Подскажите, а ESPHome на последней версии так и не работает? Что-то я не смог разобраться.
Кстати, если вдруг кто-то не знал как и я, не обязательно создавать web сервер, чтобы установить последнюю версию HA, можно разархивировать скачанный файл в отдельную папку на диске, где развернут Entware и добавить запись в opkg.conf
echo "src/gz ha file:///opt/HA-2025.3.1" >> /opt/etc/opkg.conf
opkg update
В моем случае название папки HA-2025.3.1, где находятся все файлы для установки.
В 24.02.2025 в 22:14, TheBB сказал:
сервер (https://hass.thebb.keenetic.pro/hass/homeassistant-core-py313/) снова онлайн ещё на сутки. делайте локальные копии.
root@ZKUII: /opt/root # hass --version
2025.3.3
7 минут назад, TheBB сказал:
2025.3.3
Вы нас балуйте в последнее время, большое спасибо, бегу обновляться))
4 часа назад, Alex_V сказал:
У меня работает отлично, если вы про интеграцию
1 минуту назад, Alex_V сказал:
Нет, я про dashboard.
Я на ПК собираю и загружаю прошивку, зачем это на роутере делать? Или я чего то не понимаю)
6 минут назад, Moon_Light сказал:
по этой схеме?
3 минуты назад, Alex_V сказал:
по этой схеме?
Я ее не видел ранее, я сделал по-своему, но суть такая же, я пишу конфиг и собираю всё на ПК, а в HA просто добавил интеграцию с ESPHome, там у меня на ESP32 с камерой, и я собираю данные с датчиков температуры-влажности плюс видео с камеры. Собирать прошивку ESPHome на роутере, как по мне, будет очень больно долго и неудобно. На ПК это делается максимально просто
pip install esphome
esphome compile config.yaml
esphome upload config.yaml
esphome logs config.yaml
Дашбордом вообще не пользуюсь бесполезная штука
3 минуты назад, Moon_Light сказал:
можно поподробнее, чтобы по граблям не ходить?
Спасибо!
31 минуту назад, Alex_V сказал:
Спасибо!
Извините, но я не понимаю, что тут расписывать) Создание конфига и сборка самой прошивки никак не связана с HA на Keenetic. В интернете есть инструкции. У вас есть контроллер ESP, вы собираете и заливаете на него прошивку. Конфигурацию прошивки пишете в конфиг-файле. Написание конфига, сборку и заливку прошивки делаете на ПК. Команды я написал в предыдущем сообщении. Дашборд для меня бесполезен и только усложняет.
В конфиг - файле прошивки включаете доступ по API.
Добавляете интеграцию EspHome в HA и подключаетесь к контроллеру
Для интеграции может понадобиться
opkg install ha-component-esphome
Если не запускается мастер настройки интеграции смотрите логи, на предыдущих версиях у меня были проблемы с установкой интеграции, но на этой версии проблем не было
Изменено пользователем Moon_Light
Подскажите кто что использует для удобства в нашей core  версии HA вместо дополнения file editor?  И если есть вариант, напишите подробнее пожалуйста как установить!
7 часов назад, login сказал:
Я иногда использую Config Editor из HACS, но редко. Пользуюсь MobaExterm на ПК. У меня нет кейсов файлы заливать или еще что то, из интерфейса HA
не без труда, но обновился, но вылезла другая проблема - спустя 5 минут перестаёт работать, перезапускается, и так по кругу. куда копать? никто не сталкивался?
это оно? ещё что странно - одновременно с этим рвется коннект в putty
никаких ошибок не вижу, тупо крашится спустя 3-5 минут
home-assistant.log.1
Изменено пользователем DEMONVoz
14 часов назад, DEMONVoz сказал:
Тогда наверное дело не в HA, смотрите логи самого кинетика в разделе диагностика в админке
После установки зашел на http://192.168.1.1:8123/onboarding.html и зарегистрировался, и панель зависла, и теперь никак не могу создать нового пользователя либо войти по тому логпассу который я указывал.
Можно ли как нибудь сбросить базу данных и заново зарегистрироваться?
Изменено пользователем racoon7411
Попробуйте
hass -c /opt/var/lib/homeassistant --debug --verbose может в консоли что пролетит. А так конечно я бы снёс Хакс и поставил свежий сразу без обновления, скорее всего он мозг делает..
Изменено пользователем Yuriy
1 час назад, DEMONVoz сказал:
консоль смотрел - ничего не увидел, просто обрывается в один момент
Вы смотрели логи кинетика? В разделе диагностика?
 ~  # hass --version
2025.3.4
обновленные пакеты node.js там же, где-то рядом.
17 часов назад, TheBB сказал:
 ~  # hass --version
2025.3.4
Огромное спасибо! Обновился все хорошо
Откройте пожалуйста доступ не успел скачать новую версию HA-2025.3.х
Или поделитесь кто успел скачать ссылкой, заранее благодарен.
Изменено пользователем firefly
В 23.03.2025 в 01:40, TheBB сказал:
 ~  # hass --version
2025.3.4
