В 05.11.2021 в 22:34, dancom сказал:
1. Установить на роутер opkg:
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000948719-OPKG
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360021214160
2.Зайти в SSH и выполнить по очереди четыре команды:
opkg update
opkg install homeassistant
/opt/etc/init.d/S99hass start
3. В любом браузере перейти по адресу:
http://192.168.XX.XX:8123/
где XX.XX - ваша подсеть.
4. Наслаждаться.
12 часа назад, andrei123 сказал:
но с homekit  не проходит это.
все требования выполнены?
https://github.com/Entware/Entware/wiki/Self-installation-of-python-modules
https://github.com/Entware/Entware/wiki/Using-GCC-for-native-compilation
и т.д.
16 часов назад, TheBB сказал:
"прибит гвоздями" к cryptography >= 35 (в НА был =35.0.0),  текущая версия =3.4.8
^ требует для сборки "rust"
собсна, "финт ушами", если повезёт, то "взлетит" (можно и руками накатить, но долго рассказывать)
`pip uninstall python-miio` `pip uninstall cryptography` `opkg install --force-reinstall python3-cryptography`
накатываем "
python3-miio" (пакет без зависимостей, только пропатчен на версию 3.4.8 cryptography)
Сделал следующее:
  • pip uninstall python-miio
  • pip uninstall cryptography
  • opkg install --force-reinstall python3-cryptography
  • opkg install /home/python3-miio_0.5.9.1-1_mipsel-3.4.ipk
HA долго грузился, в лог появилась ошибка:
Logger: homeassistant.setup
Source: setup.py:153
First occurred: 09:43:37 (1 occurrences)
Last logged: 09:43:37
Setup failed for xiaomi_miio: Unable to import component: cannot import name 'RoborockVacuum' from 'miio' (/opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.10/site-packages/miio/__init__.py)
устройства который использовали эту интеграцию не активные. Roborock Vacuum - у меня нет :)
Изменено пользователем al12s
Еще вылезла ошибка которой раньше не замечал, она появился после последнего обновления:
Logger: aiohttp.server
Source: components/homekit_controller/const.py:53
First occurred: 09:57:39 (2 occurrences)
Last logged: 09:58:12
Error handling request
Traceback (most recent call last): File "/opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py", line 435, in _handle_request File "/opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_app.py", line 504, in _handle File "/opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_middlewares.py", line 117, in impl File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/http/security_filter.py", line 60, in security_filter_middleware File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/http/forwarded.py", line 98, in forwarded_middleware File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/http/request_context.py", line 28, in request_context_middleware File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/http/ban.py", line 78, in ban_middleware File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/http/auth.py", line 181, in auth_middleware File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/http/view.py", line 137, in handle File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/config/config_entries.py", line 130, in post File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/http/data_validator.py", line 62, in wrapper File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/data_entry_flow.py", line 71, in post File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/data_entry_flow.py", line 203, in async_init File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/data_entry_flow.py", line 221, in _async_init File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/config_entries.py", line 718, in async_create_flow File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/loader.py", line 530, in get_platform File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/loader.py", line 535, in _import_platform File "/opt/lib/python3.10/importlib/__init__.py", line 126, in import_module File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1050, in _gcd_import File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1027, in _find_and_load File "<frozen importlib._bootstrap>", line 992, in _find_and_load_unlocked File "<frozen importlib._bootstrap>", line 241, in _call_with_frames_removed File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1050, in _gcd_import File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1027, in _find_and_load File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1006, in _find_and_load_unlocked File "<frozen importlib._bootstrap>", line 688, in _load_unlocked File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 883, in exec_module File "<frozen importlib._bootstrap>", line 241, in _call_with_frames_removed File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/homekit_controller/__init__.py", line 21, in <module> File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/homekit_controller/config_flow.py", line 18, in <module> File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/homekit_controller/connection.py", line 21, in <module> File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/homekit_controller/const.py", line 53, in <module> AttributeError: type object 'Vendor' has no attribute 'HAA_SETUP'
При попытки установить интеграцию "homekit_controller" выдает ошибку.
