Имеется 5 роутеров, все в дали от меня. На два могу зайти остальные 410 ошибка и 503.
Инет на них работает, на одном вообще стоит выделенка. Это временно или как?
Уже ребутил, заходил с той стороны. Там пишет что "Ваш интернет-центр зарегистрирован в сервисе KeenDNS" , но зайти с удаленки не могу. Пробовал сменить провайдера и с моб.сети безпролезно.
1 минуту назад, KeyYerS сказал:
К нему же пару часов ехать нужно....   Физически на прямую манипулировать...
Не, я имел в виду у себя в hosts для этого домена прописать айпишник и попробовать извне постучаться на морду.
51 минуту назад, webcrew сказал:
Если резолвится 185.162.93.96 Мирановский - то недоступно
Как раз этот /страдальца близнец/ и доступен на 185.162.93.96.
А вот "страдалец" - не доступен
********:  UnKnown
Address:  f**0::5**f:2**f:f**8:5**a
Не заслуживающий доверия ответ:
****** :     ap****a**.keenetic.pro
Addresses:  2**3:2**0:0:2**::9*
          2**0:a**0:6**:**::1*
          95.213.212.50
          31.184.251.19
Edited by KeyYerS
В хостс прописал 31.184.251.19,  один фиг в "космос" запросы - неубиваемый 95.213.212.50 и опять "ошибка 503".
И второй пробовал - 185.162.93.96 - вместо него опять 95.*.*.50 вылазит...
Edited by KeyYerS
17 минут назад, KeyYerS сказал:
ipconfig /flushdns делал ?
Опрашиваю сразу обоих (удалив привязку в хостс):
nslookup ap****a**.keenetic.pro
Addresses:  2a*0:a**0:6*3:45::19
          2**0:a**0:1**3:2*::**
          95.213.212.50
          31.184.251.19
nslookup a****x-***7.keenetic.pro
****** :     a****x-***7.keenetic.pro
Addresses:  2a*3:2**0:0:2*7::96
          31.184.251.19
          95.213.212.50
Второй по имени доступен, первый ни в какую...   Адреса разные - *0:6*3:45::19 и *0:0:2*7::96
Edited by KeyYerS
4 минуты назад, webcrew сказал:
Да. Сделал, не помогло....    "503"
"Мирановский" ...
В NS  записях типа оба "живые" - у первого ndns112 и ndns113 есть, а у второго эти - *114 и *113.
Edited by KeyYerS
В 08.11.2023 в 22:34, KeyYerS сказал:
"Мирановский" ...
Тока что попробовал у себя все 3 айпишника ручками по очереди в хостс - по traceroute видит каждый правильно, но по вебу ни один не подхватился...
Какой-то шайтан, и явно надо ждать появления кого-то из офф. модераторов с прояснениями - может что-то перенастраивается, или переносится
Спасибо за содействие!    Буду ждать, может чего и реально не от keendns'а зависит.
Тут
тоже что-то мистическое с keendns'ом...
13 минуты назад, KeyYerS сказал:
Кстати вспомнил - есть у меня еще один KN-1211 и висит в другой локации тоже на Йоте (только на модемном тарифе), и тоже кстати с прошивкой 4.0.2 - полез проверить - работает как часы.
И на nslookup.io можно интересную картинку наблюдать от разных DNS
Edited by webcrew
dnslookup.online выдаёт разные значения
для  ap****a**.keenetic.pro
Type  Nsdname                      Name                          Class    TTL
NS  ndns114.omni.ru         ap****a**.keenetic.pro     IN       35
NS  ndns113.omni.ru         ap****a**.keenetic.pro     IN       40
NS  ndns112.keenetic.ru   ap****a**.keenetic.pro     IN       32
для  a****x-***7.keenetic.pro
NS   ndns112.keenetic.ru   a****x-***7.keenetic.pro      IN        44
NS   ndns113.omni.ru         a****x-***7.keenetic.pro      IN        47
Тут dnslookup.online делаю запрос записи А (ipv4) - получаю:
Type Address Name Class TTL
A 95.213.212.50     a*******a***9.keenetic.pro     IN 58
A 31.184.251.19
Сразу тут dnschecker.org/ping-ipv4 делаю запрос - получаю другое:
185.162.93.96   114 ms   52   64
Packet Summary
Sent Eeceived Loss    Time
   5          5         0%      4004 ms
С другими роутерами "пляски" нет...
