Приветствую! Столкнулся с проблемой, имею разные соединения ADSL 20мб\с и wi-fi 8мб\с  при включении режима multipath  скорость при скачивании с торрента становится не стабильной, а именно основное подключение становиться не стабильное ,постоянно скачет ,от 1мб до 2.3-2.7мб   уровень сигнала хороший , если отдельно качать с WI-FI то всё стабильно и также с основным ADSL подключением стабильно . есть ли каке то соображения по чему такое происходит?
на полную не качает
Вы второе соединение разверните тоже на скрине. Чтоб была видна полная загруженность.
Возможно количество пиров небольшое и перепрыгивание с канала на канал происходит заметно.
всё что есть
Изменено пользователем Никита Юрьев
Нет никакой активности на втором интерфейсе. Не видно чтоб нагрузка как-то распределялась между двумя соединениями.
1 минуту назад, Никита Юрьев сказал:
мак адрес то удалите, чтоб не скопировали...
Сегодня как раз статью об этом обновили. Почитайте, возможно вам поможет.
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360001389659
Возможно вы просто не настроили приоритеты.
спасибо ! Попробую!
Настроил по статье, всё заработало  но скорость падает как только доходит до пикового значения. c 2.9мб до 1.6  Помогает настройка сетевой карты с параметром "калибровка линии" на мамке  asus x99-e приложение родное. то-есть как нажимаю скорость резко поднимается до пикового значения проходит 30сек и скорость постепенно снижается на основном подключении с 17 мб  до 7-6 мб  на WI-FI с 8  до 6-5мб
Задача скринов показать что суммарная скорость скачивания выше пропускной способности каждого канала по отдельности. А вы снова WiFi нигде не показали в момент максимальной скорости на интерфейсах.
По поводу снижения скорости, разные могут причины. Например сам ПК не вывозит. Жесткий диск не справляется с высокой многопоточностью и скоростью, соответственно начинает забивать кэш в ОП. Но и он заканчивается и происходит провал. Это как вариант.
(у меня такое случается и на одном 100 Мбитном интерфейсе, если открыть много закачаек, где много файлов и много пиров и сидов. Создается очень много потоков и HDD не успевает. Начинает тормозить весь интерфейс ОС. Диспетчер задач не открывается. В общем лаг на уровне файловой системы. 100% занятость. И это дпжн при том, что запись идёт на физически другой жесткий диск)
Дело  не hdd  пробовал скачивать на ssd nvme поведение не изменилось, но когда идёт скачивание и к примеру скорость падает я ничего совершенно к примеру в браузере или любом другим связанным с интернетом приложением не могу открыть ,а если открывается, то очень долго хотя скорость скачки показывает 500клб не могу понять с чем это связано, по идее если скорость падает канал должен быть свободный? или нет?
Дело не столько в скорости, сколько в огромном количестве операций ввода-вывода. Запись ведётся мелкими блоками в разные секции каждого файла. (в некоторой степени это лечится настройками торрент клиента). Скорость падает, потому-что переполняются кэши. Но продолжает тормозить, пока всё их них не перепишется на диски. Потом всё как бы размораживается.
А что касается сети, это большое число открытых соединений. Оно тормозит работу сети.
6 minutes ago, keenet07 said:
Дело не столько в скорости, сколько в огромном количестве операций ввода-вывода. Запись ведётся мелкими блоками в разные секции каждого файла. Скорость падает, потому-что переполняются кэши. Но продолжает тормозить, пока всё их них не перепишется на диски. Потом всё как бы размораживается.
но через программу Connectify Dispatch с WI-FI адаптером таких проблем не наблюдалось хоть так же не мог  нормально пользоваться интернетом но скорость не падала, какой кеш переполнятся ? его можно увеличить?
13 минуты назад, Никита Юрьев сказал:
В uTorrent смотрите эти настройки.
Я настроил так. Но можно сделать ещё мощнее кэш, если поснимать ещё некоторые галочки, Программа будет реже писать на диск.
