В 31.12.2021 в 20:24, al12s сказал:
Заметил ошибку еще одну, не знаю появилась она после обновления или нет, но вроде раньше ее не замечал.
Аналогично PyTurboJpeg (`/opt/lib/python3.10/site-packages/` vs `/opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.10/site-packages/`)
НА, при запуске/установке интеграции, читает файлы (напр., /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/requirements.pyc ; /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/*/manifest.json) и проверяет зависимости. Если пакет с подходящей версией установлен (`opkg install ...` или `python -m pip install ...`), идёт дальше. Если пакет не установлен, или он не той версии, НА пытается установить его, включая зависимости (`/opt/var/lib/homeassistant/deps/`).
Подскажите пожалуйста.
Обновил HA на последнюю версию выложенную здесь,Команды были следующие:
opkg update
/opt/etc/init.d/S99hass stop
opkg remove homeassistant
opkg list-upgradable
opkg upgrade
opkg install homeassistant
/opt/etc/init.d/S99hass start
в итоге:
~ # /opt/etc/init.d/S99hass status
 Checking hass...              dead.
~ # hass -c /opt/var/lib/homeassistant --debug
    sys.exit(load_entry_point('homeassistant==2021.12.8', 'console_scripts', 'hass')())
  File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/__main__.py", line 281, in main
  File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/__main__.py", line 64, in get_arguments
  File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/config.py", line 19, in <module>
  File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/auth/__init__.py", line 11, in <module>
  File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/data_entry_flow.py", line 14, in <module>
  File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py", line 24, in <module>
ModuleNotFoundError: No module named 'attr'
Куда рыть?
TheBB, спасибо за обновление, всё обновилось нормально !
Уже давно наблюдаю такую картину. После перезагрузки HA нормально работает около двух суток, после чего возрастает загрузка процессора и всё начинает подтормаживать пока не перезагрузишь HA, и так по кругу. Думаю из за того, что оперативки маловато, т.к. у меня ещё z2m установлен. У кого-нибудь наблюдается похожая ситуация?
Изменено пользователем Олег Осипов
Здравствуйте,Я тут первый раз,Установил HA по инструкции - все работает, но не смог разобраться с некоторыми ошибками в логах.
2022-01-11 09:53:16 ERROR (SyncWorker_4) [scapy.runtime] Cannot set filter: libpcap is not available. Cannot compile filter !
2022-01-11 09:53:16 ERROR (SyncWorker_4) [homeassistant.components.dhcp] Cannot watch for dhcp packets without a functional packet filter: libpcap is not available. Cannot compile filter !
2022-01-11 09:53:16 WARNING (MainThread) [pyroute2.netlink.rtnl.tcmsg.common] tcmsg: [Errno 2] No such file or directory: '/proc/net/psched'
2022-01-11 09:53:16 WARNING (MainThread) [pyroute2.netlink.rtnl.tcmsg.common] the tc subsystem functionality is limited
Что это за ошибки? Критичные? У меня может из - за этих ошибок не определятся автоматически устройства?
В 11.05.2021 в 02:40, Reolin сказал:
Предыдущий пост не актуален, обновился в чистую на 2021.5.1 , теперь получаю
2021-05-11 01:37:35 ERROR (SyncWorker_5) [scapy.runtime] Cannot set filter: libpcap is not available. Cannot compile filter !
2021-05-11 01:37:37 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.dhcp] Cannot watch for dhcp packets without a functional packet filter: libpcap is not available. Cannot compile filter !
libpcap установлен
Вот как раз такое же. Нашли способ решения?
В 09.01.2022 в 09:05, Олег Осипов сказал:
Выждал ок. 4-х суток... нагрузка, в среднем, от 1 до 10 (с редкими всплесками до 90 - 98) (ZKU2) (swap сожрала суриката, м.б. ещё и pyload)
В 11.01.2022 в 12:26, Dlob708 сказал:
Нашел способ- удалил затем заново установил HA
Запустилось- все работает. Нужную интеграцию не могу установить
Вот выскакивает ошибка. Помогите пожалуйста.
Logger: homeassistant.util.package
Source: util/package.py:100
First occurred: 13:26:21 (3 occurrences)
Last logged: 13:27:12
Unable to install package python-miio==0.5.9.2: ERROR: Cannot install python-miio==0.5.9.2 because these package versions have conflicting dependencies. ERROR: ResolutionImpossible: for help visit https://pip.pypa.io/en/latest/user_guide/#fixing-conflicting-dependencies WARNING: You are using pip version 21.2.3; however, version 21.3.1 is available. You should consider upgrading via the '/opt/bin/python3 -m pip install --upgrade pip' command.
Всем Добрые сутки!
Попытался установить сабж, но столкнулся с проблемой, что мне почему-то прилетел слишком новый Питон и HA просто выходит из-за несоответствия версий при проверке зависимостей. Не очень понимаю, как так могло произойти, буду очень благодарен за совет!