@KeyYerS Кстати еще одна мысль пришла - а попробуй постучать через второе доменное имя вида dhdhdjeje27272.keenetic.io ? Ну чисто из спортивного интереса
Посмотреть можно в логах при старте Nginx
15 часов назад, webcrew сказал:
Спасибо, гляну.  Возможно даже завтра доберусь до "страдальца", на месте проще выяснить.
Кстати про это имя - оно же уже изначально назначенное для роутера, так?   Почему его не "видно" как типа резервное ни в вебе, ни в приложении? Мне кажется это упущением в прошивке.
2 часа назад, KeyYerS сказал:
Если я правильно уловил логику - оно присвается роутеру сразу, и например из панели wi-fi system можно на любой экстендер ломанутся как по внутреннему айпи, так и через облако. Возможно еще в RMM как-то участвует..
Я вчера на головном роутере отловил на ровном месте такую картинку случайно.. акция единоразовая, больше не повторялась, но цифры уж больно знакомые :)
В 09.11.2023 в 01:48, KeyYerS сказал:
Наконец-то добрался до страдальца.   Освободил занимаемое ранее keendns имя. Ребутнул. Назначил новое keendns имя (добавил одну букву) - и "чудо" свершилось!  Абсолютно ничего более не менял....   Прям таки для "чистоты эксперимента"....
"Ура! Заработало!" ©   Теперь на всякий случай буду себе сохранять "вшитое" роутеру keendns имя типа    ***************.keenetic,io, чтобы при "отвале" назначенного мною имени мог на роутер зайти по "вшитому" доменному имени.
В 09.11.2023 в 00:57, webcrew сказал:
А надо было не ждать у моря погоды здесь, а писать в поддержку.
В 27.12.2023 в 20:21, KorDen сказал:
Да как-то по старой памяти сюда) В последние годы вся техподдержка скатывается до уровня суппорта первой линии со скриптами типа "перезагрузите оборудование"... Но вот прям вчера написал в телегу кинетикам - и честно проверили, и вектор указали - 80/443 на вышестоящем оборудовании... Так что респект ребятам.
В 27.12.2023 в 12:38, KeyYerS сказал:
А теперь моя история)) Расковырял совершенно случайно - отлавливал глюк с доступом извне по https на Home Assistant. Тоже регил другое имя, возвращал старое, пепельницу вытряхивал, почти Armbian на DietPi менять собирался)
На вышестоящем Huawei (который в инет на йоту смотрит) был включен tpws прокси) Отключил его - и все нормализовалось.
16 часов назад, webcrew сказал:
У себя в прошивке 3372h такого не обнаружил.  В "мопеде" ничего не трогал...   Просто keendns доменное имя на одну букву "увеличил", удалив и заново зарегив новое имя...
В 27.12.2023 в 14:38, KeyYerS сказал:
Радость была недолгой..... :((     Даже по "вшитому" имени не доступен, хотя в приложении якобы "активен".    Прямо хрень какая-то именно с этим роутером!...
Edited by KeyYerS
45 минут назад, KeyYerS сказал:
Радоть была недолгой..... :((     Даже по "вшитому" имени не доступен, хотя в приложении якобы "активен".    Прямо хрень какая-то именно с этим роутером!...
Напишите в поддержку
4 часа назад, KorDen сказал:
Уже...
Оппа! Внезапно мой "страдалец" роутер (самостоятельно?) объявился "на радаре". Зайти смог через назначенное мною имя keendns - но сертификат не смог перепродлиться/обновиться.  Пришлось сбросить (освободить) имя и назначить другое (пришлось перезаходить через "вшитое" имя через веб). На другое имя сертификат прилетел тут же  (хотя и в прошлый раз было точно такое же).  Сохранил селф-тесты, сохранит лог и все настройки. Буду посмотреть, как надолго в этот раз его "хватит". Ничего не изменялось (кроме запрета в веб для встроенного admin'а). Ни в роутере, ни в модеме, ни у опсоса, ваапче...
