18 минут назад, drts сказал:
т.е. я правильно понимаю, что сценарий установки должен быть:
opkg update
opkg install homeassistant
/opt/etc/init.d/S99hass start
всё (почти всё, кроме https://github.com/Entware/Entware/wiki/Self-installation-of-python-modules и https://github.com/Entware/Entware/wiki/Using-GCC-for-native-compilation) засунуто в пакет "homeassistant"
opkg update
УХ... не выходит каменный цветок. веб интерфейс так и не завелся. при заведенном hass. Причем вроде в прошлый раз всё ставил также. Ладно спасибо за отклик. Попробую позже.
13 часа назад, drts сказал:
Запустить руками и посмотреть, что не так
/opt/bin/hass -c /opt/var/lib/homeassistant
Какая версия прошивки?
Прошивка 2.16.D.9.0-1.
Порядок установки следующий:
1. установил Ethware по этой инструкции.
после этого:
Spoiler
opkg update
opkg install python3 python3-pip gcc pkg-config libopenssl libffi python3-pyopenssl python3-openssl make
opkg install busybox ldd make gawk sed patch diffutils coreutils-install
wget -qO- http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/include/include.tar.gz | tar xvz -C /opt/include
source /opt/bin/gcc_env.sh
pip3 install --upgrade setuptools
/opt/bin/python3 -m pip install --upgrade pip
ошибок не показало.
при ручном запуске:
Spoiler
~ # /opt/etc/init.d/S99hass check
 Checking hass...              dead.
~ # /opt/bin/hass -c /opt/var/lib/homeassistant
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 567, in _build_master
    ws.require(__requires__)
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 884, in require
    needed = self.resolve(parse_requirements(requirements))
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 775, in resolve
    raise VersionConflict(dist, req).with_context(dependent_req)
pkg_resources.ContextualVersionConflict: (pip 20.3.3 (/opt/lib/python3.9/site-packages), Requirement.parse('pip<20.3,>=8.0.3'), {'homeassistant'})
During handling of the above exception, another exception occurred:
    sys.exit(load_entry_point('homeassistant==2021.1.0', 'console_scripts', 'hass')())
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/__main__.py", line 278, in main
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/__main__.py", line 60, in get_arguments
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/config.py", line 14, in <module>
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/auth/__init__.py", line 16, in <module>
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/auth/mfa_modules/__init__.py", line 10, in <module>
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 10, in <module>
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/util/package.py", line 11, in <module>
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3239, in <module>
    def _initialize_master_working_set():
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3222, in _call_aside
    f(*args, **kwargs)
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3251, in _initialize_master_working_set
    working_set = WorkingSet._build_master()
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 569, in _build_master
    return cls._build_from_requirements(__requires__)
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 582, in _build_from_requirements
    dists = ws.resolve(reqs, Environment())
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 770, in resolve
    raise DistributionNotFound(req, requirers)
pkg_resources.DistributionNotFound: The 'pip<20.3,>=8.0.3' distribution was not found and is required by homeassistant
В общем снёс всё и попробую заново.
В общем получилось установить, но как-то странно всё равно. Прошу пояснить, что я делал не так.
сначала я выполнил всё по этому сценарию предварительно заново отформатировав флешку и переустановив Ethware:
Spoiler
opkg update
opkg install gcc ldd make gawk sed patch diffutils coreutils-install libffi
opkg install python3-pip
pip3 install --upgrade pip setuptools
opkg list-installed | grep ^pyt | cut -f1 -d' ' | xargs opkg install --force-reinstall
opkg install python3-home-assistant-frontend
pip3 install homeassistant
высыпало кучу ошибок при установке homeassistant/ После этого я запустил
и всё получилось. ha запустился:
веб интерфейс завелся.
Что я проделал зря? какие шаги лишние?
drtsдля установки НА надо сделать только это:
opkg update
вот это:
можно было не делать
Построчно:
1. echo "src/gz ha http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA" >> /opt/etc/opkg.conf - добавляем репу, можно и не нужно, но ставить руками, с учетом зависимомтей - не того;
2. opkg update - обновляем список пакетов, т.к. новый реп добавили;
3. opkg install gcc ldd make gawk sed patch diffutils coreutils-install libffi - для нативной сборки, "голый" НА нам не нужен, а для установки интеграций пригодится;
4. opkg install python3-pip - подтянется само, во время установки НА, можно смело пропустить;
5. pip3 install --upgrade pip setuptools - см. 4, можно выполнить после установки НА;
6. opkg list-installed | grep ^pyt | cut -f1 -d' ' | xargs opkg install --force-reinstall - нужно для ранних установок (python-3.8.x => python-3.9.x) (т.к. owrt`шники ленивы, не подняли "PKG_RELEASE" y python`овских пакетов, а "opkg" тупой и считает, что обновлять не надо);
7. opkg install python3-home-assistant-frontend - не нужно, т.к. "прибито гвоздями" к пакету "homeassistant";
8. pip3 install homeassistant - совсем не нужно, не взлетит, надо патчить как самого, так и зависимости;
9. opkg install homeassistant - собсна, установка самого НА;
10. /opt/etc/init.d/S99hass start - запуск сервиса...