  File "/opt/lib/python3.10/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 573, in _build_master
    ws.require(__requires__)
  File "/opt/lib/python3.10/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 891, in require
    needed = self.resolve(parse_requirements(requirements))
  File "/opt/lib/python3.10/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 782, in resolve
    raise VersionConflict(dist, req).with_context(dependent_req)
pkg_resources.ContextualVersionConflict: (pip 21.3.1 (/opt/lib/python3.10/site-packages), Requirement.parse('pip<=21.2.3,>=8.0.3'), {'homeassistant'})
During handling of the above exception, another exception occurred:
    sys.exit(load_entry_point('homeassistant==2021.12.9', 'console_scripts', 'hass')())
  File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/auth/__init__.py", line 18, in <module>
  File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/auth/mfa_modules/__init__.py", line 12, in <module>
  File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 14, in <module>
  File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/util/package.py", line 13, in <module>
  File "/opt/lib/python3.10/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3267, in <module>
    def _initialize_master_working_set():
  File "/opt/lib/python3.10/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3241, in _call_aside
    f(*args, **kwargs)
  File "/opt/lib/python3.10/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3279, in _initialize_master_working_set
    working_set = WorkingSet._build_master()
  File "/opt/lib/python3.10/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 575, in _build_master
    return cls._build_from_requirements(__requires__)
  File "/opt/lib/python3.10/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 588, in _build_from_requirements
    dists = ws.resolve(reqs, Environment())
  File "/opt/lib/python3.10/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 777, in resolve
    raise DistributionNotFound(req, requirers)
pkg_resources.DistributionNotFound: The 'pip<=21.2.3,>=8.0.3' distribution was not found and is required by homeassistant
11 час назад, SenatoR сказал:
не python, а pip (в оригинале он должен быть младше 20.3)
так обновили же (`python3 -m pip install --upgrade pip`), вот оно и вышло боком
уже было - переустановить "pip" необходимой версии, напр., `python3 -m pip install pip==21.2.3`
Благодарю вас за ответ! Вчера так "зудело" поставить HA, что посмотрел, как понизить версию руками и понизил. Хотел отписаться на форуме, но не успел. Вы совершенно правы! Еще раз спасибо!
Уже собирался писать вам, что не заработало, но просто я не учитываю реальность в плане CPU. Все очень долго. Также пришлось руками добавить "opkg install python3-pyturbojpeg".
Еще в настройках видел ошибку "ERROR: Cannot set filter: libpcap is not available. Cannot compile filter !" и установил на всякий случай "opkg install libpcap".
Веб-морда завелась, подключаю интеграции, мир IOT для меня заново открылся, спасибо вам большое!
Не могу поставить интеграцию Xiaomi Miio. Смотрел лог. Сначала были жалобы (ошибки) на некоторые пакеты, ffmpeg, pyyaml требовался именно версии 6, доустановил python-miio. Ошибок в логе больше нет. Но и интеграция не ставится, просто написано, что "Не удалось загрузить мастер настройки". Я могу привести лог, там только Предупреждения, причем даже новых не появляется при попытке поставить интеграцию.
Буду благодарен за любые советы!
Почитал ветку, понял суть проблемы. К сожалению, пропал патченный пакет с другими зависимостями. Буду благодарен, если вернете! Попробую установить!
Ну, что ж, сами напросились...
"Будет тебе там и ванна, будет и кофа, будет и какава с чаем." (х/ф "Бриллиантовая рука")
homeassistant - added google*, grpcio, pandas, websokets
homeassistant-cli не обновляли, в отличии от homeassistant, потому он стал полурабочий (все жалобы сюда)
homekit - метапак для одноименной интеграции (привет PyTurboJPEG)
python3-cryptography bump to 36.0.0 (as is)
"Поехали!" (Ю.А. Гагарин)
at soon done
Изменено пользователем TheBB
Здравствуйте. Подскажите, есть актуальная инструкция по установке?
У меня Peak, я так понимаю для него еще нет пакета в репе http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/ ?!
~ # opkg search homeassistant
~ # opkg install homeassistant
Unknown package 'homeassistant'.
Collected errors:
Или я должен поставить по какой-то другой ссылке? Заранее спасибо. Извиняюсь, если где-то не заметил ответа ранее
~ # echo "src/gz ha http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA" >> /opt/etc/opkg.conf
~ # opkg update
Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/Packages.gz
Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/keenetic/Packages.gz
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/Packages.gz
Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/ha
Package homeassistant version 2021.12.9-2 has no valid architecture, ignoring.
