avn Posted January 9, 2025 Posted January 9, 2025 14 часов назад, reddaddy сказал: keenos 4.3А12 Подскажите, если ipv6 с /48 роутер получает по туннелю 6in4 от брокера, как раздать ipv6 клиентам подключенным к роутеру по wireguard? Хочу с мобильного ходить по ipv6 через домашнего провайдера. Возможно такое вообще реализовать в настоящее время? Попробуйте и узнаем. Для начала на сервере пропишите подсеть ipv6 и адрес ipv6 сервера. У каждого клиента пропишите ipv6 из этой подсети. Далее для сервера, каждый ip клиента добавьте в ndp proxy ip -6 neigh add proxy 2a00:5940:00:91 dev ens3 ip -6 neigh add proxy 2a00:5940:00:92 dev ens3 ip -6 neigh add proxy 2a00:5940:00:93 dev ens3 Quote
Mr.Weegley Posted January 9, 2025 Posted January 9, 2025 (edited) 12 часов назад, avn сказал: Я раздавал ipv6 клиентам Wireguard (пирам) путем прописывания ipv6 адреса у каждого клиента. Не совсем то, что я спрашивал. У меня на VPS /48 от HE. Клиенты WG настроенные вручную, включая и кинетик отлично работают. У всех /64 Но Кинетик отказывается делигировать свою сетку клиентам. Костыль AdvDefaultLifetime руками даёт эффект, но ровно до изменения статуса любого интерфейса. Дёрнул LAN кабель - всё в radvd.conf обновляется. То есть, либо городить какой-то hook с костылём, либо надеяться что разрабы добавят возможность ходить в ipv6 через Wireguard не только роутеру, но и его клиентам. UPD Думал, может префикс кинетику не нравится. Сделал ему на входе /52 - не помогло. До чего смог докопаться: ip6tables -A FORWARD -j ACCEPT - само собой. /var/run/radvd.conf меняем: В префиксе: AdvAutonomous off; на on - позволит дать клиентам адреса AdvPreferredLifetime 0; на значение в минутах (1440) - не совсем понял на кого влияет - на клиента или на роутер. Но без этой настройки на клиентах ipv6 хоть и назначен, но не работает. В общей части AdvDefaultLifetime 0; на значение в минутах (1440) - позволит назначить роутер маршрутизатором ipv6 по умолчанию для клиентов. /var/run/radvd.conf менять придётся после КАЖДОГО изменения статуса КАЖДОГО интерфейса. Во всяком случае локального - точно. Ну из killall -s HUP radvd Имеем нативный ipv6 на клиентах кинетика по цепочке: Клиент->Роутер->(wg)->VPS->(tun6in4)->HE->IPV6 internet. Ровно до изменения статуса какого-либо интерфейса. Осталось автоматизировать. По идее, если IPV6 получаем только статичные - можно просто сделать копию radvd.conf и подкладывать её перед перезапуском radvd. Но если есть ещё провайдерский ipv6 то нужно менять в файле как то А самое интересное что для 6in4 это всё отлично работает. Только вот мой пров включив нативный ipv6 похоже, перестал пропускать 6in4 трафик Edited January 9, 2025 by Mr.Weegley 1 Quote
qmxocynjca Posted January 10, 2025 Posted January 10, 2025 @Le ecureuil ждём какого-нибудь прошивочного механизма настройки radvd.conf для разных сценариев 🤞 Quote
