Раньше был подключен диск 320Гб через старый sata->usb 2.0 адаптер, скорость скачивания через Transmission была стабильно 13-15Мб/сек.
Сейчас купил новый диск 2Тб, воткнул через тот же адаптер, теперь в пике скорость 5-6Мб/сек, но в среднем 3-4Мб/сек. С чем это может быть связано?
23 минуты назад, apd сказал:
Найти отличия сможет помочь утилита hdparm (установив Entware + hdparm). Какие ключи на запуск - есть в интернете.
Я думая что вероятность того что дело в диске исчезающе мала.
10 часов назад, apd сказал:
А в чем, при одном и том же роутре и прошивке и BOX, замена только диск в данном BOX?
Если только не считать что есть куча параметров HDD https://smarthdd.com/rus/performance.htm
  Пример двух дисков в однотипном боксе с разницей в кеше диска 8МБ и 128МБ
BOX один и тот же, винты разные
/ # hdparm -tT /dev/sda1
/dev/sda1:
 Timing cached reads:   288 MB in  2.00 seconds = 143.65 MB/sec
 Timing buffered disk reads: 258 MB in  3.00 seconds =  85.88 MB/sec
/ # hdparm -I /dev/sda1
        cache/buffer size  = 8192 KBytes (type=DualPortCache)
        Form Factor: 2.5 inch
        Nominal Media Rotation Rate: 5400
        DMA: mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5 *udma6
/dev/sda1:
 Timing cached reads:   292 MB in  2.01 seconds = 145.13 MB/sec
 Timing buffered disk reads: 318 MB in  3.02 seconds = 105.46 MB/sec
/ # hdparm -t /dev/sda1
        cache/buffer size  = unknown
-T Быстрое тестирование пропускной способности устройства (работа с кешем, без чтеия с пластин)
-t Быстрое тестирование скорости считывания данных с пластин устройства
Можно обратить внимание на выполнение простой команды которая ниже для двух винтов HDD - 128МБ и 8MБ кеша на диске, релиз 300В1
/ # dd if=/dev/zero of=/tmp/mnt/01............60/tempfile bs=1M count=1024
1024+0 records in
1024+0 records out
1. 128МБ
Ниже как задействован HDD
2. 8МБ
