Есть ZyXEL Keenetic II и модем Keenetic Plus DSL. Есть провайдер, который предоставляет связь по VDSL. Провайдер предоставляет роутер D-Link DSL-225, который работает очень так себе. Как минимум раз в день зависает и его приходится перезагружать. Поэтому решил заменить его на связку ZyXEL Keenetic II + Keenetic Plus DSL.
Провайдер в инструкции по настройке роутеров пишет, что надо только задать имя пользователя и пароль, никаких других настроек делать не надо.
В настройках модема указал только режим работы - VDSL, всё остальное оставил как было
Spoiler
Создал PPoE соединение, где указал соединение через Keenetic Plus DSL, имя пользователя и пароль.
Spoiler
Как бы вроде и всё... Но не взлетело... Связи нет. Какой-нибудь D-Link "из коробки", по утверждению провайдера, работает, а ZyXEL Keenetic II + Keenetic Plus DSL отказываются.
Есть у кого-нибудь варианты, что с этим всем можно сделать?
Ниже под спойлером настройки роутера провайдера
Spoiler
11 минуту назад, FirstSon сказал:
Вот логи
скройте лучше эту инфу...
Изменено пользователем krass
4 minutes ago, sergeyk said:
выставить конкретный набор несущих частот (без авто)
А можно как-то по инфо из D-Link понять, какой набор частот актуален для меня? Я этого не увидел...
3 минуты назад, FirstSon сказал:
Из картинок в первом посте — нет. Перебрать быстрее, по-моему. Вариантов немного.
Можете еще (как вариант) попробовать подключить Plus DSL в другой USB-порт, если проблема в питании. Кроме того, если есть возможность, можно попробовать для теста подключить модуль через активный USB-хаб с собственным питанием.
4 минуты назад, FirstSon сказал:
Уберите настройку автоматически получать IP на странице - USB DSL настройка VDSL соединения, поставьте "Без-адреса"
Да, это делал уже. Не помогло
Только что, FirstSon сказал:
По вашему логу
[I] Nov 22 15:48:24 ndm: Network::Interface::IP: "UsbDsl0": IP address cleared.
[I] Nov 22 15:48:24 ndm: Dhcp::Client: started DHCP client on UsbDsl0.
[I] Nov 22 15:48:24 ndm: Network::Interface::Base: "UsbDsl0": static MTU is 1492.
[I] Nov 22 15:48:24 ndm: Network::RoutingTable: no such route: 0.0.0.0/0 via UsbDsl0.
17 минут назад, FirstSon сказал:
Это бесполезно, у вас не устанавливается физическое DSL-соединение, до PPP дело не доходит.
3 минуты назад, sergeyk сказал:
Можно кусок лога от DSL соединения увидить?
1 минуту назад, vasek00 сказал:
[I] Nov 22 15:54:06 ndm: Network::Interface::Dsl: "UsbDsl0": VDSL line idle.
[I] Nov 22 15:54:14 ndm: Network::Interface::Dsl: "UsbDsl0": VDSL line handshake.
[I] Nov 22 15:54:22 ndm: Network::Interface::Dsl: "UsbDsl0": VDSL line idle.
[I] Nov 22 15:54:26 ndm: Network::Interface::Dsl: "UsbDsl0": VDSL line handshake.
[I] Nov 22 15:54:34 ndm: Network::Interface::Dsl: "UsbDsl0": VDSL line idle.
[E] Nov 22 15:54:36 ndm: Core::Ndss: [3012] no internet connection.
[I] Nov 22 15:54:38 ndm: Network::Interface::Dsl: "UsbDsl0": VDSL line handshake.
[I] Nov 22 15:54:42 ndm: Network::Interface::Dsl: "UsbDsl0": VDSL line idle.
[I] Nov 22 15:54:55 ndm: Network::Interface::Dsl: "UsbDsl0": VDSL line handshake.
[I] Nov 22 15:55:03 ndm: Network::Interface::Dsl: "UsbDsl0": VDSL line idle.
[I] Nov 22 15:55:11 ndm: Network::Interface::Dsl: "UsbDsl0": VDSL line handshake.
[I] Nov 22 15:55:19 ndm: Network::Interface::Dsl: "UsbDsl0": VDSL line idle.
[I] Nov 22 15:55:23 ndm: Network::Interface::Dsl: "UsbDsl0": VDSL line handshake.
[I] Nov 22 15:55:35 ndm: Network::Interface::Dsl: "UsbDsl0": VDSL line idle.
