Keenetic DECT + USB flash drive
Добрый день.
Отваливается и флешка, и DECT донгл. В логе вот такие следы.
Nvox::Manager: multiple DECT dongles not supported.
Cannot disable cadence for HS1: it is always enabled for Panasonic KX-TGA710
  • ModelOmni (KN-1410)
  • OS version2.15.C.3.0-0
Кто-то сталкивался? Это проблема Донгла/флешки или еще чего-то?
Изначально все работало, даже еще и Йотовский модем был воткнут в хаб с внешним питанием.
Edited by Pablo
15 answers to this question
17 минут назад, Pablo сказал:
Питание не могло просесть? Попробовать с другим блоком питания.
@Pablo Добрый день. А когда они отваливаются? Что нужно для этого сделать, или сами во время работы?
заменил хаб на другую модель, с другим питанием. Посмотрю пару дней, сообщу о результатах.
Я не следил, но прекратили звонки ходить.
Что ни делал, в логе сообщение о втором донгле ДЕКТ. Сейчас хаб поменял, посмотрим на результаты.
@Pablo Донгл обычно нормально не работает через USB хабы.
Сообщение о втором донгле - это какой-то глюк с USB системой ядра в 2.15. По нашим наблюдениям он ни на что, кроме спама в логе, не влиял.
В общем, выяснилось, что косячит Йотовский модем.
Без него работает и DECT-донгл, и флешка.
Это баг или фича? Моя личная или общая?
Apr 18 14:44:21 ndm
Service: "Nvox": unexpectedly stopped.
Apr 18 14:44:22 ndm
kernel: usb 2-1.4.1: USB disconnect, device number 34
Apr 18 14:44:22 ndm
kernel: cdc_ether 2-1.4.1:1.0: eth0: unregister 'cdc_ether' usb-ohci-platform-1.4.1, CDC Ethernet Device
Apr 18 14:44:22 ndm
Network::Interface::Usb: "Yota0": interface "Yota0" is unplugged.
Apr 18 14:44:22 ndm
Network::Interface::IP: "Yota0": IP address cleared.
Apr 18 14:44:22 ndhcpc
Yota0: the interface went down.
Yota0: NDM DHCP client stopped (exit status 0).
Apr 18 14:44:23 ndm
kernel: usb 2-1.4.1: new full-speed USB device number 35 using ohci-platform
Apr 18 14:44:23 ndm
kernel: usb 2-1.4.1: not running at top speed; connect to a high speed hub
Apr 18 14:44:23 ndm
kernel: usb 2-1.4.1: config 1 has an invalid interface number: 6 but max is 2
Apr 18 14:44:23 ndm
kernel: usb 2-1.4.1: config 1 has no interface number 2
Apr 18 14:44:23 ndm
kernel: usb 2-1.4.1: New USB device found, idVendor=1286, idProduct=4e31
Apr 18 14:44:23 ndm
kernel: usb 2-1.4.1: Product: Yota Modem
Apr 18 14:44:23 ndm
kernel: usb 2-1.4.1: Manufacturer: Yota Modem
Apr 18 14:44:23 ndm
kernel: cdc_ether 2-1.4.1:1.0: eth0: register 'cdc_ether' at usb-ohci-platform-1.4.1, CDC Ethernet Device, ac:50:43:6d:fb:fe
Apr 18 14:44:23 ndm
kernel: scsi6 : usb-storage 2-1.4.1:1.6
Apr 18 14:44:23 ndm
Network::Interface::Usb: "Yota0": interface "Yota0" is plugged (port 1).
Apr 18 14:44:24 nvox
Setting locale en_US.utf-8 resulted in en_US.UTF-8
Apr 18 14:44:25 ndm
kernel: usb 2-1: USB disconnect, device number 29
Apr 18 14:44:25 ndm
kernel: usb 2-1.2: USB disconnect, device number 30
Apr 18 14:44:25 ndm
kernel: tntfs error (device sda1, pid 28856): ntfs_bio_end_io_write(): Bio write I/O error (error 5).
Apr 18 14:44:25 ndm
kernel: tntfs error (device sda1, pid 28856): write_mft_record_nolock(): I/O error while writing mft record 0x31. Run ntfsck.
Apr 18 14:44:25 ndm
kernel: tntfs error (device sda1, pid 28856): ntfs_write_inode(): Failed (error 5). Run ntfsck.
Apr 18 14:44:25 ndm
Apr 18 14:44:25 ndm
kernel: usb 2-1.4: USB disconnect, device number 31
Apr 18 14:44:25 ndm
kernel: usb 2-1.4.1: USB disconnect, device number 35
Apr 18 14:44:25 ndm
Apr 18 14:44:25 ndm
kernel: usb 2-1.4.3: USB disconnect, device number 33
Apr 18 14:44:25 ndm
FileSystem::Repository: unregistering "6248B51F48B4F341:" filesystem...
Apr 18 14:44:25 ndm
Apr 18 14:44:25 ndm
FileSystem::Repository: "6248B51F48B4F341:" filesystem unregistered.
Apr 18 14:44:25 ndm
Apr 18 14:44:25 ndm
Nvox::Manager: DECT dongle removed.
Apr 18 14:44:25 ndm
kernel: usb 2-1: new full-speed USB device number 36 using ohci-platform
Apr 18 14:44:25 ndm
kernel: usb 2-1: New USB device found, idVendor=0a05, idProduct=7211
Apr 18 14:44:25 ndm
kernel: usb 2-1: Product: USB2.0 HUB
Apr 18 14:44:25 ndm
kernel: hub 2-1:1.0: USB hub found
Apr 18 14:44:25 ndm
kernel: hub 2-1:1.0: 4 ports detected
Apr 18 14:44:26 ndm
kernel: usb 2-1.2: new full-speed USB device number 37 using ohci-platform
Apr 18 14:44:26 ndm
UPnP::Manager: redirect and forward rules deleted: tcp 24303.
