Столкнулся с проблемой, что мой iPhone (14.2) не хочет работать через Keenetic Giga. Он подключается к Wi-Fi, в таск баре телефона мелькает подключение wi-fi, после чего сразу же исчезает. ip адрес выдается, в системе роутера идентификация происходит, причем идет даже обмен какими-то пакетами, но на этом все - интернет раздаваться не хочет. На iPhone XR при этом все отлично цепляется. У других устройств проблема также не обнаружена - макбук, нинтендо свич, телевизор отлично подключаются к этому роутеру. Частный адрес в настройках айфона выключен.
Раньше все было ок, но с переездом в другую страну и перенастройкой роутера возникла такая проблема. Как ее фиксить - ума не приложу.
Mesh отсутствует.
Для проверки установил страну Belarus - проблема не решилась.
Включен только 5Ghz.
Может быть кто-то справлялся с подобной задачей и решил ее?
21 answers to this question
13 minutes ago, Le ecureuil said:
А если попробовать ac выключить?
Не помогло.
13 minutes ago, Илья Картавенко said:
Попробуйте поменять канал.
Пробовал как авто, так и вручную. Не помогает - везде одинаковый результат.
Обновление до iOS 14.6 также не помогло. Пробовал, как в одной из тем писали - указать только WPA2-PSK, но также безрезультатно.
Выглядит все это вот так, как в видео - https://imgur.com/6DWvsMh
Edited by BizkitCake
Попробуйте на телефоне "забыть эту сеть" и пройдите авторизацию заново!
23 минуты назад, BizkitCake сказал:
Не помогло.
А какой канал вы пробовали ставить?
Попробуйте все галки, что га первом скрине показаны, убрать
И если меш не используете, то убрать галку 802.11k/v
Я даже все сетевые настройки сбрасывал. Все самое базовое я уже сделал.
Судя по всему, айфон даже не пытается стучаться в роутер - по логам он inactive, в то время как другие девайсы постоянно обмениваются с ним пакетами. Почему при этом с другим роутером все работает - для меня остается загадкой.
Меш у меня в планах, как только я разберусь с этой проблемой. Впрочем, ради теста я отключил k/v и band steering в целом, но проблему это не решило.
У меня доступны каналы для 5Ghz начиная с 36го. Пробовал как 36-37-38, так и 140-139-138. Пробовал оставлять только 2.4Ghz и разные каналы от 1 до 13 - проблема сохраняется.
Все галки убрал - проблема сохраняется.
2 минуты назад, BizkitCake сказал:
А если выставить в роутере ту страну из которой вы приехали?
Пробовал. К сожалению, не помогло. Я даже отключил вторую симкарту для проверки, вдруг это влияло - не помогло.
2 minutes ago, Sort44 said:
А у Вас контроль доступа не стоит на роутере "Белый список"???
Нет, не стоит. Другие девайсы (не зарегистрированные) вполне спокойно коннектятся и работают. Зарегистрированные тоже коннектятся и работают, за исключением одного единственного айфона.
13 минуты назад, BizkitCake сказал:
А он случаем не в black list?
3 часа назад, BizkitCake сказал:
Выставить тот регион, в котором вы находитесь сейчас, пробовали?
Да, я делал полную перенастройку после переезда.
а попробуйте в настройках iPhone выбрать другой регион использования
Выбрал одну и ту же страну, что и на iPhone, и ту же страну где проживаю. Все без разницы.
Примерно такая же фигня на Iphone 12Pro - постоянно отваливается/подключается. В веб-приложениях не так заметно, а вот facetime постоянно висит. C Iphone11Pro в тойже сети проблем никаких=(
  • Модель Giga (KN-1010)
