добрый день
Есть задача трафик пользователей SSTP VPN (у меня на роутере поднят сервер) отправить в Wireguard подключение, также установленное на моем роутере
но никак не могу понять, где такое сделать
Казалось бы можно было бы сделать просто маршрутизацией, указав для source IP интерфейс по-умолчанию - WireguardVPN
но маршрутизации по source IP нет :(
Пробовал привязать к гостевому сегменту весь SSTP, а гостевой сегмент через приоритеты подключений-применение политик переместить в Wireguard подключение
но это не сработало
Есть ли возможность как-то пользователей VPN сервера Keenetic отправить в нужный Upstream?
Ultra II (еще черная), 4.1 Beta 0.1
1 час назад, BeaViSs сказал:
На текущий день - Entware + маршрутизация. Данные :
1. SSTP VPN сервер -> клиент подключившись имеет IP адрес (желательно зарег. пользователя/пароль и привязать его к IP)
2. Поднят Wireguard
Решение - будущий клиент 4G удаленно подключается к роутеру на его SSTP сервер :
1. Создать профиль для Wireguard на роутере и в нем один единственный канал Wireguard активен, узнать для него table маршрутизации ( show ip policy )
2. Найти для созданного профиля п.1 параметр table его номер (для 4.1 это будет 10 или 11 или 12 или 13 и т.д.)
3. Добавить нужный стат маршрут для клиента SSTP так как к имени привязан IP то
По умолчанию основной профиль, клиент 172.16.16.16
~ # ip ro
default dev ppp0  scope link
172.16.16.16 dev sstp0  proto kernel  scope link  src 192.168.1.1
нужная нам table 12 от нужного профиля WG (в которой только WG активен nwg4)
~ # ip rule add from 172.16.16.16/32 table 12
~ # ip ro show table 12
default dev nwg4  scope link
172.16.16.16 dev sstp0  scope link
Запускаю на клиенте speedtest в итоге имею IP адрес от интерфейса Wireguard4 ( nwg4 )
Данная команда которая единственная " ip rule add from 172.16.16.16/32 table 12 " через ПО роутера не добавить для этого нужен Entwqre + пакеты (ip-bridge + ip-full).
Отключаюсь данным клиентом, спустя 5 минут подключаюсь им и смотрю
Все на месте.
возможно придется придумать контроль данного стат.маршрута, ну тут любым доступным способом
- проверка по ifconfig
sstp0     Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:192.168.1.1  P-t-P:172.16.16.16  Mask:255.255.255.255
- проверка " show sstp-server "
 "tunnel": [
            "ethernet": false,
            "clientaddress": "172.16.16.16",
            "username": "VPN-t1",
- или https://github.com/ndmsystems/packages/wiki/Opkg-Component
/opt/etc/ndm/sstp_vpn_up.d # vi 1.sh
#!/bin/sh
echo " $ndm_opkg_id $iface $remote $local " >> /opt/tmp/sstp
/opt/tmp/sstp
VPN-t1 sstp0 ххх.ххх.ххх.212 172.16.16.16
Ремарка пока пробовал - отключался/подключался table 12 оставалась с прописанным маршрутом ранее, но проверка думаю не помешает.
  • 2 месяца спустя...
В 12.12.2023 в 12:44, vasek00 сказал:
2. Поднят Wireguard
  Показать содержимое
~ # ip ro
  Скрыть содержимое
Все на месте.
 "tunnel": [
            "ethernet": false,
#!/bin/sh
/opt/tmp/sstp
Спасибо, все замечательно работает. Но после перезагрузки маршрут пропадает. Как его можно сохранить постоянно?
8 часов назад, Dimbas сказал:
На вскидку.
Вариант 1.
Так как все скрипты Entware запускаются через /opt/etc/init.d то можно создать скрип запуска с одной командой после некоторой задержки
#!/bin/sh
sleep 30;
ip rule add from 172.16.130.29/32 table 12;
Файл должен иметь имя Snnnхххххх, где
S - обязательно, так как это Start
nnn - цифра, скрипты в данном каталоге запускаются по порядку с 1 и будут по nnn, например S102-SSTP. Далее "chmod 755 S102-SSTP".
Вариант 2.
