Прошу подсказать, возможно ли реализовать следующую схему.
keenetic 1711 подключен к интернет через ppoe Ростелекома.  Создано подключение wireguard к личному серверу. Устройства, которые подключены к keenetic 1711 через профиль прописан доступ в интернет через wireguard - все работает.
Создан sstp сервер на этом же кинетике, к которому подключен клиент из вне.
Желаемый результат: что бы клиент sstp получал интернет через wireguard соединение.  В настоящее время он получает интернет через через основного провайдера (Ростелеком). Профиль клиенту через wireguard настроить через веб интерфейс не смог (не нашел где и как)
p.s. на клиенте в другой сети нельзя напрямую настроить wireguard, т.к. этот тип соединения блокируется.
29 минут назад, Slider88 сказал:
1. Поднять Entware (+ ip route) для того чтоб прописать маршрут на нужную table
2. Клиент sstp получает IP от сервера sstp
3. Так как есть профиль
то есть таблица маршрцтизации для данного профиля
4. нужно для данного клиента sstp маршрут в данную таблицу маршрутизации данного профиля
Клиент подключился к SSTP серверу в итоге он получил например 172.16.13.1 (согласно настроек VPN сервера SSTP)
Проверяем выход данного клиента через speedtest и смотрим какой IP показывает, он должен быть от РТ.
На роутере стоит Entware делаем маршрутизацию данного клиента на профиль Wireguard, в моем случае это table 42 (в ПО Keenetic нумерация table идет с 42, далее 43, далее 44 от кол-ва профилей)
Профиль Wireguard
~ # ip route show table 42
default dev nwg0  scope link
Основной профиль через РТ
~ # ip ro
default dev ppp0  scope link
~ # ip rule add from 172.16.13.1 table 42
В итоге получаем
В моем случае есть два профиля Wireguard0 - table 42 и Wireguard4 - table 44
1. ~ # ip rule add from 172.16.13.1 table 42
1751791719_Screenshot_20230207_111209_SamsungInternet.thumb.jpg.8003b521a039ad4ca278c1ba339ee0eb.jpg
2. ~ # ip rule add from 172.16.13.1 table 44
1139900513_Screenshot_20230207_111153_SamsungInternet.thumb.jpg.43945bd440d40d0824f0c8afa3d1ac9e.jpg
Если не прописывать маршрут на нужную table то клиент идет по умолчанию по основному профилю и канал РТ, т.е. speedtest говорит IP от РТ.
Данную инструкцию проверял ранее 3.9.х и проверил сейчас 4.0.х на мобильном клиенте - все работает
  • Thanks 2
Спасибо огромное за развернутый ответ! А можно уточнить нельзя ли маршрут прописать без установки entware? Просто через ssh?
40 минут назад, Slider88 сказал:
Возможно как то это и можно, так как прошивка же создает table при создание профилей. Но читая cli и единственную команду "ip route" она не позволяет это сделать
3.70 ip route
Описание Добавить в таблицу маршрутизации статический маршрут, который задает правило передачи IP-пакетов через определенный шлюз или сетевой интерфейс.
  • Thanks 2
Reply to this topic...
