Добрый вечер, встал вопрос такого характера, есть HA установленный в одном keenetic 1, есть второй keenetic 2 на даче, в котором нет HA, интернет получает он через модем Huawei, в keenetic 1 установлена интеграция Huawei LTE, данные о скорости загрузки канала в, время сессии поступают от keenetic 2. (правда не понятно почему в бит/сек, а время сессии в секундах, ну это ладно). На модеме падает периодически скорость, после перезагрузки модема, скорость восстанавливается. Есть идея в HA на keenetic 1 подключатся по SSH к CLI keenetic и выполнять команду bwmeter run ISP, которая в конце выведет скорость загрузки. И вот по этой информации принимать решение в HA перезагружать модем автоматически или нет . Но пока не могу понять как получить данные от ssh user@host bwmeter run ISP и потом их использовать. Возможно конечно это вообще не реально, но если есть идеи, буду рад вашему ответ. спасибо.
p.s. возможно скорость можно замерить не через CLI keenetic? а через сам модем по telnet на 23 порт, но как потом это применить пока не представляю.
Изменено пользователем alex1
  • 2 недели спустя...
Добрый день, пытаюсь автоматизироваться в Xiaomi_miio, указываю логин, пароль, сервер... и после повержения выскакивает: Unknown error occurred
а в логах пишет:
Logger: aiohttp.server
Source: deps/lib/python3.9/site-packages/tzlocal/unix.py:156
First occurred: 12:15:26 (6 occurrences)
Last logged: 12:26:01
Error handling request
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_protocol.py", line 422, in _handle_request
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_app.py", line 499, in _handle
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_middlewares.py", line 119, in impl
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/security_filter.py", line 60, in security_filter_middleware
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/forwarded.py", line 77, in forwarded_middleware
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/request_context.py", line 24, in request_context_middleware
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/ban.py", line 78, in ban_middleware
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/auth.py", line 144, in auth_middleware
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/view.py", line 135, in handle
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/config/config_entries.py", line 155, in post
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/data_validator.py", line 63, in wrapper
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/helpers/data_entry_flow.py", line 109, in post
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/data_entry_flow.py", line 202, in async_configure
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/data_entry_flow.py", line 260, in _async_handle_step
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/xiaomi_miio/config_flow.py", line 232, in async_step_cloud
  File "/opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.9/site-packages/micloud/micloud.py", line 38, in __init__
    timezone = datetime.datetime.now(tzlocal.get_localzone()).strftime('%z')
  File "/opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.9/site-packages/tzlocal/unix.py", line 165, in get_localzone
    _cache_tz = _get_localzone()
  File "/opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.9/site-packages/tzlocal/unix.py", line 156, in _get_localzone
    return pytz.tzfile.build_tzinfo('local', tzfile)
  File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pytz/tzfile.py", line 28, in build_tzinfo
struct.error: unpack requires a buffer of 44 bytes
Помогите советом, что может быть не так. Заранее спасибо.
Изменено пользователем al12s
Господа, подскажите, что не так?
~ # hass
2021-08-08 17:02:49 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util] The system could not validate that the sqlite3 database at //opt/root/.homeassistant/home-assistant_v2.db was shutdown cleanly
/opt/lib/python3.9/site-packages/jose/backends/cryptography_backend.py:18: CryptographyDeprecationWarning: int_from_bytes is deprecated, use int.from_bytes instead
HA ставится, запускается, работает. добавляю всякое, все работает. Перезагружаю роутер, стартует, но как будто все в ноль. нет интеграций, сценариев, зон.  Есть только один пользователь и интерфейс весь по умолчани.. Спасает только остановка HA, заливка бакапа и последующий старт...
"Закат солнца вручную" получается... так же не должно быть? Почему не сохраняется конфигурация?
Имеет ли ошибка к этому отношение? или это другой косяк..