1 час назад, TheBB сказал:
и т.д.
  Скрыть содержимое
дык там по английски. попробую )))
7 часов назад, al12s сказал:
? у мну такого нет
~ # ls -1d /opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.10/site-packages/mi*
/opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.10/site-packages/micloud
/opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.10/site-packages/micloud-0.4-py3.10.egg-info
установка "HomeKit Controller" выше (в картинках)
логи (as is):
~ # cat /opt/var/lib/homeassistant/home-assistant.log
2021-12-14 23:00:11 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.speedtestdotnet] Error fetching speedtestdotnet data: Unable to connect to servers to test latency.
2021-12-15 09:22:29 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.homekit.util] media_player.tv_samsung_led49 does not support any media_player features
2021-12-15 09:33:16 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.upnp] Error requesting Keenetic Gateway data: [Errno 104] Connection reset by peer
2021-12-15 13:14:01 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.upnp] Timeout fetching Keenetic Gateway data
~ # cat /opt/var/lib/homeassistant/home-assistant.log.1
~ # cat /opt/var/lib/homeassistant/home-assistant.log.fault
Ещё одна проблема (с предыдущими разобрался) после обновления перестала работать интеграция с телевизором LG. Работает только включение через magic packet, остальное нет.
У кого-нибудь есть проблема с LG TV после обновления?
В логе вот что:
2021-12-16 12:27:47 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update for media_player.tv_eth fails
File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/entity.py", line 487, in async_update_ha_state
File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/entity.py", line 691, in async_device_update
File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/webostv/media_player.py", line 226, in async_update
File "/opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.10/site-packages/aiopylgtv/webos_client.py", line 152, in connect
return await self.connect_result
File "/opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.10/site-packages/aiopylgtv/webos_client.py", line 180, in connect_handler
ws = await asyncio.wait_for(
File "/opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py", line 447, in wait_for
File "/opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py", line 648, in _wrap_awaitable
File "/opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.10/site-packages/websockets/legacy/client.py", line 622, in __await_impl__
transport, protocol = await self._create_connection()
File "/opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py", line 1080, in create_connection
File "/opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py", line 1098, in _create_connection_transport
File "/opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.10/site-packages/websockets/legacy/client.py", line 160, in __init__
super().__init__(**kwargs)
File "/opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.10/site-packages/websockets/legacy/protocol.py", line 154, in __init__
self._drain_lock = asyncio.Lock(
File "/opt/lib/python3.10/asyncio/locks.py", line 77, in __init__
File "/opt/lib/python3.10/asyncio/mixins.py", line 17, in __init__
TypeError: As of 3.10, the *loop* parameter was removed from Lock() since it is no longer necessary
Здесь https://github.com/home-assistant/core/issues/60064 пишут про похожую проблему после перехода на python 3.10, и предлагают обновить websockets до 10.1.
Изменено пользователем Олег Осипов
скорректировал
3 часа назад, Олег Осипов сказал:
улыбнуло...
Just a small little note: We don't support Python 3.10 yet (but good we have this as an issue logged!).
дык и обновите, делов-то
~ # pip install websockets==10.1
Collecting websockets==10.1
  Downloading websockets-10.1.tar.gz (83 kB)
     |████████████████████████████████| 83 kB 212 kB/s
Using legacy 'setup.py install' for websockets, since package 'wheel' is not installed.
Installing collected packages: websockets
    Running setup.py install for websockets ... done
Successfully installed websockets-10.1
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
WARNING: You are using pip version 21.2.3; however, version 21.3.1 is available.
You should consider upgrading via the '/opt/bin/python3 -m pip install --upgrade pip' command.