[I] Nov 22 15:55:39 ndm: Network::Interface::Dsl: "UsbDsl0": VDSL line handshake.
[I] Nov 22 15:55:52 ndm: Network::Interface::Dsl: "UsbDsl0": VDSL line idle.
[E] Nov 22 15:55:53 ndm: Core::Ndss: [3374] no internet connection.
[I] Nov 22 15:56:03 ndm: Network::Interface::Dsl: "UsbDsl0": VDSL line handshake.
[I] Nov 22 15:56:08 ndm: Network::Interface::Dsl: "UsbDsl0": VDSL line idle.
[I] Nov 22 15:56:42 ndm: Network::Interface::Dsl: "UsbDsl0": VDSL line handshake.
1 минуту назад, sergeyk сказал:
Только я хотел увидеть от реального соединения, которое было установлено до PPPoE
8 минут назад, vasek00 сказал:
После установки физического подключения должна появляться строка вроде такой
[I] Jan  1 03:02:01 ndm: Network::Interface::Mt2311::UsbDsl: VDSL link speed: 99992/59984 kbps.
13 минуты назад, sergeyk сказал:
Странно только то что "Jan 1 03:02:01" а не в районе когда уже текущая дата как например у пользователея
[I] Nov 22 15:46:03 ndm: Network::Interface::Usb: "UsbDsl0": interface "UsbDsl0" is plugged (port 1).
[I] Nov 22 15:46:03 ndm: kernel: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): dsl_br0: link becomes ready
[I] Nov 22 15:46:03 ndm: kernel: dm9601 1-1:1.0: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
[I] Nov 22 15:46:05 ndm: Network::Interface::Mt2311::UsbDsl: reconfiguring DSL line...
[I] Nov 22 15:46:24 ndm: Network::Interface::Dsl: "UsbDsl0": VDSL line idle.
[I] Nov 22 15:46:57 ndm: Network::Interface::Dsl: "UsbDsl0": VDSL line handshake.
[I] Nov 22 15:47:04 ndm: Network::Interface::Dsl: "UsbDsl0": VDSL line idle.
[I] Nov 22 15:48:24 ndm: Network::Interface::Dsl: "UsbDsl0": set VDSL2 CPE operating mode.
[I] Nov 22 15:48:24 ndm: Network::Interface::Dsl: "UsbDsl0": disabled OLR.
[I] Nov 22 15:48:24 ndm: Network::Interface::Dsl: "UsbDsl0": enabled 8A profile.
[I] Nov 22 15:48:24 ndm: Network::Interface::Dsl: "UsbDsl0": enabled 8B profile.
[I] Nov 22 15:48:24 ndm: Network::Interface::Dsl: "UsbDsl0": enabled 8C profile.
[I] Nov 22 15:48:24 ndm: Network::Interface::Dsl: "UsbDsl0": enabled 8D profile.
[I] Nov 22 15:48:24 ndm: Network::Interface::Dsl: "UsbDsl0": enabled 12A profile.
[I] Nov 22 15:48:24 ndm: Network::Interface::Dsl: "UsbDsl0": enabled 12B profile.
[I] Nov 22 15:48:24 ndm: Network::Interface::Dsl: "UsbDsl0": enabled 17A profile.
[I] Nov 22 15:48:24 ndm: Network::Interface::Dsl: "UsbDsl0": enabled 30A profile.
[I] Nov 22 15:48:24 ndm: Network::Interface::Dsl: "UsbDsl0": selected AUTO carrier set.
3 hours ago, sergeyk said:
попробуйте сократить набор профилей (сначала убрать 30a, потом 17a и т.д.)
Попробовал
Попробовал
Попробовал
Попробовал
Ничего не помогло. Написал в службу поддержки Keenetic, может они какую идею подадут. Если и они не помогут, пойду к провайдеру, у них вроде Netgear какой-то есть. Может хоть он стабильней работать будет. Спасибо всем за проявленный интерес и участие.
24 минуты назад, FirstSon сказал:
Может проблема с  Keenetic Plus DSL ? данный модуль хоть один день работал? или проблемы начались сразу?
Я его купил для этого конкретного случая. Испытать на другом провайдере не было возможности. Поэтому не могу утверждать, что с модулем всё в порядке, может вы и правы. Но исправить сейчас уже ничего не получится. Буду искать альтернативные варианты
2 часа назад, FirstSon сказал:
Прикрепите в обращении файл диагностики, снятый при попытках подключения DSL-линии, как описано в пункте 5 этой статьи: https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000873379-Диагностика