avn Posted January 10, 2025 Posted January 10, 2025 (edited) 17 часов назад, Mr.Weegley сказал: Не совсем то, что я спрашивал. У меня на VPS /48 от HE. Клиенты WG настроенные вручную, включая и кинетик отлично работают. У всех /64 Но Кинетик отказывается делигировать свою сетку клиентам. Костыль AdvDefaultLifetime руками даёт эффект, но ровно до изменения статуса любого интерфейса. Дёрнул LAN кабель - всё в radvd.conf обновляется. То есть, либо городить какой-то hook с костылём, либо надеяться что разрабы добавят возможность ходить в ipv6 через Wireguard не только роутеру, но и его клиентам. UPD Думал, может префикс кинетику не нравится. Сделал ему на входе /52 - не помогло. До чего смог докопаться: ip6tables -A FORWARD -j ACCEPT - само собой. /var/run/radvd.conf меняем: В префиксе: AdvAutonomous off; на on - позволит дать клиентам адреса AdvPreferredLifetime 0; на значение в минутах (1440) - не совсем понял на кого влияет - на клиента или на роутер. Но без этой настройки на клиентах ipv6 хоть и назначен, но не работает. В общей части AdvDefaultLifetime 0; на значение в минутах (1440) - позволит назначить роутер маршрутизатором ipv6 по умолчанию для клиентов. /var/run/radvd.conf менять придётся после КАЖДОГО изменения статуса КАЖДОГО интерфейса. Во всяком случае локального - точно. Ну из killall -s HUP radvd Имеем нативный ipv6 на клиентах кинетика по цепочке: Клиент->Роутер->(wg)->VPS->(tun6in4)->HE->IPV6 internet. Ровно до изменения статуса какого-либо интерфейса. Осталось автоматизировать. По идее, если IPV6 получаем только статичные - можно просто сделать копию radvd.conf и подкладывать её перед перезапуском radvd. Но если есть ещё провайдерский ipv6 то нужно менять в файле как то А самое интересное что для 6in4 это всё отлично работает. Только вот мой пров включив нативный ipv6 похоже, перестал пропускать 6in4 трафик А зачем это все, если есть нативный ipv6 от провайдера? Будет работать цепочка без проблем и ната (native ipv6-> wg ipv6(vps) -> ipv6 vps) Edited January 10, 2025 by avn Quote
Mr.Weegley Posted January 10, 2025 Posted January 10, 2025 (edited) 7 часов назад, avn сказал: А зачем это все, если есть нативный ipv6 от провайдера? Будет работать цепочка без проблем и ната (native ipv6-> wg ipv6(vps) -> ipv6 vps) Для "выборочного роутинга" в dual stack (если Вы понимаете о чём я😎) Upd Только через время понял, кажется, Вашу мысль. Надо проверить. Edited January 10, 2025 by Mr.Weegley Quote
avn Posted January 10, 2025 Posted January 10, 2025 (edited) Только что, Mr.Weegley сказал: Для "выборочного роутинга" в dual stack (если Вы понимаете о чём я😎) Upd Только через время понял, кажется, Вашу мысль. Надо проверить. У меня так работает на версии 4.3a7. Нативный ipv6 - 2a05::, WireGuard VPS - 2a09::. Ip (2a09::) прописан только на wg интерфейсе. У клиентов только нативные ип (2a05::). Трейс через провайдера Трейс еще через другой WG (wg2 ipv6 - 2a12::) ipconfig Edited January 10, 2025 by avn Quote
avn Posted January 10, 2025 Posted January 10, 2025 Т.е. настройка примерно такая Спойлер Server: [Interface] Address = 172.16.97.90/29, 2a12::90/126 ListenPort = 8888 PrivateKey = GFvEaXzng= PostUp = iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens3 -j MASQUERADE; ip6tables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; ip -6 neigh add proxy 2a12::91 dev ens3; PostDown = iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o ens3 -j MASQUERADE; ip6tables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; ip -6 neigh del proxy 2a12::91 dev ens3; ### Client ZyWG [Peer] PublicKey = 5/99C9J0lU= AllowedIPs = 172.16.97.91/32, 2a12::91/128 Client: [Interface] PrivateKey = QMXP2UltVrbI8XhHR209Es= Address = 172.16.97.91/32, 2a12::91/128 [Peer] PublicKey = rRMGSMqnSg= PresharedKey = gBdBmI= Endpoint = wg.sample.com:8888 AllowedIPs = 0.0.0.0/0, 2000::/3, 200::/7 PersistentKeepalive = 25 Server: net.ipv6.conf.all.forwarding=1 net.ipv6.conf.all.proxy_ndp=1 net.ipv6.conf.ens3.forwarding=1 Quote
