4.1 Alpha 7, 4.0.5: Dns::InterfaceSpecific: system failed [0xcffd0523]; system failed [0xcffd0525], unable to find TunnelSixInFour0
После обноления со стабильной 4.0.4 до 4.1 Alpha 7 начало переодически появляться сообщение в логах:
Quote
Все сообщения с одним "кодом" (0xcffd0523), каких-то проблем с DNS не заметно.
Используются DoH сервера. Возможно когда DNS не в кеше dns-proxy и выполняется резолв.
Edited by dchusovitin
14 answers to this question
Подтверждаю, возможно связано с OpenVPN, т.к. появляется в логе только после инициализации при загрузке
[I] Sep 12 22:50:33 OpenVPN0: OpenVPN 2.7_git [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [MH/PKTINFO] [AEAD] [DCO]
[I] Sep 12 22:50:33 OpenVPN0: library versions: OpenSSL 3.1.2 1 Aug 2023, LZO 2.10
[I] Sep 12 22:50:33 OpenVPN0: DCO version: N/A
[C] Sep 12 22:50:33 ndm: Dns::InterfaceSpecific: system failed [0xcffd0523].
4.1 Alpha 9
Видимо какие-то правки делали для этой версии. Изменился "код ошибки" и добавилась доп. информация.
Интерфейс TunnelSixInFour0 присутствует в системе и работает.
Dns::InterfaceSpecific: system failed [0xcffd0525], unable to find TunnelSixInFour0.
Self-test в следующем сообщении
доп. информация
Воспроизводится на 4.1 Alpha 11.
Сделал даунгрейд до 4.0.5 (preview) - также появляется сообщение в логе.
Возможно дело в конфигурации (после даунгрейда с той же конфигурацией), но не очень похоже.
4.1А13: в новом интерфейсе отсутствует IPv6 адрес тоннеля 6in4, а в старом выдаёт его ошибку (записан с перфиксом /128)
Edited by stakp
4.1.А14:
1.Тоннель 6in4 не работает
2. Ретранслятор, подключенный по Wi-Fi не коннектится
3. Пока не удалил политики в логе сыпало ошибками
[C] Oct 23 18:10:00 ndm: Network::RpForwarder: "default": system failed [0xcffd00a1].
[C] Oct 23 18:10:00 ndm: PingCheck::Profile: "default": system failed [0xcffd05aa].
[E] Oct 23 18:10:00 ndm: Network::Rpdb: "default" is trying to overwrite rule of "_WEBADMIN@PPPoE0" with prio 106.
В 24.10.2023 в 10:44, vst сказал:
@stakp для исправления указанных проблем созданы тикеты NWI-3076 и NDM-3022.
4.1.А16: тоннель вроде как заработал, политики тоже худо-бедно. Ретранслятор не виден - пересобирать систему?
@stakp
1. NWI-3076
2. По поводу проблемы ретранслятора нет никаких входных данных. К этой теме она не относится, лучше создать новую.
3. NDM-3022 непосредственно этой проблемой не занимались, но могла автопофикситься из-за других исправлений в политиках.
В 07.11.2023 в 02:02, vst сказал:
1. NWI-3076
На А17 тоннель судя по всему не обновляется.
[W] Nov 12 15:42:23 ndm: DynDns::Profile: "_WEBADMIN": IPv4 update disabled (disabled).
[W] Nov 12 15:42:23 ndm: DynDns::Profile: "_WEBADMIN": IPv6 update not run (not run).
[W] Nov 12 15:42:23 ndm: DynDns::Profile: "ipv6tun": IPv4 update disabled (disabled).
[W] Nov 12 15:42:23 ndm: DynDns::Profile: "ipv6tun": IPv6 update not run (not run).
также не находит ретранслятор.
Политики пока считаю условно рабочими.
В 28.08.2025 в 18:20, Ghjghjnty сказал:
Роутер кенетик старт 1112 выдаёт ошибку system failed [0xcffd0131]. Что делать?
Показать более подробный лог.