Collected errors:
Изменено пользователем previewthenew
Правда осталась проблема с установкой модуля PyNaCl==1.4.0'
Spoiler
2022-01-15 22:39:38 ERROR (SyncWorker_3) [homeassistant.util.package] Unable to install package PyNaCl==1.4.0: ERROR: Command errored out with exit status 1:
     command: /opt/bin/python3 /opt/lib/python3.10/site-packages/pip/_vendor/pep517/in_process/_in_process.py prepare_metadata_for_build_wheel /opt/tmp/tmpp_7worrw
         cwd: /opt/tmp/pip-install-7h74s0vn/pynacl_a83329435b6d497e830d928c0652b7c9
    Complete output (36 lines):
      File "/opt/lib/python3.10/site-packages/pip/_vendor/pep517/in_process/_in_process.py", line 349, in <module>
        main()
      File "/opt/lib/python3.10/site-packages/pip/_vendor/pep517/in_process/_in_process.py", line 331, in main
        json_out['return_val'] = hook(**hook_input['kwargs'])
      File "/opt/lib/python3.10/site-packages/pip/_vendor/pep517/in_process/_in_process.py", line 151, in prepare_metadata_for_build_wheel
        return hook(metadata_directory, config_settings)
      File "/opt/tmp/pip-build-env-0sk9yr6u/overlay/lib/python3.10/site-packages/setuptools/build_meta.py", line 174, in prepare_metadata_for_build_wheel
        self.run_setup()
      File "/opt/tmp/pip-build-env-0sk9yr6u/overlay/lib/python3.10/site-packages/setuptools/build_meta.py", line 158, in run_setup
        exec(compile(code, __file__, 'exec'), locals())
      File "setup.py", line 216, in <module>
        setup(
      File "/opt/tmp/pip-build-env-0sk9yr6u/overlay/lib/python3.10/site-packages/setuptools/__init__.py", line 155, in setup
        return distutils.core.setup(**attrs)
      File "/opt/tmp/pip-build-env-0sk9yr6u/overlay/lib/python3.10/site-packages/setuptools/_distutils/core.py", line 109, in setup
        _setup_distribution = dist = klass(attrs)
      File "/opt/tmp/pip-build-env-0sk9yr6u/overlay/lib/python3.10/site-packages/setuptools/dist.py", line 459, in __init__
        _Distribution.__init__(
      File "/opt/tmp/pip-build-env-0sk9yr6u/overlay/lib/python3.10/site-packages/setuptools/_distutils/dist.py", line 293, in __init__
        self.finalize_options()
      File "/opt/tmp/pip-build-env-0sk9yr6u/overlay/lib/python3.10/site-packages/setuptools/dist.py", line 837, in finalize_options
        ep(self)
      File "/opt/tmp/pip-build-env-0sk9yr6u/overlay/lib/python3.10/site-packages/setuptools/dist.py", line 858, in _finalize_setup_keywords
        ep.load()(self, ep.name, value)
      File "/opt/tmp/pip-build-env-0sk9yr6u/overlay/lib/python3.10/site-packages/cffi/setuptools_ext.py", line 219, in cffi_modules
        add_cffi_module(dist, cffi_module)
      File "/opt/tmp/pip-build-env-0sk9yr6u/overlay/lib/python3.10/site-packages/cffi/setuptools_ext.py", line 49, in add_cffi_module
        execfile(build_file_name, mod_vars)
      File "/opt/tmp/pip-build-env-0sk9yr6u/overlay/lib/python3.10/site-packages/cffi/setuptools_ext.py", line 25, in execfile
        exec(code, glob, glob)
      File "src/bindings/build.py", line 36, in <module>
        ffi = FFI()
      File "/opt/tmp/pip-build-env-0sk9yr6u/overlay/lib/python3.10/site-packages/cffi/api.py", line 48, in __init__
        import _cffi_backend as backend
    ModuleNotFoundError: No module named '_cffi_backend'
WARNING: Discarding https://files.pythonhosted.org/packages/cf/5a/25aeb636baeceab15c8e57e66b8aa930c011ec1c035f284170cacb05025e/PyNaCl-1.4.0.tar.gz#sha256=54e9a2c849c742006516ad56a88f5c74bf2ce92c9f67435187c3c5953b346505 (from https://pypi.org/simple/pynacl/) (requires-python:>=2.7, !=3.0.*, !=3.1.*, !=3.2.*, !=3.3.*). Command errored out with exit status 1: /opt/bin/python3 /opt/lib/python3.10/site-packages/pip/_vendor/pep517/in_process/_in_process.py prepare_metadata_for_build_wheel /opt/tmp/tmpp_7worrw Check the logs for full command output.
ERROR: Cannot install PyNaCl==1.4.0 because these package versions have conflicting dependencies.
