  В 22.11.2021 в 18:27, vadimbn сказал:
Смотря чего там not found, мож у вас там lsof нету...
А что там, в этом /opt/etc/init.d/S99hass ?
Показать
Там вот это:
#!/bin/sh
if [ ! -d /opt/var/lib/homeassistant ]; then
  mkdir -m 0755 -p /opt/var/lib/homeassistant
fi
ENABLED=yes
PROCS=hass
ARGS="-c /opt/var/lib/homeassistant"
PREARGS=""
DESC=$PROCS
. /opt/etc/init.d/rc.func
  В 22.11.2021 в 09:00, keva сказал:
~ # hass --debug -c /opt/var/lib/homeassistant
^CTraceback (most recent call last):
Показать
Да все, есть там этот hass, в /opt/bin/hass лежит (?)
Ну не знаю, все вроде по канонам сделано, должно работать.
  В 22.11.2021 в 21:02, vadimbn сказал:
hass лежит в  /opt/bin/
Содержимое:
#!/opt/bin/python3
# EASY-INSTALL-ENTRY-SCRIPT: 'homeassistant==2021.11.3','console_scripts','hass'
import re
import sys
# for compatibility with easy_install; see #2198
__requires__ = 'homeassistant==2021.11.3'
try:
    from importlib.metadata import distribution
except ImportError:
    try:
        from importlib_metadata import distribution
    except ImportError:
        from pkg_resources import load_entry_point
def importlib_load_entry_point(spec, group, name):
    dist_name, _, _ = spec.partition('==')
    matches = (
        entry_point
        for entry_point in distribution(dist_name).entry_points
        if entry_point.group == group and entry_point.name == name
    return next(matches).load()
globals().setdefault('load_entry_point', importlib_load_entry_point)
if __name__ == '__main__':
    sys.argv[0] = re.sub(r'(-script\.pyw?|\.exe)?$', '', sys.argv[0])
    sys.exit(load_entry_point('homeassistant==2021.11.3', 'console_scripts', 'hass')())
Показать
Подскажите пожалуйста, как запустить?
Opkg давно установлено и замечательно работает.
Выполнил все из поста https://forum.keenetic.ru/topic/9423-home-assistant/page/12/#comment-134317
Все завершилось без проблем, но веб морда HA не стартует, добавил opkg install python3-pyturbojpeg, не помогло.
Запустил hass вручную с отладкой, получил магические строки и приуныл
  Показать контент
  В 24.11.2021 в 18:20, batonskij сказал:
ImportError: libffi.so.8: cannot open shared object file: No such file or directory
Показать
Пакет libffi установлен?
Например -
https://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/libffi_3.4.2-1_mipsel-3.4.ipk
Хотя и странно, оно должно было само поставиться, как одно из зависимостей. Вы через pip что-нибудь ставили?
  В 24.11.2021 в 19:41, vadimbn сказал:
Показать
  Показать контент
Установлен
Показать
Не припоминаю такого
  В 25.11.2021 в 10:34, vadimbn сказал:
что-нибудь выдаст?
Показать
  Показать контент
Библиотеки старые?
что-нибудь выдаст?
Показать
  Показать контент
ЗЫ: как ни странно, заработало после повторного opkg update
  Показать контент
  В 25.11.2021 в 15:52, batonskij сказал:
как ни странно,
Показать
Ну почему странно, обновились пакеты с библиотеками, вот и заработало. Вы молодец, разобрались как устранить проблему.
Изменено пользователем vadimbn
После обновления стал ругаться на отсутствие pip...
hass -c /opt/var/lib/homeassistant --debug
    sys.exit(load_entry_point('homeassistant==2021.11.5', 'console_scripts', 'hass')())
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/__main__.py", line 281, in main
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/__main__.py", line 64, in get_arguments
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/config.py", line 19, in <module>
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/auth/__init__.py", line 18, in <module>
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/auth/mfa_modules/__init__.py", line 12, in <module>
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 14, in <module>
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/util/package.py", line 13, in <module>
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3243, in <module>
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3226, in _call_aside
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3255, in _initialize_master_working_set
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 568, in _build_master
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 886, in require
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 772, in resolve
pkg_resources.DistributionNotFound: The 'pip<=21.1.3,>=8.0.3' distribution was not found and is required by homeassistant
Не подскажите, как вернуть pip<=21.1.3 версии?
