Keenetic Viva l2tp
Проблема с настройкой DHCP Relay. Понадобилось в нашем предприятии  соединить удаленные точки по L2TP.
Поверх данного протокола нужно настроить DHCP relay.
Но выяснилось соединение типа l2tp почему то не попадает в список интерфэйсов для  DHCP Relay.
Если это не баг, поясните как настроить. Модемов этих больше 400 шт.
2 минуты назад, Andkar сказал:
Ответ суппорта:
30 апр., 13:51 MSK
Добрый день, пообщались с разработчиками, они переделают  в 2.11 проверку ndm интерфейсов для relay, и тем самым должна появится возможность реализации Вашей проблемы. Но насколько это будет быстро сделано, обещать не могу.
Настройка будет доступна только через cli. Команды которыми надо будет настраивать с дефолта:
Ждем с нетерпением.
2.11 эта. И разработчики вам в этой теме тоже ответили.
20 минут назад, Andkar сказал:
2.11 написано вроде не встает на эту железку.
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/214483685-Файлы-загрузки-для-Zyxel-Keenetic-Viva
2.08 и все.
Кто нибудь 2.11 ставил ?
2.15 delta для вивы вроде как тоже есть, можно уже сейчас попробовать
Пересмотрел ветку 2.15. Оказалось, что в 2.15.C.3.0-2 изменения для relay не попали. Но мы подготовили ветку 2.11. @Andkar Можно будет проверить на версии 2.11.D.1.0-0.
7 минут назад, Andkar сказал:
где качать ?
что то  не могу найти
Ссылку давал вам :
20 часов назад, AndreBA сказал:
2.11 эта
Только что, Andkar сказал:
сорри не нашел что то сразу. 1 мая все таки
Устанавливать через CLI:
> components list legacy
> components commit
Попробуйте в межсетевом экране для L2TP0 добавить разрешающее правило для udp/67 (можно еще "шоб наверняка" udp/68). Ну и таки в захвате пакетов, запросы теперь ходят?
а можно вобще файер отключить на l2tp ?ткните если не трудно ?
18 минут назад, Andkar сказал:
security-level private вкупе с no isolate-private отрубает, но там вроде были какие-то нюансы натирования между private-интерфейсами, или ip global туда нельзя навесить...
Edited by KorDen
Ситуация такая. Думал может что то не так в ASA?
LДля чистоты эксперимента поставил cisco 2821. поднял DHCP  сервер на нем.l2tp соединяется все ок.
вива молчит.
лог с  Home  интерфэйса  видно что DHC P discover идет с  устройства  на виву.
capture-Bridge0-May 1 14-39-51.pcapng
Edited by Andkar
ip dhcp relay wan L2TP0
@Andkar эту настройку лучше убрать.
Не выкладывайте никогда конфиг в открытый доступ!
Селфтест не помешает. По возможности сделайте дамп с ISP, Home. Будем искать DHCP там.