2022-01-15 22:40:31 ERROR (SyncWorker_1) [homeassistant.util.package] Unable to install package PyNaCl==1.4.0: ERROR: Command errored out with exit status 1:
     command: /opt/bin/python3 /opt/lib/python3.10/site-packages/pip/_vendor/pep517/in_process/_in_process.py prepare_metadata_for_build_wheel /opt/tmp/tmpei11f4s8
         cwd: /opt/tmp/pip-install-aln5rjbj/pynacl_a82a26df1bce40acb38907933c7d495d
        main()
      File "/opt/tmp/pip-build-env-7xbys8jc/overlay/lib/python3.10/site-packages/setuptools/build_meta.py", line 174, in prepare_metadata_for_build_wheel
        self.run_setup()
      File "/opt/tmp/pip-build-env-7xbys8jc/overlay/lib/python3.10/site-packages/setuptools/build_meta.py", line 158, in run_setup
        setup(
      File "/opt/tmp/pip-build-env-7xbys8jc/overlay/lib/python3.10/site-packages/setuptools/__init__.py", line 155, in setup
      File "/opt/tmp/pip-build-env-7xbys8jc/overlay/lib/python3.10/site-packages/setuptools/_distutils/core.py", line 109, in setup
      File "/opt/tmp/pip-build-env-7xbys8jc/overlay/lib/python3.10/site-packages/setuptools/dist.py", line 459, in __init__
      File "/opt/tmp/pip-build-env-7xbys8jc/overlay/lib/python3.10/site-packages/setuptools/_distutils/dist.py", line 293, in __init__
      File "/opt/tmp/pip-build-env-7xbys8jc/overlay/lib/python3.10/site-packages/setuptools/dist.py", line 837, in finalize_options
        ep(self)
      File "/opt/tmp/pip-build-env-7xbys8jc/overlay/lib/python3.10/site-packages/setuptools/dist.py", line 858, in _finalize_setup_keywords
      File "/opt/tmp/pip-build-env-7xbys8jc/overlay/lib/python3.10/site-packages/cffi/setuptools_ext.py", line 219, in cffi_modules
      File "/opt/tmp/pip-build-env-7xbys8jc/overlay/lib/python3.10/site-packages/cffi/setuptools_ext.py", line 49, in add_cffi_module
      File "/opt/tmp/pip-build-env-7xbys8jc/overlay/lib/python3.10/site-packages/cffi/setuptools_ext.py", line 25, in execfile
        ffi = FFI()
      File "/opt/tmp/pip-build-env-7xbys8jc/overlay/lib/python3.10/site-packages/cffi/api.py", line 48, in __init__
WARNING: Discarding https://files.pythonhosted.org/packages/cf/5a/25aeb636baeceab15c8e57e66b8aa930c011ec1c035f284170cacb05025e/PyNaCl-1.4.0.tar.gz#sha256=54e9a2c849c742006516ad56a88f5c74bf2ce92c9f67435187c3c5953b346505 (from https://pypi.org/simple/pynacl/) (requires-python:>=2.7, !=3.0.*, !=3.1.*, !=3.2.*, !=3.3.*). Command errored out with exit status 1: /opt/bin/python3 /opt/lib/python3.10/site-packages/pip/_vendor/pep517/in_process/_in_process.py prepare_metadata_for_build_wheel /opt/tmp/tmpei11f4s8 Check the logs for full command output.
2022-01-15 22:41:11 ERROR (SyncWorker_0) [homeassistant.util.package] Unable to install package PyNaCl==1.4.0: ERROR: Command errored out with exit status 1:
     command: /opt/bin/python3 /opt/lib/python3.10/site-packages/pip/_vendor/pep517/in_process/_in_process.py prepare_metadata_for_build_wheel /opt/tmp/tmpfasc06rz
         cwd: /opt/tmp/pip-install-qp0et389/pynacl_038c88f4f39940e1bbec7f3afe8a21d3
        main()
      File "/opt/tmp/pip-build-env-cmbj3u37/overlay/lib/python3.10/site-packages/setuptools/build_meta.py", line 174, in prepare_metadata_for_build_wheel
        self.run_setup()
      File "/opt/tmp/pip-build-env-cmbj3u37/overlay/lib/python3.10/site-packages/setuptools/build_meta.py", line 158, in run_setup
        setup(
      File "/opt/tmp/pip-build-env-cmbj3u37/overlay/lib/python3.10/site-packages/setuptools/__init__.py", line 155, in setup
      File "/opt/tmp/pip-build-env-cmbj3u37/overlay/lib/python3.10/site-packages/setuptools/_distutils/core.py", line 109, in setup
      File "/opt/tmp/pip-build-env-cmbj3u37/overlay/lib/python3.10/site-packages/setuptools/dist.py", line 459, in __init__
      File "/opt/tmp/pip-build-env-cmbj3u37/overlay/lib/python3.10/site-packages/setuptools/_distutils/dist.py", line 293, in __init__
      File "/opt/tmp/pip-build-env-cmbj3u37/overlay/lib/python3.10/site-packages/setuptools/dist.py", line 837, in finalize_options
        ep(self)
      File "/opt/tmp/pip-build-env-cmbj3u37/overlay/lib/python3.10/site-packages/setuptools/dist.py", line 858, in _finalize_setup_keywords
      File "/opt/tmp/pip-build-env-cmbj3u37/overlay/lib/python3.10/site-packages/cffi/setuptools_ext.py", line 219, in cffi_modules
      File "/opt/tmp/pip-build-env-cmbj3u37/overlay/lib/python3.10/site-packages/cffi/setuptools_ext.py", line 49, in add_cffi_module
      File "/opt/tmp/pip-build-env-cmbj3u37/overlay/lib/python3.10/site-packages/cffi/setuptools_ext.py", line 25, in execfile
        ffi = FFI()
      File "/opt/tmp/pip-build-env-cmbj3u37/overlay/lib/python3.10/site-packages/cffi/api.py", line 48, in __init__
WARNING: Discarding https://files.pythonhosted.org/packages/cf/5a/25aeb636baeceab15c8e57e66b8aa930c011ec1c035f284170cacb05025e/PyNaCl-1.4.0.tar.gz#sha256=54e9a2c849c742006516ad56a88f5c74bf2ce92c9f67435187c3c5953b346505 (from https://pypi.org/simple/pynacl/) (requires-python:>=2.7, !=3.0.*, !=3.1.*, !=3.2.*, !=3.3.*). Command errored out with exit status 1: /opt/bin/python3 /opt/lib/python3.10/site-packages/pip/_vendor/pep517/in_process/_in_process.py prepare_metadata_for_build_wheel /opt/tmp/tmpfasc06rz Check the logs for full command output.
