерфейса WG (для данной Policy0)
или
~ # ip rule add from 172.16.130.29/32 table 75 prio 300
~ # ip rule
111:    from all fwmark 0xffffaaf blackhole
300:    from 172.16.130.29 lookup 75
450:    from ххх.ххх.ххх.ххх lookup 74
OpenSSTPClient.thumb.jpg.c75827a81b3f1b0e879ed7154f2368e8.jpg-3.jpg.4d13bcddb0f9dd52eb7985b687148e32.jpg
Как итог удаленный клиент подключился, вышел в интернет через провайдера (speedtest на клиенте провайдера), при применении выше правил удаленный клиент вышел через WG (speedtest на клиенте показал), что через WG.
ip nat sstp
Проблема была в том что нужно было снять галочку в широкополосном соединении
Игнорировать DNSv4 интренет провайдера.
после снятия - все заработало.
  • 2 weeks later...
В 16.08.2024 в 00:08, x13 сказал:
т.е наоборот поставить галочку игнорировать DNSv4 провайдера
Edited by x13
3. Добавить нужный стат маршрут для клиента SSTP так как к имени привязан IP то
Лучше сделать множественный вход. и прописать несколько IP последовательно. Таким образом при переключени мобильная сеть / wi-fi клиент SSTP будет практически переключаться мгновенно. Если же присаивать IP то при смене сети моб/вай фай переподключение происходит с задержкой т.к старый коннект еще живет какое то время на роутере. и клиент соответстенно не  может подключиться пока IP не освободится
On 7/3/2024 at 12:10 PM, Le ecureuil said:
Самый простой вариант, начиная с 4.2:
- создать еще один сегмент
- привязать его к желаемой политике
- привызать к этому сегменту VPN-сервер (в настройках этого сервера)
А кто-то проверял работоспособность этого функционала? у меня в упор не работает, в любом случае идет соединение через провайдера. По трейсруту вижу, что после подключения к сстп серверу трафик идет в специально созданный сегмент, но дальше игнорируя политику сегмента идет в интернет через провайдера, а не заворачивается в другой туннель. При подключении непосредственно к wifi сегменту все работает правильно, но при попадании в этот сегмент через сстп сервер политика игнорируется.
  • 2 weeks later...
В 26.08.2024 в 13:24, bdcrew сказал:
Проверял. Все в точности как и у Вас. т.е я сделал вывод что такой функционал не работает.
В 12.12.2023 в 13:44, vasek00 сказал:
Добрый день.
Сделал все по инструкциям. Добавил маршруты в скрипт, при перезагрузке маршруты встают все ок. Все работало около недели.
Не знаю что произошло, но некоторые клиенты отказываются маршрутизироваться в туннель.
маршруты прописаны
Причем те клиенты которые не могут выйти зависают на состоянии трафика отправлено 68Б
image.png.af20640fd012f9310b009397f328f6e1.png1151479554_.png.679867642f9fb0210acc30a63d9d3e39.png
Не помогает ни реконнект в приложении не перезагрузка роутера. как то происходит  хаотичном порядке. Какое то устройство не получает выхода в нужный сегмент. Спустя какое то время все начинает работать. потом в определенный момент при реконнекте перестает.
Я так понимаю не срабатывает маршрутизация.До этого все работало изумительно около недели.
Ничего не обновлял ничего не делал.
Как еще можно понять где затык. и подправить его?
Причем пользователи который не могут выйти, хотя есть в таблице маршрутизации. (ip rule)
отсутствуют в списке Активных соединений на роутере
нет активного соединения 172.16.3.34 хотя пользователь подключен и маршрут в IP rule для него прописан.
Разобрался.
На роутере был еще установлен SSTP Клиент который при подключении к другому роутеру получал Ip из списка SSTP сервера. в результате возникало задвоение IP адресов
  • 3 weeks later...
В 12.12.2023 в 12:44, vasek00 сказал:
На текущий день - Entware + маршрутизация. Данные :
Доброго времени суток! Данный способ сработает на XKeen и поднятом на нем Vless?
Проверил-работает в связке IKEv2 c созданной политикой + SSTP.
При настройке через XKeen (Vless) трафик газует через провайдера(по соответствующим в политике приоритетам, прокси не пашет. Помогите пожалуйста, у кого был опыт.2024-09-2523_21_59.thumb.png.63b1117a156a45312110c6dcdb453cb3.png2024-09-2523_23_09.thumb.png.3f6c8b04bf1bc804783dd5388c6eeb04.png
  • 3 months later...
В 02.09.2024 в 12:08, vector777 сказал:
И так, добился очень полезной вещи и оставлю это тут, чтобы другие не мучались как я (в форуме этого не нашёл):
На роутере поднят сервер Wireguard и я понял, как перенаправить трафик Wireguard в Xkeen, как если бы это было устройство из внутренней сети.
Технически, это делается это так же, как для домашних устройств, через политику приоритетов подключений, но только через команду CLI.
В моём случае команда CLI такая: ip hotspot policy Wireguard0 Policy0
Где: Wireguard0 это интерфейс Wireguard, а Policy0, это политика доступа в интернет xKeen (у вас номер Policy может отличаться, присваивается по порядку по мере добавления политик)
Интерфейс вовсе не обязательно должен быть Wireguard, и по идее это сработает с любыми интерфейсами.
Для возвращения настроек назад, должны сработать команды: ip hotspot policy Wireguard0 permit (где permit, это политика по умолчанию) или ip hotspot no policy Wireguard0.
Но есть вопрос: как добавить команду "ip hotspot policy Wireguard0 Policy0" в автозагрузку? А то после перезагрузки политика слетает. Видимо через running-config, но боязно его запороть.
Очень раздражает, что приходится собирать информацию о CLI по крупицам.😪
UPD: system configuration save - сохраняет изменения на века. Благодарность jameszero
Указанный выше способ помогает завернуть траффик любого VPN подключения в прокси Xkeen.
  • 1 year later...
Друзья, подскажите, появилось ли какое-то решение нормальное на данный момент?
Reply to this topic...
