Привет,
В прошлом году я обновился с Zyxel Keenetic Ultra на Keenetic Giga (KN-1011) и после перехода у меня возникла проблема с одним клиентом WiFi: умная колонка Prestigio SmartVoice подключается к Giga (KN-1011) только в режиме 802.11b со скоростью 1 Мбит/с. Из-за этого колонка очень медленно работает, периодически теряет связь с сервером и я не могу перевести WiFi сеть в режим 802.11n.
Сразу оговорюсь, что колонка умеет только 2.4G, я перепробовал все возможные варианты настроек WiFi и не достиг никакого успеха.  При этом к сети на Zyxel Keenetic Ultra колонка подключается в режиме 802.11n с максимальной скоростью и работает великолепно.
Подскажите, пожалуйста, какую диагностику необходимо снять, чтобы понять причину проблемы и возможность её исправления? Сначала роутер был на 3.6, теперь на 3.7 и никаких изменений нет.
Edited by avkuzmin
10 answers to this question
2 часа назад, avkuzmin сказал:
Привет,
Канал пробовали подобрать?
9 минут назад, Илья Картавенко сказал:
Дело не в канале, я проверял.
3 часа назад, avkuzmin сказал:
Попробуйте принудительно выставить на 1011 в 2.4 Ghz only 802.11n, ибо если верить спецификации, то device умеет этот стандарт.
  • Y'r wrong 1
1 час назад, Mamay сказал:
Если я выставляю 802.11n only, то колонка вообще не подключается к сети. При этом на Zyxel Keenetic Ultra именно в таком режиме она работает великолепно.
19 часов назад, avkuzmin сказал:
Сие было не очевидно с ваших слов в первом посте. Тогда прикладывайте логи и всё как тут положено. Даст Джа - админы посмотрят. И ещё, так как у вас актуальный аппарат, сходите к официалам.
9 минут назад, Mamay сказал:
О, точно, спасибо за наводку, там и заведу заявку. Спасибо!
26 минут назад, avkuzmin сказал:
А ещще, обновите прошивку самой колонки, если такая возможность имеется.
2 минуты назад, Илья Картавенко сказал:
Колонка на самой последней версии прошивки. Ради того, чтобы она смогла её закачать, мне пришлось поднимать вторую сеть на Zyxel Keenetic Ultra и цеплять к ней, т.к. на скорости подключения в 1Мбит/с на основной сети она не могла выкачать прошивку за отведённое время и отваливалась по таймауту.
13 часа назад, MDP сказал:
Какие нибудь WPA2/WPA3 не выставлено?
Настроен WPA2 only, включение WPA3 никак не влияет.
В общем кейс я открыл, по результатам отпишусь здесь. Всем спасибо за попытку разобраться.