2022-01-15 22:41:11 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for mobile_app: Requirements for mobile_app not found: ['PyNaCl==1.4.0'].
Для Peak делал вот так
echo "src/gz ha http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/test/HA/" >> /opt/etc/opkg.conf
opkg update
1 час назад, Dlob708 сказал:
Опишите пожалуйста, как поставили с нуля)  Я не разобрался))
20 минут назад, previewthenew сказал:
Какого модуля? Пакет этой версии (см. Makefile) есть и собран (см. `opkg info python3-pynacl`)
1 час назад, TheBB сказал:
В спойлере подробности ошибки. Пакет установлен, но в HA все равно ошибки
46 минут назад, previewthenew сказал:
~ # opkg list-installed | grep -E '^(pyt|home)'
~ # opkg install homeassistant homekit
Installing homeassistant (2021.12.9-2) to root...
Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/test/HA/homeassistant_2021.12.9-2_aarch64-3.10.ipk
Configuring python3-ha-ffmpeg.
Configuring homekit.
	 *** Please install homeassistant package manually ***
 Starting hass...              done.
~ # cat /opt/var/lib/homeassistant/home-assistant.log
~ # cat /opt/var/lib/homeassistant/home-assistant.log.1
2022-01-16 01:29:16 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util] The system could not validate that the sqlite3 database at //opt/var/lib/homeassistant/home-assistant_v2.db was shutdown cleanly
~ # cat /opt/var/lib/homeassistant/home-assistant.log.fault
12 минуты назад, TheBB сказал:
Я рад, что у вас все работает :-)
У меня вот так
2022-01-16 01:48:08 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration yandex_station which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2022-01-16 01:48:08 WARNING (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2022-01-16 01:48:11 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for cloud: Unable to import component: cannot import name 'Mapping' from 'collections' (/opt/lib/python3.10/collections/__init__.pyc)
2022-01-16 01:48:15 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for mobile_app: Unable to import component: cannot import name 'Mapping' from 'collections' (/opt/lib/python3.10/collections/__init__.pyc)
2022-01-16 01:48:16 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of default_config. Setup failed for dependencies: cloud, mobile_app
2022-01-16 01:48:16 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for default_config: Could not set up all dependencies.
15 часов назад, previewthenew сказал:
У меня вот так
Пытать я никого не буду, не хотите говорить - не надо...
Вот Вам cloud
Вот Вам mobile_app
Вот Вам журналscreen_2022-01-16_16:54:27_ha_log.png
17 часов назад, TheBB сказал:
Спасибо, я с радостью, но просто не понял какие логи еще нужны. Попробую еще раз.
# cat /opt/etc/opkg.conf
src/gz entware http://bin.entware.net/aarch64-k3.10
src/gz keendev http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/keenetic
dest root /
lists_dir ext /opt/var/opkg-lists
arch all 100
arch aarch64-3.10 150
arch aarch64-3.10_kn 200
# opkg list-installed | grep -E '^(pyt|home)' 👇
homeassistant - 2021.12.9-2
homekit - 0.0.1-6
python-pip-conf - 0.1-1
python3 - 3.10.0-1
python3-acme - 1.22.0-1
python3-aiodiscover - 1.4.5-2
python3-aiohomekit - 0.6.4-1
python3-aiohttp - 3.8.1-1
python3-aiohttp-cors - 0.7.0-2
python3-aiosignal - 1.2.0-1
python3-anyio - 3.4.0-1
python3-astral - 2.2-1
python3-async-timeout - 4.0.0-1
python3-async-upnp-client - 0.23.1-1
python3-asyncio - 3.10.0-1
python3-atomicwrites - 1.4.0-1
python3-attrs - 21.2.0-1
python3-awesomeversion - 21.11.0-1
python3-base - 3.10.0-1
python3-base36 - 0.1.1-2
python3-bcrypt - 3.1.7-4
python3-boto3 - 1.16.3-1
python3-botocore - 1.19.3-1a
python3-btlewrap - 0.1.0-1
python3-cachetools - 3.1.1-2
