19 минут назад, vmaloy86 сказал:
Здравствуйте, обновил свои работающие без проблем Zyxel Keenetic Viva 2.14.C.0.0-4 на 2.16.D.12.0-5, появилась аналогичная проблема в IP-IP туннелях ("расшарено" подключение максимально тарифа внутри сети одного провайдера), точно так же не грузятся некоторые сайты.
Подскажите,пожалуйста, где и как править MTU
interface IPIPX mtu 1250
15 часов назад, Le ecureuil сказал:
Не помогло почему-то. Пытался уменьшить и на подключении через которое поднимается туннель. Так же половина сайтов не открывается.
Пришлось откатиться на 2.14.C.0.0-4, но в ней нет компонента IPsec для туннеля IP-IP. Но в ней есть еще баги.
Подскажите, может есть какая то промежуточная прошивка, где не будет проблем с MTU?
Изменено пользователем vmaloy86
  • 5 недель спустя...
Ребята, нужна помощь. Есть модем 860 fibocom. Но по нему ужасная скорость. Похоже что нет агрегации. Как посмотреть не знаю. В версии 2.16 не понятно как смотреть.
Изменено пользователем cheshkin
  • 7 месяцев спустя...
Не знаю, бага или нет, но опишу ситуацию.
VOX при работе в качестве "точки доступа" и доп. настройкой VLAN на портах постоянно дублируется/пропадает в списке устройств на основном роутере (MAC один высвечивается). Вероятно стоит (если возможно) давать разные mac адреса для разных сегментов как это сделано в новых Кинетиках. При необходимости сообщу подробности конфигов.
  • 1 месяц спустя...
Всех с Новым Годом!
Извиняюсь за "тупой" вопрос к разработчикам:
Есть ли в планах выпуск прошивки 3.*** к этим устройствам?
Имеется парк кинетиков DSL, VOX, Omni2 которые не поддерживаются новым приложением. Приходится мониторить старым.
19 минут назад, FoxtrotKZ сказал:
Всех с Новым Годом!
Нет.
В прошивке 2.Х в отличии от новых (3.Х) отсутствует папка /lock для блокировки устройств. Например, это надо для проброса Zigbee стика (подключенного по усб к кинетику) через ser2net. При настройке выпадает ошибка:
Error accessing locks in /var/lock: No such file or directory
Если подсунуть папку перед запуском - все работает. Приходится скриптом создавать папку каждый раз при запуске роутера.
@ANDYBOND Ваша ссылка ведет ровно на мой комментарий в соответствующей теме. Мой посыл был - не как это сделать, а что папки нет, вероятно, это пробел прошивки.
2 минуты назад, RomanL сказал:
Это скорее пробел в entware, в /opt/var/lock приложение должно ходить
2 часа назад, Mamay сказал:
Эта ссылка на "актуальные" прошивки.(DSL 2.05 EoL для примера)
Тут обсуждается "драфт"(2.16 например), и интересует комментарий разработчиков. Ибо парк и менять его накладно.
30 минут назад, FoxtrotKZ сказал:
Неужели не понятно, что уж если мобильный клиент перестал поддерживать устройства, то сам факт наличия в канале draft несуществующей вялотекущей 2.16 - всего лишь жест "доброй воли" одного человека???
Кодовая база 3.х.х зиждется на свежем ядре, в отличии от 1x.x/2.x.x. и никто не будет переписывать код для архивных моделей на старинном железе.
Upgrade неизбежен!
6 часов назад, RomanL сказал:
6 часов назад, r13 сказал:
Угу, ток патчить надо будет системную бибку (glibc), в приложении нет ни ключей, ни констант.
ключ "-u" в скрипт запуска (или переустановить `opkg install --force-reinstall ser2net`)
  • 1 месяц спустя...
В 19.04.2020 в 12:29, Le ecureuil сказал:
Нет, точно нет. И DSL тоже не будет.
а под 16мб флэш для VOX собрать со старой телефонией и ADSL возможно? Имею ввиду за счёт увеличения размера прошивки более 8мб.
Изменено пользователем Yankee Zephyr
уточнение
В 20.04.2020 в 20:34, Le ecureuil сказал:
CLI же.
> components list draft
> components commit
Это и есть "насильно посадить на опеределенный канал".
сразу положу здесь линк на самую позднюю 2.16.D.12.0-8 прошивку.
В ней канал обновления подхватывается сразу без командной строки.
В 16.02.2021 в 19:53, Le ecureuil сказал:
Для всех у кого WiFi RT5392/RT5592/RT3593:  https://bit.ly/keenetic-routers
Ссылка устарела. Можете вспомнить, что там было интересного?
  • 4 месяца спустя...
Если кто-нибудь столкнулся с проблеммой фиксации band на модеме fibocom l860-gl на 2.16.D.12.0-8 (команда "interface UsbLte1 lte band" не работает - результат сохраняется, но band не фиксируется), то решение есть в виде настройки band через init строку модема:
interface UsbLte1 lte init "at+xact=2,,,103"
где 103 это для B3 (107 для B7, 120 для B20). Можно указать несколько bands через запятую:
interface UsbLte1 lte init "AT+XACT=2,,,103,107"
Для разблокировки всех bands используйте init строку "at+xact=2,,,0".
Spoiler
Все поддерживаетмые band для этого модема:
AT+XACT=?
+XACT: (0-6),(0-2),0,101,102,103,104,105,107,108,111,112,113,117,118,119,120,121,126,128,129,130,138,139,140,141,166
Эти настройки затрагивают работу модема в режиме umts (потому что настройки вводятся через init строку), поэтому если планируете переключаться ("interface UsbLte1 usb acq umts"), то нужно будет обновить init строку:
interface UsbLte1 lte init "AT+XACT=1,,,0"
Или переписать какой-нибудь другой коммандой, например запросить температуру.
l860glhow_to_lock_rat_or_band_v1.0.0.pdf
Для облегчения переключения между LTE и UMST режимами и автоматического изменения init строки, сделал приложение на android, может кому пригодится:
 Keenetic Mode Switch
Изменено пользователем streamdp
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток.
Есть zyxel keenetic dsl, был прошит 2.16.D.12.0-8, потребовалось откатить на АДСЛ прошивку, выбрал файл прошивки вручную (через firmware) прошивка (NDMS v2.05(AAGK.0)C7) прошилась кинетик включается, индикаторы горят но ни по к кабелю не по вайфаю подключение не получается. Попробовал утилиту восстановления, восстановление прошло. сделал сброс настроек, но один фиг нет подключения. При подключению к разъёму индикатор мигает но в Windows пишет неопознанная сеть.
Подскажите куда копать?
30 минут назад, Nikolayhaos сказал:
Делать полный сброс зажимом кнопки reset.
3 минуты назад, Le ecureuil сказал:
Делал естественно. Сейчас пытаюсь восстановить через Tftpd64, но что-то не видит он модем. Разбираюсь.
4 минуты назад, Nikolayhaos сказал:
Есть вероятность, что вы туда что-то не то зашили, например от 2010. Тогда это конец, потому что процессор у них схожий, он запустит обновление загрузчика и вы получите кирпич для помойки.
1 минуту назад, Le ecureuil сказал:
А разве через usb-ttl нельзя восстановить? несколько кирпичей других фирм успешно восстанавливались...
Ура  заработало, сделал восстановление еще раз на другом ПК, также прошло успешно. Но на этом ПК не было dr web, возможно он как-то испоганил прошивку.
18 минут назад, krass сказал:
Можно, но тогда человек врядли бы спрашивал "что делать" :)
