Неожиданно обнаружилось, что новые устройства не могут зарегистрироваться на WIFI (оба диапазона) WIFI имеют разные имена на 2.4 и 5. Ранее работающие - продолжают при этом нормально работать.  При регистрации возникает ошибка "неверный пароль сети".
На одном из устройств (IPhone 6S) пробовал просто сканировать QR Код с Web keenetic- не помогло! Возникает та же ошибка. Устройства точно работают, проверил на других маршрутизаторах, все ок. DHCP список не "переполнен",  В каком направлении есть смысл копать?
Что-то было на подобие с пробами на Sams с "рандомным" MAC - просит ввести пароль. Удаляю ранее созданное подключение по wifi и создаю заново но уже со стандартным MAC - все как и прежде.
5 часов назад, sergey shevelev сказал:
Если используется контроль доступа к сети wifi по MAC адресам, и на iphone iOS 14, то, как уже ответили, либо отключать на телефоне "Частный адрес", либо отключать контроль доступа по MAC адресам.
Если не помогло, то посмотрите какой тип шифрования у вас установлен в настройках wifi сети на кинетике, если  WPA2-PSK+WPA3-PSK, или WPA3-PSK, то  попробуйте поставить WPA2-PSK.
В 21.09.2020 в 11:42, Albram сказал:
спасибо! такая же проблема была на iphone 8, только не "неверный пароль", а "невозможно подключиться", задрался с попытками решения, помогло переключение WPA2-PSK+WPA3-PSK на WPA-PSK+WPA2-PSK.
странно только почему такие проблемы с режимом WPA2-PSK+WPA3-PSK он же должен оба протокола нормально поддерживать.
Изменено пользователем darut