python3-certifi - 2021.10.8-1
python3-cffi - 1.15.0-1
python3-cgi - 3.10.0-1
python3-cgitb - 3.10.0-1
python3-chardet - 4.0.0-1
python3-charset-normalizer - 2.0.4-2
python3-ciso8601 - 2.2.0-1
python3-click - 8.0.3-1
python3-codecs - 3.10.0-1
python3-commentjson - 0.9.0-2
python3-contextvars - 2.4-2
python3-coverage - 6.2-1
python3-cryptodome - 3.9.7-3
python3-cryptography - 36.0.0-1
python3-ctypes - 3.10.0-1
python3-dateutil - 2.8.2-1a
python3-dbm - 3.10.0-1
python3-decimal - 3.10.0-1
python3-defusedxml - 0.7.1-1
python3-dev - 3.10.0-1
python3-didl-lite - 1.3.2-1
python3-distutils - 3.10.0-1
python3-dns - 2.1.0-1
python3-docutils - 0.14-2b
python3-ecdsa - 0.16.0-2
python3-email - 3.10.0-1
python3-emoji - 1.5.0-2
python3-envs - 1.3-3
python3-fnvhash - 0.1.0-2
python3-frozenlist - 1.2.0-1
python3-google-api-core - 1.31.2-1
python3-google-auth - 2.3.3-1
python3-google-cloud-pubsub - 2.1.0-1
python3-googleapis-common-protos - 1.54.0-1
python3-greenlet - 1.1.2-1
python3-grpc-google-iam-v1 - 0.12.3-1
python3-grpcio - 1.43.0-1
python3-grpcio-tools - 1.43.0-1
python3-gtts - 2.2.3-2
python3-h11 - 0.12.0-2
python3-ha-ffmpeg - 3.0.2-3
python3-hass-nabucasa - 0.51.0-2
python3-home-assistant-frontend - 20211229.1-1
python3-httpcore - 0.14.0-1
python3-httplib2 - 0.19.0-3
python3-httpx - 0.21.0-1
python3-idna - 3.3-1
python3-ifaddr - 0.1.7-1
python3-immutables - 0.14-2
python3-jinja2 - 3.0.3-1
python3-jmespath - 0.9.3-2a
python3-jose - 3.2.0-3
python3-josepy - 1.9.0-1
python3-lark-parser - 0.7.8-2
python3-lib2to3 - 3.10.0-1
python3-libcst - 0.3.23-1
python3-light - 3.10.0-1
python3-logging - 3.10.0-1
python3-lzma - 3.10.0-1
python3-markupsafe - 2.0.1-1
python3-multidict - 4.5.2-2
python3-multiprocessing - 3.10.0-1
python3-mutagen - 1.45.1-2
python3-mypy-extensions - 0.4.3-1
python3-ncurses - 3.10.0-1
python3-numpy - 1.21.4-1
python3-openssl - 3.10.0-1
python3-packaging - 20.9-1
python3-paho-mqtt - 1.6.1-1
python3-pandas - 1.3.0-1
python3-pillow - 8.4.0-1
python3-pip - 21.2.3-1
python3-pkg-resources - 57.4.0-1
python3-ply - 3.11-2
python3-proto-plus - 1.19.8-1
python3-protobuf - 3.19.3-1
python3-psutil - 5.8.0-1a
python3-pyasn1 - 0.4.8-2
python3-pyasn1-modules - 0.2.8-2
python3-pycognito - 2022.1.0-1
python3-pycparser - 2.21-1
python3-pydoc - 3.10.0-1
python3-pyhap - 4.3.0-2
python3-pyjwt - 2.2.0-1
python3-pymetno - 0.9.0-1
python3-pynacl - 1.4.0-6
python3-pyopenssl - 21.0.0-1
python3-pyotp - 2.6.0-1
python3-pyparsing - 2.4.7-2
python3-pypng - 0.0.20-2
python3-pyqrcode - 1.2.1-2
python3-pyrfc3339 - 1.1-2
python3-pyroute2 - 0.5.18-1
python3-pyserial - 3.5-1
python3-pyturbojpeg - 1.6.3-1
python3-pytz - 2021.3-1
python3-pyudev - 0.22.0-2
python3-readline - 3.10.0-1
python3-regex - 2021.11.10-1
python3-requests - 2.26.0-1a
python3-requests-toolbelt - 0.9.1-2
python3-requires - 0.4.1-2
python3-rfc3986 - 1.4.0-2
python3-rsa - 4.6-1
python3-s3transfer - 0.3.3-1
python3-setuptools - 57.4.0-1
python3-six - 1.16.0-1
python3-slugify - 4.0.1-1
python3-sniffio - 1.2.0-2
python3-snitun - 0.30.0-2
python3-sqlalchemy - 1.4.27-1
python3-sqlite3 - 3.10.0-1
python3-terminaltables - 3.1.0-2
python3-text-unidecode - 1.3-2
python3-typing-extensions - 3.10.0.0-1
python3-typing-inspect - 0.7.1-1
python3-unittest - 3.10.0-1
python3-urllib - 3.10.0-1
python3-urllib3 - 1.26.5-1
python3-uuid - 3.10.0-1
python3-voluptuous - 0.12.2-1
python3-voluptuous-serialize - 2.5.0-1
python3-websocket-client - 1.2.1-1
python3-websockets - 10.1-1
python3-xml - 3.10.0-1
python3-xmltodict - 0.12.0-2
python3-yaml - 6.0-1
python3-yarl - 1.6.3-1
python3-zeroconf - 0.38.1-1
/opt/var/lib/homeassistant #
Package homeassistant (2021.12.9-2) installed in root is up to date.
Package homekit (0.0.1-6) installed in root is up to date.
