На Zyxel Keenetic DSL, после перехода с 2.11 на 2.16 иногда замечаю, очень редкий глюк - не работает WI-HI.
Постоянно WI-HI не пользуюсь, включаю и выключаю кнопкой на роутере. И всегда работает безотказно, но иногда бывает так, что нажимаешь кнопку включения, загорается светодиод WI-HI, но соединения нет.  И вот как раз сегодня такой случай. Я несколько раз включал и выключал WI-HI, соответственно светодиод загорался и гаснул, но соединения так и не было. В настойках роутера так же отсутствовало соединение. На ПК при этом интернет работает, через кабель.  Помогает только перезагрузка роутера (т.е. выключение - включение).
WI-HI не работал сегодня (26.09.2020) около 09.00 утра, если это поможет при анализе ошибки в файле self-test.
self-test.txt
2 минуты назад, DagalProject сказал:
self-test.txt 389 \u041a\u0431 · 0 downloads
Такого не знаю, а вот WI-FI знаю. Сбросьте на заводские и перенастройте роутер вручную. 2.11 и 2.16, как говорят, сильно отличаются, потому сохраненные настройки могут не корректно отрабатывать, тем более, что это уже тестовая версия.
Конечно, все сбрасывалось и неоднократно на заводские настройки. И да, конечно WI-FI.
  • 4 недели спустя...
И сетевой диск тоже отвалился. Поправил, но почему то изменились настройки.
Изменено пользователем DagalProject
На 2.16.D.7 я стал замечать, что он стал сам перезагружаться. Когда он сам перезагружался обычно отваливался wi-fi, редко usb. Поэтому, я его выключал и включал из розетки. А все его ребуты он делал сам.
Неужели все так плохо, хотя ему около 8 лет, может и правда уже время пришло. Заниматься конденсаторами ....
Пока вернусь на старую версию, посмотрю.
  • 2 недели спустя...
Хочу сообщить, что после 3 дней от последнего моего сообщения, роутер умер, от слова совсем. Т.е. после его включения, загорался красный светодиод и все, (при нормальной работы он переходил в зеленый) больше ничего не происходило. Новый БП - результата нет. Затем заменил конденсаторы (их всего 6 штук, 10v 470мкф х3шт. 16v 470мкф х3шт) Так же результата нет. Печаль. Роутеру было 8 лет. Буду брать новый Keenetic.
3 часа назад, DagalProject сказал:
Печально.