~ # grep -Er '^#!.*python' /opt/lib/python3.10/site-packages/websockets/
~ # ls -al /opt/lib/python3.10/site-packages/websockets/
drwxr-xr-x    5 root     root          4096 Dec 16 13:40 .
drwxr-xr-x  262 root     root         20480 Dec 16 13:40 ..
-rw-r--r--    1 root     root          3436 Nov 14 23:04 __init__.py
-rw-r--r--    1 root     root          7255 Nov 14 23:04 __main__.py
drwxr-xr-x    2 root     root          4096 Dec 16 13:40 __pycache__
-rw-r--r--    1 root     root           147 Nov 14 23:04 auth.py
-rw-r--r--    1 root     root         11820 Nov 14 23:04 client.py
-rw-r--r--    1 root     root         23408 Nov 14 23:04 connection.py
-rw-r--r--    1 root     root          5086 Nov 14 23:04 datastructures.py
-rw-r--r--    1 root     root         10049 Nov 14 23:04 exceptions.py
drwxr-xr-x    3 root     root          4096 Dec 16 13:40 extensions
-rw-r--r--    1 root     root         12229 Nov 14 23:04 frames.py
-rw-r--r--    1 root     root         16120 Nov 14 23:04 headers.py
-rw-r--r--    1 root     root           644 Nov 14 23:04 http.py
-rw-r--r--    1 root     root         12350 Nov 14 23:04 http11.py
-rw-r--r--    1 root     root          2790 Nov 14 23:04 imports.py
drwxr-xr-x    3 root     root          4096 Dec 16 13:40 legacy
-rw-r--r--    1 root     root             0 Nov 14 23:04 py.typed
-rw-r--r--    1 root     root         17972 Nov 14 23:04 server.py
-rw-r--r--    1 root     root          5835 Nov 14 23:04 speedups.c
-rwxr-xr-x    1 root     root          7080 Dec 16 13:40 speedups.cpython-310.so
-rw-r--r--    1 root     root          4038 Nov 14 23:04 streams.py
-rw-r--r--    1 root     root          1384 Nov 14 23:04 typing.py
-rw-r--r--    1 root     root          3201 Nov 14 23:04 uri.py
-rw-r--r--    1 root     root          1150 Nov 14 23:04 utils.py
-rw-r--r--    1 root     root          2598 Nov 14 23:04 version.py
~ # ldd /opt/lib/python3.10/site-packages/websockets/speedups.cpython-310.so
	linux-vdso.so.1 (0x776f9000)
	libgcc_s.so.1 => /opt/lib/libgcc_s.so.1 (0x77690000)
	libc.so.6 => /opt/lib/libc.so.6 (0x774fd000)
	libstdc++.so.6 => /opt/lib/libstdc++.so.6 (0x77359000)
	/opt/lib/ld.so.1 (0x776c7000)
	libm.so.6 => /opt/lib/libm.so.6 (0x77251000)
Обновил, правда speedups.cpython-310.so у меня нет:
На проблему это не повлияло, может из-за этого файла?
     |████████████████████████████████| 83 kB 248 kB/s
drwxr-xr-x    5 root     root          4096 Dec 16 18:28 .
drwxr-xr-x  229 root     root          8192 Dec 16 18:28 ..