10 минут назад, neomatic сказал:
Как запускаете, так и работает... )))
~ # hass --help
  -c path_to_config_dir, --config path_to_config_dir
                        Directory that contains the Home Assistant configuration
см. стартовый скрипт
В 08.08.2021 в 13:46, TheBB сказал:
hass --debug -c /opt/var/lib/homeassistant
~ # hass --debug -c /opt/var/lib/homeassistant
2021-08-08 17:51:23 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-10' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py:279> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x1dc09d0>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:392> took 0.231 seconds
2021-08-08 17:51:25 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-1' coro=<setup_and_run_hass() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/runner.py:94> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x1e740b8>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:704> cb=[_run_until_complete_cb() at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:184] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:621> took 0.370 seconds
2021-08-08 17:51:25 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-1' coro=<setup_and_run_hass() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/runner.py:94> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x1e65d38>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:704> cb=[_run_until_complete_cb() at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:184] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:621> took 0.192 seconds
2021-08-08 17:51:32 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-93' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py:249> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x267ebb0>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:704> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x1e40850>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:392> took 6.666 seconds
2021-08-08 17:51:32 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-97' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py:249> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.<locals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.9/asyncio/futures.py:384, <TaskWakeupMethWrapper object at 0x268a950>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x267fde8>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:392> took 0.322 seconds
2021-08-08 17:51:33 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-1' coro=<setup_and_run_hass() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/runner.py:94> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x26bf7d0>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> cb=[_run_until_complete_cb() at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:184] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:621> took 0.148 seconds
2021-08-08 17:51:34 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-131' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py:279> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x26c1180>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:392> took 0.103 seconds
2021-08-08 17:51:34 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-133' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py:249> wait_for=<Task pending name='Task-154' coro=<Store._async_load() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/helpers/storage.py:110> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x2749198>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:392> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x26c2888>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:392> took 0.328 seconds
2021-08-08 17:51:34 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-135' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py:279> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x26c3720>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:392> took 0.417 seconds
2021-08-08 17:51:35 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-138' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py:249> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x2758fb0>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x26c4f60>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:392> took 0.122 seconds
2021-08-08 17:51:35 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-139' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py:279> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x26c5770>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:392> took 0.288 seconds
2021-08-08 17:51:37 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-161' coro=<async_setup.<locals>.setup_panel() done, defined at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/config/__init__.py:46> result=None created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 1.628 seconds
2021-08-08 17:51:37 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-162' coro=<async_setup.<locals>.setup_panel() done, defined at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/config/__init__.py:46> result=None created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 0.132 seconds
2021-08-08 17:51:37 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-168' coro=<async_setup.<locals>.setup_panel() done, defined at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/config/__init__.py:46> result=None created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 0.117 seconds
2021-08-08 17:51:38 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-129' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py:249> wait_for=<Task pending name='Task-204' coro=<Store._async_load() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/helpers/storage.py:110> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x29250c0>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:392> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x26bf7e8>(), <TaskWakeupMethWrapper object at 0x26c5fc0>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:392> took 0.258 seconds
2021-08-08 17:51:40 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-134' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py:249> wait_for=<Task pending name='Task-205' coro=<Store._async_load() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/helpers/storage.py:110> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x2a86c20>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:392> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x26c2f00>(), <TaskWakeupMethWrapper object at 0x26c72c8>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:392> took 1.945 seconds
2021-08-08 17:51:41 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-127' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py:249> wait_for=<Task pending name='Task-223' coro=<Store._async_load() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/helpers/storage.py:110> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x2b35468>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:392> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x26bf770>(), <TaskWakeupMethWrapper object at 0x26c91e0>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:392> took 0.152 seconds
2021-08-08 17:51:45 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-126' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py:249> wait_for=<Task pending name='Task-229' coro=<Store._async_load() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/helpers/storage.py:110> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x3237fe8>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:392> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x26af950>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:392> took 4.690 seconds
2021-08-08 17:51:46 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-126' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py:249> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.<locals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.9/asyncio/futures.py:384, <TaskWakeupMethWrapper object at 0x32cecd0>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x26af950>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:392> took 0.707 seconds
2021-08-08 17:51:47 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-132' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py:193> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x32df118>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:704> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x26c1938>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:392> took 0.114 seconds
2021-08-08 17:51:48 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-1' coro=<setup_and_run_hass() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/runner.py:94> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x3302078>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> cb=[_run_until_complete_cb() at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:184] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:621> took 0.279 seconds
2021-08-08 17:51:57 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-303' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py:279> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x26e78c8>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:392> took 9.153 seconds
2021-08-08 17:51:57 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-306' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py:279> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x3304320>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:392> took 0.225 seconds
2021-08-08 17:51:58 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-312' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py:193> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x39d9318>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:704> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x3306980>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:392> took 0.220 seconds
