Доброго времени суток.
Недавно приобрел Keenetic 1810. Решил воспользоваться Time Machine.
Подключил и настроил все по инструкции, но уже неделю как не могу сделать 1й бекап т.к. каждый после некоторого времени обрывается связь с диском.
osx эстимирует время на полный бэкап как 10-12 часов, всего бекап весит 113-120Гб, но когда Time Machine доходит примерно до 40-60Гб (из 120), просходит такая ошибка.image.png.fa7f075681e6fb2f245e29348c709357.png
Сначала грешил на диск, хотя пользуюсь им давно и нареканий к нему нет, в итоге стер все свои многолетние бекапы и накатил на все 4Tб чистый HFS+ (Journaled, Case-sensitive). Что не помогло, решил через usb подключиться к маку и сделать 1й бекап, т.к. он самый тяжёлый, но почему-то если сделать такой бекап сначала с мака, а потом подключить диск к кинетику, osx не пытается "продолжить" бекапы с текущим диском и начинает всё поновой.
В логах красуются ошибки типа:
ndm
Cifs::ServerTsmb: share record "Segate S" already exists.
Apr 25 14:08:34
afpd[15663]
read: Connection timed out
То что девайс очень большой и он не может его размаунтить и т.д. (ниже лог)
Может быть кто-то сталкивался?
Спасибо!
Полный лог:
ndhcpc
GigabitEthernet1: received ACK for 81.200.188.43 from 93.18.240.1.
Apr 25 14:10:21
afpd[22218]
ad->ad_ops->ad_header_read(path, ad, pst) failed: Input/output error
Apr 25 14:23:15
afpd[22218]
Core::Syslog: last message repeated 9 times.
Apr 25 14:25:55
afpd[22218]
Apr 25 14:29:12
afpd[22218]
Apr 25 14:39:17
afpd[22218]
Apr 25 14:45:05
afpd[22218]
Core::Syslog: last message repeated 2 times.
Apr 25 14:53:05
ndm
Io::UdpSocket: unable to write data: operation not permitted.
Apr 25 15:03:12
afpd[22218]
Apr 25 15:03:12
afpd[22218]
Apr 25 15:11:17
afpd[22218]
Apr 25 15:18:14
afpd[22218]
Apr 25 15:18:24
afpd[22218]
read: Broken pipe
Apr 25 15:22:02
afpd[22218]
read: Broken pipe
Apr 25 15:31:53
ndm
Apr 25 15:37:53
afpd[22218]
read: Broken pipe
Apr 25 15:42:45
afpd[22218]
read: Broken pipe
Apr 25 15:42:59
afpd[22218]
Apr 25 15:43:05
afpd[22218]
Core::Syslog: last message repeated 4 times.
Apr 25 15:44:03
kernel
usb 2-1: New USB device found, idVendor=0bc2, idProduct=3322
Apr 25 15:44:03
kernel
usb 2-1: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
Apr 25 15:44:03
kernel
usb 2-1: Product: Expansion Desk
Apr 25 15:44:03
kernel
usb 2-1: Manufacturer: Seagate
Apr 25 15:44:03
kernel
usb 2-1: SerialNumber: NA8F7D30
Apr 25 15:44:03
kernel
usb-storage 2-1:1.0: USB Mass Storage device detected
Apr 25 15:44:03
kernel
scsi host1: usb-storage 2-1:1.0
Apr 25 15:44:04
kernel
scsi 1:0:0:0: Direct-Access Seagate Expansion Desk 9401 PQ: 0 ANSI: 6
Apr 25 15:44:04
kernel
sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Apr 25 15:44:04
kernel
sd 1:0:0:0: [sdb] Spinning up disk...
Apr 25 15:44:06
kernel
Apr 25 15:44:15
kernel
Core::Syslog: last message repeated 13 times.
Apr 25 15:44:15
kernel
ready
Apr 25 15:44:15
kernel
sd 1:0:0:0: [sdb] Very big device. Trying to use READ CAPACITY(16).
Apr 25 15:44:15
kernel
sd 1:0:0:0: [sdb] 7814037167 512-byte logical blocks: (4.00 TB/3.64 TiB)
Apr 25 15:44:15
kernel
sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Apr 25 15:44:15
kernel
sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 4f 00 00 00
Apr 25 15:44:15
kernel
sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Apr 25 15:44:15
kernel
Apr 25 15:44:15
kernel
Core::Syslog: last message repeated 14 times.
Apr 25 15:44:15
kernel
sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
Apr 25 15:44:15
ndm
FileSystem::Ext: "/dev/sdb" has an unknown partition type, ignored.
Apr 25 15:44:15
ndm
FileSystem::Ext: a filesystem with the same label (EFI, 67E3-17ED) already mounted.
Apr 25 15:44:15
ndm
FileSystem::Repository: failed to create a new filesystem.
Apr 25 15:44:15
ndm
FileSystem::Directory: system failed [0xcffd00ed], unable to remove "/tmp/mnt/67E3-17ED": device or resource busy.
Apr 25 15:44:15
ndm
FileSystem::Ext: hfsplus "916ace73-622e-34c3-b001-6e635fdb18c6:": filesystem initialized.
Apr 25 15:44:15
ndm
FileSystem::Repository: "916ace73-622e-34c3-b001-6e635fdb18c6:" registered.
Apr 25 15:44:15
ndm
Afp::Server: share record "Segate S" already exists.
Apr 25 15:44:15
ndm
Afp::Server: failed to automount "916ace73-622e-34c3-b001-6e635fdb18c6:", ignored.
Apr 25 15:44:15
ndm
Apr 25 15:44:15
ndm
Cifs::ServerTsmb: failed to automount "916ace73-622e-34c3-b001-6e635fdb18c6:", ignored.
Apr 25 15:44:32
afpd[22218]
Apr 25 15:44:32
afpd[22218]
Apr 25 15:44:32
afpd[22218]
afp_openfork(.DS_Store): ad_open: Resource temporarily unavailable
Apr 25 15:44:32
afpd[22218]
Apr 25 15:44:32
afpd[22218]
Apr 25 15:44:32
afpd[22218]
Apr 25 15:44:34
afpd[22218]
Apr 25 15:44:34
afpd[22218]
Apr 25 15:44:34
afpd[22218]
Apr 25 15:44:34
afpd[22218]
Apr 25 15:44:34
afpd[22218]
Apr 25 15:44:34
afpd[22218]
read: Broken pipe
Apr 25 19:16:00
afpd[15663]
Как бы это точно понять, т.к. сам HDD уже несколько лет исправно через usb работает с osx.
Может дело все-таки в HFS+?
Да и сам диск не no-name Seagate Expansion Portable 4TB, покупать новый за 7-8к (другого производителя), из-за того что роутер его теряет в рандомный момент времени, не хотелось бы 🙂
А у кинетиков вообще есть "предпочтительные" производители HDD/SSD?
PS: надеюсь что это все-таки не диск т.к. я находил в архиве похожую тему с проблемой одинаковых имён
сейчас заметил, что в ней мне предложили попробовать CIFS.
после того как был сделан бекап, time machine не видит его
и просит создать по новой
на скриншоте видно что место уже занято 1м бекапом(3.89 свободно), но последний бекап определяется как None
если попробовать начать бекап, система предупреждает о том что будет сделан новый бекап и стерта история
