Постов
293 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
5
Тип контента
Профили
Форумы
Галерея
Загрузки
Блоги
События
Сообщения, опубликованные project_fcc
@sergeykтакое ощущение, что роутер перезагружается через сутки
например 20, 21.10.2019 была перезагрузка в 17:40 примерно
далее 21.10.2019 вручную перезагружал в 18:10
сегодня 22.10.2019 сам перезагрузился примерно в 18:12
в логах нашел строки, файл с syslog ниже постом
Oct 22 18:10:01 192.168.1.1 ndm: Components::Manager: auto-update requested, "draft" sandbox. Oct 22 18:10:02 192.168.1.1 ndm: Components::Manager: update task started. Oct 22 18:10:22 192.168.1.1 ndm: Components::Manager: configuration backup enabled. Oct 22 18:10:22 192.168.1.1 ndm: Components::Manager: configuration saved. Oct 22 18:10:25 192.168.1.1 ndm: FileSystem::Repository: firmware update done. Oct 22 18:10:25 192.168.1.1 ndm: Core::System::RebootManager: reboot in 1 millisecond(s). Oct 22 18:10:25 192.168.1.1 ndm: Core::System::RebootManager: reboot process started.
на предыдущих версиях драфта подобного поведения не было
self-тест ниже скрытым постом
KN-1010 3.3 Alpha 10, тоже перезагружается сам по себе, в логах перед перезагрузкой ничего нет.
вчера никого не было дома, торенты и dlna не работали, активных клиентов не было, роутер перезагрузился
kn-1010, прошивка на обоих 3.3A10
приложение android 4.1(20)
если через приложение включить торрент-клиент или dlna, то выводится сообщение "ошибка: что-то пошло не так"
при этом сами приложения запускаются
Скрытый текст -
wifi система: kn-1010 контроллер, extra II экстендер/усилитель, прошивка на обоих 3.3A9
в приложении показывает, что клиенты подключены к экстендер/усилителю
хотя на самом деле они подключены к контроллеру
предположительно, такая ситуация с клиентами, которые переключались между точками wifi системы, но последний переход был несколько часов назад, у одного устройства сутки назад.
устройство, которое подключено, к контроллеру и не переключалось на экстендер в приложении отображается корректно.
1
в версии 4.1(20) имена ТД отображаются
1
в версии v4.1(20) проблема не воспроизводится, спасибо
1
2 минуты назад, AndreBA сказал:
видео под сполер прятали бы
прятал, но выдавало ошибку формы форума, в след. раз буду видео в 400р ужимать
1
3.3 Alpha 9 также
версия приложения v4(19)
при переходе на вкладку KeeneticOS появляется окно "выбранный канал обновления менее стабилен...хотите изменить его?"
1) если нажать "нет", то это окно снова появляется, если нажать на свободную область ниже окна, то можно изменить набор компонентов, но если промотать вверх до конца, снова появляется это окно
2) если нажать "ок", то бесконечный бутлуп "загрузка", нажать никуда нельзя
В 03.10.2019 в 16:06, Alex Sh. сказал:
осталось починить.
есть ли хорошие новости?
в общем на ноутбук переустановил win10 64bit 1903, роутер теперь обнаруживается по WSD
Скрытый текст -
при отключенном smb1 не обнаруживается, но по адресу \\Keenetic_Giga заходит
1
3.3 Alpha 8.1
kn-1010
Системный монитор, в разделе "домашняя сеть", слово "канал" на английском языке
Скрытый текст-
1
1
@vst дамп ниже скрытым постом, у телефона ip 192.168.1.76
1
в бете 2(18) появились имена ТД, ждем в релизе
1 минуту назад, r13 сказал:
в основном режиме с этой настройкой доступа нет.
а в режиме усилителя?
14 минуты назад, r13 сказал:
Keen dns в прямой режим переключить?
"костыль", конечно, но спасибо помогло, из веб это сделать нельзя, кнопка сохранить неактивна при переключении в прямой режим, т.к. у роутера серый ip, через команду получилось
book-name <name> keenetic.name direct
было бы удобно, если бы веб-интерфейсе, как в основном режиме была возможность включать/отключать доступ из Интернета (или работала команда ip http security-level private), и не совсем понятно, этих настроек нет, т.к. роутер в wifi системе или из-за того, что в режиме усилитель?
kn-1010 контроллер
extra II - экстендер в режиме усилитель, захвачен в wifi систему, все работает
на extra II есть зарегистрированное имя keendns, как можно отключить доступ из интернета по этому имени (временно, без удаления имени)? в веб-интерфейсе настроек нет, команда
не помогает (в self-тест эта запись имеется), доступ все равно есть по имени keendns
2 минуты назад, Roman_Petrov сказал:
Здравствуйте. Если вы устанавливали все внимательно следуя всем моим рекомендациям, то этой строки и у вас не должно было быть изначально, она и ранее создавала некоторые неудобства...
в том то и дело, что нет, делал по инструкции enpa в одной из тем на 4pda, внимательно перечитал Вашу инструкцию, спасибо
1
Некорректные данные по точке WIFI, к которой подключен клиент
в Мобильное приложение
Опубликовано · Изменено пользователем valeramalko
описанная ситуация не подходит к данной теме, поскольку вопрос был по wifi системе и отображению клиентов в мобильном приложении Keenetic, а не о том, как и какой точке подключаются клиенты, лучше создать отельную тему в соответствующей ветке
и Giga II не работает в wifi системе в режиме усилитель/ретранслятор