Считаем что профиль готов к работе, а именно таблица маршрутизации для него после того как в нем будет установлен default маршрут в нем.
Для примера имеем профиль и в нем только один WG, тогда
#!/bin/sh
COUNTER=0
LIMIT=30
while [ -z "`ndmc -c show ip policy Policy2 | grep destination | awk '/0.0.0.0/ {print $2}'`" -a "$COUNTER" -le "$LIMIT" ]; do
        sleep 1;
	COUNTER=`expr $COUNTER + 1`
done
Policy2 это профиль с WG каналом который нужен, поиск в нем default маршрута -  destination 0.0.0.0/0. В данном примере S102-SSTP получаем при COUNTER=16 появляется маршрут default в таблице маршрутизации. Добавим далее IP клиента который будет по SSTP (172.16.130.29/32) в данную таблицу 12 маршрутизации данного профиля. В настройках SSTP сервера для пользователя зарезервирован IP адрес.
LIMIT=30 это для ARM, можно и 45 и 60. Сколько точно можно проверить добавив команду
echo " $COUNTER " >> /opt/tmp/count_12
Посмотреть потом в /opt/tmp/count_12
В место ndmc можно использовать
curl -kfsS http://localhost:79/rci/show/ip/policy/Policy2 | grep destination | awk '/0.0.0.0/ {print $2}'
или
curl ... http://localhost:79/rci/show/ip/policy/Policy2 | jq ....
Поверяем вариант2.
1. Без скрипта S102-SSTP. Клиент подключается по SSTP к роутеру. Speedtest на клиенте показывает IP от провайдера который в основном профиле/по умолчанию профиль.
2. Используем скрипт, перезапускаем роутер. Клиент подключается по SSTP к роутеру. Speedtest на клиенте показывает IP от WG который в профиле Policy2.
Ремарка - по команде "ip ro show table 12" ip адреса клиента видно не будет, до тех пор пока он не появится/подключится к роутеру и будет висеть в данной таблице пока клиент не отключится. Если потом опять подключится то данный стат маршрут будет опять активен и он выйдет в интернет опять через нужный нам профиль Policy2.
12 часа назад, vasek00 сказал:
Вариант 1.
Еще вопрос, при таком сценарии, возможно ли добавить маршрут, чтобы была видна сеть 192.168.1.0?
41 минуту назад, Dimbas сказал:
О чем идет речь?
1 час назад, vasek00 сказал:
О чем идет речь?
когда мы настроили для клиента с IP 172... маршрутизацию интернета через VPN все заработало, но пропал доступ к серверу Homeassistant, который находится на 192.168.1.100. Вопрос в том, может ли одновременно работать интернет, как мы настроили выше и еще добавить доступ к Homeassistant?
7 часов назад, Dimbas сказал:
В моем случае
Клиент[SSTP]----Интернет----[SSTP]Keenetic1[LAN]------[LAN]Keenetic2
на обоих Keenetic Entware + SMB и сами WEB роутеров, Keenetic1 запущен AGH (его WEB) - проблем с доступом нет. В обоих вариантах подключения одинаково. Пользователю SSTP разрешено
user U*****N
    password md5 ***
    password nt ***
    home SSD1:
    tag sstp
    tag vpn
    tag ipsec-xauth
    tag http
    tag opt
    tag sftp
    tag cifs
    tag printers
    tag http-proxy
У вас в данном профиле какой стоит канал основной ?
При этом стоит "isolate-private" что это написано ниже
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360001434079-Настройка-правил-межсетевого-экрана-из-командного-интерфейса
В 01.03.2024 в 21:35, vasek00 сказал:
У меня вот так, т.е. весь траффик с SSTP идет через локальный TOR. Вопрос в том, как бы я не добавлял маршрутизацию на 192.168.1.100, она не хочет работать.
Клиент[SSTP]----Интернет----[SSTP]Keenetic[LAN]------[TOR]Keenetic
1 час назад, Dimbas сказал:
Если у вас 4.1. попробуйте вот такую команду, на своем примере (тут именно 120, для начала)
была
стала
ip rule add pref 120 from 172.16.130.29/32 table 12
или она же
ip rule add from 172.16.130.29/32 table 12 pref 120
для удаления введенной - точно такая же только вместо "add" нужно "del"
  • 3 месяца спустя...