Apr 18 14:44:26 ndm
UPnP::Manager: a new nat rule appended.
Apr 18 14:44:26 ndm
UPnP::Manager: redirect rule added: tcp FastEthernet0/Vlan2:24303 -> 10.10.6.245:24303.
Apr 18 14:44:26 ndm
UPnP::Manager: a new filter rule appended.
Apr 18 14:44:26 ndm
UPnP::Manager: forward rule added: tcp FastEthernet0/Vlan2 -> 10.10.6.245:24303.
Apr 18 14:44:26 ndm
kernel: usb 2-1.2: not running at top speed; connect to a high speed hub
Apr 18 14:44:26 ndm
kernel: usb 2-1.2: New USB device found, idVendor=8564, idProduct=1000
Apr 18 14:44:26 ndm
kernel: usb 2-1.2: Product: Mass Storage Device
Apr 18 14:44:26 ndm
kernel: usb 2-1.2: Manufacturer: JetFlash
Apr 18 14:44:26 ndm
kernel: usb 2-1.2: SerialNumber: 82M3OJMYDKLYYZ58
Apr 18 14:44:26 ndm
kernel: scsi7 : usb-storage 2-1.2:1.0
Apr 18 14:44:26 ndm
UPnP::Manager: redirect and forward rules deleted: udp 24303.
Apr 18 14:44:26 ndm
Apr 18 14:44:26 ndm
UPnP::Manager: redirect rule added: udp FastEthernet0/Vlan2:24303 -> 10.10.6.245:24303.
Apr 18 14:44:26 ndm
Apr 18 14:44:26 ndm
UPnP::Manager: forward rule added: udp FastEthernet0/Vlan2 -> 10.10.6.245:24303.
Apr 18 14:44:26 ndm
kernel: usb 2-1.4: new full-speed USB device number 38 using ohci-platform
Apr 18 14:44:26 ndm
kernel: usb 2-1.4: New USB device found, idVendor=0a05, idProduct=7211
Apr 18 14:44:26 ndm
kernel: usb 2-1.4: Product: USB2.0 HUB
Apr 18 14:44:26 ndm
kernel: hub 2-1.4:1.0: USB hub found
Apr 18 14:44:26 ndm
kernel: hub 2-1.4:1.0: 4 ports detected
Apr 18 14:44:26 nvox
No USB DECT dongle.
Apr 18 14:44:27 ndm
kernel: usb 2-1.4.1: new full-speed USB device number 39 using ohci-platform
Apr 18 14:44:27 ndm
Apr 18 14:44:27 ndm
Apr 18 14:44:27 ndm
Apr 18 14:44:27 ndm
Apr 18 14:44:27 ndm
Apr 18 14:44:27 ndm
Apr 18 14:44:27 ndm
Apr 18 14:44:27 ndm
kernel: scsi8 : usb-storage 2-1.4.1:1.6
Apr 18 14:44:27 ndm
Apr 18 14:44:27 ndm
kernel: usb 2-1.4.3: new full-speed USB device number 40 using ohci-platform
Apr 18 14:44:27 ndm
kernel: usb 2-1.4.3: New USB device found, idVendor=0586, idProduct=3428
Apr 18 14:44:27 ndm
kernel: usb 2-1.4.3: Product: Keenetic Plus DECT
Apr 18 14:44:27 ndm
kernel: usb 2-1.4.3: Manufacturer: ZyXEL
Apr 18 14:44:27 ndm
kernel: usb 2-1.4.3: SerialNumber: S155729000361
Apr 18 14:44:27 ndm
Nvox::Manager: DECT dongle added.
Apr 18 14:44:27 ndm
Apr 18 14:44:29 ndm
kernel: scsi 7:0:0:0: Direct-Access JetFlash Transcend 8GB 1100 PQ: 0 ANSI: 4
Apr 18 14:44:29 ndm
kernel: sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Apr 18 14:44:29 ndm
kernel: sd 7:0:0:0: [sda] 15820800 512-byte logical blocks: (8.10 GB/7.54 GiB)
Apr 18 14:44:29 ndm
kernel: sd 7:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Apr 18 14:44:29 ndm
kernel: sd 7:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
Apr 18 14:44:29 ndm
kernel: sd 7:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
Apr 18 14:44:29 ndm
kernel: sd 7:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
22 minutes ago, des said:
@Pablo Это что было? Вынимание модема перегружает хаб?
Вытащил-вставил модем — отвалился DECT. Т.е., он, вроде, подключен, но регистрация слетает. Модем тоже не заводится.
Edited by Pablo
@Pablo попросил системщиков глянуть. Мне кажется, не хватает питания в момент втыкания модема. Но это так, предположение.
Два разных хаба протестировал.
еще на одном таком же кинетике ситуация та же самая. Ругается на второй донгл, звонки отбиваются со статусом "занято".
Модем другой, Дект-донгл другой, хаб другой. Ситуация та же.
В 05.05.2019 в 19:34, Pablo сказал:
получилось починить донг? такая же проблема
16 часов назад, Pablo сказал:
Да, вопрос был в хабе. Купил подороже хаб, работает.
тоесть дело в хабе, хаб с внешиним питанием?
и тот, и другой был с питанием. Просто первый или бракованный, или просаживался при звонке.