2021-08-08 17:51:58 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-320' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py:249> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x3a1e2c8>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:704> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x330aa08>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:392> took 0.214 seconds
2021-08-08 17:51:58 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-321' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py:249> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x3a2d0e0>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:704> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x330b228>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:392> took 0.179 seconds
2021-08-08 17:51:59 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-325' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py:249> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x3a52f50>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:704> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x330d338>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:392> took 0.185 seconds
2021-08-08 17:51:59 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-326' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py:249> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x3a6e170>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:704> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x330dda8>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:392> took 0.292 seconds
2021-08-08 17:52:01 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-314' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py:209> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.<locals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.9/asyncio/futures.py:384, <TaskWakeupMethWrapper object at 0x3b05478>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x3307948>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:392> took 0.398 seconds
2021-08-08 17:52:02 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-314' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py:249> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.<locals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.9/asyncio/futures.py:384, <TaskWakeupMethWrapper object at 0x39dea48>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x3307948>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:392> took 0.245 seconds
2021-08-08 17:52:04 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-329' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py:193> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x3bc40d0>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:704> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x330f608>(), <TaskWakeupMethWrapper object at 0x39cf460>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:392> took 0.117 seconds
2021-08-08 17:52:06 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-329' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py:249> wait_for=<Task pending name='Task-619' coro=<Store._async_load() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/helpers/storage.py:110> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x3c80138>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:392> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x330f608>(), <TaskWakeupMethWrapper object at 0x39cf460>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:392> took 0.589 seconds
2021-08-08 17:52:11 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-330' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py:249> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x3c48c60>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:704> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x330fe28>(), <TaskWakeupMethWrapper object at 0x39d48c8>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:392> took 5.685 seconds
2021-08-08 17:52:16 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-480' coro=<ConfigEntry.async_setup() done, defined at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/config_entries.py:239> result=None created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:825> took 3.747 seconds
2021-08-08 17:52:16 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-322' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py:193> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x3cdedc0>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:704> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x330ba48>(), <TaskWakeupMethWrapper object at 0x39d2930>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:392> took 0.191 seconds
2021-08-08 17:52:17 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-649' coro=<_async_setup_component() done, defined at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py:163> result=True created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:392> took 0.342 seconds
2021-08-08 17:52:17 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-322' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py:279> cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x330ba48>(), <TaskWakeupMethWrapper object at 0x39d2930>()] created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:392> took 0.519 seconds
2021-08-08 17:52:18 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-1' coro=<setup_and_run_hass() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/runner.py:102> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x3f79d20>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> cb=[_run_until_complete_cb() at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:184] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:621> took 0.151 seconds
2021-08-08 17:52:19 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-695' coro=<AsyncZeroconf._async_broadcast_service() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/zeroconf/asyncio.py:179> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x1e58548>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> created at /opt/lib/python3.9/site-packages/zeroconf/asyncio.py:200> took 0.122 seconds
2021-08-08 17:52:20 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /opt/lib/python3.9/asyncio/selector_events.py:259> took 0.133 seconds
2021-08-08 17:52:20 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-697' coro=<NetworkWatcher.async_discover() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/dhcp/__init__.py:200> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.<locals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.9/asyncio/futures.py:384, <TaskWakeupMethWrapper object at 0x28aff08>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:392> took 0.118 seconds
2021-08-08 17:52:21 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-697' coro=<NetworkWatcher.async_discover() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/dhcp/__init__.py:200> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x3b209c8>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:392> took 0.254 seconds
2021-08-08 17:52:41 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-697' coro=<NetworkWatcher.async_discover() running at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/dhcp/__init__.py:200> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.<locals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.9/asyncio/futures.py:384, <TaskWakeupMethWrapper object at 0x26d18b0>()] created at /opt/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> created at /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py:392> took 0.101 seconds
2021-08-08 17:52:46 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <TimerHandle when=3690.786316585578 _ServiceBrowserBase._async_send_ready_queries_schedule_next() created at /opt/lib/python3.9/site-packages/zeroconf/_services/browser.py:483> took 0.124 seconds
^[[5~
Изменено пользователем TheBB
Спасибо, проблема решена.
После запуска сценария добавил все настройки заново ручками а не из бэкапа и все начало сохраняться
И снова здравствуйте.
Не могу разобраться как подключить HA к яндексу
https://github.com/dmitry-k/yandex_smart_home
Предлагается установить в HA репозиторий сообщества (HACS) и уже из него загружать Yandex_Smart_Home
кто нибудь может подсказать куда рыть?
53 минуты назад, neomatic сказал:
https://sprut.ai/client/article/1404
bump to 2021.8.5
Интеграции "HomeKit"/"HomeKit Controller" вырезаны из осн. пакета ("homeassistant") и завёрнуты в метапак "homekit":
~ # opkg info homekit
Package: homekit
Version: 0.0.1-2
Depends: python3-aiohomekit, python3-base36, python3-fnvhash, python3-ha-ffmpeg, python3-pyhap, python3-pyqrcode, python3-pyturbojpeg
Status: unknown ok not-installed
Section: lang
Architecture: mipsel-3.4
Filename: homekit_0.0.1-2_mipsel-3.4.ipk
Description: Metapackage of integration HomeKit.
В 23.07.2021 в 19:37, alex1 сказал:
К cli никак. там нет механизма ключей и надо ручками вводить пароль.
Поставил напосмотреть. Забавно. Какой, оказывается, HA шустрый, когда голый.
А когда там 100500 автоматизаций у меня и 100500 устройств.. ))
Но все равно - прикольно.
15 часов назад, Leader Leader сказал:
Нужен каталог www
Создаю его, но HA его не видит и ругается.
Что-то вырезано?
Каталог www у меня нормально работает, может с правами доступа чего не так?
Ссылки на www так пишете?
elements:
  - type: image
    entity: light.kitchen_lustra
    state_image:
      'on': /local/Plan/kitchen_lamp.png
      'off': /local/Plan/transparent.png
Да, так
Пытался настроить интеграцию favicon changer
Что только не прописывал, в логах ругань, что такой путь не найден.
/opt/var/lib/homeassistant/www/favicons/fire-orange/
Изменено пользователем Leader Leader
В 20.08.2021 в 17:50, Leader Leader сказал:
Да, так
Внезапно. После очередного спонтанного ребута (похоже, все-таки, не вытягивает роутер всякие Adguard-ы и прочие HA - иконка стала оранжевой. Интергация заработала!
В 22.08.2021 в 23:40, Leader Leader сказал:
У меня стабильно работает, правда есть раздел подкачки и всё на ssd установлено. Без подкачки тоже плохо было, озу маленькое у роутера.