Спасибо за разъяснения. Странно, но 2 дня бился с установкой по этой схеме
Spoiler
opkg update
на голый ethware, потом добавил еще пару шагов - тоже не стартовал веб интерфейс, а в opt/var/lib/homeassistant/ ничего не было (включая homeassistant)
вылетело с кучей ошибок, но вот потом штатно установилось.
Правда я еще вчера с психами перешил роутер заново на стабильную - а затем снова на ночную прошивку. Может это помогло.
В общем спасибо за помощь. Всё заработало. Причем старый конфиг перенесся без ошибок полностью. УРА!
Изменено пользователем drts
l
20 hours ago, Sergey Neshin said:
вот тут была ваша проблема - у вас pip был слишком новый - 20.3.3 - видимо обновили его.
Да, скорей всего. Просто я не знал как понизить версию пип-а, а при новой установке пропустил шаг с его обновлением. Спасибо
14 минуты назад, drts сказал:
~ # pip install --upgrade pip==20.2.4
Collecting pip==20.2.4
  Downloading pip-20.2.4-py2.py3-none-any.whl (1.5 MB)
     |████████████████████████████████| 1.5 MB 292 kB/s
Installing collected packages: pip
  Attempting uninstall: pip
    Found existing installation: pip 20.2.3
    Uninstalling pip-20.2.3:
      Successfully uninstalled pip-20.2.3
Successfully installed pip-20.2.4
~ # pip -V
pip 20.2.4 from /opt/lib/python3.9/site-packages/pip (python 3.9)
Spoiler
On 1/18/2021 at 12:37 PM, TheBB said:
bump to 2021.1.4
для желающих поковырять(ся), проект слил на github
Легла намертво web морда после :
opkg update
opkg upgrade homeassistant
Стартует в консоли без ошибок, web интерфейс так и не поднялся. Пробовал:
opkg remove homeassistant
Не помогло. Откатился к старому бэкапу
Изменено пользователем dancom
Добрый день! Не пробовал ли кто-нибудь устанавливать esphome? У меня всё установилось, но при попытке скомпилировать бинарник прошивки esp-шки, ругается на отсутствие toolchain-xtensa для mips (mipsel?)
Spoiler
Could not find a version that satisfies the requirement '~2.40802.191122' for your system 'linux_mips'
Есть ли решение?
  • 2 недели спустя...
Добрый день! HA обновился до 2021.1.5, на гитхабе тоже появилось обновление. Можно ли обновить репозиторий? Или подскажите, как самостоятельно обновляться с гитхаба. Спасибо.
2021-02-05 08:56:15 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration recorder - received exception
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 343, in async_process_deps_reqs
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 79, in async_get_integration_with_requirements
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 126, in async_process_requirements
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/util/package.py", line 44, in is_installed
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3129, in __contains__
    return self.specifier.contains(item, prereleases=True)
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/specifiers.py", line 789, in contains
    item = parse(item)
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/version.py", line 56, in parse
    return Version(version)
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/version.py", line 275, in __init__
    match = self._regex.search(version)
TypeError: expected string or bytes-like object
2021-02-05 08:56:30 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of config is taking over 10 seconds.
2021-02-05 08:56:30 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of lovelace is taking over 10 seconds.
2021-02-05 08:56:47 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration frontend - received exception
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component
    item = parse(item)
2021-02-05 08:56:47 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration image - received exception
    item = parse(item)
2021-02-05 08:56:47 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration person - received exception
    item = parse(item)
2021-02-05 08:56:47 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration onboarding - received exception
    item = parse(item)
2021-02-05 08:57:04 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of counter is taking over 10 seconds.
2021-02-05 08:57:04 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of input_boolean is taking over 10 seconds.
2021-02-05 08:57:04 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of input_number is taking over 10 seconds.
2021-02-05 08:57:04 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of zone is taking over 10 seconds.
2021-02-05 08:57:04 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of media_source is taking over 10 seconds.
2021-02-05 08:57:04 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of group is taking over 10 seconds.
2021-02-05 08:57:04 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of timer is taking over 10 seconds.
2021-02-05 08:57:04 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of system_health is taking over 10 seconds.
2021-02-05 08:57:04 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of ffmpeg is taking over 10 seconds.
