После обновления на 3.6.6 появился дубль в Списке устройств, соответственно в облаке и мобильном приложении, в конфигурации это устройство прописано один раз, если удалить регистрацию любого, пропадают оба, и при повторной регистрации опять дубль ...
При том что этот хост все время включен, проводом, имеет статику, и один постоянный адрес который никогда не менялся ...
Как бы это подправить?
Изменено пользователем ajs
Только что, Илья Картавенко сказал:
Перезагрузите роутер. У меня обычно это помогает.
Не помогает :(
Можно еще попробовать сбросить до заводских и настроить заново вручную.
Это не вариант :) проще жить с одним дублем, чем всю эту кухню заново собирать :)
52 минуты назад, ajs сказал:
Один раз собрать один рабочий конфиг и выгрузить его в файл
Он выгружен, и он есть ... Зачем сбрасывать то что работает, это же явно что то простое, я так думаю ... Селфтест я прикрепил, может кто, что-то посоветует ...
Вам же посоветовали—сброс
у меня было пять дублей одного и того же незарегистрированного клиента на 3.6.2, так и весели два месяца до обновления на 3.6.6
23 часа назад, enterfaza сказал:
Не вижу смысла сбрасывать то что работает ... Может по selftest станет понятна причина, и грубо говоря одной командой это можно подправить ... а если нет, ну тогда можно и сброс ...
У меня оно зарегистрировано ... И до 3.6.6 не было, появилось после обновления на 3.6.6
Нашел странности, похоже откуда то оттуда дубли растут:
    <lease>
        <ip>ХХХ.ХХХ.ХХХ.10</ip>
        <mac>00:Х:Х:Х:Х:Х</mac>
        <via>00:Х:Х:Х:Х:Х</via>
        <hostname>----</hostname>
        <name>---</name>
        <expires>121286</expires>
    </lease>
Это запись дубля, у реального компа ip ХХХ.ХХХ.ХХХ.100 а не ХХХ.ХХХ.ХХХ.10
И для дубля есть еще запись в <!-- show ip hotspot --> которая почти полностью дублирует запись реального компа, только IP другой, в сети IP  ХХХ.ХХХ.ХХХ.10 никогда не было ...
Можно как то очистить таблицу Лизинга и вон ту другую?
Ну вот время лизинга видно для "неправильного" устройства закончилось и все пришло в норму :) Всем спасибо ...