reddaddy Posted January 10, 2025 Posted January 10, 2025 1 час назад, avn сказал: настройка примерно такая эта настройка для получения нативного ipv6 клиентами локальной сети роутера через wg, а если надо наоборот через wg прокинуть нативный ipv6 удаленнному клиенту? пробовал настраивать по аналогии, присваивая ipv6 туннелю. но в таком порядке проброс не идет. возможна ли вообще такая настройка? Quote
avn Posted January 11, 2025 Posted January 11, 2025 8 часов назад, reddaddy сказал: эта настройка для получения нативного ipv6 клиентами локальной сети роутера через wg, а если надо наоборот через wg прокинуть нативный ipv6 удаленнному клиенту? пробовал настраивать по аналогии, присваивая ipv6 туннелю. но в таком порядке проброс не идет. возможна ли вообще такая настройка? Возможна. Настройка для интерфейса wg для ipv6 приведена постом выше как для сервера wg, так и для клиента wg. Quote
reddaddy Posted January 11, 2025 Posted January 11, 2025 (edited) 1 час назад, avn сказал: Возможна. я имел ввиду ситуацию когда нет никакого VPS. есть роутер, он пулачает /48 от брокера по тунелю 6in4, все клиенты локальной сети|сетей этого роутера получают нативный ipv6. так же роутер выступает сервером wg соединения с мобильным телефоном. я так понял без использования ndppd прокинуть ipv6 не получится? Edited January 11, 2025 by reddaddy Quote
avn Posted January 11, 2025 Posted January 11, 2025 9 часов назад, reddaddy сказал: я имел ввиду ситуацию когда нет никакого VPS. есть роутер, он пулачает /48 от брокера по тунелю 6in4, все клиенты локальной сети|сетей этого роутера получают нативный ipv6. так же роутер выступает сервером wg соединения с мобильным телефоном. я так понял без использования ndppd прокинуть ipv6 не получится? Попробуйте, и узнаем Quote
Mr.Weegley Posted January 14, 2025 Posted January 14, 2025 В 10.01.2025 в 23:07, avn сказал: У меня так работает на версии 4.3a7. Нативный ipv6 - 2a05::, WireGuard VPS - 2a09::. Ip (2a09::) прописан только на wg интерфейсе. У клиентов только нативные ип (2a05::). Действительно, включил на роутере нативный IPV6 и клиенты получив его и fe80::/10 имеют доступ к ipv6 и через натив и через туннель. ipconfig.io показывает ipv6 клиента из подсети 2001 от HE, НО он не пингуется ни просто извне, ни даже с роутера. В общем, получается такой себе IP6NAT... Но хоть так... Quote
avn Posted January 14, 2025 Posted January 14, 2025 (edited) 1 час назад, Mr.Weegley сказал: Действительно, включил на роутере нативный IPV6 и клиенты получив его и fe80::/10 имеют доступ к ipv6 и через натив и через туннель. ipconfig.io показывает ipv6 клиента из подсети 2001 от HE, НО он не пингуется ни просто извне, ни даже с роутера. В общем, получается такой себе IP6NAT... Но хоть так... Ната нету, если вы его на vps не настроили. На vps нужно настроить ndp proxy. P/S/ Посмотрел нынче на кинетик nat поднят. Раньше не было и пакеты вроде как ходили. Edited January 14, 2025 by avn Quote