2021-02-05 08:57:04 ERROR (MainThread) [haffmpeg.core] FFmpeg fails [Errno 2] No such file or directory: 'ffmpeg'
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/haffmpeg/core.py", line 136, in open
  File "/opt/lib/python3.9/concurrent/futures/thread.py", line 52, in run
  File "/opt/lib/python3.9/subprocess.py", line 947, in __init__
  File "/opt/lib/python3.9/subprocess.py", line 1819, in _execute_child
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'ffmpeg'
2021-02-05 08:57:04 WARNING (MainThread) [haffmpeg.tools] Error starting FFmpeg.
2021-02-05 08:57:05 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of tag is taking over 10 seconds.
2021-02-05 08:57:31 ERROR (MainThread) [metno] https://aa015h6buqvih86i1.api.met.no/weatherapi/locationforecast/2.0/complete returned
2021-02-05 08:57:32 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.binary_sensor] Setup of binary_sensor platform updater is taking over 10 seconds.
2021-02-05 08:57:44 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] The local port 51828 is in use
2021-02-05 08:57:44 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry 'HASS Bridge 7PJY:51828' for homekit integration not ready yet. Retrying in 5 seconds
2021-02-05 08:57:44 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration default_config - received exception
  [Previous line repeated 2 more times]
    item = parse(item)
2021-02-05 08:57:44 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration logbook - received exception
    item = parse(item)
2021-02-05 08:57:44 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration speedtestdotnet - received exception
    item = parse(item)
2021-02-05 08:57:44 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration map - received exception
    item = parse(item)
2021-02-05 08:57:44 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration history - received exception
    item = parse(item)
2021-02-05 08:57:44 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration mobile_app - received exception
    item = parse(item)
2021-02-05 08:57:45 WARNING (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Detected that frontend did not load. Activating safe mode
2021-02-05 08:57:54 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] The local port 51828 is in use
2021-02-05 08:57:54 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry 'HASS Bridge 7PJY:51828' for homekit integration not ready yet. Retrying in 10 seconds
2021-02-05 08:57:55 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration frontend - received exception
    item = parse(item)
2021-02-05 08:57:55 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration image - received exception
    item = parse(item)
2021-02-05 08:57:55 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration person - received exception
    item = parse(item)
2021-02-05 08:57:55 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration onboarding - received exception
    item = parse(item)
2021-02-05 08:57:55 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration safe_mode - received exception
    item = parse(item)
2021-02-05 08:57:56 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.http] Failed to create HTTP server at port 8123: [Errno 125] error while attempting to bind on address ('::', 8123, 0, 0): address already in use
2021-02-05 08:58:04 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] The local port 51828 is in use
2021-02-05 08:58:04 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry 'HASS Bridge 7PJY:51828' for homekit integration not ready yet. Retrying in 20 seconds
2021-02-05 08:58:24 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] The local port 51828 is in use
2021-02-05 08:58:24 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry 'HASS Bridge 7PJY:51828' for homekit integration not ready yet. Retrying in 40 seconds
2021-02-05 08:59:04 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] The local port 51828 is in use
2021-02-05 08:59:04 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry 'HASS Bridge 7PJY:51828' for homekit integration not ready yet. Retrying in 80 seconds
Добрый день! Та же ситуация после обновления.
обновлялся так:
opkg update && opkg upgrade
после обновления пишет:
Spoiler
Collected errors:
 * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.1.4-py3.9.egg-info/requires.txt failed: No such file or directory.
 * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.1.4-py3.9.egg-info/dependency_links.txt failed: No such file or directory.
 * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.1.4-py3.9.egg-info/PKG-INFO failed: No such file or directory.
 * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.1.4-py3.9.egg-info/not-zip-safe failed: No such file or directory.
 * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.1.4-py3.9.egg-info/SOURCES.txt failed: No such file or directory.
 * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.1.4-py3.9.egg-info/top_level.txt failed: No such file or directory.
 * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.1.4-py3.9.egg-info/entry_points.txt failed: No such file or directory.
 * opkg_install_pkg: Failed to determine obsolete files from previously installed homeassistant
 * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/pytz-2020.4-py3.9.egg-info/dependency_links.txt failed: No such file or directory.
 * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/pytz-2020.4-py3.9.egg-info/zip-safe failed: No such file or directory.
 * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/pytz-2020.4-py3.9.egg-info/top_level.txt failed: No such file or directory.
 * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/pytz-2020.4-py3.9.egg-info/SOURCES.txt failed: No such file or directory.
 * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/pytz-2020.4-py3.9.egg-info/PKG-INFO failed: No such file or directory.
 * opkg_install_pkg: Failed to determine obsolete files from previously installed python3-pytz
 * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/hass_nabucasa-0.39.0-py3.9.egg-info/SOURCES.txt failed: No such file or directory.
 * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/hass_nabucasa-0.39.0-py3.9.egg-info/requires.txt failed: No such file or directory.
 * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/hass_nabucasa-0.39.0-py3.9.egg-info/top_level.txt failed: No such file or directory.
 * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/hass_nabucasa-0.39.0-py3.9.egg-info/not-zip-safe failed: No such file or directory.
 * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/hass_nabucasa-0.39.0-py3.9.egg-info/PKG-INFO failed: No such file or directory.
 * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/hass_nabucasa-0.39.0-py3.9.egg-info/dependency_links.txt failed: No such file or directory.
 * opkg_install_pkg: Failed to determine obsolete files from previously installed python3-hass-nabucasa
 * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/home_assistant_frontend-20201229.1-py3.9.egg-info/SOURCES.txt failed: No such file or directory.
 * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/home_assistant_frontend-20201229.1-py3.9.egg-info/PKG-INFO failed: No such file or directory.
 * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/home_assistant_frontend-20201229.1-py3.9.egg-info/top_level.txt failed: No such file or directory.
 * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/home_assistant_frontend-20201229.1-py3.9.egg-info/not-zip-safe failed: No such file or directory.
 * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/home_assistant_frontend-20201229.1-py3.9.egg-info/dependency_links.txt failed: No such file or directory.
при установке заново быстро быстро отрабатывает и стартует без вебинтерфейса
Спасибо за новую версию !
Обновить тоже не удалось, поставил заново, с переустановкой Entware, настройки вернул, всё работает !
Спасибо !
Обновился, немного ругался при обновлении, но всё работает !
~ # opkg update
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/Packages.gz
Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/ha
~ # opkg upgrade
Upgrading homeassistant on root from 2021.2.0-1 to 2021.2.1-1...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/homeassistant_2021.2.1-1_mipsel-3.4.ipk
Installing python3-awesomeversion (21.2.2-1) to root...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/python3-awesomeversion_21.2.2-1_mipsel-3.4.ipk
Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/entry_points.txt.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/PKG-INFO.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/top_level.txt.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/requires.txt.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/not-zip-safe.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/dependency_links.txt.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/SOURCES.txt.
Configuring python3-awesomeversion.
Configuring homeassistant.
Collected errors:
 * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/entry_points.txt failed: No such file or directory.
 * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/PKG-INFO failed: No such file or directory.
 * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/top_level.txt failed: No such file or directory.
 * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/requires.txt failed: No such file or directory.
 * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/not-zip-safe failed: No such file or directory.
 * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/dependency_links.txt failed: No such file or directory.
 * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/SOURCES.txt failed: No such file or directory.
 Starting hass...              done.
Тоже самое. После перезапуска и непродолжительного тупления всё завелось. Спасибо за обновление.
Попробую спросить здесь, ибо в теме про adb спрашивал, но не ответили.
Использую adb для управления xiaomi tv. с автозапуском adb сервера проблем нет, но вот что сделать, чтобы после пробуждения устройства автоматом происходил коннект к нему? в hass.os эта проблемма решается через add-on, в core инсталляции их нет. Может кто направит.
Спасибо !
Обновился, также ругается при обновлении, но вроде всё работает !
~ # /opt/etc/init.d/S99hass stop
~ # opkg update
~ # opkg upgrade
Upgrading python3-jose on root from 3.2.0-1 to 3.2.0-2...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/python3-jose_3.2.0-2_mipsel-3.4.ipk
Upgrading python3-gtts on root from 2.2.1-1 to 2.2.2-1...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/python3-gtts_2.2.2-1_mipsel-3.4.ipk
Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/gTTS-2.2.1-py3.9.egg-info/dependency_links.txt.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/gTTS-2.2.1-py3.9.egg-info/PKG-INFO.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/gTTS-2.2.1-py3.9.egg-info/SOURCES.txt.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/gTTS-2.2.1-py3.9.egg-info/requires.txt.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/gTTS-2.2.1-py3.9.egg-info/entry_points.txt.
Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/gTTS-2.2.1-py3.9.egg-info/top_level.txt.
Upgrading homeassistant on root from 2021.2.0-1 to 2021.2.2-1...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/homeassistant_2021.2.2-1_mipsel-3.4.ipk
Upgrading python3-async-upnp-client on root from 0.14.14-1 to 0.14.14-2...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/python3-async-upnp-client_0.14.14-2_mipsel-3.4.ipk
Configuring python3-jose.
Configuring python3-gtts.
Configuring python3-async-upnp-client.
Collected errors:
5 minutes ago, Олег Осипов said:
Спасибо !
  Reveal hidden contents
~ # opkg update
~ # opkg upgrade
Collected errors:
Решение здесь
3 часа назад, Олег Осипов сказал:
Collected errors:
это проблема "opkg", можно смело забить )))