-rw-r--r--    1 root     root          3436 Nov 15 03:04 __init__.py
-rw-r--r--    1 root     root          7255 Nov 15 03:04 __main__.py
drwxr-xr-x    2 root     root          4096 Dec 16 18:28 __pycache__
-rw-r--r--    1 root     root           147 Nov 15 03:04 auth.py
-rw-r--r--    1 root     root         11820 Nov 15 03:04 client.py
-rw-r--r--    1 root     root         23408 Nov 15 03:04 connection.py
-rw-r--r--    1 root     root          5086 Nov 15 03:04 datastructures.py
-rw-r--r--    1 root     root         10049 Nov 15 03:04 exceptions.py
drwxr-xr-x    3 root     root          4096 Dec 16 18:28 extensions
-rw-r--r--    1 root     root         12229 Nov 15 03:04 frames.py
-rw-r--r--    1 root     root         16120 Nov 15 03:04 headers.py
-rw-r--r--    1 root     root           644 Nov 15 03:04 http.py
-rw-r--r--    1 root     root         12350 Nov 15 03:04 http11.py
-rw-r--r--    1 root     root          2790 Nov 15 03:04 imports.py
drwxr-xr-x    3 root     root          4096 Dec 16 18:28 legacy
-rw-r--r--    1 root     root             0 Nov 15 03:04 py.typed
-rw-r--r--    1 root     root         17972 Nov 15 03:04 server.py
-rw-r--r--    1 root     root          5835 Nov 15 03:04 speedups.c
-rw-r--r--    1 root     root          4038 Nov 15 03:04 streams.py
-rw-r--r--    1 root     root          1384 Nov 15 03:04 typing.py
-rw-r--r--    1 root     root          3201 Nov 15 03:04 uri.py
-rw-r--r--    1 root     root          1150 Nov 15 03:04 utils.py
-rw-r--r--    1 root     root          2598 Nov 15 03:04 version.py
-sh: ldd: not found
~ # opkg install ldd
Installing ldd (2.27-11) to root...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/ldd_2.27-11_mipsel-3.4.ipk
Configuring ldd.
ldd: /opt/lib/python3.10/site-packages/websockets/speedups.cpython-310.so: $No such file or directory
Log:
2021-12-16 18:50:53 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update for media_player.tv_eth fails
чего-то не хватает/не установлено
вырезка (не мясная):
    creating build/temp.linux-mips-3.10/src/websockets
    /opt/bin/gcc -Wno-unused-result -Wsign-compare -DNDEBUG -O2 -pipe -mno-branch-likely -mips32r2 -mtune=mips32r2 -fno-caller-saves -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -msoft-float -O2 -pipe -mno-branch-likely -mips32r2 -mtune=mips32r2 -fno-caller-saves -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -msoft-float -pthread -O2 -pipe -mno-branch-likely -mips32r2 -mtune=mips32r2 -fno-caller-saves -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -msoft-float -pthread -I/opt/include -O2 -pipe -mno-branch-likely -mips32r2 -mtune=mips32r2 -fno-caller-saves -msoft-float -I/opt/include -fPIC -I/opt/include/python3.10 -c src/websockets/speedups.c -o build/temp.linux-mips-3.10/src/websockets/speedups.o
    gcc -shared -Wl,--dynamic-linker=/opt/lib/ld.so.1 -Wl,-rpath=/opt/lib -L/opt/lib -L/work/testing/Entware-sync/build_dir/target-mipsel_mips32r2_glibc-2.27/Python-3.10.0 -L/opt/lib -Wl,--dynamic-linker=/opt/lib/ld.so.1 -Wl,-rpath=/opt/lib -L/opt/lib -L/work/testing/Entware-sync/build_dir/target-mipsel_mips32r2_glibc-2.27/Python-3.10.0 -L/opt/lib -Wl,-rpath=/opt/lib -Wl,--dynamic-linker=/opt/lib/ld.so.1 -L/opt/lib -O2 -pipe -mno-branch-likely -mips32r2 -mtune=mips32r2 -fno-caller-saves -msoft-float -I/opt/include build/temp.linux-mips-3.10/src/websockets/speedups.o -L/opt/lib -o build/lib.linux-mips-3.10/websockets/speedups.cpython-310.so
    running install_lib
full log https://pastebin.com/23tyRxKh
TheBB, спасибо !
Заработало после того как удалил папку opt\var\lib\homeassistant\deps\lib\python3.10\site-packages\websockets где была старая версия, похоже HA сначала пытается туда обращаться.