avn Posted January 14, 2025 Posted January 14, 2025 В 30.12.2024 в 10:29, Le ecureuil сказал: Вообще все уже есть в стандартной поставке, только настраивается неочевидно. Просто так NAT66 включить не выйдет, поскольку нужно в локалку раздать какой-то префикс. Потому на Wireguard0 через команду interface Wireguard0 ipv6 prefix вешаете prefix из site-local сети (fd00::/8), он будет роздан в локалку и автоматически включится NAT66. Если же префикс будет "реальный", то NAT66 не включится. Проверил. 4.3.a13 префикс не раздается в сеть клиентам, nat не выключился. Quote
Le ecureuil Posted January 15, 2025 Posted January 15, 2025 Так, ситуацию обсудили. Вкратце: нужно реальный префикс на Wireguard, а не site-local. Можете взять что-то из 3000::/8. Остальное в силе и все должно заработать "само". Quote
avn Posted January 15, 2025 Posted January 15, 2025 (edited) 1 час назад, Le ecureuil сказал: Так, ситуацию обсудили. Вкратце: нужно реальный префикс на Wireguard, а не site-local. Можете взять что-то из 3000::/8. Остальное в силе и все должно заработать "само". Там же реальный префикс 2a12::/64 Edited January 15, 2025 by avn Quote
avn Posted January 16, 2025 Posted January 16, 2025 21 час назад, avn сказал: Там же реальный префикс 2a12::/64 @Le ecureuil Есть мысли, и еще маршрут не создается. Конфигурация была отослана скрытым сообщением выше. (config)> ipv6 route 2a12:0000:0000:9700::/56 Wireguard0 2a12:0000:0000:9700::91 auto reject Network::Ip6::RoutingTable error[4980739]: invalid route format. Quote
Le ecureuil Posted January 16, 2025 Posted January 16, 2025 2 часа назад, avn сказал: @Le ecureuil Есть мысли, и еще маршрут не создается. Конфигурация была отослана скрытым сообщением выше. (config)> ipv6 route 2a12:0000:0000:9700::/56 Wireguard0 2a12:0000:0000:9700::91 auto reject Network::Ip6::RoutingTable error[4980739]: invalid route format. Ну тут я могу только поддержать ядро, потому что маршрут глупый. Как же так может быть, что шлюз лежит в префиксе назначения? В таком случае вообще шлюз указывать не нужно, попробуйте без него. Quote
Mr.Weegley Posted January 16, 2025 Posted January 16, 2025 (edited) В 14.01.2025 в 16:20, avn сказал: Ната нету, если вы его на vps не настроили. На vps нужно настроить ndp proxy. P/S/ Посмотрел нынче на кинетик nat поднят. Раньше не было и пакеты вроде как ходили. ndp proxy на vps работает. Вернее, запущен. Я так и не понял правильно ли я там конфиг написал и, соответственно, работает ли оно вообще Конфиг ndppd на vps: Спойлер proxy wg0 { router yes rule 2001:470:54a3::/48 { static } } А заодно, он запущен и на кинетике, со следующим конфигом: Спойлер proxy br0 { router yes rule 2001:470:54a3:700::/56 { static } } всё это каким то образом работает в одну сторону. Собственно, для моих нужд маршрутизация ipv6 в сторону клиентов и не нужна, а даже и вредна так как работает сидбокс, но в целом как то неполноценно получается... UPD Поотключал везде ndppd, заодно выяснив, что оно не правильно, по ходу настроено было. Поправил radvd, клиент получил свой ipv6 из подсети назначенной туннелю. Ходит в ipv6 по маршруту роутер->(wg)->vds->tunnelbroker->ipv6 Причем, ходит, даже имея только link-local и провайдерский адреса. И ipv6 адрес ipconfig.io показывает всегда верный. Мистика какая то. Клиент пингуется с роутера, но не пингуется извне. В моём конкретном случае меня это устраивает, поскольку работает раздача торрентом, но в целом - как то неполноценно. Edited January 17, 2025 by Mr.Weegley добавил Quote