@vasek00 - подскажите, пожалуйста - мне требуется реализовать похожую схему - отличия вот в чем:
Между двумя роутерами Ultra (WG сервер) и Hopper (WG клиент) установлен WG туннель. Типичный сценарий использования - маршутизировать трафик в интернет устройств за Hopper (WG клиент) через Ultra (WG сервер) - и это работает, но мне же нужно дополнительно реализовать и обратную схему - маршрутизировать трафик в интернет клиентов за Ultra (WG сервер) через Ultra Hopper (WG клиент)
IP адреса WG туннеля такие:
Ultra (WG сервер) 192.168.5.1 - клиенты в сети 192.168.1.0/24, в ACL WG и клиентской подсети везде permit any any
Hopper (WG клиент) 192.168.5.100 - клиенты в сети 192.168.100.0/24, в ACL WG и клиентской подсети везде permit any any
На ультра создана Policy только с WG туннелем, в роутах в веб морде добавлен маршрут "default via 192.168.5.100 dev nwg0"
В entware для теста сделано правило:
ip rule add from 192.168.1.3/32 table 42
При этом таблица маршрутизации выглядит так:
~ # ip ro show table 42
192.168.100.0/24 via 192.168.5.100 dev nwg0
Доступ с 192.168.1.3 до клиентов в сети 192.168.100.0/24 за Hopper (WG клиент) есть, а вот при попытке сделать трассировку на любой публичный адрес дальше 192.168.1.1 траффик не уходит. NAT для интерфейсе WG на Hopper (WG клиент) включен, все интерфейсы стоят в private, выполнен no isolate private.
При этом трафик ходит в направлении Клиенты >> Hopper (WG клиент) >> Ultra (WG сервер) >> Интернет
Как все-таки заставить так же одновременно работать схему Клиенты >> Ultra (WG сервер) >> Hopper (WG клиент) >>  Интернет ?
В 23.06.2024 в 18:45, Reolins сказал:
Так как у вас ссылка на "table 42" то это не 4.2 (но может и в 4.1 уже есть). Появилась информация не давно что в ПО и как раз вопрос про WG
ip hotspot policy {interface} ({access} | {policy})
Данная команда для политики, а не для конкретного клиента, но можно попробовать
ip hotspot policy Wireguard3 Policy0
ip hotspot
ip policy Policy0
    description Cloud
    permit global Wireguard0
возможно теперь уже проще. Wireguard3 это удаленный доступ клиентов по WG к роутеру, а Policy0 это политика уже на Wireguard0 выход в интернет.
А для того чтоб с Ultra клиенты на Hopper и далее в интернет что-то было сделано?
Hopper
Инет---Ultra[5.1=WG]----[WG=5.100]Hopper[100.0/24]----Клиенты
Ultra
Клиенты---[1.0/24]Ultra[5.1=WG]----[WG=5.100]Hopper---Инет
Самый простой вариант, начиная с 4.2:
- создать еще один сегмент
- привязать его к желаемой политике
- привызать к этому сегменту VPN-сервер (в настройках этого сервера)
22 часа назад, Le ecureuil сказал:
а можно с картинками? где и как создать сегмент?
я читал в What'sNew о сегментах и их маршрутизации
даже в приоритетах подключений видел сегменты
а вот как их создавать - не очень понял
а не, все нашел
Изменено пользователем BeaViSs
  • 1 месяц спустя...
В 03.07.2024 в 13:10, Le ecureuil сказал:
1.сделал сегмент WG
2.Привязал незарегистрированные клиенты сегмента WG
3. Привязал в настройка SSTP сервера доступ в сегмент WG
НЕ РАБОТАЕТ.
Ломится в основной интернет.
Подскажите всю голову изломал.
kn 1010 4.2
Изменено пользователем x13
В 04.07.2024 в 11:14, BeaViSs сказал:
а не, все нашел
У вас получилось сделать не из командной строки?
25 минут назад, x13 сказал:
Судя по тому что написано ранее.
Все из WEB. Если правильно понял - 1. новый сегмент -> в политику 2. SSTP к этому сегменту.
