Мне нужна URL команда из интернета для пробуждения ПК по wol через Яндекс станцию вот такой командой (на примере сервиса sanstv.ru) https://sanstv.ru/wake…&mac=XX:XX:XX:XX:XX:XX
Кто-нибудь реализовывал WOL через яндекс станцию?
перекурил все форумы, но ничего путного не нашел
14 answers to this question
2 часа назад, brian_stolz сказал:
Зачем? Кинетик сам умеет wol.
2 часа назад, Mamay сказал:
Если я правильно понимаю -- для того чтобы можно было голосом управлять....
6 часов назад, krass сказал:
Да, все верно, чтобы управлять голосом
На Keenetic Extra все работало, перестало работать после обновления как я понимаю на прошивку 3.8.7, теперь даже rdp порт открыть не получается!
Простите за возможно глупый вопрос, никогда не имел дело с Алисой, но разве у Алисы нету каких-либо сценариев, чтобы на "Алиса, включи компьютер" она просто ломилась на определённый адрес в интернете?
Ну, да, сейчас глянул, можно добавить Навык алисы, https://dialogs.yandex.ru/ выбрать приватный, просто обозвать его "Алиса, включи компьютер" и в веб закинуть любой GET адрес, например, https://sanstv.ru/wake_on_lan?ip=16.22.14.15&port=9&mac=14%3A3e%3Ad6%3A63%3Afb%3A4a
ну я бы так попробовал.
Edited by Avaritia
В 09.02.2023 в 02:29, Avaritia сказал:
Так все и работало! Чтоб https://sanstv.ru/wake_on_lan?ip=16.22.14.15&port=9&mac=14%3A3e%3Ad6%3A63%3Afb%3A4a работало нужно прописать в пробросе портов порт 9, и почему то все это дело отвалилось, может быть еще и дело в таблице ARP Keneetic'a.
да, нужно добавить сперва arp запись, через команду ip arp 192.168.1.254 ff:ff:ff:ff:ff:ff ,а затем в переадресации добавить новое правило для udp/9 где вход это интерфейс для выхода в интернет, а выход указать другое устройство и указать адрес 192.168.1.254
Попробовал таким же образом настроить. Пробросил 9й порт на  254й ip. Из формы на сайте (sanstv.ru) WOL запрос отрабатывает(комп запускается). Но когда запускаю созданный мною навык, пишет "Извините, навык не отвечает"
В итоге настроил через домовёнка кузю. Его привязал к своему аккаунту в яндексе. В кузе создал виртуальное устройство (розетку, но думаю любое можно создать), и в настройках этой виртуальной розетки, в параметрах включения указал GET запрос по тому же принципу, что и выше указан(с сайта sanstv.ru). Теперь, если в интерфейсе умного дома с алисой, "включить" эту виртуальную розетку, то выполняется запрос WOL. Так всё работает.
Так что похоже, тут проблема не в кинетик, а в яндексе. Или я что-то не догнал и недонастроил как положено навык. Интересно, у кого то сейчас работает созданный описанным выше в этой теме способом навык для WOL? Хотелось бы настроить именно так, чтоб без сторонних сервисов.
Edited by taravasya
В 10.03.2025 в 16:33, taravasya сказал:
достаточно кузе https://alexstar.ru/ вот такой запрос указать:
        "parse": "ip hotspot wake <mac>"
тип POST JSON
URL
https://user:password@rci.example.crazedns.ru/rci/
предварительно настроив домен таким образом
https://support.netcraze.ru/ultra/nc-1812/ru/55035.html
Edited by Denis P
Виноват. Не описал как положено свою ситуацию. Я имел ввиду обойтись без кузи. Свой навык вызвать - и чтоб уже срабатывало. У меня есть веб сервер где я могу на нём хостить скрипт для WOL запроса и белый ip на офисе. Но и за эту инфу спасибо. Так, как я понял, уже не надо пробрасывать порт.
Edited by taravasya
3 минуты назад, taravasya сказал:
Я имел ввиду обойтись без кузи. Навык вызывать и чтоб уже срабатывало. У меня есть веб сервер, и я могу на нём хостить скрипт для WOL запроса. Но и за эту инфу спасибо. Так, как я понимаю уже не надо пробрасывать порт.
Всё верно, так ничего не нужно пробрасывать. Навык может быть self hosted.
В поле parse можно абсолютно любую команду из cli указывать, не ограничиваясь wol и без необходимости поиска request payload в браузере)
Edited by Denis P