Заново она не создалась и похоже HA теперь берёт свежую версию отсюда - opt\lib\python3.10\site-packages\websockets, где обновил !
Такая же проблема была у меня со старой версией интерфейса, которую описывал выше, пока не пересоздал профиль удалив opt\var\lib\homeassistant.
43 минуты назад, nomadfromx сказал:
Добрый день всем! Прошу подсказать, попробовал с нуля поставить HA, но вебморда что-то не работает. Как проверить, почему так?
Запустить с дебагом и смотреть вывод
hass -c /opt/var/lib/homeassistant --debug
50 минут назад, klepan сказал:
Спасибо. Если честно, то не вижу чего-то криминального:
 Starting hass...              done.
~ # hass -c /opt/var/lib/homeassistant --debug
2021-12-24 11:48:39 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-9' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:259>cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 0.161 seconds
2021-12-24 11:48:39 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-10' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:259> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 0.169 seconds
2021-12-24 11:48:40 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-1' coro=<setup_and_run_hass() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/runner.py:103> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:663> cb=[_run_until_complete_cb() at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:184] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:638> took 0.278 seconds
2021-12-24 11:48:40 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-1' coro=<setup_and_run_hass() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/runner.py:103> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:663> cb=[_run_until_complete_cb() at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:184] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:638> took 0.155 seconds
2021-12-24 11:48:47 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-95' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:229> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:663> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 6.686 seconds
2021-12-24 11:48:47 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util] The system could not validate that the sqlite3 database at //opt/var/lib/homeassistant/home-assistant_v2.db was shutdown cleanly
2021-12-24 11:48:48 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-100' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:229> wait_for=<Task pending name='Task-101' coro=<Store._async_load() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/storage.py:116> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:393> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 0.305 seconds
2021-12-24 11:48:48 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util] Ended unfinished session (id=4 from 2021-12-24 08:48:44.775603)
2021-12-24 11:48:49 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-1' coro=<setup_and_run_hass() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/runner.py:103> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> cb=[_run_until_complete_cb() at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:184] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:638> took 0.112 seconds
2021-12-24 11:48:49 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-135' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:229> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 0.196 seconds
2021-12-24 11:48:49 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-138' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:259> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 0.195 seconds
2021-12-24 11:48:49 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-139' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:229> wait_for=<Task pending name='Task-163' coro=<Store._async_load() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/storage.py:116> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:393> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 0.174 seconds
2021-12-24 11:48:51 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-154' coro=<async_setup.<locals>.setup_panel() done, defined at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/config/__init__.py:42> result=None created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 1.237 seconds
2021-12-24 11:48:51 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-155' coro=<async_setup.<locals>.setup_panel() done, defined at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/config/__init__.py:42> result=None created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 0.102 seconds
2021-12-24 11:48:52 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-132' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:229> wait_for=<Task pending name='Task-205' coro=<Store._async_load() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/storage.py:116> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:393> cb=[Task.task_wakeup(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 0.258 seconds
2021-12-24 11:48:54 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-133' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:229> wait_for=<Task pending name='Task-214' coro=<Store._async_load() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/storage.py:116> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:393> cb=[Task.task_wakeup(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 1.974 seconds
2021-12-24 11:48:54 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-131' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:229> wait_for=<Task pending name='Task-223' coro=<Store._async_load() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/storage.py:116> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:393> cb=[Task.task_wakeup(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:393> took 0.118 seconds
2021-12-24 11:48:55 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-217' coro=<async_get_integration_with_requirements() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/requirements.py:85> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.<locals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.10/asyncio/futures.py:384, Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> cb=[gather.<locals>._done_callback() at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:718] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:638> took 1.093 seconds
В 15.12.2021 в 17:05, TheBB сказал:
при попытке добавить интеграцию HomeKit Controller, выдает ошибку: не удалось загрузить мастер настройки
при этом интеграция HomeKit работает без проблем.
