Как всем известно, есть линейка, со встроенным модемом уже с коробки, хотелось бы универсальности, для доработок, за основу взял l850-gl, было решение заменить модем который внутри, чтобы не портить внешнего вида. Опытным путём было выявлено, что родной модем, так же общается через свой внутренний порт, только keenetik "влезает" в полной модем, и что хочет то и делает, то есть по сути, теоретически подкинуть usb модем возможно, что я и сделал. При подключении стороннего модема в строке состоянии он появился полноценно со всеми параметрами, если зайти в лого, то встроенный модем определяется ( UsbQmi0 ) сторонний модем ( UsbLte0 ), получается, что логика работы немного отличается, но программно. Если подытожить, то вместо встроенного модема можно сторонний установить, но полноценно работать он не будет, например уровень сигнала отображаться не будет, как и невозможно, без родного модема произвести первоначальную настройку. В случае выхода из строя модема, wifi теряет половину своего функционала, хотелось бы поддержку сторонних модемов полноценно, в аналогии с родным, чтобы для рукастых была возможность установки своего модема, на основе keenetik hero 4g
В 21.01.2024 в 18:56, vst сказал:
Очевидно, что питание и шина USB былы скоммутированы правильно. Осталось разобраться с SIM слотом.
Дело в том, что встроенный обесточенный модем держит линии SIM_VDD SIM_IO SIM_CLK SIM_RST. Остаётся либо выпаивать встроенный модем, либо искать и отрезать эти дорожки.
Начинайте поиск с прозвонки резисторов:
R2 (SIM_VDD)
R103 (SIM_IO)
R102 (SIM_CLK)
R12 (SIM_RST)
Кроме того для реализации hotplug необходимо впаять BAV99 на позицию DSW1
Большое спасибо за ответ.
По правде говоря, когда-то я питал надежду, что можно будет оставить рабочими оба модема и переключать их програмно. Не имея нижнего подогрева выпаивать родной модем жуть как не хочется. Даже если выпаять удастся, то вернуть на место простым феном уже не выйдет. Резать дорожки по живому тоже жуть как не хочется. Для начала проверю, вдруг всё обойдётся выпайкой резисторов.
По поводу DSW1 надо попробовать. Ещё любопытно, как на родном модеме была реализован hotplug без него.
14 минуты назад, Maverine сказал:
Не имея нижнего подогрева выпаивать родной модем жуть как не хочется. Даже если выпаять удастся, то вернуть на место простым феном уже не выйдет. .
Сплав розе + фен, и норм без нижнего подогрева снимется. А обратно потом вообще просто паяльником.
Для модемов 2210 2310 всё так, но на следующих моделях LGA корпус припаян не только контактными прощадками по периметру, но и площадками под корпусом.
Освободив видимые контакты не получится демонтировать модем.
Элемент участвует в формировании напряжения, которое не предоставляют некоторые модемы в формфакторе m.2. Встроенный модем имеет свой источник и поэтому не нуждается в этом.
6 минут назад, vst сказал:
Мы в отличии от вас не знали ничего про новые модели. С чем связан переход? Ну вы бы там для нас запроектировали возможность сдуть "несколько резисторов" чтоб мы не покупали нижний подогрев)))
Ну простите :=) А нижний подогрев пригодится, будут же ещё модели)
R2 (SIM_VDD)
R103 (SIM_IO)
R102 (SIM_CLK)
R12 (SIM_RST)
С болью на сердце порезал четыре перечисленные дорожки у родного модема. Ничего не изменилось на первый взгляд. Далее за неимением пока BAV99 ткнул перемычкой от дросселя 7L2 (я так понимаю это питание проца) на пад, куда должно пойти 1.8V с BAV99. Красный LED6 сменился на синий LED5 и тут у меня отвисла челюсть - принялся держать, отпустив перемычку. Перемычку запаял - синий LED5 сменился на зелёный LED4 и после к нему присоединился LED2 - успех (тут я должен снова выразить благодарность vst)
Теперь меня мучает любопытство: а точно ли надо резать дорожки или достаточно запаять DSW1? Как придёт - восстановлю дорожки и проверю.