avn Posted January 16, 2025 Posted January 16, 2025 (edited) 1 час назад, Le ecureuil сказал: Ну тут я могу только поддержать ядро, потому что маршрут глупый. Как же так может быть, что шлюз лежит в префиксе назначения? В таком случае вообще шлюз указывать не нужно, попробуйте без него. (config)> ipv6 route 2a12:0000:0000:99::/64 Wireguard0 2a12:0000:0000:9700::91 Network::Ip6::RoutingTable error[4980739]: invalid route format. Для любого маршрута. Без шлюза работает. И второе, почему nat на префиксе 2a12::/64 поднимается и префикс не раздается? Edited January 16, 2025 by avn Quote
Mr.Weegley Posted January 17, 2025 Posted January 17, 2025 (edited) 14 часов назад, avn сказал: (config)> ipv6 route 2a12:0000:0000:99::/64 Wireguard0 2a12:0000:0000:9700::91 Network::Ip6::RoutingTable error[4980739]: invalid route format. И второе, почему nat на префиксе 2a12::/64 поднимается и префикс не раздается? Извиняюсь, что влезаю. На wireguard пробовал префиксы от /48, 52, 56, 64 Не делегируется ни один вариант. Как будто вообще wg "исключён из списка доверенных" Кажется, 6in4 делегировал, но сейчас почему-то он не поднимается (даже пакеты к брокеру не отправляет) - проверить не могу. Edited January 17, 2025 by Mr.Weegley 1 Quote
Le ecureuil Posted January 17, 2025 Posted January 17, 2025 19 часов назад, avn сказал: (config)> ipv6 route 2a12:0000:0000:99::/64 Wireguard0 2a12:0000:0000:9700::91 Network::Ip6::RoutingTable error[4980739]: invalid route format. Для любого маршрута. Без шлюза работает. И второе, почему nat на префиксе 2a12::/64 поднимается и префикс не раздается? Понятия не имею, вы не выложили никаких логов и селф-тестов, гадать безсполезно. Сейчас специально настроил WG вот в таком виде: interface Wireguard0 security-level public ip address 10.168.127.65 255.255.255.255 ip global 65200 ip tcp adjust-mss pmtu ipv6 address fd7d:76ee:e68f:a993:64d0:6132:447a:90b/128 ipv6 prefix 3009::/64 wireguard peer PyLCXAQT8KkM4T+dUsOQfn++hk= endpoint vps.org:1637 keepalive-interval 15 preshared-key 42Be1ev3wXJyFWAMBO9C7tuU= allow-ips 0.0.0.0 0.0.0.0 allow-ips :: 0 connect ! up ! И при включении сразу все поднялось: (config)> show ipv6 prefixes prefix: prefix: fdca:1e2:5cef::/48 interface: valid-lifetime: infinite preferred-lifetime: infinite global: no prefix: prefix: 3009::/64 interface: Wireguard0 valid-lifetime: infinite preferred-lifetime: infinite global: yes В винде в локальной сети тоже IPv6 появился и без проблем работает: Важно! Для работы IPv6 обязательно этот интерфейс должен быть самым приоритетным. Сценарий, когда на основном WAN нет IPv6, а на резерве есть - не работает, причем осознанно, потому что приоритеты интерфейсов были специально выровнены для обоих протоколов (настройка ip global едина, и возможности выбирать на каком интерфейсе будет IPv4 главным, а на каком IPv6 - нет, только совместно). Quote