в логах следующее:
First occurred: 16:12:29 (1 occurrences)
Last logged: 16:12:29
В 14.12.2021 в 21:05, andrei123 сказал:
Всем привет! Все установил и запустил по инструкции. Ошибок не наблюдал, но к веб морде по адресу http://192.168.1.1:8123/ не могу подключиться.
Не удается получить доступ к сайту
Сайт 192.168.1.1 не позволяет установить соединение.
Попробуйте сделать следующее:
ERR_CONNECTION_REFUSED
Подскажите куда копать?
На последней версии у меня тоже наблюдалась аналогичная проблема. Поле полного перезапуска HA и спустя минут 15 запустилась веб морда.
Не могу исправить проблему, в логах постоянная ошибка. Подскажите как исправить если знаете. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
opkg install python3-pyturbojpeg - выполнял.
Logger: homeassistant.components.camera.img_util
Source: deps/lib/python3.10/site-packages/turbojpeg.py:893
Integration: Камера (
documentationissues)
First occurred: 09:28:25 (1 occurrences)
Last logged: 09:28:25
Error loading libturbojpeg; Cameras may impact HomeKit performance
  File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/camera/img_util.py", line 96, in __init__
  File "/opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.10/site-packages/turbojpeg.py", line 286, in __init__
    self.__find_turbojpeg() if lib_path is None else lib_path)
  File "/opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.10/site-packages/turbojpeg.py", line 893, in __find_turbojpeg
    raise RuntimeError(
RuntimeError: Unable to locate turbojpeg library automatically. You may specify the turbojpeg library path manually.
e.g. jpeg = TurboJPEG(lib_path)
37 минут назад, al12s сказал:
Да, действительно, утром встал, а уже все заработало)
2 часа назад, al12s сказал:
удалить
или править руками (см. патч)
9 часов назад, TheBB сказал:
удалить
Спасибо вариант с патч`ем помог, но после обновления на новую версию (за что отдельное спасибо), в лога вылезло вот это :)
Source: deps/lib/python3.10/site-packages/turbojpeg.py:288
Integration: Камера (documentation, issues)
First occurred: 21:04:55 (1 occurrences)
Last logged: 21:04:55
Traceback (most recent call last): File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/camera/img_util.py", line 96, in __init__ File "/opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.10/site-packages/turbojpeg.py", line 288, in __init__ self.__init_decompress = turbo_jpeg.tjInitDecompress File "/opt/lib/python3.10/ctypes/__init__.py", line 387, in __getattr__ File "/opt/lib/python3.10/ctypes/__init__.py", line 392, in __getitem__ AttributeError: /opt/lib/libjpeg.so.62: undefined symbol: tjInitDecompress
20 часов назад, al12s сказал:
PyTurboJpeg м.б. установлен неск-ми способами... Самим НА (в `/opt/var/lib/homeassistant/deps/...`), как зависимость интеграции; руками - `pip install ...` или `opkg install ...` (в `/opt/lib/python...). Выбирайте что-то одно, чтоб не было конфликтов.
2 часа назад, TheBB сказал:
действительно было установлено два пакета, удалил pip пакет PyTurboJPG и ошибка ушла.
В 30.12.2021 в 13:11, TheBB сказал:
bump to 2021.12.7
Заметил ошибку еще одну, не знаю появилась она после обновления или нет, но вроде раньше ее не замечал.
Logger: pyhap.characteristic
Source: deps/lib/python3.10/site-packages/pyhap/characteristic.py:193
First occurred: 20:17:59 (4 occurrences)
Last logged: 20:17:59
SecuritySystemCurrentState: value=0 is an invalid value.
SecuritySystemTargetState: value=0 is an invalid value.
14 часа назад, Олег Осипов сказал:
TheBB, спасибо за обновление !
Всех с наступающим Новым Годом  !!!
Присоединяюсь к поздравлениям! С наступающим Новым Годом 2022!