Я думал, что hotplug используется лишь чтобы подцепить сим, а далее не применяется. Но как я понял при пропадании 1.8V на SIM_DETECT отваливается и модем, по крайней мере в случае с Fibocom L860-GL-16. Поэтому BAV99 необходим.
Ещё заметил, что по умолчанию SIM_DETECT подтянут к земле. Так и должно быть? Линия 1,8V от DSW1 идёт также на R71. Его случайно не нужно выпаивать?
Изменено пользователем Maverine
В 29.10.2023 в 08:48, LeXa111 сказал:
Напиши поподробней, после запайки и установки, все сразу заработало без танцев с бубном? насколько изменилось качество работы интернета? Может еще какие то интересные наблюдения.
Все заработало с первого раза, скорость выросла, ловит 3 частоты, стабильность на высшем уровне, но так как летом будут проводить волокно, скорее всего wifi пойдет на продажу.
В 25.01.2024 в 11:30, vst сказал:
Может возможно вернуться к практике как Zyxel keenetic lte где был таки разъём?)
13 часа назад, Богдан Деркач сказал:
Нынешние тарифы на мобильный интернет здорово мешают развитию этой ветки, я тоже сюда забрел когда искал решение для дачи, решение есть, тарифа подходящего нет
Вероятно SIM_DETECT тоже следует отрезать от встроенного модема.
Подтяжка R71 участвует в формировании управляющего сигнала для встроенного модема и не влияет на работу внешнего.
Если модем спонтанно перезагружается, то возможно влияет отсутствие подтяжек R179(pin6) и опционально R168(pin54) R169(pin52) R170(pin50).
Так что нет никаких практик, есть экономическая целесообазность. Это очень важно на конкурентном рынке.
Встраиваемый модем как правило дешевле съемного аналога и деталей на плате меньше.
Распаивать разъем для десятка энтузиастов, при всём к ним уважении, несет дополнительные траты или для фирмы, или для стоимости конечного продукта.
6 часов назад, vst сказал:
То, что SIM_DETECT подтянут к земле осложняет его поиск) Это не он идёт пятым, возле группы дорожек SIM_VDD, SIM_IO, SIM_CLK, SIM_RST на родном модеме? Туда ещё подходит R11.
По поводу R71 понял. Спасибо.
Самопроизвольного ребута небыло ни одного. Роутер работает стабильно, даже с нештатной перемычкой. Единственное, что было - это отвал модема под утро. Вкл/выкл модема из интерфейса не помогал, сработал только ребут
9 часов назад, mesb сказал:
Ещё второй слот для сим и вообще была бы бомба🙂
Это подтяжка между SIM_DETECT и 1,8V от DSW1. Кстати эти 1,8 должны быть на SIM_DETECT без SIM (с SIM ноль). Если DSW1 не может сформировать их, то нужно и эту линию отрезать от встроенного модема.
Получил сегодня BAV99. В первую очередь отпаял перемычку с 1,8В, впаял DSW1, включил роутер.
Смотрю, светодиоды LED4, 5, 6 не горят, меряю вывод DSW1, где должно быть 1,8В, а там 1,4. Думаю, может быть родной модем просаживает. Отключил питание, отрезал SIM_DETECT до примыкания к R11. Включаю - ничего не изменилось, всё так же 1,4.
Слышу, что-то свистит, говорит мне "Оставь меня и иди дальше" - а это Fibocom L860-GL-16, который 5 минут назад жил и боролся с этим жестоким миром, но спустя миг пал смертью храбрых. Больше его нет с нами. Покойся с миром, мопед
Сейчас он не виден ни роутером в распаянном m2 слоте, ни через USB переходник в роутере и ноуте.
Не ожидал такого исхода после всего, что было. Не понимаю что могло его убить, ведь на единственном к нему пути от DSW1 идёт R11 с номиналом аж 3,5 КОм, а больше ничего и не менялось.
А что за перемычка? Пожалуй самый верный способ ушатать модем - это подать 3.3 или 3.8 на пин из домена 1.8, к которым в частности относится SIM_DETECT.
Без установленного модема BAV99 формирует 1.8?