avn Posted January 17, 2025 Posted January 17, 2025 (edited) 12 минут назад, Le ecureuil сказал: Понятия не имею, вы не выложили никаких логов и селф-тестов, гадать безсполезно. Сейчас специально настроил WG вот в таком виде: interface Wireguard0 security-level public ip address 10.168.127.65 255.255.255.255 ip global 65200 ip tcp adjust-mss pmtu ipv6 address fd7d:76ee:e68f:a993:64d0:6132:447a:90b/128 ipv6 prefix 3009::/64 wireguard peer PyLCXAQT8KkM4T+dUsOQfn++hk= endpoint vps.org:1637 keepalive-interval 15 preshared-key 42Be1ev3wXJyFWAMBO9C7tuU= allow-ips 0.0.0.0 0.0.0.0 allow-ips :: 0 connect ! up ! И при включении сразу все поднялось: (config)> show ipv6 prefixes prefix: prefix: fdca:1e2:5cef::/48 interface: valid-lifetime: infinite preferred-lifetime: infinite global: no prefix: prefix: 3009::/64 interface: Wireguard0 valid-lifetime: infinite preferred-lifetime: infinite global: yes В винде в локальной сети тоже IPv6 появился и без проблем работает: Важно! Для работы IPv6 обязательно этот интерфейс должен быть самым приоритетным. Сценарий, когда на основном WAN нет IPv6, а на резерве есть - не работает, причем осознанно, потому что приоритеты интерфейсов были специально выровнены для обоих протоколов (настройка ip global едина, и возможности выбирать на каком интерфейсе будет IPv4 главным, а на каком IPv6 - нет, только совместно). Как не выкладывал. Вот скриншот Edited January 17, 2025 by avn Quote
Le ecureuil Posted January 17, 2025 Posted January 17, 2025 Думаю вопрос именно в ip global 100. Quote
avn Posted January 17, 2025 Posted January 17, 2025 1 минуту назад, Le ecureuil сказал: Думаю вопрос именно в ip global 100. Так, если мне надо часть трафика гнать на wg ipv6 и у меня есть префикс от провайдера на eth3 и на клиентах bridge, есть адрес ipv6 на wg0, зачем мне нат и подсеть на wg0? Quote
qmxocynjca Posted January 17, 2025 Posted January 17, 2025 5 часов назад, Le ecureuil сказал: Важно! Для работы IPv6 обязательно этот интерфейс должен быть самым приоритетным. Ну так не интересно. Тогда и весь ipv4 трафик через него пойдет, верно же? Quote
Mr.Weegley Posted January 18, 2025 Posted January 18, 2025 (edited) В 17.01.2025 в 09:11, Mr.Weegley сказал: Кажется, 6in4 делегировал, но сейчас почему-то он не поднимается (даже пакеты к брокеру не отправляет) - проверить не могу. Сорян, недоглядел. 6in4 работает. Правда, похоже, пров его читает и блочит что приказано... Edited January 19, 2025 by Mr.Weegley Quote
Sano Posted January 19, 2025 Posted January 19, 2025 В 17.01.2025 в 14:06, Le ecureuil сказал: ipv6 address fd7d:76ee:e68f:a993:64d0:6132:447a:90b/128 ipv6 prefix 3009::/64 А почему у вас ipv6 address - fd** ? Для ipv6 - 2606:*/128 пробовал ставить prefix и ULA и глобал (3009::/64, и fd7d::/64), результат один и тот-же. Префикс в локалку раздается, IP-шники присваиваются, при пинге с компа адрес ya.ru резолвится, ping дальше роутера не идет. Quote
Le ecureuil Posted January 20, 2025 Posted January 20, 2025 16 часов назад, Sano сказал: А почему у вас ipv6 address - fd** ? Для ipv6 - 2606:*/128 пробовал ставить prefix и ULA и глобал (3009::/64, и fd7d::/64), результат один и тот-же. Префикс в локалку раздается, IP-шники присваиваются, при пинге с компа адрес ya.ru резолвится, ping дальше роутера не идет. Потому что такой адрес дает провайдер. Сейчас nat66 включается автоматически только если стоит site-local адрес. Quote
Sano Posted January 20, 2025 Posted January 20, 2025 2 часа назад, Le ecureuil сказал: Сейчас nat66 включается автоматически только если стоит site-local адрес. А если global но /128, как быть? Логично было бы включать и для него Quote
