Предистория: Имеется всего два роутера. Основной Extra (KN-1711) с прошивкой 3.4.12 Alpha подключен по ethernet к интернету и является контроллером mesh-системы. Второй роутер Lite 3 rev.b (2.16.D.2.0-1) подключен в режиме усилителя с помощью WPS к основному ротуеру и был "захвачен" в mesh-систему. Переходы между роутерами поначалу наблюдались, вроде бы, но потом всё как-то стало печально. Пробовал Extra перевести в стабильный канал на 3.3.15 версию - там всё так же.
Проблема: на KN-1711 в меню Wifi-системы второй роутер (Lite 3 rev.b) постоянно с желтым треугольником. Ошибки разнообразные, то таймаут, то unable to create new interfaces in "repeater" mode, то вовсе белое полотно. В логах усилителя (Lite 3 rev.b) побольше информации. Селфтесты и логи прикладываю ниже. Лог Lite 3 rev.b ближе к концу вообще почти весь красный.
Edited by AlexUnder2010
42 минуты назад, AlexUnder2010 сказал:
На Lite 3 нет поддержки wi-fi  системы. Но вы можете его использовать просто как репитер.
Edited by Илья Картавенко
4 часа назад, Илья Картавенко сказал:
Официальный мануал не согласен с Вами:
Ретранслятором может выступать любая из новых моделей Keenetic (с индексом KN-xxxx) от Start до Ultra, а также некоторые модели предыдущего поколения, для которых доступен официальный релиз KeeneticOS 2.15 и выше (Giga III, Ultra II, Air, Extra II, Start II, Lite III Rev.B и 4G III Rev.B).
Потому и возникает резонное желание выжать максимум от устройства, коль оно пригодно для поставленных задач.
52 минуты назад, AlexUnder2010 сказал:
А для него 2.15 официальный релиз - последний, а вы уже на 2.16 Так что не факт, что будет работать, откатитесь до 2.15 и попробуйте.
19 часов назад, Илья Картавенко сказал:
Пробовал 2.15 версию, но там валит "mws/associations/.... чего-то там" ошибка, но проверил, что в 2.16 legacy исправили эту проблему и на ней уже просто выдает иные ошибки типа не найден бридж, и прочее, логи и селфтест оставил для рассмотрения разработчикам
19 часов назад, Le ecureuil сказал:
А почему тема в непрофильном разделе? Тут явно вопрос по 2.16.
Возможно не обратил внимание когда создавал. Наблюдая за проблемой, уверенно могу сказать, что переходы происходят, но зависимости, когда появляются ошибки типа "cannot create interface", что-то типа с "bridge" - не нахожу. Сейчас, например в желтом треугольнике просто белая простыня, и на ретрансляторе ошибок вроде как и нет. Ниже прикрепил новые логи и селфтесты (и скрыл). Также пару скринов для наглядности происходящего.
  • 2 weeks later...
Вывод - ПО несовместимо.
Для вас единственный вариант - это не использовать 2.16 в одной системе с 3.4. Мы не поддерживаем такую совместимость, устройства должны иметь одну и ту же версию.
В 18.04.2020 в 11:32, Le ecureuil сказал:
Понял, спасибо.
Reply to this topic...
