Не могу подключиться к вай-фай сети, сети устройства видят с каких пробовал подключаться но ошибка "не удаётся подключиться к сети" менял пароли, делал сеть открытой, менял каналы ,тип аутентификации, ничего не помогает , куда копать?
Изменено пользователем Никита Юрьев
  • Ответы 67
Лучшие авторы в вопросе
Изображения в теме
12 минуты назад, gosudar сказал:
intel 4965AGN
Может вам поможет:
"В конечном итоге получилось завести адаптер, путём установки доп. софтинки ASUS ATK0100, которая задействует кнопку включения модуля wi-fi на ноутбуке. Всё оказалась крайне просто, модуль функционирует исправно. "
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=40&t=259386
7 минут назад, krass сказал:
ос какая на ноуте? вин 10 ? если да то какого билда?
Имеет значение? Как объяснить ретейлеру о возврате денег за роутер, мотивирую тем что ноут под рекомендованной виндой не подключается?
Ноут делл 630 атг
Под семеркой была такая=же фигня, смотри сообщения от 9 января этого года. Сейчас десятка, проблема та-жа.
Изменено пользователем gosudar
Только что, gosudar сказал:
Имеет значение т.к. вин 10 крайне не стабильна, а что касается "рекомендаций" я им давно не верю, особенно учитывая тот факт что в технических документациях производителем часто написана заведомо ложная информация...
P.S. На ноутбук весь необходимый софт установили? если вин 10 то не стоит доверять автоматической установке...
1 минуту назад, krass сказал:
На работе к фвифи 5г бкз проблем подключается
1 минуту назад, gosudar сказал:
Какая версия прошивки на роутере. каковы настройки точки доступа?
1 минуту назад, sergeyk сказал:
@gosudar а что у вас за модель такая NBG5615 Extra?
У меня их много. Экстра , айр.
NBG5615 - осталось в профилеЮ, я его кстати перешил в ультру, хотя здесь говорили что не возможно.
3 минуты назад, Илья Картавенко сказал:
В январе этого года, не помню. Сейчас 3.4.12
А настройки wifi какие?
Подключается ли к айр?
Только что, Илья Картавенко сказал:
Стандартные. Смотри сообщение от января .
Роуминг 802.11r (FT)
Если выставить  "Включено для беспроводных сетей 2,4 & 5 ГГц" , отваливаются все старенькие ноутбуки.( Intel 4965AG, intel 3945ABG) и больше не подключаются. от прошивок не зависит
11 минуту назад, Илья Картавенко сказал:
Т.е.роуминг 802.11r(FT), Mech и т.д. и т.п. это все труля-ля. и Не поддеоживает 4965AGN? Так и писать в отзывах на маркете?
Эх, завтра вынесу мозг техподдержке. посмотрим.
9 часов назад, gosudar сказал:
Я подозреваю, что у вас старый ноутбук, так что нет ни какой необходимости писать отзывы. Вы лучше посмотрите расширенные настройки адаптера на ноуте, и покажите свои настройки wifi на роутере.
10 часов назад, gosudar сказал:
если вы им также "конкретно" будете отвечать, как тут - точно вынесете :).
"Перешитый в ультра" zyxel - это не то же самое, что реальный кинетик. Особенно в части w-fi, т.к. значительная часть калибровок прошивается на заводе. Поэтому рассматривать его как образец "неподключения" смысла никакого. У вас есть настоящий Keenetic, вот и уточните модель (эйров например два до сих пор существует), прошивку, логи покажите при попытке подключения ноутбука. Ну и все "фишечки" относительно новые, вроде роминга, неплохо бы сразу отрубить, ибо старые адаптеры их не всегда понимают. Но начните с демонстрации лога.
@gosudar Дополню. Гугл для вашего ноута, если я правильно понял модель, показывает комплектации с адаптером максимум abg. Какой-таки у вас адаптер установлен? Внешний? (ибо заводские очевидно не то что к 5 ГГц, но и к 2,4 с кучей допущений будут подключаться).
И как на нем вообще виндовс 10ка взлетела )))
10 минут назад, Mikesk сказал:
Он выше писал intel 4965AGN Да и как бы, раз адаптер старый, то 10, может поставить драйвера из комплекта, с весьма ограниченным функционалом.
4 минуты назад, Илья Картавенко сказал:
спс, в куче бессвязного не заметил. Но далее без конкретики и логов бессмысленно обсуждать.
Только что, Mikesk сказал:
Вот, правильно сказали, в куче бессвязного. ТС конкретно не объяснил ситуацию, не предоставил подробной информации о настройках ни на ноуте ни на роутере. А мы сидим и вытягиваем все "клещами".
Так :
сеть устроена так.
Главная экстра, air - в режиме повторителя , объединены в одну мех-систему.
Ноут старый делл (вполне живой), модуль там стоит 4965AGN.
На работе без проблем подключается и к 2.4 и 5.
3 минуты назад, gosudar сказал:
Так :
сеть устроена так.
Остальные настройки wifi,  на роутере покажите
10 минут назад, Илья Картавенко сказал:
Какие конкретно?
Вот 2.4 . Настройки 5ГГц идентичны настройкам сети 2,4 ГГц
25 минут назад, gosudar сказал:
Так :
сеть устроена так.
Отключите BSS, Band Steering и покажите наконец лог неподключения. Air KN-1610 или ZyXEL Keenetic Air?
Страну то выставите правильно.
А что это влияет? Вообще-то настраивалось мастером настройки (недоработка мастера?)
Да, влияет. Это определяет, какие каналы разрешены для использования
Да, влияет.
Выставил Russian Federation перегрузил экстру, Выключил air, чтобы не мешался. не помогло. Не подключается.
Выставил Russian Federation перегрузил экстру, не помогло. Не подключается.
что-то надоело быть попугаем. Лог?
2 минуты назад, Mikesk сказал:
Лог?
Или режим отладки при попытке подключения? Сделаю не вопрос, отправлю. в личку
