Доброго времени суток!
Имею в распоряжении GPON роутер (терминал) ECI B-FOCuS 0-4G2PWM от провайдера Казахтелеком, IDnet
и новый купленный Keenetic Giga (KN-1011)
Хочу соединить эти два устройства между собой и при этом сделать Keenetic Giga (KN-1011) основным.
Как это лучше сделать? Нужно ли включать режим Bridge на провайдерском ECI B-FOCuS 0-4G2PWM? Какие настройки проводить на Keenetic Giga (KN-1011)?
Надеюсь на вашу помощь.
  • 1
2 часа назад, Auradione сказал:
Да, лучше перевести  GPON в бридж, и поднимать сессию роутером. Но можно и не переводить в бридж, но тогда на кинетике задайте другую подсеть для сегмента домашней сети, если они одинаковы на GPON и кинетике (например если и там и там 192.168.1.1)
  • 1
9 минут назад, Илья Картавенко сказал:
Спасибо за ответ.
Я так понял самый лучший вариант это Bridge.
А на самом Keenetic Giga (KN-1011) какие-то настройки проводить надо? Пишут везде что нужно его переводить в режим "Роутер".
Но как его включить. Без понятия.
  • 1
5 минут назад, Auradione сказал:
Спасибо за ответ.
1. Режим роутер включен по умолчанию. Если у вас от провайдера используется PPPOE или L2TP, то в случае перевода GPON в бридж, на кинетике нужно задать их в настройках проводного подключения. Если вы GPON оставите, как есть, то нцжны настройки, как я написал в предыдущем посте.
2. Еще можно перевести кинетик в режим точки доступа. Тогда, нужно настроить только wifi на кинетике. В этом режиме ip адреса раздаются GPON-ом. Все проводные порты работают, как комутатор.
3. wifi нужно настраивать при любом способе подключения.
  • 1
16 минут назад, Auradione сказал:
Там без авторизации вообще. Т.е Логин и пароль не требует. Если вы про это и я вас правильно понял.
автоматическая авторизация у них видимо.
IPoE
  • 1
17 минут назад, Auradione сказал:
Спасибо за быстрый ответ.
PPPOE или L2TP не используется провайдером. Там без авторизации вообще. Т.е Логин и пароль не требует. Если вы про это и я вас правильно понял.
Да, про это, Скорее всего у них авторизация по MAC-адресу. В этом случае может быть придется авторизовать у провайдера MAC кинетика, или на кинетике прописать MAC от GPON, (в этом я не уверен.) Или в этом случае как я сказал выше перевести кинетик в режим точки доступа.
  • 1
1 час назад, Auradione сказал:
Да, провайдерский перевести в бридж - самое лучшее решение. Позвоните им и попросите переключить.
Надо. Минимальные. Он уже в режиме роутера. На официальном сайте прекрасная база знаний, смотрите например здесь: Руководство пользователя (раздел Интернет).
Изменено пользователем vk11
  • 1
10 минут назад, Auradione сказал:
Сделал как вы и другие пользователи рекомендовали.
Вроде всё работает. Вот только как понять работает ли ECI B-FOCuS 0-4G2PWM в Бридже или нет?
Кинетик должен получать ip адрес от провайдера. Это можно увидеть мониторе на главной странице настроек кинетика
  • 1
2 минуты назад, Auradione сказал:
Вроде бы получает белый ip адрес.
Если бы получал типа 192.168.1.xxx то тогда не был в режиме bridge я правильно понял?
да. Но провайдер может давать адреса и из своей сети типа 10.0.0.0 или 172.0.0.0, они будут тоже серыми.
  • 1
1 минуту назад, Auradione сказал:
Значит он работает в режиме Bridge. У меня провайдер ещё выдаёт белые ip.
Жаль конечно что обновить ip из Keenetic Giga (KN-1011) теперь нельзя. По крайне мере мне так сказали в техподдержке.
Ибо нажимая кнопку  "Обновить" IP адрес в главном меню настроек роутера не обновляет IP адрес.
Вы знаете, у меня интернет приходит по FTTH, до квартиры по витой паре.  Дома, кроме кинетика, нет ничего. Тоже выдаются белыне IP.  Обновить его таким способом тоже не получается, хотя переподключение происходит. У нас IP адреса закрепляются до выключения оборудования.
  • 1
18 минут назад, Auradione сказал:
Ну кстати у меня можно было обновить ip адрес на ECI B-FOCuS 0-4G2PWM когда он не был в режиме моста
По инструкции:
А сейчас не получается зайти в настройки ECI B-FOCuS 0-4G2PWM ибо он уже в режиме моста.
Все правильно., но способ зайти на него, мне кажется, должен быть.
6 минут назад, Илья Картавенко сказал:
4 минуты назад, Илья Картавенко сказал:
На счёт мак авторизации даже не в курсе.
Но сам провайдер рекламирует роутеры для подключения к своим терминалам те же Кинетики, тп линки, асусы. Может и без мак авторизации.
А это не факт, это просто список рекомендованных моделей, которые они протестировали.
В 09.09.2021 в 23:20, Илья Картавенко сказал:
7 минут назад, Илья Картавенко сказал:
10 минут назад, Илья Картавенко сказал:
17 минут назад, Илья Картавенко сказал:
По инструкции:
Заходим в модем 192.168.1.1, root/admin
С лева выбираем Network - WAN - напротив Enable/Disable галку убираем - Save. Ждем секунд 10. Затем там же галку включаем - Save.
