Keenetic Ultra разные скорость при записи и чтении по usb 3.0 smb
Axolder
Доброго времени суток.
Хотелось бы попросить совета и понять, в каком направлении мне копать. Посмотрел различные темы на форуме, именно такого не нашел, в основном встречалось, когда скорость совсем маленькая и это было очень давно. В моем случае все по другому.
Имеется две квартиры, в каждой из них стоит Keenetic Ultra kn-1810. Прошивка на каждом 3.8.5.4. Настройки идентичные (отдельно даже в ручную все сверял по веб интерфейсу). Только в одной квартире к роутеру подключен компьютер с Windows 7 напрямую, в другой Windows 10 (гигабитная сеть). На каждом из них стоит ssd samsung evo на 250 gb и wd black на 1 tb.
К каждому роутеру подключен диск через usb 3.0 WD Elements SE на 1 tb (тоже одинаковые).
Ситуация такая. В одной квартире, где стоит Windows 10 копирую файл 6 gb на жесткий диск (NTFS), который подключен к роутеру через total commander. Скорость 72 000-75 000 Кбайт\с. Если нужно с него скопировать, то копирует со скоростью 100 000 - 105 000 Кбайт\с этот же файл.
В другой квартире, где на компьютере Windows 7, проделал аналогичную операцию. Идентичный файл записывается с компьютера на диск, который подключен к роутеру со скоростью 42 000 - 45 000 Кбайт\с. Если мне нужно скопировать этот файл обратно, то скорость 75 000 - 80 000 Кбайт\с.
Жесткий диски везде подключены напрямую в usb 3.0. Пробовал через hub 3.0. Скорости были идентичные, в квартире где 10 больше, где 7 меньше.
Проверил все настройки, они идентичные. Никаких нигде ограничений нет. Попробовал в квартире где 7 сбросить роутер до заводских настроек. При заводских скорость записи с компьютера на винт стала чуть больше 45 000 - 50 000 Кбайт\сек. Но на этом изменения закончились. Пробовал другие винты WD - passport, elements, elements se 1 tb 2 tb 4 tb. Подключал их напрямую к роутеру, так и пробовал через hub 3.0 Ugreen c дополнительным питанием. Скорости везде были одинаковые.
Единственное, что не попробовал - это в квартире, где 7ка попробовать что-нибудь с 10кой. У другого человека, у которого keenetic giga c wifi6 показатели такие же как у меня в квартире с 10 кой.
Постарался описать все подробно, если что упустил - допишу. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и как добиться чтобы в квартире где 7ка, были такие же скорости как там где 10-ка.
19 ответов на этот вопрос
