По какой причине в netfilter.d может не отрабатывать условие [ "$table" != "nat" ] ? Правила для NAT - таблицы при нём тупо не иницируются, будто NAT - таблица не обрабатывается вовсе. С таблицами mangle и filter таких проблем нет.
Собственно, так и оказалось. NAT таблица никак не задействуется в моём случае (хз по каким причинам), что показывает такой скрипт
[ ! -x "$0" ] && exit 0
echo "type $type" >> /opt/Data/netfilter.d.log
echo "table $table" >> /opt/Data/netfilter.d.log
echo '###' >> /opt/Data/netfilter.d.log
и его выхлоп :
type iptables
table filter
type iptables
table mangle
type ip6tables
table filter
type ip6tables
table mangle
пришлось использовать таблицу filter и городить костыль с чекенгом NAT-таблицы :
[ ! "$(iptables -nvL POSTROUTING -t nat --line-numbers|grep -E "MASQUERADE.*192.168.1.88.*dpt:3535")" ] && iptables -t nat -I POSTROUTING -s 192.168.1.119 -p tcp --dport 3535 -j MASQUERADE
Изменено пользователем OmegaTron
  • 3 недели спустя...
В 10.03.2021 в 12:00, OmegaTron сказал:
и его выхлоп :
type iptables
table filter
type iptables
table mangle
type ip6tables
table filter
type ip6tables
table mangle
 Проще так в init.d
#!/bin/sh
[ "$1" != "start" ] && exit 0
type=iptables table=raw /opt/etc/ndm/netfilter.d/101-notrack.sh
type=ip6tables table=raw /opt/etc/ndm/netfilter.d/101-notrack6.sh
3 часа назад, avn сказал:
Проще так в init.d
NAT-таблица как минимум при реконнекте перезапишется, тут нужен скрипт в wan.d. Ваше предложение будет работать до первой (авто) перезаписи таблицы. Меж тем, старый вариант после перезагрузки тогда снова заработал. Видать в процессе работы где-то что-то отваливается и лезет сбой. Ну да бог с ним. С тем костылём тоже всё вполне работает.
9 часов назад, OmegaTron сказал:
А Вы не посмотрели где у меня скрипты лежат? Все отлично будет. Если у Вас таблица не вызывается, значит она роутеру не нужна и перезаписываться не будет. А если вызовется, то отработает штатный скрипт (смотри опять путь к файлу).
1 час назад, avn сказал:
Да, проглядел. ОК. попробую. Спасибо.
  • 2 года спустя...
После обновления  KeeneticOS до версии 4.0.2 перестали выполняться скрипты в /opt/etc/ndm/netfilter.d/
Хотлось бы узнать - в чём может быть причина и можно ли это как-то восстановить?
14 минуты назад, kroleg сказал:
Хотлось бы узнать
Хотелось бы, чтобы пользователи не только писали, но и искали решение самостоятельно, читали форум  -
39 минут назад, zyxmon сказал:
Это ответ на вопрос "почему скрипты в netfilter.d не выполняются"?
25 минут назад, kroleg сказал:
Подозреваю, это был жирный намёк, куда идти. Я не поленился и вбил в поиск "ndmslin" (с настройкой "искать везде") и сразу вышел на указанный выше тред, где разбирается проблема.
з.ы. Совершенно не в теме по причине того что не до роутеров сейчас, но т.к. висела подписка на эту тему, заглянул на огонёк, дабы поискать для вас по форуму 😂 Заняло минуту ...
3 минуты назад, OmegaTron сказал:
Проблема - чего?
Незапуска скриптов в netfilter.d?
А где там про это? Я, что-то не увидел.
11 минуту назад, kroleg сказал:
Проблема - чего?
Да вроде не по диагонали читал ... Проверяйте syslog на наличие подобных ошибок и если они там проскакивают, обновляйте iptables. Я оч. сильно сомневаюсь, что проблема в чём-то ином, раз на данный тред сослался zyxmon.
5 минут назад, OmegaTron сказал:
в сислоге ошибок нет
opkg update && opkg upgrade - сделал сразу же, после обновления
спасибо за ответ.
предполагаю, что проблема в кривой прошивке.
ЗЫ. Да и iptables тут вообще ни при чём - пишу же совсем о другом.
Изменено пользователем kroleg
В 06.08.2023 в 10:38, kroleg сказал:
Также после обновления до 4.0.2 перестали добавляться правила вида:
~ # iptables -t mangle -A _NDM_IPSEC_PREROUTING -j NDMMARK --set-xndmmark 0x0/0x0
iptables: Protocol wrong type for socket.
Версия iptables
opkg list-installed
iptables - 1.4.21-3a
Обновление прошивки до 4.0.4 ничего не изменило
Изменено пользователем Виталий Шадрин