# cat /opt/var/lib/homeassistant/configuration.yaml
default_config:
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
homeassistant:
  packages: !include_dir_named conf
tradfri:
  host: 192.168.1.41
# cat /opt/var/lib/homeassistant/home-assistant.log 👇
# cat /opt/var/lib/homeassistant/home-assistant.log.1 👇
2022-01-16 01:27:38 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration yandex_station which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2022-01-16 01:27:38 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2022-01-16 01:27:42 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for cloud: Unable to import component: cannot import name 'Mapping' from 'collections' (/opt/lib/python3.10/collections/__init__.pyc)
2022-01-16 01:27:47 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for mobile_app: Unable to import component: cannot import name 'Mapping' from 'collections' (/opt/lib/python3.10/collections/__init__.pyc)
2022-01-16 01:27:48 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of default_config. Setup failed for dependencies: cloud, mobile_app
2022-01-16 01:27:48 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for default_config: Could not set up all dependencies.
# pip list 👇
Package                  Version
acme                     1.22.0
aiocoap                  0.4.3
aiodiscover              1.4.5
aiohomekit               0.6.4
aiohttp                  3.8.1
aiohttp-cors             0.7.0
aiohue                   3.0.11
aiosignal                1.2.0
android-backup           0.2.0
anyio                    3.5.0
appdirs                  1.4.4
astral                   2.2
async-timeout            4.0.0
async-upnp-client        0.23.1
asyncio-throttle         1.0.2
atomicwrites             1.4.0
attrs                    21.2.0
awesomeversion           21.11.0
base36                   0.1.1
bcrypt                   3.1.7
boto3                    1.20.37
botocore                 1.23.37
btlewrap                 0.1.0
cachetools               3.1.1
certifi                  2021.10.8
cffi                     1.15.0
chardet                  4.0.0
charset-normalizer       2.0.10
ciso8601                 2.2.0
click                    8.0.3
commentjson              0.9.0
construct                2.10.67
contextvars              2.4
coverage                 6.2
croniter                 1.2.0
cryptography             36.0.0
deepmerge                1.0.1
defusedxml               0.7.1
distlib                  0.3.4
dnspython                2.1.0
docutils                 0.14
ecdsa                    0.17.0
emoji                    1.5.0
envs                     1.4
ffmpeg                   1.4
filelock                 3.4.2
fnvhash                  0.1.0
frozenlist               1.2.0
future                   0.18.2
google-api-core          1.31.2
google-auth              2.3.3
google-cloud-pubsub      2.1.0
googleapis-common-protos 1.54.0
greenlet                 1.1.2
grpc-google-iam-v1       0.12.3
grpcio                   1.43.0
grpcio-tools             1.43.0
gTTS                     2.2.3
h11                      0.12.0
ha-ffmpeg                3.0.2
HAP-python               4.3.0
hass-nabucasa            0.51.0
home-assistant-frontend  20211229.1
homeassistant            2021.12.9
httpcore                 0.14.4
httplib2                 0.19.0
httpx                    0.21.0
idna                     3.3
ifaddr                   0.1.7
immutables               0.14
Jinja2                   3.0.3
jmespath                 0.10.0
josepy                   1.9.0
lark-parser              0.7.8
libcst                   0.3.23
MarkupSafe               2.0.1
multidict                5.2.0
mutagen                  1.45.1
mypy-extensions          0.4.3
netifaces                0.11.0
numpy                    1.21.4
packaging                20.9
paho-mqtt                1.6.1
pandas                   1.3.0
Pillow                   8.4.0
pip                      21.2.3
platformdirs             2.4.1
ply                      3.11
proto-plus               1.19.8
protobuf                 3.19.3
psutil                   5.8.0
pyasn1                   0.4.8
pyasn1-modules           0.2.8
pycognito                2022.1.0
pycparser                2.21
pycryptodome             3.9.7
pyipp                    0.11.0
PyJWT                    2.2.0
PyMetno                  0.9.0
PyNaCl                   1.4.0
pyOpenSSL                21.0.0
pyotp                    2.6.0
pyparsing                2.4.7
pypng                    0.0.20
PyQRCode                 1.2.1
pyRFC3339                1.1
pyroute2                 0.5.18
pyserial                 3.5
python-dateutil          2.8.2
python-didl-lite         1.3.2
python-jose              3.2.0
python-jose-cryptodome   1.3.2
python-miio              0.5.9.2
python-slugify           4.0.1
pytradfri                8.0.1
PyTurboJPEG              1.6.3
pytz                     2021.3
pyudev                   0.22.0
PyYAML                   6.0
regex                    2021.11.10
requests                 2.26.0
requests-toolbelt        0.9.1
requires                 0.4.1
rfc3986                  1.5.0
rsa                      4.6
s3transfer               0.5.0
scapy                    2.4.5
setuptools               60.5.0
six                      1.16.0
sniffio                  1.2.0
snitun                   0.30.0
SQLAlchemy               1.4.29
terminaltables           3.1.0
text-unidecode           1.3
tqdm                     4.62.3
typing_extensions        4.0.1
typing-inspect           0.7.1
urllib3                  1.26.8
virtualenv               20.13.0
voluptuous               0.12.2
voluptuous-serialize     2.5.0
warrant                  0.6.1
websocket-client         1.2.1
websockets               10.1
wheel                    0.37.1
xmltodict                0.12.0
yarl                     1.6.3
14 минуты назад, previewthenew сказал:
Пока без логов. Какие модули/расширения/интеграции ставили (т.к. оба-два ("cloud", "mobile_app") входят в НА core)?