Особенно грустно, что формировать подтяжку для SIM_DETECT не обязательно, т.к. есть встроенный pullup 390k.
Может где-то ошибка в монтаже?
В 31.01.2024 в 12:59, LeXa111 сказал:
У меня на данный момент Ростелеком ( tele2 ) безлимит, 900р в месяц, если вдруг буду продавать, то вместе с wifi
2 часа назад, vst сказал:
Перемычка та самая, от дросселя 7L2, от которого я временно брал 1,8В и подавал на DSW1. Без BAV99 всё так же, 1,4В.
Без этой заморочки мой мопед никак не заводился.
Монтаж может быть и не самый качественный, но в тестовом режиме до распайки BAV99 всё жило. Подать 3,3 или 3,8 на линию 1,8 я не мог. Загадочная смерть мопеда требует расследования
В 31.01.2024 в 16:32, vst сказал:
...Дело в том, что встроенный обесточенный модем держит линии SIM_VDD SIM_IO SIM_CLK SIM_RST. Остаётся либо выпаивать встроенный модем, либо искать и отрезать эти дорожки....
...Так что нет никаких практик, есть экономическая целесообазность. Это очень важно на конкурентном рынке.
Встраиваемый модем как правило дешевле съемного аналога и деталей на плате меньше.......
Согласен с Вами, экономика есть экономика. Но можно и поддержать энтузиастов почти бесплатно, а конкретнее - через соответствующую разводку платы. Фотошаблону в принципе все равно, сплошной полигон меди там или посадочные места. Линии SIM CLK RST IO в слоях или снаружи через перемычку для перереза - наподобие посадочного резистора. Сдувать модемы опаснее, чем припаять еще один разъем, несколько деталек и разрезов перемычек. Плюс откатиться легко можно.  Думаю Вы поняли о чем я, в любом случае спасибо Вам за ветки форума подобные этой!
В 02.02.2024 в 00:13, Maverine сказал:
Сгоревший L860 - это ещё полбеды. Сейчас я вернул обвязку в исходное состояние и родной модем тоже не подаёт признаки жизни.
p.s. 0401 и 0201 и тончайшие дорожки к ним на плате решил использовать сам дьявол
UPD: Нет, он ожил. Как оказалось пад R49 который шёл от DP отошёл от текстолита и был надломлен. Пришлось счищать маску с дорожки и паять сверху жилу от мгтф
Приветствую. Можно пояснить по номиналам конденсаторов и резисторов? И где можно такую платку заказать?
Для 2210/2310 проект платы выложен в этой теме. Там же указаны номиналы. Основные элементы уже есть на плате, поэтому на переходной плате кроме разъема особенно ничего и не требуется паять.
Готовых плат нет, но можно заказать изготовление.
Нужно взять из проекта гербер выбрать на али продавца, который изготавливает платы, и прислать ему гербер. Минимальный заказ 5 штук.
По стоимости должно получиться меньше 3к, из которых 1к доставка.
1 час назад, vst сказал:
Какая конкретно папка из них???
19 часов назад, vst сказал:
Я вас еще раз попрошу прояснить, какой из файлов нужно брать, не совсем понятно. Буду признателен.
В проекте есть схема и печатная плата. Нужно открыть страницу печатной платы и выбрать в меню File -> Generate PCB Fabrication File(gerber).
В итоге должен получиться zip архив с названием Gerber_PCB_2210m2_PCB_2210m2_2024-03-19.zip (приложен к посту).
Его открывать и смотреть что внутри нет смысла, внутри файлы со структурой каждого слоя и карта размещения отверстий.
Этот zip нужно отправить на фабрику, они знают что с ним делать.
Gerber_PCB_power_sw3_2024-03-14.zip
2 часа назад, 1qqq сказал:
Готовая плата у меня есть, могу все запаять, и отправить хоть на луну
13 минуты назад, vst сказал:
Вот что по ссылке из вашего поста
19 минут назад, 1qqq сказал:
При просмотре с мобильного устройства у меня аналогично.
Зайдите на сайт с десктопа или в мобильном браузере откройте версию сайта для ПК.
В 03.02.2024 в 20:19, Maverine сказал:
Вам удалось довести до конца вашу переделку?