~ # pip --version
-sh: pip: not found
НО! При этом:
~ # opkg install python3-pip
Package python3-pip (21.1.3-1) installed in root is up to date.
Изменено пользователем keva
Отказался пока от идеи Home assistant ставить на кинетик. Kn 1810 слегка напрягается, плюс кидаю торрент на загрузку и ему уже не комфортно. Валялся Orange PI PC2, на нем полет нормальный.
А вообще вещь улетная. Заказал с поднебесной Wifi релюшек, можно будет по mqtt ими спокойно управлять. Прикрутил ардуинку, на данный момент с помощью нее управляю релюшкой через витую пару по mqtt.
Втихаря жонке поставил поставил на телефон Home assistant, терь вижу где она шарахается. 😁
И еще, уже едет с поднебесной регулятор на  батарею и термометр, планирую сделать в комнате автоматическую регулировку батареи в зависимсти от заданной температуры.  В общем много всего интересного и полезного.
Изменено пользователем SACRED
!!! Python обновлён до версии "3.10"!!!
питоновские пакеты придется переустановить руками, типа
`opkg list-installed | grep ^python | cut -f1 -d' ' | xargs opkg install --force-reinstall`
^ сюда же и "scapy" (или снести и накатить снова)
в `/opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/` "python3.9" можно переименовать в "python3.10", при желании, снести все директории "__pycache__" - НА сам всё обновит.
Кто не спрятался, я не виноват! )))
bump to 2021.12.1
TheBB, спасибо за обновление,
обновился удачно, вроде всё работает !
Если не сложно обновите пожалуйста z2m до 1.22.1 - https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/releases/tag/1.22.1
Чтоб уж в Новый год со все новым ! :)
Спасибо, обновился. Все работает за исключением Xiaomi Miio
В логах ругается на pip install python-miio==0.5.9.1, но при обновлении с 0.5.8 вываливается куча ошибок.
Ещё с прошлых обновлений заметил странную вещь, вроде всё обновляется и работает в настройках номер версии свежий, но заявленных в новых версиях фишек у меня не появляется. Уже задавал вопрос про это, TheBB привёл свой скриншот, у него всё нормально, но у меня Icon Picker с прошлого обновления так и не появился. Сейчас после обновления ни одной из свежезаявленных фишек тоже нет. Обновляю через remove - install. Папки __pycache__ чистил. Короче что-то не полностью обновляется и остаётся от старых версий ! Нет ли у Вас подобных проблем после обновлений? В какую сторону можно поковырять?
  В 14.12.2021 в 11:08, Олег Осипов сказал:
Показать
у меня на Ultra по крайней мере Icon появились, но вот после сегодняшнего обновления пока не работает xiaomi miio
Еще после обновления в логах заметил ошибку:
Error loading libturbojpeg; Cameras may impact HomeKit performance
Traceback (most recent call last): File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/camera/img_util.py", line 96, in __init__ File "/opt/lib/python3.10/site-packages/turbojpeg.py", line 288, in __init__ File "/opt/lib/python3.10/ctypes/__init__.py", line 387, in __getattr__ File "/opt/lib/python3.10/ctypes/__init__.py", line 392, in __getitem__ AttributeError: /opt/lib/libjpeg.so.62: undefined symbol: tjInitDecompress
Изменено пользователем al12s
  В 14.12.2021 в 12:31, Олег Осипов сказал:
Версия интерфейса пишет - latest, а номер старый !
Показать
а какая версия у вас frontend установлена?
у меня python3-home-assistant-frontend - 20211212.0-1
  В 14.12.2021 в 10:49, al12s сказал:
Показать
"прибит гвоздями" к cryptography >= 35 (в НА был =35.0.0),  текущая версия =3.4.8
^ требует для сборки "rust"
собсна, "финт ушами", если повезёт, то "взлетит" (можно и руками накатить, но долго рассказывать)
`pip uninstall python-miio` `pip uninstall cryptography` `opkg install --force-reinstall python3-cryptography`
накатываем "python3-miio" (пакет без зависимостей, только пропатчен на версию 3.4.8 cryptography)
python3-miio_0.5.9.1-1_aarch64-3.10.ipk
python3-miio_0.5.9.1-1_mipsel-3.4.ipk
Изменено пользователем TheBB
rm *.ipk