38 минут назад, TheBB сказал:
Ошибка была сразу после установки чистой версии. Но она не мешает работе веб версии и дальше я доставил остальные модули, просто посмотреть HA (тк в первый раз его вижу).
# opkg list-installed 👇
alsa-lib - 1.2.5.1-1
ar - 2.37-1
autoconf - 2.70-2
binutils - 2.37-1
busybox - 1.34.1-1
ca-bundle - 20211016-1
dropbear - 2020.81-2
entware-release - 1.0-2
ffmpeg - 4.3.2-1
file - 5.40-4
findutils - 4.8.0-1
gcc - 7.4.0-7
glib2 - 2.70.0-1
grep - 3.7-2
homekit - 0.0.1-6
jsonfilter - 2018-02-04-c7e938d6-1
lame-lib - 3.100-1
ldconfig - 2.27-11
libatomic - 8.4.0-11
libattr - 2.5.1-3
libbfd - 2.37-1
libbz2 - 1.0.8-1a
libc - 2.27-11
libcares - 1.18.1-1
libctf - 2.37-1
libevdev - 1.12.0-1
libexpat - 2.4.1-1
libffi - 3.4.2-2
libffmpeg-full - 4.3.2-1
libfreetype - 2.11.0-1
libgcc - 8.4.0-11
libgdbm - 1.21-1
libgmp - 6.2.1-1a
libgnutls - 3.7.1-2
libiconv-full - 1.16-1
libintl-full - 0.21-2
libjpeg-turbo - 2.1.1-1
libjson-c - 0.15-2
liblzma - 5.2.5-3
libmagic - 5.40-4
libmnl - 1.0.4-2
libncursesw - 6.2-3
libnettle - 3.7.3-1
libopcodes - 2.37-1
libopenssl - 1.1.1l-1
libopus - 1.3.1-3
libpcap - 1.10.1-1
libpcre - 8.45-2
libpng - 1.6.37-11
libpthread - 2.27-11
libpython3 - 3.10.0-1
libreadline - 8.1-1
librt - 2.27-11
libsodium - 1.0.18-4
libsqlite3 - 3330000-2
libssp - 8.4.0-11
libstdcpp - 8.4.0-11
libtiff - 4.3.0-1
libtirpc - 1.3.2-1
libubox - 2021-11-20-cce5e351-1
libudev-zero - 0.4.8-3
libuuid - 2.37-1
libuv - 1.41.1-1
libwebp - 1.2.1-1
libx264 - 2020-10-26-1
libyaml - 0.2.5-1
locales - 2.27-9
m4 - 1.4.19-1
make - 4.3-1
nano - 5.9-2
netdata - 1.30.1-1
objdump - 2.37-1
opkg - 2021-06-13-1bf042dd-1
opt-ndmsv2 - 1.0-16
perl - 5.28.1-6
perlbase-base - 5.28.1-6
perlbase-bytes - 5.28.1-6
perlbase-class - 5.28.1-6
perlbase-config - 5.28.1-6
perlbase-cwd - 5.28.1-6
perlbase-data - 5.28.1-6
perlbase-dynaloader - 5.28.1-6
perlbase-errno - 5.28.1-6
perlbase-essential - 5.28.1-6
perlbase-fcntl - 5.28.1-6
perlbase-file - 5.28.1-6
perlbase-filehandle - 5.28.1-6
perlbase-getopt - 5.28.1-6
perlbase-i18n - 5.28.1-6
perlbase-integer - 5.28.1-6
perlbase-io - 5.28.1-6
perlbase-list - 5.28.1-6
perlbase-locale - 5.28.1-6
perlbase-params - 5.28.1-6
perlbase-posix - 5.28.1-6
perlbase-re - 5.28.1-6
perlbase-scalar - 5.28.1-6
perlbase-selectsaver - 5.28.1-6
perlbase-selfloader - 5.28.1-6
perlbase-socket - 5.28.1-6
perlbase-symbol - 5.28.1-6
perlbase-text - 5.28.1-6
perlbase-tie - 5.28.1-6
perlbase-unicore - 5.28.1-6
perlbase-utf8 - 5.28.1-6
perlbase-xsloader - 5.28.1-6
pkg-config - 0.29.2-3
poorbox - 1.34.1-1
protobuf - 3.17.3-1
protobuf-lite - 3.17.3-1
python3 - 3.10.0-1
python3-rsa - 4.6-1
re2 - 2021-02-02-1
scapy - 2.4.5-1a
syncthing - 1.18.4-1
terminfo - 6.2-3
zlib - 1.2.11-3
zoneinfo-asia - 2021e-1
zoneinfo-europe - 2021e-1