  Скрыть содержимое
Сделал все как указано выше
Какие клиентом вы пользуетесь на мобильном устройстве.
Open SSTP коннектится. Но в качестве DNS выбирает начальный ip сегмента .
Если принудительно скормить ему dns 1.1.1.1 то трафик на мобиле не идет через SSTP клиент а my IP выдает что у вас ip мобильно сети
т.е если я подключаюсь мобильником через Open SSTP  с настройками open SSTP по умолчанию,то коннект происходит.  вижу подключенного клиента в панели роутера. но на мобильном ничего не открывается.
Может маршрута какого то не хватает?
5 часов назад, x13 сказал:
Если в настройках SSTP доступ к сети "Домашняя сеть"-  то трафик с телефона идет в домашнюю сеть. my ip на мобиле возвращает Ip роутера.
Если ставлю в настройках SSTP доступ к сети "WG"  то трафик с мобилы никуда не идет ни одна страница не открыввтся.
не работает. ничего не открывается
В 12.12.2023 в 13:44, vasek00 сказал:
2. Поднят Wireguard
  Скрыть содержимое
~ # ip ro
  Скрыть содержимое
Все на месте.
 "tunnel": [
            "ethernet": false,
#!/bin/sh
/opt/tmp/sstp
как узнать ,  table маршрутизации ( show ip policy ) для профиля?
Походу черезвеб морду не запустится. придется черезкомандную строку делать
8 часов назад, x13 сказал:
192.168.1.1/a в 42B2 работает так же (в 4.2 - 42B1 - 192.168.1.1/webcli)
show ip policy
	"policy": {
		"Policy0": {
			"description": "C-",
			"mark": "ffffaaa",
			"table4": 10,
			"route4": {
				"route": [
						"destination": "0.0.0.0/0",
						"gateway": "0.0.0.0",
						"interface": "Wireguard0",
						"metric": 0,
						"flags": "U",
						"rejecting": false,
						"proto": "boot",
						"floating": true,
						"static": false
			"table6": 10,
			"route6": {}
		"Policy1": {
			"description": "In-2",
			"mark": "ffffaab",
			"table4": 11,
			"route4": {
				"route": [
						"interface": "PPPoE0",
						"metric": 120,
						"flags": "U",
						"rejecting": false,
						"proto": "boot",
						"floating": false,
						"static": false
/ # show ip policy
/opt/bin/sh: show: not found
Я так понимаю мне нужны пакеты (ip-bridge + ip-full)? Есть ссылка на их скачивание? Где их брать?
7 часов назад, x13 сказал:
/ # show ip policy
это делается не в ентвар, а в штатном cli
~ # ip rule add from 172.16.3.33/32 table 10 сделал  не помогло
 "Policy0": {
        "description": "Трафик через VPS",
        "mark": "ffffaaa",
        "table4": 10,
        "route4": {
            "route": [
                    "metric": 0,
                    "flags": "U",
                    "rejecting": false,
                    "proto": "boot",
                    "floating": true,
                    "static": false
                    "destination": "1.1.1.1/32",
                    "metric": 0,
                    "flags": "U",
                    "rejecting": false,
                    "proto": "boot",
                    "floating": true,
                    "static": false
	"prompt": "(config)",
	"status": [
			"status": "message",
			"code": "19006440",
			"ident": "Hotspot::Manager",
			"message": "policy \"Policy0\" applied to interface \"Wireguard3\"."
Это тоже делал-не помогло.
Помогиге заставить смартфон подключающийся по SSTP ходить в ВПН тоннель.
неделю уже мучаюсь.
мобила подключается по SSTP. роутер коннект видит но с нее ничего не открывается
В 12.08.2024 в 09:55, vasek00 сказал:
  Скрыть содержимое
show ip policy
	"policy": {
		"Policy0": {
			"mark": "ffffaaa",
			"table4": 10,
			"route4": {
				"route": [
						"metric": 0,
						"flags": "U",
						"rejecting": false,
						"proto": "boot",
						"floating": true,
						"static": false
			"table6": 10,
			"route6": {}
		"Policy1": {
			"mark": "ffffaab",
			"table4": 11,
			"route4": {
				"route": [
						"metric": 120,
						"flags": "U",
						"rejecting": false,
						"proto": "boot",
						"floating": false,
						"static": false
А почему у Вас в Policy 0 только Wireguard0
а у меня куча всего
"policy": {
		"Policy0": {
			"mark": "ffffaaa",
			"table4": 10,
			"route4": {
				"route": [
						"metric": 0,
						"flags": "U",
						"rejecting": false,
						"proto": "boot",
						"floating": true,
						"static": false
						"metric": 0,
						"flags": "U",
						"rejecting": false,
						"proto": "boot",
						"floating": true,
						"static": false
						"destination": "10.1.30.0/24",
						"interface": "Bridge1",
						"metric": 0,
						"flags": "U",
						"rejecting": false,
						"proto": "boot",
						"floating": false,
						"static": false
						"destination": "10.8.0.0/24",
						"metric": 0,
						"flags": "U",
						"rejecting": false,
						"proto": "boot",
						"floating": true,
						"static": false
						"destination": "5.15.155.98/18",
						"interface": "GigabitEthernet1",
						"metric": 0,
						"flags": "U",
						"rejecting": false,
						"proto": "boot",
						"floating": false,
						"static": false
						"destination": "164.164.164.0/24",
						"interface": "Bridge2",
						"metric": 0,
						"flags": "U",
						"rejecting": false,
						"proto": "boot",
						"floating": false,
						"static": false
						"destination": "192.168.0.0/24",
						"interface": "Bridge0",
						"metric": 0,
						"flags": "U",
						"rejecting": false,
						"proto": "boot",
						"floating": false,
						"static": false
						"destination": "192.168.8.1/32",
						"gateway": "192.168.10.10",
						"interface": "SSTP0",
						"metric": 0,
						"flags": "U",
						"rejecting": false,
						"proto": "boot",
						"floating": true,
						"static": true
						"destination": "192.168.10.0/24",
						"metric": 0,
						"flags": "U",
						"rejecting": false,
						"proto": "boot",
						"floating": true,
						"static": false
						"destination": "192.168.10.10/32",
						"metric": 0,
						"flags": "U",
						"rejecting": false,
						"proto": "boot",
						"floating": true,
						"static": false
9 часов назад, x13 сказал:
Странно. Данная команда добавит маршрут для клиента SSTP в
Авг 14 08:51:51 ndm SstpServer::Manager: user "UsrVP" connected from "2хх.хх7.1хх.ххх" with address "172.16.130.29".
~ # ip rule add from 172.16.130.29/32 table 10
~ # ip rule
0:      from all lookup local
9:      from 172.16.130.29 lookup 10
10:     from all fwmark 0xffffa00 lookup main
100:    from all fwmark 0xffffaaa lookup 10 ****** table для маркированных
или
~ # ip rule add from 172.16.130.29/32 table 75
~ # ip rule
9:      from 172.16.130.29 lookup 75
451:    from 10.10.132.101 lookup 75 ****** table для интерфейса WG (для данной Policy0)
или
~ # ip rule add from 172.16.130.29/32 table 75 prio 300
~ # ip rule
111:    from all fwmark 0xffffaaf blackhole
300:    from 172.16.130.29 lookup 75
450:    from ххх.ххх.ххх.ххх lookup 74
OpenSSTPClient.thumb.jpg.c75827a81b3f1b0e879ed7154f2368e8.jpg-3.jpg.4d13bcddb0f9dd52eb7985b687148e32.jpg
Как итог удаленный клиент подключился, вышел в интернет через провайдера (speedtest на клиенте провайдера), при применении выше правил удаленный клиент вышел через WG (speedtest на клиенте показал), что через WG.
ip nat sstp
1 час назад, x13 сказал:
Потому что в моем сообщение "портянка" размером меньше чем у вас, и второе там есть "...", третье заострил внимание только на том что показал, остальное не принципиально "..." для решения.
Так пытаюсь еще раз.
Раз.
Два.
и никак
Nat включен.
Включаю Open SSTP - подключаюсь к роутеру, и на мобиле ни  одна страница не открывается.
Что еще может быть? может как то трассировку на мобиле глянуть.? где затык.
